עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 58
נושא: הבדל בין מנוע DLE ל- DLA ?
    May 2013
    ברירת מחדל הבדל בין מנוע DLE ל- DLA ?
    מישהו יודע, מכיר?
    מה איכות המנועים של DLA ?
    בנוסף האם מישהו התנסה ב- DLE35 RA ?
    תודה לעונים
    נערך לאחרונה על ידי moror; 21-01-2014 בשעה 14:34:02.
    Jan 2011
    צפון
    הודה 22 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הבדל בין מנוע DLE ל- DLA ?
    אם אתה יכול והממון מצוי בכיסך אז השאלה מיותרת והתשובה אף אחד מהם.
    במידה ולא כל כך אז dle נחשב לטוב יותר או ליתר דיוק פחות רע.
    לסינים יש חיכוי על חיכוי על חיכוי.
    אצלי יש גם מנועים של da וגם dle (משיקולי תקציב).
    עדיף לא סיני אם אתה יכול. אין מה להשוות בניהם לא בכח ולא באיכות.
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    +1
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    האם יצא כבר ה- da 35 ?
    בברכה,
    סער אורדן
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    אני ממש לא מסכים!
    פשוט מיותר להוציא סכום של מעל ל 3000 ש"ח על מנוע.
    DLE נותנים תמורה מצויינת למחיר שלהם .
    אני לקחתי סיכון והזמנתי מנוע DM-55 פשוט עובד נהדר(עלה בזמנו 900 ש"ח כולל משלוח),אבל עם כבר מנוע סיני עדיף את ה DLE.
    ישנה עוד אופציה נוספת והיא מנוע של חברת JC , אפשר לקנות אותו כאן בארץ אצל היבואן ויש גם אחלה של שרות במקרה הצורך.
    לשאלת פותח השירשור עם אתה מתלבט בין DLE ל DLA חד משמעית DLE.ממליץ לך גם לשקול מנוע של חברת JC.
    עם הייתה קצת עושה מאמץ ומחפש מידע על DLA הייתה נתקל בפורומים בחו"ל עם סיפורים מעניינים כמו שבירת קרנק ואוזניים של תושבות שנשברות.
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 21-01-2014 בשעה 18:58:07.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    חד משמעי DA מנוע מצויין רק לשעות בודדות של עבודה .אחרי הוא הופך לאשפה שלא ברא השטן.רק DLE/
    ודרך אגב שוב DA זבל של מנוע.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Jan 2011
    צפון
    התכוונת ל dla אני מקווה. כי אם התכוונת לda אז כדאי שתפרוש מהתחום כי אין לך מושג ירוק על מה אתה מדבר.
    Feb 2010
    התכוונתי לDA בהחלט.כל מילע בסלע.עובד טוב בהתחלה ואחריי כמה שעות הופך לבית שימוש.ואת זה אני רואה אצל מספיק טיסנאים וותיקים שזורקים אותו בצד וקונים DLE.כולל כמה אנשים פה בפורום.עושים הרבה בעיות הDA. קאטים על ימין ועל שמאל.אולי הדגמים החדשים שלהם קצת יותר טובים ואני מתכוון כבר ל120 סמק.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    יש לי 2 מנועים DLE 30, אחלה מנועים למחיר שלהם.
    זה לא 3W או DA אבל עושה את העבודה מצויין !
    May 2013
    תודה לכל העונים, סתם שאלה למקצוענים שפה מה ההבדל באמת בין DA ל-DLE ?
    האם איכות החומרים שונה? מה שונה במנוע שהוא עולה כפול?
    בעיקרון "איכות חומרים" וכמובן שם המותג.
    ולגבי מה שחיים אמר כל מילה בסלע! מנועי DA 50 פשוט זבל של מנועים!(מנסיון כמובן)
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אני גם נתקלתי בבעלי DA50 שאומרים שיש המון בעיות עם ה50 סמק של DA.... לעומת זאת מנוע ה100סמק שלהם מדהים
    DLE עושה עבודה נהדרת ושווה מאוד להחליף מהיום הראשון לרינג של פרנק באומן, אני החלפתי, המנוע חזק יותר, עובד יותר "עגול" וגם יאריך זמן
    Jan 2011
    מוזר, הניסיון שלי מעט שונה, מסביבי יש DA50 ואני מטיס אותם לפעמים, עבודת מצערת הרבה יותר טובה מזו של DLE, אישית אני מעדיף DA והייתי קצת עצלן\קמצן
    ה DA שסביבי עשו שנים, ואלה חברה של ליטרים רבים של בנזין כמעט כל שבוע. לי יש את ה DLE . וזה נחמד ה 55 עובד יפה, ה30 עובד אבל... חרא עקומת מצערת, מאוד לא צפוי אין אמצע כל כך
    א ב ל עובד(כן...עברתי את כל אפשרויות שינוי העקומה ממכנית לתיכנות וכו). את ה DA צריך לדעת לכוון היטב ולעשות סיפונים , ב י ח ו ד לקרבורטור, וגם אותם לוקח זמן להבין את אורך הצינור בין המיכל לקרבורטור , יש להקשיב למנוע בכל שלבי התרגיל
    מה שבארצנו שמתי לב שלא כל כך שמים לב.. יש פה דיונים שלמים שמלמדים שהרוב כאן לא מתייחס כראוי לסיפונים וצנרות מונחות נכון. וכנראה שזה מקור הבעיה ב DA. מנוע רגיש יותר ועשיר יותר בדרגות מצערת מובחנות. דורש סבלנות בכוונים.
