הטיסן Spectra אופיני לדאוני בלזה במוטת כנף של שני מטר מתקופת מנועי המברשות.
משקל טיסה אופיני לדאון כזה, מצויד במנוע מברשות 600 וסוללת ניקל קדמיום של 7.2 או 8.4 וולט, היה כ-1400 גרם עם ביצועי טיפוס עלובים למדי.
החלפת המערכת החשמלית למנוע ברשלס וסוללת ליפו עם מערכות רדיו קלות של היום הורידה את משקל הטיסה לפחות מ-1100 גרם, עם ביצועי מנוע (הספק וזמן פעולה) שהשתפרו לאין ערוך.
בטיסן המקורי המנוע, הבקר והסוללה שקלו הרבה יותר ממשקל מערכת ברשלס. לכן כדאי להשתמש בסוללה גדולה וכבדה יחסית שעוזרת לאיזון הטיסן וגם נותנת זמן מנוע ארוך מאוד.
הטיסן מאוזן ללא צורך בהוספת משקולות כאשר הסוללה והבקר קדימה ככל האפשר. הטיסן טס בהצלחה מרובה עם זמן מנוע ארוך מאוד שמספיק להרבה מאוד נסיקות.
מערכת הנעה שאני משתמש בא ומומלצת היא:
מנוע: KD A22-20L בקוטר 28 מ"מ שנכנס בקלות בחרטום.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2106
עריכה: ראה מנוע נוסף בתחתית הדף.
בקר: כל בקר 30A - המנוע צורך ב-setup הזה עד 20 אמפר כך שבקר נותן אפשרות גם לפרופ' גדול יותר מזה שאני משתמש (10X6) וגם למרווח ביטחון.
סוללה:Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8934
פרופ':מתקפל 10X6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7983
נבדק גם עם להבי פרופ' של גראופנר 10X6 שנמצאו טובים ויעילים הרבה יותר.
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1258
הטיסן הוטס גם עם פרופ' מתקפל 8X4 (הפרופ' המקורי של מערכת מנוע המברשות) בהצלחה. לכן יתאים לטיסן כל פרופ' בגדלים - 8X4 ,9X5 ,10X6 ,11X6 , בלי לעבור את מגבלות הבקר והמנוע.
חרטום הטיסן רחב וקשה למצוא ספינר של 45 מ"מ שיתאים לציר המנוע של 3 מ"מ. אני שילבתי בין שני ספינרים. מהראשון (45 מ"מ) השתמשתי בספינר וב- Hub (שהוא זה שמתאים מבחינת האורך שלו ללהבי פרופ' 10X6) ומהקטן יותר השתמשתי רק בציר (מסוג collet) שמתאים למנוע עם ציר בקוטר 3 מ"מ (אין בעיה לשלב חלקים בין הספינרים)
ספינר:45 מ"מ ציר 4 מ"מ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5565
ספינר 40 מ"מ ציר 3 מ"מ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5561
מנוע טוב עוד יותר שהורכב על הטיסן הזה ואשר איתו הוא טס עכשיו הוא Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv
למנוע הזה מימדים דומים למנוע הקודם אבל עם ציר של 4 מ"מ. לכן הוא מתאים לספינר של 45מ"מ ללא צורך בהתאמה המתוארת למעלה.
צריכת הזרם המקסימלית של המנוע הזה עם פרופ' 10X6 היא 17 אמפר. ב-setup הזה הטיסן יכול לנסוק גם כמעט אנכית.
נערך לאחרונה על ידי umbo; 27-12-2012 בשעה 11:44:01. סיבה: הוספת הצעה למנוע נוסף.
תודה רבה!
אני מתכוון לבנות בקרוב א ה-Electra (דומה מאד ל-Spectra) שלי - זה פחות או יותר ה-Setup שאליו אני מכוון.
