מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מטען
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל מטען
    המטען שלי של ה 20 דולר התחיל קצת לזייף
    מטעין עד 4.17
    לוקח לו שעתיים הטענה על A5 לסוללת 5000
    בקיצור אני חייב המלצה של מטען עד 100 דולר
    עדיף בלי ספק כוח
    שהיה באייבי או מהסיני בלבד!
    תודה רבה
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטען
    תקשיב יש מטען פשוט מעולה icharger 106b
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי asher_p9 צפיה בהודעה
    קישור,מחיר...
    יש לי את ה imax b6a הכחול הזה
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מטען
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaixz צפיה בהודעה
    קישור,מחיר...
    דווקא הביקורות על המטען הזה לא רעות.
    יש לך את ה- Imax b6 המקורי או הזיוף?
    שים לב שלמקורי אמורה להיות מדבקת הולוגרמה של החברה.
    חברים.
    מי שצריך מוזמן לקרוא את המדריך על סוללה ומטען והקשר בינהם:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    קיים קשר בין סוללה למטען
    מטען מין הסתם משמש אותנו לטעינת הסוללה ויש להתאימו לצרכים שלנו של הסוללה
    יש לקנות מטען שיתאים לסוללה שאנו רוצים לטעון היום ובעוד שנה.
    מטען זה רכיב שכמעט אינו מתקלקל.
    ולכן כדאי תמיד לקנות מטען אחד טוב ולא 4 גרוטאות...
    כשנכנסתי לתחביב קניתי מטען ניקל מטאל...
    לא ידעתי כלום
    אחרי חודשיים עברתי לליפו...אבל מטען טיפש.
    אחרי עוד 1/2 שנה קניתי מטען חכם...אבל עם הספק נמוך.
    ורק בסוף הבנתי את מה שאני כותב לכם היום...http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E4-%F9%EC%E9
    יסלחו לי חובבי הסיני למיניהם...אין לי סבלנות להמתין.
    אני קניתי מפה:
    http://www.progressiverc.com/the-ticket-350w-combo.html
    אפשר לקנות גם דגם חלש יותר של מטען: http://www.progressiverc.com/the-sta...20w-combo.html
    כמו שאני רואה את המצב היום...
    עוד שנים בודדות לא נצתרך להחזיק יותר מזוג סוללות
    בזמן שנפרוק סוללה אחת נוכל לטעון את השניה
    עם מטען 50 וואט לא תוכל לעשות את זה.
    [חשוב לדעת שהמצב המתואר קיים כבר היום אך הדעות חלקות לגבי הנזק שטעינה מהירה עושה לסוללות]
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-02-2014 בשעה 16:27:04.
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    חברים.
    לא ידעתי כלום
    אני קניתי מפה:
    אפשר להטעין עם ה״דגם החלש״ מספר סוללות ביחד?
    עם כן כמה ואיך עושים או מה קונים
    אפשר.
    אבל יש לזה תנאים והסתייגויות.
    זה מצריך טעינה במקביל או בטור.
    יש שתי אסכולות...
    טעינה בטור אומר בעצם שאנחנו עובדים על המטען.
    מחברים לו שתי סוללות שני תאים ו"מספרים" לו שהסוללה היא 4 תאים.
    התנאי לכך הוא שצריך סדר חיבורים מדוייק ומסודר.
    בגלל הסכנות הכרוכות בשיטה זו קשה מאוד למצוא לוחות באלנס לטעינה זו
    טעינה במקביל אומרת שבמקום לומר למטען שיש לו סוללה של 5000
    מחברים שתי סוללות במקביל ואומרים למטען שיש לו סוללה של 10000
    זו טעינה קצת יותר מסודרת אבל היא טיפה פחות טובה לאיזון (באלנס) של התאים.
    צריך לקנות לוח באלנס מקבילי.
