מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מה לקנות - מדריך רכש
    ברירת מחדל מה לקנות - מדריך רכש
    בכל פעם חוזרת השאלה הזאת: מה לקנות ואיפה.
    ניסיתי לרכז מידע בסיסי בנושא וערכתי משהו מעין "דפי זהב" שישרת בעיקר את החדשים, אבל לא רק אותם
    זו כמובן יכולה להיות רשימה אינסופית. התייחסתי בעיקר לדברים הפופולריים והנפוצים
    במשך הזמן אעדכן ואוסיף על זה, והחברים המנוסים מוזמנים להוסיף מטעמם, ואני אעדכן את הרשימה בהתאם.
    שיהיה ברור: זאת לא רשימת קניות אלא הכוונה למוצרים פופולריים שלפחות רובם הוכיחו את עצמם לאורך זמן רב, וכל אחד יכול לבחור מהרשימה הזאת את מה שנחוץ לו
    בכוונה נמנעתי מלהכניס לרשימה הנ"ל את נושא השלטים. זה נושא טעון בפורום הזה, ובעתיד אערוך שרשור נפרד גם לזה
    הדרכת רכש וקישורים
    אינדקס זה נכתב כדי לשמש כריכוז של קישורים נבחרים, כהפניית תשומת הלב לפריטים פופולאריים וכנתינת האפשרות למצוא מחירים טובים עבור המוצרים השונים
    כמעט כל מוצר שמוצג כאן נבדק ונמצא מתאים למטרות שלו
    צריך לדעת שחלק מהמוצרים המוצגים כאן ניתנים להשגה ממקורות שונים, החל מאתרים אחרים וכלה בחנויות בארץ. כל אחד יכול לבחור מהיכן ואת מה ומתי לרכוש. אין שום חובה או צורך "להתנפל" על הרשימה ולקנות באופן גורף . זאת לא רשימת קניות אלא סוג של "דפי זהב" לטיסנאים ורשימת מועדפים. ומצד שני ישנם כאן כמה פריטים שמומלץ מאד שיהיו בארגז הכלים של כל מטיס , כמו למשל קונקטורים, מאריכי סרוואים, סקוטץ/ לסוללות וכו'
    פריטי אלקטרוניקה בסיסיים
    קונקטורים בין המנוע לבקר.יש במידות שונות, זו המידה הפופולארית ביותר וצריך שלכל אחד יהיה כזה בבית:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IRS_20PC_.html
    קונקטורים בין הבקר לסוללה-יש לציין שכל סוללה מגיעה עם קונקטור אחר אבל אלו הטובים ביותר והנוחים ביותר להלחמה, ורצוי ליצור סטנדרט אחיד. ההמלצה היא להחליף את הקונקטור שמגיע עם הסוללה לכזה בכל פעם שנדרש
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...airs_set_.html
    כבל מאריך 15 ס"מ לסרוו, מאד שימושי בכל טיסן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
    כבל מאריך 30 ס"מ לסרוו, גם זה מאד שימושי:
    כבל מאריך לסרוו בלי קונקטורים. מומלץ שיהיה בבית. מתאים למקומות שבהם צריך אורך לא סטנדרטי או קונקטורים מיוחדים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tr_R_O_B_.html
    קונקטורים לסרוואים , מוצר חובה למי שבונה לעצמו את כבל הסרוו :
    כבל מאריך למנועים וסוללות- מומלץ מאד שיהיה בבית ומומלץ בכמה צבעים (לא חובה בכמה צבעים). חשוב לדעת שעובי הכבל צריך להיות מותאם למשימות שלו. בקישור מופיע 14AWG שזו המידה הכי נפוצה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...LUE_b_gt_.html
    שרינקים (בידוד מתכווץ). צריך שיהיה במידות 2-5-6 מ"מ אפשר גם עוד מידות (הקישור הוא רק של 5 מ"מ) . אפשר בכמה צבעים ומומלץ מטר אחד או שניים מכל סוג
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...RED_1mtr_.html
    מנועים:
    מנועים מאופיינים בכמה פרמטרים שיש לשים לב אליהם:
    קוטר- אורך- משקל (זה מצויין כמעט על כל מנוע )
    זרם (אמפרA) מקסימלי
    מתח (וולטV ) מומלץ
    הספק מקסימלי (וואט W) ולעיתים כתוב גם בכמה וולט מתקיים ההספק הזה.
