עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 56
נושא: כמה שאלות על שמנים וסוללה למכונית INFERNO NEO ST
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל כמה שאלות על שמנים וסוללה למכונית INFERNO NEO ST
    שלום לכם,
    יש לי כמה שאלות ואשמח לעזרתכם
    1) אני מתכנן בעתיד הלא רחוק לרכוש את השלט MX-V ולהיות שפן נסיונות, אך כרגע בגלל שאני מבזבז בשבוע 50 שקל על סוללות למכונית,
    המליצו לי על סוללות LIFE, כרגע אני צריך רק לרכב עצמו כי הוא גורם הבעיה של בזבוז הסוללות.. האם יש סוללה שתתאים גם לבית סוללות של השלט MX-V וגם לשלט הנוכחי?
    וגם אם אפשר כבל בננה, כבל שמתאים למטען והקונקטר הוא של הסוללת LIFE
    2) שמנים, אני צריך עזרה בבחירת השמנים לדיפים
    הסתכלתי קצת ב-AMAIN HOBBIES ובחרתי כמה, אשמח את דעתכם
    לדיפ המרכזי:
    http://www.amainhobbies.com/product_...il-5000wt-40cc
    לדיפ האחורי והקדמי:
    http://www.amainhobbies.com/product_...il-3000wt-40cc
    וגם לשוק טאוורז:
    http://www.amainhobbies.com/product_...k-Oil-45wt-2oz
    שוב אשמח לשמוע את דעתכם,
    אני נהנה מאוד עם המכונית למרות שהמנוע שמגיע עם המכונית דיי מעפן וחלש, קשה להיות מתחת ל-140 מעלות מבלי לפגוע בביצועים..(הזין בניטרו)
    תודה לכם!
    *עריכה:
    חשוב שהסוללה לרכב לא תהיה מ-AMAIN HOBBIES מסיבה אחת פשוטה,
    המחיר למשלוח שם יגדל מחצי דולר ל-40 דולר
    אני מעדיף סוללה סינית במקרה הזה..
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 16-12-2013 בשעה 23:56:06.
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות על שמנים וסוללה למכונית INFERNO NEO ST
    לקח לי קצת זמן לענות...
    לגבי סוללות לשלט:
    הדבר הכי חשוב הוא מידות בית הסוללה של השלט
    כמה סוללות AA נכנסות בבית הסוללות?
    מה מידות בית הסוללות?
    בשלט שלי מסוג MX3 אפשר היה ע"י פתיחת ברגים בצד השלט להוציא את כל בית הסוללות [8 סוללות] בשלמותו אצלך זה אפשרי?
    יש מחבר לבית הסוללות?
    את כל הנתונים האלו שווה לברר לפני קניה.
    יסלחו לי חובבי המוצרים הסיניים אבל לשלט אני קונה סוללה "מיוחדת לשלט" אלו סוללות בעלות C נמוך במויחד [עד 5C] שמידותיהן מתאימות בול לבית הסוללות
    ולי חשוב מאוד שהסוללה הזו תיהיה איכותית
    יש לי 2 סוללות כאלו בשני שלטים שונים:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXLH6&P=0
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXLH7&P=0
    כאמור אני צריך את נתוני בית הסוללה בשלט כדי להתקדם
    כדי לסבר את העין והאוזן הנה קישורים לסוללות LIFE איכותיות
    למשדר: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=MCH
    למקלט: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=MCD
    שקלת לקנות "סתם" סוללות ניקל מטאל נטענות?
    4 סוללות ניקל מטאל טובות עולות כ 100 ש"ח [כולל מטען קיר] ויספיקו לכמה שנים טובות...
    כל מה שאני כותב מתייחס ברובו לשלט אך נכון גם לגבי הרכב.
    לגבי שמנים:
    אותי טיפה מבלבל הסימונים השונים של חברות שונות ולכן אני מקפיד לקנות מוצרים בעלי סימון אחיד
    זה השמן 450 לבולמים שחסר לך [שנתת קישור לחברה שונה]:
    http://www.amainhobbies.com/product_...k-Oil-450-40cc
    אני שם 400 מאחורה:http://www.amainhobbies.com/product_...k-Oil-400-40cc
    ו 600 מקדימה:http://www.amainhobbies.com/product_...k-Oil-600-40cc
    אני מציע לך להתחיל לחסוך להסבה לחשמל...
