כבר קיבלת ממתן המלצה על שורט קורס.
אתה חייב להבין שאין "אין סוף" רכבים בשוק...
רוצה טרופר או משהו מהוביקינג... סבבה.
אני לא אהיה זה שייתן לך "אישור" על קניה כזו.
תעבור שוב על האשכול הזה ותראה שוב מה נכתב על כל רכב.
ש לי בעיה תקציבית בקשר למטען...לכן חשבתי לרכוש את המטען הנ''ל:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._DC_w_PSU.html
והבנתי שהוא מגיע עם ספק...נכון?
מה דעתכם:
מה אתם אומרים לגביו והאם הוא יספק את הסחורה להתחלה עד אשר יהיה לי תקציב לרכישת מטען ברמה גבוהה?
ע...עכשיו לפי השרשורים אני מקווה שהבנתם שאני מחפש רכב שטח שיוכל להיאבק ולעמוד בתנאי שטח...תקציב+משלוח=2000 שקלים
ראיתה את ארבעת אלו מבית amainhobbies שאלתי היא:...האם אחד מאלו מומלץ?האם האלקטרוניקה שמגיעה איתו מספיק טובה?האם לא תהיה בעיה למטען שציינתי להטעין?
1.http://www.amainhobbies.com/product_...FUtP3goduFgA5Q
2.http://www.amainhobbies.com/product_...FUhb3god-lIAWQ
3.http://www.amainhobbies.com/product_...attery-Charger
4.http://www.amainhobbies.com/product_...o-System-Black
ג'וני עניתי לך בפרטי, לפני שראיתי שפרסמת את אותה שאלה בפומבי.
בגדול, על פניו נראה שהספק בתוך המטען ובמקרה הרע תצטרך כבל מהקיר למטען (כבל כמו של מחשבים פשוט).
בעניין המטען, השאלה מה הסחורה שאתה מצפה ממנו לספק,
איזה סוללות אתה מתכוון להטעין וכמה זמן יש לך לחכות כל פעם עד שהסוללה תתמלא ? .....
בתחום של הרכבים, לפחות ממי שאני מכיר קניית הרכב הראשון היא רק ההתחלה.
אתה תתחיל להסיע תהנה, תשבור, תבין שזה לא בדיוק מה שרצית, פתאום ה"חברה" ילכו להסיע במקום אחר, סוג אחר שתרצה גם, אז יגיע הרכב השני ואז אולי גם דריפטים ואולי איזה זחלן.....
פתאום תגלה שהמטען ועוד דברים שרכשת לרכב הראשון לא מתאימים לך ותאלץ לא רק לרכוש את הרכב החדש שתרצה אלה גם שוב מטען ואולי דברים נוספים.
כתב לך רן ונכון, שעדיף מראש לקנות מטען שיוכל להמשיך איתך גם לרכבים הבאים, זה נכון גם לגבי שלט וציוד עזר נוסף.
אם לדעתך היום יש לך בעייה תקציבית , אבל בעוד חודש חודשיים - חצי שנה, תוכל להרשות לעצמך יותר, תקנה את המטען הפשוט.
אם לא תהיה לך האפשרות לקנות מטען נוסף , שווה לך להתאמץ עכשיו ומראש לקנות משהו שישמש אותך גם בהמשך התחביב ,גם על חשבון קניית רכב פשוט יותר, ממילא תחליף אותו מתישהו.(שים לב לא אמרתי לקנות מטען ב 2000 ש"ח....)
זו דעתי על המטענים.
אכן לפי השרשור יש את הרושם שאתה מחפש רכב ,אבל נראה שאתה לא סגור על מה בדיוק אתה רוצה.
נתת לינק לארבעה רכבים שונים בתכלית (האמת שלושה שונים , כי יש שם שני באגי 2WD).
אתה צריך להחליט קודם מה מתאים לך, באיזה איזור אתה רוצה להסיע, מי החברה שתסיע איתם ומה הם מסיעים (כן יש לזה גם השפעה, אתה תרצה להנות כמוהם).
