אהלן
רציתי לדעת אם מישהו אולי מכיר איזשהו מדריך קצר או משהו כזה שיבהיר ויעזור לי קצת איך מכוונים מנוע ניטרו . (בעברית).
אהלן
E maxx brushless
Thunder tiger eb4 s3
כיוונתי כמה מנועים בחיים שלי...
זה היה מאוד מזמן (כ 20 שנה)
אבל אם יש דבר שאני לא יודע איך להסביר בכתב זה איך לכוון מנוע...
זה מעין שילוב של ניסיון רגש וידע.
את השילוב הזה קשה מאוד לתחום בחוקים כתובים.
תוסיף לזה התנהגות טיפה שונה של כל מנוע והנחיות טיפה שונות של כל יצרן ויצרן
ויש לך בעיה ליצור אקסיומות.
אפשר לנסח עקרונות לא מדריך.
אני אנסה לרכז כמה נתונים יחד אבל זה ייקח כמה ימים.
Lior1317 (29-01-2014)
הבנתי , תודה רן.!
אני אשמח.
E maxx brushless
תבדוק אם יש מדריך באתר היצרן של המנוע שלך.
להלן דוגמא של מדריך המתאים למנוע שלי.
http://manuals.hobbico.com/ttr/pro-2...ies-manual.pdf
מניסיון שלי, גם כאשר פעלתי על פי המדריך זה לא יצא מושלם.
אם הייתי רוצה לכוון כיום את המנוע פשוט הייתי הולך לאיש מקצוע ומשלם לו כמה גרוש וסוגר עיניין.
Lior1317 (30-01-2014)
שים לב שאם אתה הולך לאיש מקצוע, תצמד אליו, תנסה להבין מה הוא עושה, אל תתביש לשאול שאלות.
ללמוד לכוון מנוע איאפשר דרך הפורום, כל מנוע והתגובות שלו, כל מנוע והקרבורטור שלו ועוד ועוד משתנים.
מאיפה אתה?
כן ברור לי שאי אפשר להגיע לכוונון מושלם דרך פורום או משו כזה,
פשוט רציתי לדעת פחות או יותר על סיכות הקרבורטור, לקבל קצת מושגים .
אני מנהריה . צפון
ותודה
E maxx brushless
לא יודע לאיזה אנשי מקצוע הלכתם
אבל לאיש מקצועי שתיכננתי ללכת אליו שיעזור לי בהכוונה (10 דקות עבודה לא?)
רצה 350 שקל.
לא אגיד את שמו כמובן רק ארמוז שהוא מרעננה
המנוע חדש?
שאתה מכוון מנוע אתה רוצה טמפרטורה נכונה, טונים גבוהים וכמובן כח..
אם אין לך שום נסיון בזה, אני לא חושב שזה יהיה דבר נכון לכוון לבד כי אתה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך..
תבקש עזרה במסלול/איש מומחה/חבר ותשכיל.
נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 01-02-2014 בשעה 07:20:59.
Lior1317 (01-02-2014)
על איזה רכב מדובר?
אני ממעלות, אם תרצה עזרה אני מוכן להתנדב לעזור.
זה באגי של thender tiger s3 מנוע 28
E maxx brushless
אני חייב להביע הסתייגות מסויימת מסירטונים ביו טיוב.
אמנם כוונתם לטוב ורצונם לעזור
אבל לפעמים הם ערוכים בצורה מגמתית
לא תמיד אתה יודע מי האדם שמצלם ומה הידע הניסיון וההכשרה שלו [לפעמים זה אדם שאינו מבין כלום אבל בא לו לעשות סירטון]
במיוחד בנושא שבו אתה צריך עזרה קשה מאוד להעביר את חוכמת הרחוב והניסיון במדריך או בסירטון
אין דינו של מקרה אחד כדינו של מקרה אחר
מנועים של חברות שונות עם פלאג שונה עם דלק שונה עם מזג אויר שונה יוצרים אין ספור קומבינציות,תקלות, מקרים ותגובות שפשוט אי אפשר להעביר.
אני ממליץ לך בחום להיפגש עם מסיע וותיק שגר קרוב אליך ולקבל ממנו הדרכה
רוב המסיעים שאני מכיר ישמחו לעזור ללא תמורה ועם חיוך.
מאלו שמבקשים תשלום על עזרה לחבר...תתרחק.
כמו שאמרתי אשמח לעזור, אנחנו לא גרים רחוק בכלל,
לגבי ההסתייגות של רן מסרטוני יוטיוב, אני מסכים כמעט לגמרי, אמנם ישנם שינויים כאלו ואחרים, העיקרון דומה בכל מנועי הניטרו,בקרבורטור יש בורג/סיכת Idle, בורג/סיכת Low Speed Neadle ובורג/סיכת High Speed Needle וחשוב לדעת את תפקידו של כל בורג או סיכה, מנוסים יותר ידעו להסתכל על סרטון ביוטיוב להבחין בין עיקר לתפל או בין מה נוגע אליהם ומה לא, קשה ללמוד בתור מתחיל מסרטון ולכן גם אני לא אמליץ על יוטיוב.
אתה יכול לדבר איתי בפרטי ונתאם, בהצלחה בכל מקרה, שניר.
Lior1317 (09-02-2014)
תודה רבה שניר על העזרה והתגובה המהירה, אשמח לקבל עזרה .
בכל מקרה אני ייעדכן אותך כמה ימים לפני כדיי לתאם איתך. תודה!
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
E maxx brushless