    מהירות סיבוב לכל וולט (KV). חשוב להבין שנתון זה אינו מעיד במאומה על הכוח של המנוע אלא רק על מהירות הסיבוב שלו עבור כל וולט שנכנס אליו ללא שום עומס. את הבחירה בKV עושים לפי צרכי הטיסן
    חשוב לציין שבחירת מנוע לטיסן מחייבת מידע מלא על כל טיסן ובדיקה של מבחר מנועים כדי להגיע לאופטימיזציה. מבחר המנועים הוא עצום ונדרשת עבודה ממשית כדי להתאים מנוע לטיסן.
    אתן כאן רק כמה דוגמאות:
    סידרת המנועים SK3 היא הסידרה מהטובים שבמנועי הוביקינג גם מבחינת אמינות וגם מבחינת יעילות ומחיר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...RNIGY_SK3.html
    כמובן שיש לבחור מנוע בהתאם לצרכי הטיסן
    גם כל שאר המנועים בהוביקינג טובים, חלקם באותה מידה, חלקם פחות. הבחירה צריכה להיעשות לפי הצורך והתקציב ולעיתים המנוע הזול מספק ביותר. לא חייבים תמיד לרכוש את היותר יקר.
    הנה המנוע הפופולארי ביותר מבין הזולים (זה שהחברה קוראים לו "ערסי" ),עושה עבודה מצויינת במקום שבוא הוא מתאים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12919
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12921
    אלו שלשה מנועים זהים למעט הבדלי מהירויות (KV) וכמובן שניתן לרכוש אותם גם בRCTIMER.
    בתחום המנועים יש עוד מאות אופציות ויש להתאים מנוע לכל מטרה.
    מנועים ספציפיים המתאימים לדאוני 2 מטר פלוס מינוס (180-230) : :
    המנוע הכי טוב מבין אלו שיש בהוביקינג –צריך בקר 40A ופרופ 10X6 או 11X6 באיכות גבוהה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    עוד מנוע משובח ביותר , חזק ואמין- צריך בקר 40A ופרופ 6X10:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7992
    המנוע הכי קל משקל והכי זול (ולא הכי חזק)- צריך בקר 30A ופרופ 6X9 עד 9X10 מקסימום:
    עוד מנוע חזק שנועד לדאונים בסדר הגודל הזה- קצת פחות פופולארי ובחלק קטן מהם היו בעיות. אלו בלי הבעיות עבדו נפלא- צריך בקר 25 A או 30A ופרופ 6X10:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
    בקר מהירות
    חשוב : כל ההתייחסות כאן לבקרים היא לבקרים באיכות גבוהה (PLUSH למשל) ולפרופים גם הם באיכות גבוהה (גראופנר או אירונאוט למשל) . על פרופ אפשר להתפשר כדי להוזיל עלויות, על בקר לא
    בקר מהירות הוא הדבר הקובע את מהירות הסיבוב של המנוע. הוא המקבילה החשמלית לקרבורטור במנועי דלק.
