שלום
אני הזמנתי את הרכב rc8.2e ואני צריך סוללות לרכב
שהכנסו התקציב שלי 500-400שקל לכמה סוללות
כמה שיותר זולות אבל טובות
תודה לעוזרים מראש
שלום
תודה לעוזרים מראש
אני מניח שאתה לא רוצה סוללות מהוביקינג?
בכל מקרה יש כמה אפשרויות:
1.סוללות 50C 4 תאים: http://Bias LiPO Battery for Traxxas...wer LiPO w UNI
2.סוללות 40C 4 תאים: http://www.atomik-rc.com/FAQ/?search...S+5000mAh+LiPO
3.סוללות 40C 4 תאים:http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...se-direct.html
אני הלכתי לכיוו של סוללת 4 תאים מארז קשיח
יש עוד אפשרויות שלא נגעתי בהן:
1. סוללות מהוביקינג.
2. סולללות לא קשיחות
3. שילוב של 2 סוללות 2 תאים
אם אתה מעוניין באחת מהאפשרויות האלו רק תגיד...
כמו כן מה התקציב שלך?
אני מסיע MP9 מוסבת לחשמל עם 2 סוללות כאלו:http://www.hobbypartz.com/98p-50c-50...22-direct.html
הן מצויינות!
למען הסדר הטוב: אני לא מסיע ולא ממליץ להסיע רכב 1/8 עם סוללות עם נתונים נמוכים מ 5000 מיליאמפר 30C
רוב הסוללות עם הנתונים שמתאימים לנו הן גם ככה עם מארז קשיח אז הייתי מוותר על מארז רך
אני נוטה לברוח/להמנע מהמוצרים הסיניים המובהקים [הוביקינג/זיפי/טרוניג'י]
אבל עם זאת עברתי על הסוללות בעלות ה C גבוה בהוביקינג והסוללות שמתאימות הן סוללות בעלות שקעי 4 מ"מ ע"ג הסוללה. זה חיבור שאם אני לא ממש ממש חייב להשתמש בו אני בורח ממנו כמו מאש!!!
סוללות בעלות 40C ניתן לקחת כאלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
חיסרון מרכזי שלהן הוא המבנה 2S2P הוא מבנה פחות טוב לדעתי...
הנה סוללה בעלת מארז רך שתתאים אם המידות שלה נכנסות:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
שים לב למידות של כל סוללה לפני קניה...
אני צריך שטיפה תמקד אותי על תקציב...מידות בית סוללה? איפה אתה מתכנן להסיע...
שים לב שיחס העברה "חריג" פוגע בסוללות.
רשמתי בהתחלה 400-500 שקל
אני לא יודע את המידות של המקום של הסוללות של ה rc8.2e
אני רוצה או 4 סוללות 2 תאים 5000mah שהיה לי כששני הסוללות נגמרו
אז אני יחליף לשתיים האחרות או 2 של 4 תאים
או שאתה יכול להמליץ לי משהו אחר
אני סומך עליך שמה שתביא לי יתאמו
ראיתי את ה 400-500...אבל לא ראיתי כמה סוללות אתה רוצה לקנות בזה
אני סומך על מוצר שיש לי ובדקתי אותו.
סוללה אחת עולה 45 דולר
זה אומר ש 4 סוללות עם משלוח יעלו יותר ממה שיש לך...
בתקציב שלך אתה צריך לחסוך עוד קצת או להתפשר על איכות נמוכה יותר.
מה אתה אומר?
רן, הננוטק הן זבל. פעם הן היו טובות, אבל כבר שנתיים בערך כל פעם הן מוכחות כזבל.
אני משתמש באלה בRC8BE:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_40C.html
הן מאוד טובות ואני מאוד מרוצה.
אבל, יש גם את הסוללות האלה שנחשבות למאוד טובות ואולי גם אני אקנה כאלה:
http://www.smc-racing.net/index.php?...product_id=175
http://www.smc-racing.net/index.php?...product_id=112
מתן.
את הקישור של ה SMC אני לא מכיר.
ללא ספק מחירים מצויינים לחברה מצויינת
מידות ונתוני הסוללה מתאימים!
לא נותר לי אלא להצתרף למתן
אם אתה לא מתחרה ולא מחפש להגיע לקצה היכולת לא חושב שיש סיבה להשקיע יותר מידי בסוללות,
כמובן בגבול הטעם הטוב..לא לקנות עכשיו מאיבי סוללות 4 תאים 10000 מילי אמפר 80C ב10$..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mah%2030C%204S
זה מה שאני משתמש כבר כמה שנים טובות..
על הRC8BE שלי עם ממבה מונסטר 2200
ועל הLST המחושמלת שלי עם בקר טראקסטאר ומנוע של LEOPARD 2050
מעולם לא היה חסר לי כח מתפרץ..
אמינות גבוהה יחסית של הסוללות האלו..לא יצא לי למדוד כמה מחזורים הן עשו אצלי, אבל אני בטוח שביחס למחיר הן שוות את זה
ככה שמניסיון שלי ה30$ האלו לסוללה מצויינים ויעמדו יופי בתקציב שלך כולל משלוח...גם לשלוש יחידות..
http://www.ebay.com/itm/HARD-CASE-7-...item3a7f2d2228
איך הסוללה הזאת
2סוללות כאלה
איך הסוללה הזאת
2סוללות כאלה
או זה
http://www.ebay.com/itm/New-14-8V-50...item3cdaede6df
נערך לאחרונה על ידי --rctestflight--; 11-01-2014 בשעה 10:00:32.
אני ממליץ לך להימנע מ 2 הקישורים שנתת.
סוללה אחת היא בעלת מחברי בולט 4 מ"מ עליה
זה נוטה להישבר וכן טעות קטנה בחיבור ונשרף לך הבקר.
הסוללה השניה היא מתוצרת שאני לא מכיר...לא קראתי ולא נתקלתי בהן...
ומכאלו אני נמנע...
אל תלך על סוללות לא מוכרות מאיביי,
לרוב זה נפילה.
אם אתה לא רוצה להשקיע הרבה מאוד על סוללות.
לך על הזיפי 5000MAH 30C, הן מספקות ביותר.
אם אתה רוצה להשקיע עוד קצת לך על ה40C שמתן המליץ עליהן, גם מצויינות.
לא חושב שיש סיבה להשקיע מעבר לזה לסוללות יקרות יותר...
עכשיו "נפל לי האסימון"
שני האשכולות הנוכחי וזה:[קישור] הם כמעט זהים
למעט מגבלות של מידות סוללה שונות בין שני הרכבים נתוני הסוללה זהים.
שיש כפילות בין הסוללות
אנחנו מדברים על אותן סוללות לרכבים שונים
תבדוק את מידות בית הסוללה של ה RC8.2E לגבי מידות הסוללה
ברכב הזה הבעיה היא האורך של הסוללה
תבדוק אם 144 מ"מ של סוללה נכנס שם.
