שלום לכולם
מה דעתכם על הCombo הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
שלום לכולם
בקופון שקיבלתי הזמנתי אחד כזה...
כששואלים טוב או לא צריך לשאול טוב או לא לאיזו מטרה?
על מסלול לא הייתי עולה עם זה אבל בשביל להסיע ליד הבית זה סבבה לגמרי.
לטעמי איכות המוצר הסיני עולה לאט לאט.
במחירים אי אפשר להתחרות בהם
השרות והמשלוחים שלהם בקנטים ורק נעשים יותר גרועים...עם המשלוחים דרך פיג'י...
רן חשבתי לעשות איזשהו שינוי דרסתי במכוניות שלי
להוריד מהjato את המנוע של הוורזה tork2200 להחזיר אותה לוורזא ואת המנוע של הוורזא לשמור לקיט הבא שאני יקנה ואת המנוע הזה שציינתי מהסיני אני יתקין על הjato
קח בחשבון שיש צורך בשינוי יחס העברה משמעותי.
יש צורך באיתור פיניון מתאים לגלגלי השיניים של טראקסס ולציר המנוע בעל קוטר שונה מהקודם.
ויש צורך בהסעה עם סוללת 2 תאים בלבד...
מה קרה שהגעת למסקנה הזו?
להוזיל ולהעביר את המערכת החזקה לכלי הבא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...¤tPage=1
כאן יש פיניונים בגרושים
נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 16-02-2014 בשעה 21:15:48.
אני מקווה שהמערכת הזו מספיק חזקה לג'אטו.
הג'אטו במקור מצוידת במנוע כמו רכבי 1/8 גדולים
מערכת של 1/10 עלולה להיות מאכזבת במיוחד אחרי המערכת של ה 1/8 עם מנוע 2200
שים לב לפערים שכתבתי למעלה.
ובכלל: תשכול מחדש את כדאיות ההשקעה ברכב הזה.
היי.
אני קניתי את הקיט הנ"ל לפני כחודשיים (רק 3520KV) והייתי מרוצה מאוד ביחס למחיר שלו.
אציין רק שאני מסיע סלאש 2WD. כמובן שאין מה להשוות לקיטים המקצועיים יותר... (לצורך העיניין- אחי מסיע אותו רכב עם הVELINEON, והוא משמעותית יותר חזק).
מה שחשוב יותר זה לא לנסות לשחק יותר מידי עם הגדרות התכנות שלו
ניסיתי "קצת" לשפר את הביצועים: העליתי את ה"TIMING" ו "Acceleration" והרי לכך התוצאה אחרי 2 דקות של נסיעה:
גם אני שמתי מערכת כזו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...000KV_80A.html
על הרכב הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...8-%E1%E0%E2%E9
לא... אחרית הימים עדיין לא הגיעה ולא מכת שמש היא שגרמה לי לקנות מוצר סיני
קיבלתי קופון...ואמרתי לעצמי "בוא ננסה"
כרגע ההרגשה הראשוני היא מאוד חד משמעית: אותו רכב, אותה סוללה אותו הכול... והרבה פחות כוח.
ממש מורגש.
חבר lucky911
אתה לא לבד... אני מכיר עוד לפחות 2 גולשים ש"ניסו לשפר קצת" והרכב/מערכת נפגעו בצורות שונות.
לדעתי הלקח הכי חשוב שצריך ללמוד פה [והוא גם המשותף לכל המקרים] הוא שאם אתה לא יודע מה משהוא עושה אז אתה לא נוגע בו.
אם אתה כבר נוגע בו אז תשנה הכי מעט שאתה יכול
תשנה רק פרמטר אחד בכל פעם
ולא פחות חשוב...תשאל לפני שאתה עושה ולא אחרי.
אם יש דבר שאני לא מתעסק איתו זה ה TIMING של המנוע.
קראתי יותר מידי אזהרות על זה בשביל להימנע ממשחק בפרמטר זה.
הייתרון המרכזי במערכות סיניות זה שהן זולות מאוד ולא צריך "לשבת שבעה" כשהן מתפרקות/נשרפות.
למען האמת.. הדבר שהכי הציק לי במערכת הזו זה התגובה של המצערת (PUNCH), שהייתה קצת איטית ובגלל זה ניסיתי כל פעם לשנות את ההגדרות.
ולפי מה שהבנתי, הטיימינג היה הדבר הכי קרוב לזה. (אין את האופצייה של PUNCH בכרטיס תכנות).
בכל מקרה כבר פתחתי קריאה לתיקון/החלפה.. וכשיגיע אני מתכוון להרכיב אותו על הRUSTLER של הבן שלי (סה"כ המערכת לא רעה), ואני שוקל להזמין:
castles SV3 SCT. יש למישהו ניסיון איתה?
תן קישור מחו"ל למערכת שאתה רוצה לקנות...
צריך לשים לב ש SCT זו מערכת שמיועדת לרכבי שורט קורס.
המנועים בה גדולים פיזית וקשה לי להאמין שיכנסו בראסטלר.
לגבי תיקון/ החלפה... אני מקווה שהבעיה תפתר אבל אני לא אופטימי.
אני מודע לזה, כמו שכתבתי: לי יש סלאש 2WD.
הנה קישור למערכת:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...5&I=LXDRLN&P=K
איך היא בהשוואה לVELINEON?
ברח לי לרגע שכתבת סלאש...
לרכב הזה זו אחלה מערכת.
קאסטל קריאיישנז היא חברה אמינה שנותנת שרות מצויין.
ממליץ לך לקנות קאסטל לינק: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGVR8&P=M
זה רכיב נחמד שמאפשר לך לתכנת את הבקר ע"י חיבורו למחשב.
את התוכנה אתה מוריד בחינם מהאתר שלהם: http://www.castlecreations.com/downloads.html
נהיה לי סיוט מתכנותים ***
היה לי כזה על XXT
הבקר נשרף אחרי 2 לחיצות עם 3 תאים
המנוע נמכר ב250
ת'אמת שנראה לי שרק הקבל התפגר (או התפוצץ). תנסה להחליף אותו, לתקן את הכבלים ולראות אם עובד. לדעתי יש סיכוי.
מתן.
מתן.
זה לא כזה פשוט.
המעגל כולו מצופה באפוקסי או לכה וקשה להגיע להלחמות.
מכבר לזה בכלל לא בטוח שזה יעזור.
רק הריצות שבלמצוא חומרים ורכיבים יעלו יותר מהבקר.
הייתי בטוח גם שזה רק קבל... מסתבר שיש שם מעגל חשמלי בנוסף.