אחרי שתחליט מה אתה באמת רוצה, תבדוק מה התקציב שנשאר לך לאחר שהשארת כסף לכל ציוד העזר - מטען, שלט, סוללות....
ואז תחפש את הרכב שאתה רוצה , סביר שעם 2000 ש"ח התחלתי לכל התחביב, לא תוכל להרשות לעצמך לקנות יד ראשונה..
ואם כן, אז תדאג לרכוש רכב מפירמה ידוע שיש לו חלקי חילוף, כי עד שתכיר טוב את הרכב אתה תישבור פה ושם חלקים (גם אחרי , אבל פחות).
שים לב ששני הלינקים האחרונים לרכבים שנתת, הרכבים לא במלאי...
מקווה שתרמתי משהו לדיון
שמוליק
תודה שמוליק....אני בעיקר נוסע בחולות,שטחים הררריים ואני צריך רכב שיוכל ליסוע שם בלי בעיה בתקציב של 2000 שקלים
מה מומלץ מהלינקים?
לא המלצתי על שום רכב מהלינקים שהעלת, כי אני לא מכיר את הרכבים.
אני מאמין שכשאתה לא מכיר או לא יודע, אל תמליץ לא לטוב ולא לרע....
מה שטחים הרריים? סלעים? כי אף 2X4 לא יסע טוב בשטחים האלה.
מתן.
אז אילו רכבים כן מומלצים לשטחים הללו??
חבר...
מה הקטע בלשלוח שאלה בהודעות פרטיות לכל העולם...
אני חייב לומר לך שאני מתלבט אם לענות לך בכלל
כל פעם אתה שואל שאלה... ובסוף לא מקשיב בגרוש למה שכותבים לך
באשכול הזה מרוכזות לפחות 2 דוגמאות לכך:
1. ביקשת רכב, קיבלת המלצות ואתה עדיין מחפש.
2. ביקשת המלצה למטען ובסוף אתה שוב חוזר לאיזה גרוטאה...
וזה בנוסף לשאלות בפרטי...
אני מציע לך להתאפס על עצמך ולקבל החלטות עקרוניות שכוללות בעיקר קניית ציוד איכותי.
כשיהיה לך ציוד איכותי לא תרצה להחליף ולמכור אותו כל היום
גם אני לא יכול להמליץ לך על אף אחד מהרכבים שבקישורים שלך... כמו גם המטען...
טוב רן אני אענה לך חד וחלק....
החלטתי ללכת על המטען הנ''ל:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._DC_w_PSU.html
עקב מגבלה תקציבית
אני החלטתי ללכת על הרכב הנ''ל:http://www.amainhobbies.com/product_...attery-Charger
הייתי מעוניין לברר איתכם חוץ מעלותו+עלות משלוח האם יתווספו עלויות כגןן:מס רכישה\קנייה,מכס וכול'?
עקב מגבלה תקציבית
יש לי רכב כזה.
כדאי שתדע:
1. לאחד היבואנים הוחרמו משדרים של הרכב הזה בטענה שהם משדרים בעוצמה גבוה מהמותר בחוק.
2. זה רכב שהכי מהר שלו זה 27 קמ"ש... וזה לא ממש מהר.
3. הרכב אמנם מגיע עם סוללה מצ'וקמקת ומטען אבל הוא נוסע על סוללות מיוחדות שנקראות שורטי פאק.
4. הרכב נמכר בארץ במחיר של כ 2250-2500 ש"ח
כשאני עשיתי את החישוב של עלויות ,משלוח, מיסים, סיכון של התעסקות עם משרד התקשורת...
החלטתי שהפרש של 300 ש"ח והמתנה של שבועיים לא שווים...
קניתי בארץ.
חגבי המטען.
שיהיה לך בהצלחה.
יש לך המלצה אחרת...ובבבקשה אני יודע שתבוא שתגיד שהצעתה לי כבר...
משהו בסגנון שדורש עד סוללה 4 תאים לשטח בסגנונו
כן.
