עובר לתחום הרחפנים וצריך קצת כמה ליירות .
מכונית במצב טוב מאוד עם מלא חלקי חילוף
מגיעה עם שלט לרכב של הוביקינג
2 סוללות ליפו 3S. 2200
שודרגו הגלגלים ליותר גדולים, בנוסף ג'נטים נוספים ספיר לאותה מידה.
מגיע עם הגלגלים המקוריים.
מלא מלא חלקים.
החופה שודרגה "לחופת לילה" כוללת תאורת לד לבנה + אורות ברקס, וצאקלה סטייל משטרה.
תמונות
יש עוד חלקים נוספים שאינם ברשימה.
רשימת כל החלקים:
ניתן לעשות חיפוש בהוביקינג לפי מספר מק"ט
A2016T-33340 Aluminum Steering Bellcrank (complete) - x1
A2016T-32612 Body Clips (10Pc/Bag) - x1
A2016T-32897 Washer(10Pcs\Bag) - x1
A2016T-32858 Diff. Gear Set - x1
A2016T-32868 O Ring (6Pc/Bag) - x2
110BS-30052 10pc O-Ring set - x2
A2016T-30063 Diff. Bevel Gear S. W/Shaft (1Pc/Bag) - x2
A2016T-30286 Body Mount (2pcs) - x2
A2016T-30107 Front Susp.Linkage (1Pc/Bag) - x2
A2016T-33146 Tie Rod Ends 10pc - x2
A2016T-30064 Spur Gear (1Pc/Bag) - x1
A2016T-30299 Dog Bone Set (2Pc/Bag) - x3
A2016T-32868 O Ring (6Pc/Bag) - x1
118B-30079 10pc E-Clip set (3*0.4) - x2
גלגלים http://www.ebay.com/itm/4x-1-10-RC-C...ht_1425wt_1166
A2016T-32769 Front/Rear Upper and Lower Susp.Arms Set - A x4
A2016T-30236 Pin For Lower Susp. Arm (4pcs) - x3
A2016T-30235 Pin For Upper Susp. Arm (4pcs/Bag) - x3
A2016T-33145 Servo Saver Complete (1Set/Bag) - x4
A2016T-33128 Bumper Set (1Set/Bag) - x1
A2016T-32770 Front Steering Knuckle L/R Set - x1
A2016T-30117 Univ. Joint C W/Grub Screw (4Pc/Bag) - x1
A2016T-32746 Wheel Hub Set (12mm) - x1
A2016T-33135 Upper Plate (Glass Fiber) - x1
A2016T-30061 Diff. Gearbox Complete (1Pc/Bag) - x1
Vcaliper-2 PP Vernier Caliper set 80mm & 150mm x1
TR-Strip-WH Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip- x1
A2016T-32781 Standard Shock Absorber Set (2pc) - x1
A2016T-32643 E-ring Dia5 (8pcs/Bag) - x1
BOX-639 Extra Size Cardboard Box and Packing 639g -x1
A2016T-30062 Main Pinion Gear W/Shaft & Pin (1Pc/Bag) - A -x1
A2016T-30065 Diff. Gear Complete (1Pc/Bag) - A2016T x1
מחיר מבוקש 1500₪
