מגניב לאללה!!
נשמע\נראה שהקלאץ הצנטרופגלי לא ממש סוחב שמה (והוא גם מעלה עשן נראה לי)
טויוטה עושים את זה כבר 10 שנים....
עכשיו מי ירים כפפה ויסב באקאיי/טרייק (אמיתי לא סקייל) לחשמלי?
לאחין שלי יש טרקטורון חשמלי החלפתי לו את המנועים לבראשלס ובניתי להם תושבת , במקום מצבר 4AH שהוא משמש גם כמשקולת בחדר כושר, חיברתי 3 סוללות במקביל של 4000 מילי 4 תאים הוא פותח לכל השכונה את התחת וגם הסוללות לא רוצות להגמר![]()
יש כבר באקאיי עם מנוע בראשלס
יש פה הודעה מהאתר שלנו באילת יש שם סירטון חמוד
על הבאקאיי
http://eilatfly.co.il/index.php?opti...&catid=2&id=47
דרך אגב פורסם במקור על ידי יוסי שווקה
*** ראיתי אחי אני נוסע לאחי אני יכתוב בערב..
יש גם אולטרלייט חשמלי שהוצג באושקוש
צביקה
חברה חברה בואו לא נסחף זה מהיר יחסית למנוע בגודלו ולחשמלי אבל מפחיד לא הייתי אומר ואם אתם חושבים שהם מטורפים אתם טועים!
בואו תראו חבורה של משוגעים שבנו קארטינג עם מנוע של R1 (מי שלא יודע זה אופנוע כבד 1000 סמק) רק נתונים בסיסיים R1 בתור אופנוע תוך 2.8 שניות ב100 קמש וסגירה שלו מעל 300!
אז תהנו איך זה נוסע על קארטינג ותראו שבכלל הוא לא יכול לנצל את המנוע מרוב הכח!
http://www.youtube.com/watch?v=iSmxaORvBQI
גם אני אשמח לקבל פרטים על הטרקטורון החשמלי ,
אני מניח שמדובר על אותו כלי , מין טרקטורון ירוק מטויס אר אס .
לא יודע על מה אתה מדבר...
תחום הטרקטורונים החשמליים תתפלו לא זול! יש מנועים וטרקטורונים קטנים של מנועים של 6V ומצברים תואמים, אבל יש את הגדולים דמוי גיפים והם 12V הם עם מצבר יותר גדול ומנועים יותר חזקים..
נתחיל מזה שאם אין לך מושג קצת בלקמבן קצת וקצת טכניקה תרד מהעניין!
לבחור מנוע בחרתי עם KV בינוני כי יש כבר יחסי עברה אורגינליים, אז לקחתי 1400KV הספק של מעל 400W לגבי התושבת העלתי תמונה של איך זה אורגינלי ,איך אני עשיתי זה אצל אחין שלי אין לי איך לצלם לך...
http://www.siz.co.il/my.php?i=nzzmu0dna2jy.jpg
אתה מוציא את המנוע יש לו 2 ברגים ומוצי מציר המנוע את הגלגל שיניים , יש חולץ מיוחד שמוציא אותם.. הלכתי לחרט בתא והוא שם לי את גלגל השיניים על הבראשלס.. לגבי תושבת בניתי לו תושבת לגוף ועוד תושבת שהיא מין מלחציים שלוחצת אותו לגיר, יצא מאד חזק..
יש לי בקר כפול מפעם ו2 המנועים עובדים ביחד זה בקר של מכוניות על שלט GT וכן יש לו גם רוורס אבל אין ברקס..
3 סוללות מחוברות במקביל של 4 תאים 14.8V 4000מילי 12AH ביחד!
במקום לחבר את הבקר למקלט הוא מחובר לוסת עם הגבלה ,בגלל שסמתי מפסק און אוף וזה פשוט שבר את הגירים(ניתחנו) בדיאבד אתה יכול לשים 3 תאים זה חזק מאד ומנועים יותר חלשים וככה לא תישבור גירים לגבי זמן זה נוסע המון! לא יודע במדויק אבל ממש המון! מהירות הוא טיל גם לא יודע כמה קמש אבל ממש לא קרוב לגיפ אורגינלי... מפרפר בטירוף זה גלגלי פלסטיק...
אם הגיר היה מגלגלי שיניים ברזל זה היה באמת מטורף! ולילד בגיל כזה זה קטלני! וחוץ מיזה אתה לא צריך יותר מידי להשקיע תחליף קודם כל את המצבר המסריח שמגיע איתו ושים ליפו הבדל עצום ותחבר כמה במקביל שיהיה AH גדול ושיחזיק כי הדברים האלה נגמרים מהר...
בהצלחה !