    בקר מהירות (ESC) מאופיין בעיקר בזרם המקסימלי שהוא יכול להעביר דרכו
    חשוב להבין שניתן תמיד להשתמש בבקר גדול מהצרכים אבל לעולם לא בבקר קטן מהצרכים (הוא ישרף אם יעבור דרכו זרם גדול מהמותר)
    דבר נוסף חשוב ביותר:
    מומלץ מאד לקנות רק בקרים הניתנים לתכנות, ובעיקר בעזרת כרטיס תכנות. יש בקרים שניתן לתכנת אותם ללא כרטיס תכנות אבל התהליך מסורבל וארוך ומאפשר טעויות וחוסר דיוק. בכל מקרה לעולם אין לקנות בקר מהירות לפני שיודעים בוודאות ולפני הרכישה אם וכיצד ניתן לתכנת אותו
    חשוב לדעת:
    יש בקרים המכילים בתוכם רכיב שנקרא BEC ויש בקרים שאינם מכילים רכיב כזה בתוכם. היכן שאין רכיב כזה חובה לרכוש רכיב כזה בנפרד. לעיתים גם כשיש רכיב כזה עקב צרכים מסויימים עדיין רוכשים את הBEC בנפרד ומתאימים את המערכת לכך על ידי ביטול הBEC הפנימי (קל מאד לביצוע)
    -PLUSHסידרת הבקרים הפופולארית והאמינה ביותר. תיכנות פשוט שלוקח 10 שניות ואמינות גבוהה ביותר. יש כמובן לבחור את הגודל המתאים לצרכי המנוע. הנה קישור להכי פופולארי בסידרה: .
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    כרטיס התכנות שלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ming_Card.html
    YEP סידרה מתקדמת יותר ובעלת יותר אפשרויות. יותר מסובך לתפעול ותכנות. מומלץ רק כאשר באמת זקוקים ליכולות שלו (ברוב המקרים הPLUSH עדיף):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=yep
    כרטיס התכנות שלו:
    סידרת בקרים נוספת, פשוטה יותר ולעיתים מספיקה איפה שנדרש מחיר מוזל ועדיין אמין זו "הסידרה הכחולה":
    כרטיס התכנות שלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html.
    קיימים בשוק גם בקרים מתקדמים יותר ויקרים יותר.לא אציין אותם כי אלו שזקוקים להם אינם זקוקים לאינדקס הזה .
    ובנוסף רצוי מאד להימנע מרכישת בקרי מהירות זולים שאינם ברשימה הנ"ל עקב חוסר אמינות וחוסר דיוק בתיכנות
    BEC :
    זאת דוגמה אחת מיני רבות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SBEC_UBEC.html
    יש גם מהסוג הזה, שיש בו יותר אפשרויות ואפשר להעביר בו יותר זרם, ויש גם מפסק מובנה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html
    כמובן שיש לבחור לפי הצרכים
    בקר מהירות נוסף, שמתאים רק למנועי בראש (BRUSHED) ואינו זקוק לתיכנות. ניתן להשתמש בו גם לצורך שליטה על מערכת תאורה בטיסן או כל דבר הדורש בקרה של זרם ישר (או על מנועי בראש שכבר כמעט לא קיימים):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html
    סרוואים
    לא קיימת אפשרות להציג כאן רשימה מלאה, יש אלפי סוגים
    אתן את הפופולאריים ביותר
    חשוב לציין שאני מסתייג לחלוטין מכל סרוו העשוי פלסטיק עבור כל טיסן שאינו אינדור או קטן במיוחד, הם אינם אמינים ונשברים בקלות לעומת סרוו בעל גלגלי שיניים ממתכת ששורדים שנים כמעט ללא תקלות.
    סרוואים מתאפיינים בדברים הבאים:
    מידות חיצוניות
    משקל
    מהירות תנועה במתח נתון
    מומנט
    מתח מומלץ
    החומר ממנו בנוי הגיר
    סרוואים קיימים ב3 גדלים עיקריים: מיקרו, מיני וסטנדרט. יש להתאים את גודל הסרוו ושאר נתוניו לצרכים .
    חשוב לדעת שקיימים סרוואים שנועדו למטרות ספציפיות ואינם סטנדרטים, כמו למשל סרוואים שנועדו למאזנות ומדפים של דאונים שבנויים מותאמים למשימה שלהם.