    Aug 2012
    כרמיאל
    תודה רן,
    כמו שרשמתי אני כרגע מעוניין בסוללת לייף רק לרכב לבנתיים..
    השלט מופעל על ידי 4 סוללות, כמו אצלך בדקתי את זה ובכל צד יש 2 ברגים שאני מניח מפרקים את בית הסוללות
    4 סוללות ומטען עם 2500MAH עולה 200 שקל פה.. מטען מינמלי..
    אולי הגזמתי עם המחיר אך כל שבוע בערך הולכים לי 20 שקל על סוללות
    בתאכלס אני רוצה סוללת LIFE בגלל הבטיחות,
    לא פעם אחת קרה לי שאחת הסוללות יצאה טיפה מהמקום והרכב התחיל להשתגע.. וכן אני משתמש באיזולרבנד.
    חסכון כסף בסוללות זה רק בונוס.
    הסבה לחשמלי בעתיד הלא רחוק.. לבנתיים צריך להסתפק ממה שיש..
    שוב תודה!
    א. 4 סוללות AA עולות 60-100 ש"ח: http://www.zap.co.il/models.aspx?sog...b239876=239877
    ב. ה 4 סוללות בשלט? איך הן מסודרות 4 בשורה או 2 מעל 2?
    לדעתי הפאק הזה יתאים לך למשדר: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZTJ6&P=0
    ג למקלט יש את זה:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXATTE&P=0
    אני מתבסס על מידות משוערות של הבתי סוללות שאני מעריך שיש לך
    חשוב למדוד את בתי הסוללות ולהשוות למידות הסוללות לפני הקניה
    Aug 2012
    כרמיאל
    הסוללות מסודרות בשורה
    פירקתי את הברגים והוצאתי את הבית סוללות רק בשביל להראות
    בכל מקרה, ארכוש לבנתיים את השמנים ואת הסוללה למשדר
    שוב, תודה!
    יש למשדר צג דיגיטאלי?
    אני שוב מדגיש שתוודא כי מידות בית הסוללה מסוגלים להכיל את מידות הסוללה שאתה הולך לקנות.
    זה נראה לי בסדר אבל צריך לוודא.
    Aug 2012
    כרמיאל
    רן כמו שאמרתי
    המחירי משלוח מהאתרים הללו
    יקרים מדי.
    למשל ב-TOWER HOBBIES משלוח לסוללה אחת = $62.21
    ב-AMAIN HOBBIES 35 דולר למשלוח
    בגלל זה ביקשתי מהסיני, לצערי..
    מאיביי גם יקר ושוב לצערי...
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 17-12-2013 בשעה 21:53:19.
    עברתי על הסוללות בהוביקינג...
    לצערי הם "אונסים" סוללות עם 20C להיכנס למשדרים ורכבים...
    אני מציע לך לחפש את המוצרים שבקישורים שלי למעלה באי ביי
    אני פשוט לא מוצא מוצר שבטוח יהיה טוב בהובי קינג...
    עוד דבר...
    תקן אותי אם אני טועה: כשאתה מפרק את בית הסוללות הוא יורד עם חלק מהכיסוי התחתון של השלט
    לסוללות יש מכסה קטן בלבד
    נכון?
    אם אתה מוציא את כל החלק הזה איך אתה מתכנן לסגור את הפתח שנוצר?
    אתה מודע לכך שייתכן ולצתרך להרוס את החלק הזה כדי להכניס לשם סוללה אחרת?
    הייתי נמנע מכך...
    אני מציע לך ללכת על סוללות ניקל מטאל איכותיות...יחד עם מטען קיר יעלה לך בכל הום סנטר כ 100 ש"ח
    Aug 2012
    כרמיאל
    עוד דבר...
    נכון?
    הייתי נמנע מכך...
    אני מבין למה לוותר על הסוללות בשלט עצמו,
    אך לא כדאי להסב את בית הסוללות שבמקלט לסוללת LIFE?
    אני כבר רואה את עצמי מחכה 3 שעות שהסוללות יטענו..
