עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: סיקור :האם מערכת FPV גורמת לסרטן ?
    Nov 2012
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל סיקור :האם מערכת FPV גורמת לסרטן ?
    Dec 2011
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סיקור :האם מערכת FPV גורמת לסרטן ?
    אחי הקרינה של השמש גורמת לסרטן וגם האייפון שאתה לא יודע כמה הוא משדר לך בתוך האוזן
    Oct 2013
    הודה 14 פעמים ב 8 הודעות
    זה נכון אבל המשדר אכן מקרין יותר מ 50 טלפונים ביחד !
    Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
    Using Tapatalk
    Oct 2013
    משד של 400 וואט מקרין המון המון אב זמן השהייה שלך לידו כאשר הוא דלוק לא אמור להיות יותר מכמה שניות !!
    Using Tapatalk
    Oct 2013
    ברגע שאתה דרוך לטיסה הדלק את המשדר והתרחק . ברגע שאתה נוחת כבה אותו מה ככל האפשר .
    Using Tapatalk
    Oct 2013
    כמות הקרינה שלו בכמה שניות האלה במהלך הסופשבוע לא אמורות לעלות מכמות הקרינה שאתה חוטף מהטלפון
    Using Tapatalk
    May 2009
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ואם אני אגיד לך שיש אורניום בתוך כנפיים של מטוס - אמיתי לגמרי - בטיסה אחת אתה מקבל יותר קרינה מאלפי צילומי רנטגן.
    אז משדר FPV מטריד אותך??
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אתם מצחיקים. דבר ראשון, אם משדר הFPV נמצא לידך בזמן שאתה מטיס, כנראה שאתה עושה משהו לא נכון. דבר שני, גלקסי S3 מוציא הספק של עד 24dBm, שזה 250mW. לא רחוק מהספק של FPV-ים רבים (אני מטיס עם 600mW למשל). רק שבניגוד לFPV, את זה הוא עושה בצמוד לראש שלך. בקיצור, לא הייתי דואג יותר מדי.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    חברים אייפון מוציא בדיוק כמו משדר של 400.הסירו דאגה.
    Nov 2012
    כן אני חדש בהתחום אני חושב להתחיל במשקפיים של FATSHARK (המלצות)?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_5_8G_TX.html
    אנטינות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SMA_Set_.html
    נערך לאחרונה על ידי unforgiven; 29-11-2013 בשעה 05:46:14.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    החיים מסוכנים, עובדה, מתים בסוף
    ענו לך לפניי
    צביקה
    Oct 2011
    רעות
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    מה לגבי משדר רדיו? שנמצא לכם ביד במשך כל הטיסה?
    לאחרונה קניתי משדר 433 MHZ בעוצמה של 1 וואט האם זה מסוכן?
    3D Hobby Shop 71'' AJ Slick - Electric
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ציוד לטיסן 50 סמ''ק - למכירה
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    1 וואט זה יותר ממה שמשדרים כל הסמארטפונים שלנו בזמן שיחה.
    מצד שני, אתה לא מחזיק את השלט צמוד לראש שלך (אני מקווה...), כך שהוא נמצא הרבה יותר רחוק מהגוף שלך מאשר הטלפון נמצא רוב היום (בהנחה ואתה מכניס אותו לכיס כשהוא לא בשימוש).
    Oct 2011
    רעות
    כמה רחוק המשדר צריך להיות כדי לא להיות מסוכן?
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    רחוק מהראש - אבל קרוב לגוא'בוס...
    .Itay.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי noam3d צפיה בהודעה
    קח בקלות לא יקרה לך כלום, לפחות לא מזה.. . כל העולם שלנו זה קרינה אחת גדולה.
    Oct 2011
    רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    זה החשש
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
    Nov 2012
    אתה אומר צריך להיות רחוק מהראש טוב ,מה עם משקפי ה FPV לדוגמא FATSHARK ?
    הם תמיד צריך להיות צמודות לראש !
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    אז תחבר מקלט חיצוני.
    המקלט פולט פחות קרינה מהמשדר מן הסתם, כך שגם צמוד לראש למשך חצי שעה טיסה לא נורא.
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אני לא מכריע לכאן או לכאן, אבל תהיו מודעים שלא הוכח מדעית שקרינה אלקטרומגנטית (כמו זו של ה fpv) גורמת לסרטן.
    Nov 2012
    המקלט לא פולט שום קרינה, כי הוא אממ... מקלט. הוא לא משדר באוויר שום דבר והרכיבים שלו לא פולטים קרינה.
    זה נכון שהוא מתחמם, אבל זה בגלל שהרכיבים שלו עובדים תחת מתח שגורם להתחממות.
    אל תלך לישון עם משקפי fatshark עובדים ואתה תהיה בסדר.