    חשוב לציין שהסרוו שהיה בזמנו הכי פופולארי (HXT900) נכשל במילוי תפקידו והוא מתקלקל בתדירות גבוהה מאד ובזמן הכי לא צפוי, ההמלצה החד משמעית היא להחליף סרוואים כאלה ב 929 לפני שהוא מתקלקל
    מיקרו הפופולארי ביותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11856
    חשוב לציין שהסרוו הזה קיים תחת מותגים שונים. כל עוד כתוב על הסרוו 929 זה סרוו זהה עם מדבקות שונות גם אם המחיר אינו זהה
    סרוו מיקרו מקביל רק דיגיטלי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10346
    חשוב לדעת שבחלק גדול מהמקרים עדיף סרוו אנאלוגי (כמו ה929) ואין כל צורך בדיגיטאלי. להיפך, דיגיטלי צורך יותר זרם, מרעיש, ואפילו יותר עדין. משתמשים בו היכן שנדרש דיוק רב כמו בטיסנים מאד מהירים או מסוקים.
    בעתיד אוסיף סרוואים בגדלים אחרים לרשימה.
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 02-09-2014 בשעה 21:57:39.
  2. המשתמשים 12 הודו ל wind556 על הודעתו:
    ניב (02-03-2014),gillb (11-02-2014),hadarper (12-02-2014),Hillso (14-06-2014),Luis_C (13-04-2017),Nisco1 (18-02-2014),ooren (15-02-2014),Raf50 (13-04-2017),Shabtai (19-06-2017),shahar_IAI (24-08-2014),shyv88 (11-01-2015),רן ענבר (11-02-2014)
    ברירת מחדל תגובה: מה לקנות - מדריך רכש
    המשך
    סוללות:
    לא קיימת אפשרות לתת המלצות רכישה לסוללות. זה דבר שמשתנה כל הזמן וצריך להיות מותאם ספציפית לכל מטרה
    אתן רק קישורים לחנויות נבחרות שבהם ניתן למצוא סוללות
    גם כאן צריך להבין שיש עוד אין סוף אפשרויות, כולל בחנויות בארץ, כל אחד יחליט היכן הכי מתאים לו לרכוש
    בכל מקרה של רכש סוללות באינטרנט יש להפריד את משלוח הסוללות (שתמיד זז לאט יותר) משאר סוגי הרכש
    הראשון זה כמובן הוביקינג :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_brands_.html
    חנויות נוספות:
    http://dealmetic.com/
    http://www.hobbypartz.com/batteries.html
    וכמובן שיש גם אי ביי ועוד מאות חנויות
    מטענים:
    גם כאן אין סוף לאפשרויות. אתן את השניים הכי פופולאריים ואמינים
    חשוב מאד לציין שמטען טוב שומר על הסוללות בעוד שמטען בינוני ומטה יכול ללקצר את חיי הסוללות
    המטען הפופולארי ביותר ויעיל מאד. מספק את רוב המטיסים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    מטען בעל הספק גדול יותר ויותר איכותי.נועד בעיקר למי שמטעין כמויות וסוללות גדולות ומוכן להשקיע יותר כסף. אני מדגיש-גם המטען הזול יותר מספיק לרוב האנשים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
    יש כמובן עוד מטענים משובחים ובמחירים גבוהים יותר, שני אלו נבדקו לאורך שנים והוכיחו את עצמם באמינותם ובשמירה על חיי הסוללות. בכל מקרה לא מומלץ לקנות מטען שאינו מוכר ומוכח או זול יותר מאלו
    ספק כוח (חובה כדי להפעיל את המטען):
    ספק הכוח הטוב ביותר הוא ספק כוח של מחשב נייח. ניתן לפרק מכל מחשב ישן שכבר לא משתמשים בו ובעבודה של דקות ספורות להסב אותו למטרה הנדרשת. וכמובן שניתן לרכוש חדש או משומש בכל חנות מחשבים. דרישת המינימום זה 12 וולט 50 וואט ו4 אמפר. מי שרוכש את המטען הגדול צריך ספק חזק יותר כדי למצות את האפשרויות (המטען הגדול יעבוד גם עם הספק הבסיסי רק לאט יותר)
    תמונות להמחשה של ספקי כוח :
    https://www.google.co.il/search?q=%D...w=1440&bih=805