    למיטב הבנתי בית הסוללות הוא חלק בלתי נפרד מהבסיס של השלט שלט ועל הסוללות עצמן יש מכסה קטן
    כדי להכניס סוללת לייף לשלט תצתרך לפרק ע"י שבירה את בית הסוללות מהמכסה התחתון של השלט
    כתוצאה מכך אני לא בטוח שיהיה לך איך לכסות את הסוללה החדש ע"מ שלא תיפול מהשלט
    להבנתי כל התהליך הזה הוא בילתי הפיך וקשה לי לראות איך התוצאה היא משהוא הולם
    אני לא הייתי נכנס למצב שבו אני פוגע במוצר תקין ופעיל כדי לקבל תוצאה פחות טובה ממה שיש לי היום.
    ולדעתי [על סמך התמונות שלך] לא הולך לצאת מזה משהו שאני הייתי רוצה להחזיק ביד.
    לגבי סוללות ניקל מטאל:
    טעינה שלהן נמשכת 8-12 שעות...זה נקרא טעינת לילה [ארוכה]
    אתה לא צריך לשבת לידן ולהשגיח כמו בליפו
    אתה שם 4 סוללות בשקע בבוקר לפני שאתה רוצה להסיע ובא אחר בית ספר והסוללות מחכות לך...
    לגבי בית הסוללות במקלט:
    אין לי מושג איך זה נראה
    מה גודל בית הסוללות ברכב שלך
    צריך תמונות ומידות
    לגבי סוללות מהסיני ככלל:
    אני לא מצאתי מוצר מתאים באיכותו
    ולכן אני מציע לך לחפש מוצר כמו מטאוור באי ביי
    Aug 2012
    כרמיאל
    כנראה השמנים יצטרכו לחכות,
    הסעתי את המכונית כרגיל בכביש מעל הבית
    המכונית איבדה קשר עם השלט (אני מאשים את הסוללות)
    והתנגשה במדרכה
    יש נזק אבל לא גדול..
    אחרי שהמכונית נתקעה במדרכה, חזר הקשר עם השלט
    (מאותו מרחק ואני מעריך כ-50 מטר) מה שהכי מוזר שהמכונית איבדה קשר עם השלט 3 מטר ממני ולא נתקעה בכלום
    אשמח לרשימת קניות..
    זה הנזק שמצאתי עד כה..
    מדובר בגלגלים הקדמיים
    המוט שמסובב את הגלגלים ביחד התעקם לגמרי
    והמוט שגם מסובב את הגלגל התעקם (ושוב אני מדבר על הגלגלים הקדמיים)
    אני לא "בקיא" בשמות של החלפים.. מצטער
    אפרק את המכונית לגורמים בערב בשביל לחפש עוד חלקים שבורים
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 19-12-2013 בשעה 15:04:23.
    לא קרה כלום... מתקנים
    תקנה 2 זוגות של זרועות [אם אין לך]
    לדעתי התעקמה לך ציריה בנוסף למוט היגוי [ציריות מגיעות בזוג]
    יש יבואן בארץ [את שמו בפרטי בבקשה] תתקשר אליו... תזמין
    הוא שולך לך בדואר
    ותוך כמה ימים זה אצלך...
    החלק שסימנת בעיגות זה זרוע והזרוע שלך שבורה
    זרועות מגיעות בזוגות [ימין ושמאל]
    זרוע אחורית לא נשברת... קנה לך 2 זוגות של זרועות קידמיות [זרוע אחת לעכשיו ואחת לפעם הבאה]
    למען הסדר הטוב: צריך להחליף רק את הזרוע ששבורה [הרכב לא יודע שהוא נוסע עם זרוע אחת חדשה ואחת ישנה]
    תסתכל על התמונה:
    הקו הכתום=הציריה כרגע [עקומה נורא]
    הקו האדום= איך שהציריה אמורה להיות
    ניתן לישר ציריה אבל זה לא פשוט ולאחר הישור היא מתעקמת מכל שטות...
    הקו הירות נמצא מאחורי הזרוע וזה הלינק [מוט מקשר] בין ההיגוי לגלגלים
    תבדוק אם הוא ישר או עקום
    במידה והוא עקום צריך להזמין גם מוט הברגה להיגוי...
    לגבי החלפת הזרוע
    אני חושב שהראתי לך פעם את התרשים הזה:
    אל תשכח להעביר גם את הבורג המסומן באדום.