    Oct 2011
    רעות
    הפחד שלי הוא מהמשדר 1 וואט ליד הג'ואבוס למשך שעה כל פעם..
    אם אני יכין כבל מאריך מהמודול לשלט של נגיד מטר וחצי ~ שניים, וישים את המודול על חצובה זה יפגע בשידור בצורה כלשהי? יש חסרונות מבחינת שידור בחוט ארוך?
    Castle Creations
    Hacker motors
    SAVOX SERVOS
    Futaba 9CAP 2.4Ghz
  23. #23
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    יש לי מודדי קרינה (תדר גבוה ותדר נמוך). בזמנו, רפרפתי איתם קלות ליד
    השלט(433 DL ) בזמן שידור, וליד משדר הוידאו 1.3 שעל הרחפן.
    משדר הוידאו שעל הרחפן הוציא קרינה(RF) ברמה גבוהה ביותר, אבל מלבד
    כמה שניות של הדלקה וכיבוי, ממילא לא קרובים אליו, אז אין ממש בעיה.
    באשר לשלט, גם שם יש קרינה לא מבוטלת. לא זוכר כעת את הערכים, והמודדים
    לא לידי כרגע. אערוך מחר\מחרתיים בדיקה חוזרת, אולי אעלה כוידאו.
    קרינה בהחלט פוקנציה של מרחק, ואם מרחיקים את האנטנה בשלט לרמת המטר שתיים,
    היא תרד פלאים. כל הזמן יושב לי בראש להרחיק את המודול או את האנטנה, יום אחד זה גם יקרה.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 09-12-2013 בשעה 22:35:18.
  24. #24
    ציטוט נכתב במקור על ידי ichen78 צפיה בהודעה
    אני מחכה לתוצאות, תודה על המידע.
    אפשר לממש את ההרחקה בצורה אלחוטית ע"ב ה 2.4 בשלט שמשדר למקלט שיש לו יציאת PPM שאותה מזינים לתוך המשדר UHF. יש מקלטים זולים שיש להם מעט ערוצים אבל כוללים PPM מלא, כמו FRSKY או ORANGE מסויימים. לי יש FRSKY 10 ערוצים שיש לו יציאת PPM. לדעתי גם ל ORANGE 4 CH יש.
    הקרדיט למשה קדוש שעשה ומאז אני זוכר את הרעיון (וגם אני עוד לא מימשתי את זה)
  25. #25
    Oct 2012
    אוקיי, קצת באיחור וקצת בחופזה, אבל מדדתי.
    הדרגון-לינק מפציץ בקרינת ELF (הכי מסוכנת, הוכחה כמסרטנת), ברמות של 100 מיליגאוס!
    משרד הבריאות למשל, ממליץ לא להיחשף ל4 מיליגאוס בצורה ממושכת כי זה מכפיל סרטן.
    100 מיליגאוס שעות ליד המוח, זה די טירוף. הופתעתי לרעה (זכרתי שהרבה, לא זכרתי כמה).
    אני מתחיל לחפש תחליפים להארכת האנטנה\מודול. מבדיקה חפוזה, רק אחרי 1.5 מטר בערך
    הרמות יורדות לרמה הסבירה
    משדר הוידאו מדדתי גם, למרות שהוא לא פקטור ממשי, כי ממילא הרחפן רוב הזמן רחוק מאיתנו.
    אבל מי שבכל אופן מסתקרן, הוא פולט בעיקר קרינת RF, באיזור ה 15-20 mW/m2, שזה
    לא נחמד אבל לא חריג במיוחד, ובכל מקרה כפי שנאמר, מקור השידור רחוק מהמטיס.
    * ראוי לציין שאינני מודד מוסמך, ואינני מומחה בתחום. יש לי את המכשירים הללו לבדיקת
    חריגות ערכים כללית במסגרת העבודה, אבל מדובר במכשירי מדידה נפוצים ומוכרים
    והתמונה משקפת פחות או יותר את המצב.
    נערך לאחרונה על ידי ichen78; 18-12-2013 בשעה 23:04:15.
  26. המשתמשים 5 הודו ל ichen78 על הודעתו:
    Hagay (19-12-2013),Hillso (19-12-2013),motti (19-12-2013),ronmen (19-12-2013),unforgiven (19-12-2013)
  1. מערכת FBL ב 30$???
    על ידי Pika007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2011, 17:48:22
  2. קלקר מסרטן
    על ידי ziv pro tisanim בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 07:16:43
  3. [שאלה] מערכת עשן
    על ידי t.b בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-02-2011, 22:57:15
  4. [דיון] הזזת סטיק בשלט Turnigy 9X גורמת לאתחול השלט.
    על ידי tkolber בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 21:32:27
  5. מה עדיף שלט 2.4 עם מערכת 900MHZ של FPV או שלט 72 עם מערכת 2.4 FPV ?
    על ידי nir בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 22:26:51