    הערה: קיימים בשוק מטענים המכילים בתוכם ספק כוח, אלו בדרך כלל הפחות מומלצים
    אביזרים שונים ופרזולים
    סנפ קונקטור. נועד לחיבור בין פושרוד להורן ההיגוי. יש מליון סוגים זה הטוב והנוח ביותר לשימוש. זה מוצר חובה אצל כל טיסנאי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
    עוד סנפ קונקטור- קטן יותר ונועד להיכן שנדרש קטן ועדין יותר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_10pcs_.html
    מומלץ להקפיד לרכוש את אלו שמתחברים עם הברגה ולא כל מיני פטנטים אחרים שמקשים על החיים
    כמו כן צריך לדאוג לשים טיפה ממש קטנה של לוקטייט על התבריג ולא להדק את הבורג בחוזקה. על הסנפ להסתובב חפשי במקומו
    הורן היגוי (יש המון סוגים, זה אחד הנפוצים ביותר):
    הורן היגוי קטן להיכן שנדרש הורן עדין:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rn_10pcs_.html
    טייפ צירים: המשמש כציר. המוצר הזה אינו חובה אבל מאד טוב ונוח למטרה שלו ועדיף על הרבה פתרונות אחרים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...win_Pack_.html
    מגלש הגנה. לא חובה אבל יעיל ושומר על נקודות חיכוך בטיסן:
    ציר מאד נוח ויעיל. לא חובה (יש עוד המון סוגים טובים):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_12pcs_.html
    חיבור מדויק בין פושרוד להורן היגוי (או סרוו). לא חובה אבל מאד מומלץ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1_6_2_0mm.html
    מגנטים מכמה מקורות. בעיקר לנעילת מכסה סוללות, חיבורי כנפיים או כל דבר דומה:
    http://www.ebay.com/itm/171024964788...84.m1436.l2649
    חשוב להקפיד שהמגנטים יהיו עשויים מ Neodymium- אחרת הם חסרי ערך
    אומי ניילון M3 . לא חובה אבל רצוי שיהיה במלאי ותמיד ניתן לרכוש בכל מידה נדרשת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
    ברגים להורנים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...of_100pc_.html
    וולקרו עם דבק- מוצר חובה לכל אחד (1 מטר מינימום):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ONG_1mtr_.html
    אפוקסי איטי (כמה שיותר איטי הדבק טוב יותר-אבל ניתן לרכוש גם את המהיר הזהה לו כשיש צורך).
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ue_4_5_oz.html
    דבק CA דליל הטוב ביותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...uper_Thin.html
    דבק CA מדיום הטוב ביותר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...oz_Medium.html
    פיית הזלפה לדבק CA (לא חובה אבל נוח ביותר). זה מוצר חד פעמי לכן כדאי לרכוש לפחות 10 יחידות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tips_1pc_.html
    לוקטייט בחוזק בינוני (זה החוזק המתאים לרוב המשימות ועדיף על פני החזק יותר)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Strength_.html
    דבק אצטון – הטוב ביותר עבור בלזה. כמו כן באותו מקום יש צפונלק- הלכה המתאימה לציפוי בלזה.
    אפשר כמובן לרכוש את המוצרים האלו בכל חנות טיסנים, זה הקישור ליצרן:
    http://www.d.co.il/16631600/20580/
    פושרודים
    פושרודים הנוחים, הטובים והמדוייקים ביותר הם פלדה 0.8 מ"מ המובלת בתוך צינור פלסטיק לכל אורכם
    יש מקרים בהם עדיפה פלדת 1.2 מ"מ
    חשוב שקוטרו של צינור הפלסטיק יהיה קטן ככל האפשר ובלבד שהפלדה תנוע בתוכו חפשי.