    הוא צריך לצאת מהצד התחתון של הזרוע ולבלוט 2 מ"מ בדיוק
    וזה צריך להיות שווה בשתי הזרועות
    היבואן לימד אותי את הטריק הזה
    זה גורם להגבלת הגובה של הרכב ומונע מהזרועות להיכנס לזוויות בעייתיות שגורמות לשבירתן...
    שים לב לפס הירוק הדק:
    זה הלינק של ההיגוי= מוט קישור
    תבדוק אם הוא עקום ואם כן צריך לקנות גם כזה...
    ללא ספק סוללות אמינות למשדר ולמקלט זה דבר חשוב מאוד
    Aug 2012
    כרמיאל
    תסתכל על התמונה:
    לגבי החלפת הזרוע
    אני חשבתי שהצירית היא בעצם המוט היגוי ולכן רשמתי לך שהצירית לא שבורה,
    תודה על האיור המפורט,
    אבל מה שכן אם זרועות עולות 150 שקל ארכוש מח"ול בגלל שהמחיר מח"ול הוא 8 דולר בלבד..
    בכל מקרה אתקשר מחר לשאול על מחיר סופי לכל החלקים.
    אין הרבה למרבה המזל..
    מה עם הצירית שעוברת מאמצע מהמנוע לגלגלים?
    א. אני לא מכיר זוג ציריות לרכב הזה מחו"ל ב 8 דולר.
    זה מה שאני מכיר: http://www.infernosonly.com/Kyosho_S...p/kyois112.htm
    מבנה זה נקרא CVD וכך נראת הציריה הקידמית
    מה שאתה מתכוון אליו זה החלק הזה: http://www.infernosonly.com/Kyosho_I...p/kyois009.htm
    מבנה זה נקרא דוג בוון כי הצורה מזכירה עצם של כלב
    שים לב שהציריות האחוריות הן דוג בוון באורך 128 מ"מ
    הציריות הקידמיות הן CVD
    והשאפטים המרכזיים הם דוג בוון באורך 105 מ"מ מהדיפרנציאל המרכזי וקדימה ו 114 מ"מ מהדיפרנציאל המרכזי ואחורה
    ב. תן קישור לאיפה שמצאת את זה שנראה שזה באמת מתאים
    ג. הציריה המרכזית נקראת שאפט או דרישאפט וקצת קשה לראות בתמונה את מצבה
    אם הצלחת לעקם אותה אתה כישרון עולה
    וזה החלק: http://www.infernosonly.com/Kyosho_I...p/kyois009.htm
    ד. תעזר בחוברת שבאה עם הרכב...
    ככה אני מוצא את החלקים ומאמת את זהותם מידותיהם ובעיקר המק"טים שלהם.
    ה. זה מוט ההיגוי שאתה אולי צריך: http://www.infernosonly.com/Kyosho_S.../kyoifw166.htm
    Aug 2012
    כרמיאל
    התכוונתי זוג זרועות
    http://www.infernosonly.com/Kyosho_I.../kyoif234b.htm
    היא עקומה לגמרי הציריה המרכזית..
    לגבי הזוג ציריות האחרות,
    אם המחיר באמת ככה ברור שארכוש בארץ..
    אני למדתי את שלי, לפי דעתי זה או השלט
    או המקלט או הסוללות,
    אני לא רוצה שזה יקרה שוב
    אחליף את החלקים, אחכה לשלט החדש ואחליף לסוללות איכותיות..
    ושוב תודה לך,
    המוט היגוי לא כל כך רואים אותו בתמונה
    פירקתי את הרכב אעלה תמונות עוד כמה דקות..
    התמונות:
    מקווה שרואים...
    לפי דעתי נשבר רק ה-SWING SHAFT בעצם גם המרכזי וגם של הגלגל
    והזרוע הימני של הרכב
    אה וגם הבאמפר הקידמי נשבר..
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 19-12-2013 בשעה 22:17:47.