    א.
    Jan 2011
    צפון
    יש לי da 50 100 120
    כל מנוע שעון שוויצרי.
    אחד המנועים עשה מעל 200 שעות בתנאי טיסה קשים ביותר ןהוא לא מראה סימני עייפות. ממש כמו אחרי ההרצה.
    לעומת זאת היו לי מספר מנועים סינים :
    מנוע Rcg התפגר אחרי כ 20 שעות
    מנוע Dle 30 העוצמה שלו ירדה אחרי כ 30 שעות ובאזור ה 50 מת.
    היום יש לי גם dle111 עם רינגים משופרים. מקווה שיתן יותר. לא בונה על זה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי avnerl צפיה בהודעה
    יש לי da 50 100 120
    אבנר אתה ממליץ להחליף רינג ב- DLE 30 ?
    בברכה,
    סער אורדן
    Jan 2011
    צפון
    חובה.
    רצוי בזמן שהמנוע חדש
    Jan 2011
    אצלי DLE 30 סביב ה 40 50 שעות , כוחו לא משהו, ואני כבר שומע איזשהו חופש (משער זרוע טלטל) כשאני מנענע את הפרופ מהר
    הוא כבר צריך איידל מאוד גבוהה לא למות באוויר בכל מיני עירבובי קיצון.
    א.
    Jan 2011
    היתבקשתי אז הינה
    שני סיפונים שעשיתי ל DLE30
    אחד לצינור עודפים והשני לקרבורטור, בתמונה אלה סיפונים נדיבים עבדו טוב עד שמנוע התבלה יותר, ואז קיצרתי מעט את הסיפון קרבורטור
    לקבל ביצועים טובים יותר, בלי סיפון הייתי מקבל קאט יפה ביציאה מצלילה ישרה , לישר אופקי , שלא נדבר על תרגיל מפל מים שהיה מסתיים בלי מנוע.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    gadix (13-08-2014)
  20. #19
    Jun 2013
    חיים צודק , אני לא יודע איך המנועים של 100 שלהם , אבל da 50 ים תקלות ..
    מן הסתם שיש כאלו שנופלים על מנועים טובים אבל ההסתברות אצל הרוב קובעת ..מלא תקלות ..כיוונים , ובלאי
    הם עשו יותר כסף מתיקונים מאשר מכירת מנועים ***
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy_t על הודעתו:
    מושיק (23-01-2014)
  22. #20
    1+
  23. #21
    מעניין אך יהיה ה-DA 35 החדש ...
    בברכה,
    סער אורדן
  24. #22
    Jan 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי guy_t צפיה בהודעה
    תשאל את חיים , אם הוא עשה סיפונים
  25. #23
    Apr 2009
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    חולק עליך אין על da ולא יהיה לא בטח שלא dle יש לי 50 יש לי את 100 וגם 150 כולם אבל כולם פצצה של מנועים מיתגובות ועד אמינות וגם בכוח !!
    ולא זכור לי שסבלתי מבעיות וקטים (-: למען גילוי נאות היה פעמיים קאט עם DA50 בתוך תקופה של חמש שנים ואחד מהם היה יזום מחוסר ריגושים בחיים (-: . כניראה החברה שסביבך לא יודעים לכוון לטפל או לתפעל מנוע בנזין ! הרצה וכיוון נכון (-:
    אגב יש לdle אמא ואבא במיקרה של... ? לא לda יש !!
    לא שאני אומר שdle לא מנוע טוב , הוא טוב אבל da יותר טוב גם באיכות אמינות והכי חשוב שרות !! שזה חלק מהמחיר , נקודה למחשבה !(-:
  26. #24
    ב-DA מי נותן את השירות במקרה הצורך היצרן עצמו ?
    בברכה,
    סער אורדן
  27. #25
    Jan 2011
    צפון
    חיובי. ממלאים טופס מהאינטרנט ושולחים ליצרן.
    אחריות 3 שנים על המנועים.
    תגובה מהירה מקצועית ויעילה.
    בdle האחריות נגמר כשיצאת מהחנות למרות שכתוב שנה. לא מכיר שמישהו הצליח לממש את האחריות.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavnerl על הודעתו:
    Himel (23-01-2014)
  1. האדם
    על ידי RonenTal בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 05-03-2013, 12:23:32
  2. צפון למכירה מנוע 1220KV- RCM-BL600MX הדגם החדש
    על ידי danoneyal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-12-2012, 22:18:26
  3. [שאלה] הבדל?
    על ידי israel_gt בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-06-2012, 05:00:58
  4. תל אביב והסביבה למכירה מנוע 4 פעימות הדגם החדש YS 175 DZ CDI - פאר היצירה!!!!
    על ידי עמרם בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-02-2012, 05:12:02
  5. [דיון] האם באמת יש הבדל בין מנוע 4 פעימות ל2 כשמדובר
    על ידי a_lams בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-11-2009, 08:47:24