    בכל מקרה, את זה רוכשים בחנויות הטיסנים בארץ, אין טעם לייבא דרך האינטרנט
    מדבקה פריזמטית:
    זו מדבקה שמדביקים על חלקים בטיסן והיא מנצנצת מרחוק ומקלה על ראיית הטיסן. נהוג להדביק אותה על חלקים עגולים וזה יוצר אפקט של מחזיר אור (יעיל למתקשים לראות מרחוק)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11338
    כלי עבודה חיוניים
    להבים לסקאלפל. חובה לרכוש מס 11, רצוי גם מס 10 אבל לא חובה:
    http://www.ebay.com/itm/280747234069...84.m1436.l2649
    ידית לסקאלפל. מינימום 2 יחידות רצוי אפילו 3 יחידות. מי שירכוש יחידה אחת יבזבז יותר להבים:
    http://www.ebay.com/itm/270674212086...84.m1436.l2649
    כמו כן ניתן להשיג את זה בחנות בתל אביב:
    http://www.levy-lebel.co.il/index.html
    יש להקפיד על שם היצרן, יש מליון סוגים בשוק ואלו הכי טובות
    מומלץ לרכוש קופסה למברשת שיניים כלשהי כדי לאכסן את הסכין בתוכה
    סכין יפנית (לא חובה אבל רצוי שתהיה אחת כזאת)
    זאת דוגמה בלבד (ולאו דווקא קישור מומלץ) לסכין המועדפת מתוצרת OLFA
    בכל מקרה שרוכשים תוצרת אחרת להקפיד (חובה) ששיטת הנעילה של הלהב תהיה עם בורג ולא שום פטנט אחר שבדרך כלל אינם נוחים ומתקלקלים מהר:
    http://www.ebay.com/itm/Olfa-Heavy-D...item3f2cf6939c
    קליבר דיגיטאלי- כלי חיוני ביותר
    חשוב לדעת שיש המון יצרנים במיגוון מחירים עצום. לא חייבים את היקר ביותר. הנה אחד זול לדוגמא:
    http://www.ebay.com/itm/150mm-15cm-6...item20d5656939
    וכמובן שניתן לרכוש בכל חנות כלי עבודה בארץ, רק במחירים גבוהים יותר
    קאטר עדין לאלקטרוניקה
    חשוב להבין שככל שהקאטר יקר ומשובח יותר, כך יאריך ימים. יש במיגוון עצום של מחירים ואיכויות אפילו עד הרבה מאות שקלים.
    כאן דוגמה לאחד זול אך מספק:
    http://www.ebay.com/itm/New-Electric...41019146553%26.
    עוד אחד:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Cutters.html
    שפיץ פלייר:
    דוגמה אחת מהרבה, וגם את זה ניתן להשיג בכל חנות ישראלית
    http://www.ebay.com/itm/1x-New-Whole...item27cbcc9dfd
    עוד אחד:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...h_cutter_.html
    סט מפתחות אלן חיוני ומאד נוח:
    http://www.ebay.com/itm/161096252882...84.m1436.l2649
    עוד קישור שווה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1_1_5_3_0.html
    סט מברגי שענים – חיוני שיהיה סט כזה
    הקישור אינו מייצג את העיסקה הטובה ביותר אלא רק להתרשמות. ניתן לרכוש כזה בהמון אתרים ובכל חנות מתאימה בישראל.