ST4 או MT4 של טאנדר טייגר
אולי זה יעבוד הפוך...
המליצו לך על המכוניות של thunder tiger לדוגמא MT4, אתה החלטת ללכת על מה שכתבת בתגובה האחרונה שלך, אולי תסביר מדוע? אולי ככה נבין מה בדיוק אתה מצפה לקבל מהמכונית.
לגבי המטען, אני לא מכיר את המטען הזה ספציפית, אני מניח שרן לא ממליץ עליו בגלל ההספק הנמוך, לדעתי אם זה החסרון היחיד שלו זה לא משמעותי. משום מה כולם מחפשים הספק גבוה בשביל לטעון מהר, אבל גם ככה הרוב מטעינים בבית, אז מה זה משנה אם זה יקח עוד חצי שעה לסוללה.
לעומת זאת אם אתה מחפש מטען טוב וזול ואתה רק מפחד מהעניין של ספק הכוח אז זה באמת חבל, לארגן משהו כזה לבד זה ממש פשוט.
נערך לאחרונה על ידי assafwei; 05-12-2013 בשעה 19:09:29.
עברת במקרה על השירשור הזה? רשימת קניות למכונית טרופר (short course) מהובי קניג
יספיק לך כל התקציב ..
אל תשכח שאתה צריך וחייב גם חלקי חילוף במידה ונישבר משהו (ותמיד נשבר!)
וכל מיני שיפורים שתרצה בעתיד.
אפילו הצעתי לך את שלי אם אתה מעוניין .. לא חייב לקנות חדש.
EFLY בפייסבוק....
אני אישית מאוד אוהב מכווניות סגנון השורט קרוס...
את סגנון הנסיעה וההתמודדות בשטח וגם העיצוב:}
א. לכל אחד יש את הטעם והסיגנון שלו בכל מה שקשור לרכבים על שלט...ולכן אין כך כך ויכוח על הנושא הזה.
ב. חשוב להדגיש את החסרונות של הרכבים האלו ע"מ שילקחו בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות.
ג. כשאני ממליץ על מטען וכפי שהסברתי אני מנסה מאוד למנוע מאחרים טעויות שאני כבר עשיתי
מטען חזק ואיכותי ימשיך לשרת אותך הרבה אחרי שמטענים אחרים לא יספיקו מבחינת הספק או יתפגרו...
אני ממליץ על מוצרים שיש לי ניסיון איתם כמוצרים איכותייים.
מצתרפים אליי לא מעט גולשים שקנו גם מוצרים כאלו ונעזרים בי פה ושם ב"איך עושים דברים במטען" ולכולם 0 תקלות
ה. יסלחו לי מאלתרי הספקים למינהם.
אמנם השתעשתי בהסבת כמה ספקי מחשב...
אבל ספק זה לא דבר יקר.
אני לא אוהב אילתורי חשמל ולכן לא ממליץ לאחרים או מסביר להם איך לעשות זאת
לגבי סגנון נסיעה והתמודדות בשטח - לך על באגי, על מראה אני כבר לא יכול להתווכח.
מה אתה אומרים ולגבי טראגי??
שלום חברים:}
מצאתי רכב שאהבתי במיוחד לאחר שיטוט בפורום וברחבי האניטרנט:
http://www.thundertiger.com/product/6541-F.html
sparrowhawk xxt
עכשיו מה דעתכם?
ברגע שאני קונה את הרכב אני יכול ישר לחבר לו סוללת ליפו או שצריך לתכנת לליפו?
אשמח גם לדעה מאנשים שהיו להם את הרכב הנ''ל?
הבנתי שלרכב אפשר לשים עד סוללת 3 תאים?איזה סוללה לדעתכם תתאים ותיתן את האפקטיביות הכי גדולה כמובן בשטח?
תודה:}
שלום חברים:}
sparrowhawk xxt
עכשיו מה דעתכם?
תודה:}
הקישור לרכב לא עובד
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPPN
ואיזה קונקטור לסוללה יש שם?