    שים לב שהקישור שנתת לזרועות אינו מתאים לרכב שלך אלא לבאגי
    אז תגיד מחר תזמין:
    1. ציריות קידמיות מק"ט:KYOIS112
    2. זרועות קידמיות [אני לא לגמרי זוכר אם זה בא בזוג או בודדת אבל תקנה כך שיהיה לך גם לפעם הבאה] מק"ט:KYOIS005 [או מה שיש לו שיתאים ל ST של קיושו]
    3. שאפט קידמי מק"ט: KYOIS009
    4. באמפר מק"ט: KYOIF127 כל במפר של 1/8 קיושו יתאים...
    5. מוט היגוי [אם צריך] לא מצאתי מק"ט
    אני חייב לומר לך שבסירטונים שפרסמת בעבר המקום בו אתה מסיע מועד לפורענות...
    טעות קטנה, תקלה קטנה או הפרעה קטנה ואתה פוגש את המדרכה...
    מצא לך מקום מעניין יותר ובטוח יותר להסיע
    Oct 2011
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Re: כמה שאלות על שמנים וסוללה למכונית INFERNO NEO ST
    גיא אל תידאג אני אשמח לעזור
    רק צריך למצוא זמן בין הבגרויות הקרובות
    קיבלת את המוצרים?
    הסתדרת?
    Aug 2012
    כרמיאל
    קיבלת את המוצרים?
    הסתדרת?
    עוד לא קיבלתי אחרי הכל זה דואר ישראל, אני מניח שאקבל ביום ראשון או שני.
    שלומי תודה לך, אני שונא להיות תלוי באחרים, אני אנסה להרכיב לבד ואם
    ואם אסתבך אדבר איתך בוואטצפ כמו פעם שעברה עם הסרוו..
    שוב, תודה לכם לא הייתי שורד בתחביב הזה ללא העזרה של שניכם!
    שכחת...
    חנות בארץ עוזרת לא מעט.
    תאר לך מה היה קורה אם בנוסף להכול היית צריך להמתין שלושה או ארבעה שבועות לחלק מחו"ל
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-12-2013 בשעה 17:57:41.
    Aug 2012
    כרמיאל
    החלקים הגיעו!
    לעבודה!
    אם אסתבך אפנה לעזרה..
  23. #23
    Aug 2012
    כרמיאל
    לצערי הצירייה הקידמית שקיבלתי לא מתאימה
    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...77052814_n.jpg
  24. #24
    Aug 2012
    כרמיאל
    שלום לכם,
    קיבלתי את הצירייה אבל אני קצת מתקשה בלפרק את הצירייה העקומה, אשמח לעזרה
    https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...11278012_n.jpg
    https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hpho...10650914_n.jpg
    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...68476097_n.jpg
    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...73081857_n.jpg
  25. #25
    גיא
    תסתכל בשירטוט הבא:
Name:	פרוק ציריה.png
    להלן סדר הפעולות שאתה צריך לבצע:
    1. בתוך הציר של הציריה יש בורג אלן... פתח אותו והברג אותו החוצה [בהכנסה שלו מחדש צריך לשים לוקטייט]
    2. לרוחב הציריה יש מוט פלדה בקוטר 2.6 מ"מ [את המוט הזה אוחז בורגה האלן מהשלב הקודם] הוצא את המוט
    3. חלץ בעדינות את המשושה 17 מ"מ
    4. כעת ניתן לדחוף את הציריה דרך המיסבים החוצה.
    ניתן לדפוק על הציריה ע"י מקל מעץ [לי יש פטיש נחושת ופטיש עופרת בדיוק למטרה זו] כדי לעזור לה ביציאה... אך לא לדפוק עם שום דבר קשה.
    לא ברור לי איך הציריה הקודמת לא היית מתאימה אם לא פרקת את הציריה הנוכחית.
  1. תל אביב והסביבה שלט ומקלט למכונית עבור חבר
    על ידי izicopter בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 25-08-2013, 02:07:14
  2. [שאלה] החלפת שלט ומקלט למכונית
    על ידי govrin בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-04-2013, 21:06:50
  3. גם זה שימוש למכונית על שלט....
    על ידי sharonx בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 08-04-2012, 10:15:57
  4. מחפש חלקים למכונית 1.18
    על ידי nir2711 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 22-01-2012, 18:43:16
  5. תל אביב והסביבה ראשל"צ. דלק ניטרו 20%, שמנים, BOOSTER - הכל למכירה!!!
    על ידי mblsha בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-01-2012, 15:37:00