    http://www.ebay.com/itm/Jewellers-Wa...item19e5d8346a
    מקלף חוטים
    מאד נוח ויעיל – מומלץ כל דבר בסיגנון
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ke_a_pro_.html
    בודק סוללות
    יש הרבה יותר טובים ויקרים, זה המינימום וזה מוצר חובה אפילו שהוא לא מדייק לעיתים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_checker.html
    מלחם גז
    הרבה יותר יעיל ממלחם סטנדרטי עבור רוב המטרות. לא חובה אבל נוח ביותר
    http://www.ebay.com/itm/370899114311...84.m1497.l2649
    מקצוע לבלזה- חיוני ביותר שיהיה אחד כזה אישי ויש לשמור היטב על חדות הלהב (אפילו לא להניח אותו על השולחן עם הלהב נוגע בשולחן):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12440
    להבים למקצוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23458
    סטריפר (חותך רצועות) לא חובה, אבל לעיתים יכול לחסוך המון זמן. צריך לקחת בחשבון שהוא לא מיישר עיוותים כתוצאה ממאמצים בתוך החומר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12439
    כלהבים ניתן להשתמש בלהבי הסקאלפל.
    מגהץ ציפויים- כלי חיוני ביותר לכל בונה טיסנים. גם עליו יש לשמור מאד שלא יקבל שריטות ופני השטח יהיו מאד נקיים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8507
    אביזרי עזר
    בקבוק לחיץ עבור דבק אצטון.
    לא חובה דווקא את זה, אבל חובה שתהיה פיית הזלפה דקה. הקישור הוא להמחשה בלבד וניתן להשיג בקבוקים מתאימים גם בחנויות יצירה בארץ.
    http://www.ebay.com/itm/360839958335...ht_1725wt_1256
    בקבוק לחיץ לאצטון,אלכוהול וטינר. לא חובה אבל נוח מאד: (הערה- אצטון משמש גם כמפרק הדבקות בעת הצורך)
    http://www.ebay.com/itm/2pcs-50ml-Ne...ht_1748wt_1256
    קרבון
    חנות זולה עם מוצרים איכותיים ביותר לקרבון ועם מבחר גדול מאד. יש לשים לב שחלק המשלוח חינם וחלק בתשלום גבוה.
    הקישור עצמו מתאים לגוף של סנונית 1:
    http://www.ebay.com/itm/221307998926...84.m1436.l2649.
    לאחרונה ניתן להשיג קרבון בישראל במחירים הוגנים בטיסני דור:
    http://www.dorhm.co.il/
    טייפ סיבים למטרות שונות - עדיף בעיני על הטייפ סיבי זכוכית של טסה, ועמיד לקרינת UV (טסה מתפורר בUVׂ)
    http://www.thegofer.com/Product/Duct...+x+25mt/124596
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 25-05-2014 בשעה 19:50:44.
  4. המשתמשים 4 הודו ל wind556 על הודעתו:
    gillb (11-02-2014),Luis_C (13-04-2017),ooren (15-02-2014),shahar_IAI (24-08-2014)
  5. #3
    המשך- יבוא בעתיד
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Zivshvar (11-02-2014)
  7. #4
    Jul 2010
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    תודה רבה.
    עזר לי מאוד כרגע
  8. #5
    ציטוט נכתב במקור על ידי matan 144 צפיה בהודעה
    תודה רבה.
    עזר לי מאוד כרגע
    אז כבר היה שווה את שעות העבודה הרבות שהושקעו כאן
  9. #6
    Dec 2013
    CharlesNipOB
    הודה 10 פעמים ב 5 הודעות
    רוב הקישורים לא טובים כי עוד שבוע
    כל הקישורים של ebay לא היו תקפים ואז חצי ממה שעשית פה לא היה שימושי
    קח את זה לתשומת לבך
  10. #7
    Oct 2012
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אחלה פרסומת לסיני
  11. #8
    יופי של מדריך!!!
    לחדשים ולוותיקים.
    כל הכבוד על ההשקעה
  12. #9
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    מטבע הדברים כל מדריך בכל תחום תקף ונכון ליום פרסומו ותמיד חובה לעקוב אחר שינויים ועדכונים. כל הכבוד על ההשקעה והמידע.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  13. #10
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    כל הכבוד.. רואים שהשקעת.
  14. #11
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    מדריך מושקע ומאוד עוזר
  15. #12
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    כל הכבוד עודד מבחינתי אתה הזוכה לחודש פברואר, שאפו...
  16. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבי סירוטה צפיה בהודעה
    מדוייק
    אפילו במהלך הכנת הפוסט הזה (שלקח בערך חודשיים עבודה) שיניתי דברים ועידכנתי
    אבל בגדול כל מי שיש לו מה להוסיף, לעדכן, וכו' מוזמן לכתוב כאן ואצרף את זה לפוסט הראשי
  17. #14
    עודד, כל הכבוד על היוזמה, אוסיף זאת לנעוצים .
    הייתי מוסיף ללינקים גם מילות מפתח לחיפוש כך שגם אם הלינק לא יעבוד, ניתן יהיה להריץ חיפוש חדש.
    Sent from my GT-I9500 using Xparent BlueTapatalk 2
  18. #15
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    שירשור זה נכנס לרשימת המועמדים לקופון פברואר 2014 , שיהיה בהצלחה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...דש-פברואר-2014
  19. #16
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    עודד, יופי של מדריך..
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
    FUTABA 9CAP
  20. #17
    Apr 2012
    כל הכבוד! ממש ממש עוזר ומפורט!!!! תודה!!!!
    Sent from my HTC One using Tapatalk
    Takeoofs are optional; landings are mandatory
  21. #18
    Sep 2012
    מלחם גז
    עודד,
    הרשימה מרשימה מאוד, ותעזור לי ולהרבה אנשים.
    מה ששמת בקישור איננו מלחם גז - כי אם סוג של torch
    זה מלחם גז.
    http://www.ebay.com/itm/Gas-Blow-Tor...item1e74bbb5eb
  22. #19
    Feb 2014
    אחלה מאמר תודה עזר לי מאוד!
  23. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    עודד,
    זה מלחם גז.
    מה ששמת בקישור זה מלחם כמו מלחם רגיל רק מתחמם בעזרת להבה פנימית. מתאים לשימושים מסויימים אבל אינו שונה עקרונית מכל מלחם חשמלי
    בקישור שלי זה מבער הלחמה שאולי באמת הכינוי "מלחם" אינו מדוייק לגביו
    אבל בכל מקרה זה המכשיר הכי מתאים להלחמת כל מה שיש בתחום שלנו שאינו קרוב או נוגע בפלסטיק, כמו למשל הקונקטורים מסידרת EC שהוכיחו את עצמם כהכי טובים ונוחים מכל בחינה. זה לבד מצדיק את רכישת המבער
  24. #21
    Sep 2012
    למלחם הגז שהדבקתי בשרשור, יש ראשים מתחלפים כאשר אחד מהם הוא להבה חשופה.
    זה בדיוק מה שצריך עבור עבודה עם שרינקים,
    והלחמות רגילות
    FUTABA 9CAP
  25. #22
    Apr 2017
    יש המלצות למטענים של EV-PEAK או Ultra Power שבקישורים הבאים?
    http://www.ebay.com/itm/282396802420...%3AMEBIDX%3AIT
    http://www.ebay.com/itm/401106127805...%3AMEBIDX%3AIT
  26. #23
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    מדריך מפורט ומצוין, תודה על ההשקעה והשיתוף!
    Precision Aerobatics - Fly low... The ground is the limit...
  1. השרון מדריך ...
    על ידי 3Dor.b בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-11-2012, 18:41:51
  2. תל אביב והסביבה כבל סרוו מאריך של הייטק + כבל סרוו מאריך של גרייפון
    על ידי עומר בנימיני בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 25-12-2011, 18:35:23
  3. תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 16:46:32
  4. [עזרה!] מדריך
    על ידי kobizeevi בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-06-2009, 20:06:15
  5. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 02-03-2009, 15:35:14