    אני אמצא לך קישור בהמשך.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    לא מדוייק לחלוטין. דווקא בטעינה במקביל התאים יצאו מאוזנים. אפילו חלק מהבטריות בשוק מורכבות מתאים מקביליים לטובת הכפלת הנפח ובכל זאת הן עוברות טעינה בלי שאנחנו אפילו יודעים. המגבלה העיקרית היא החיבור הראשוני. הבטריות והתאים חייבים להיות כמעט באותה רמת פריקה. וזו המגבלה העיקרית..
    א. זה ידוע שתאים במקביל מאזנים את עצמם.
    ב. בסוללה המורכבת מתאים במקביל רמת הדיוק נמוכה יותר.
    ג. אני מכיר לא מעט מסיעים שלא משתמשים בבלאנס בכלל+ מטעינים במקביל סוללות שונות לגמרי
    +מטעינים סוללות בעלות היסטוריה שונה...
    יש ים של אפשרויות
    אני ממליץ על מה שאני מכיר כבטוח לשימוש.
    Oct 2013
    בנוסף אין בעיה להטעין במקביל סוללות בתכולות שונות. זה כמו חוק הכלים השלובים.. ראיתי פעם תמונה יפה באינטרנט שממחישה את זה.
    ולפותח הטרייד, כמובן שעדיף לך את ה 106 אבל הסיני מוכר היום מטען שנקרא ריאקטור ועם באדי המחיר יורד ל 50 וקצת דולר. במחיר הזה אתה מקבל בדיוק אבל בדיוק אותו מטען כמו thunder 620 שעולה באזור ה 90 ויש עליו ביקורות טובות, בעיקר בהיבט של תמורה מחיר... אז פה המחיר יורד עוד הרבה. במחיר הזה תקבל מטען של 300 וואט ו 20 אמפר ובעל יכולת פריקה נחמדה באריזה קומפקטית.
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuvalko צפיה בהודעה
    קישורים יעזור מאוד
    אני מאמין שגם ספק אני יצטרך
    גם קישור אליו יעזור
    Oct 2013
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6S_XT_60_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...35A_350W_.html
    הספק כרגע לא במלאי. תוכל בקלות להמיר ספק כוח של מחשב שולחני לצרכיך. תחפש בגוגל ואפילו בפורום הזה איך. זה 10 דק עבודה. אומנם התוצאה מכוערת אבל זה בחינם...
    אין בעיה לעשות הכול.
    אני באופן עקרוני נגד אילתורים בחשמל.
    כל יצרן מפרסם הוראות בטיחות של טעינה עם באלנס ואנחנו במחי יד מבטלים אותם.
    אני לא מתכוון לומר לאף אחד מה לעשות.
    אני ממחיץ על שיטות ודרכים אותן בדקתי ואני מיישם כל יום.
    הדבר האחרון שמישהו מאיתנו רוצה זה שיישרף לו הבית בגלל טעינה של ליפו.
    לצערי נתקלתי כבר ביותר מגולש אחד שהניסיון לדלג על הוראות בטיחות כתובות וידעות עלה לו ביוקר...
    יוקר רב... מאוד...
    אני משתמש בספק מתח מסודר...קנוי.
    אני מקפיד על טעינה עם באלנס בזרם מתאים...
    ובכלל על כמה שיותר הוראות בטיחות.
    כן. אני יודע שיש אנשים עם ניסיון טוב וארוך שנים עם מוצרים ושיטות שונות.
    אני מעדיף להחמיר עם עצמי בנושא של הוראות בטיחות כי אני לא מוכן לקבל מצב שבו קרה נזק לגוף נפש או רכוש בגלל הקלת ראש שלי.
    אני קיצוני וזה בכוונה.
    אני לא מזלזל בסוללת ליפו שמתפוצצת.
    אני מכיר לפחות מקרה אחד של אדם שנהרג מפיצוץ כזה.
    כל אחד ייקח את נושא הבטיחות לאן שבא לו ואיך שהוא מבין.
    רק שלא יתבכיין אחר כך.
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: מטען
    ואני חשבתי שבאדי זה שם של מעדן חלב..
    מה זה באדי?!
    כרגע המחיר של המטען הזה הוא 65$.
    אה, ויש אותו רק במחסן בסין מה שאומר משלוח של בערך חודשיים המתנה.
    לאיזה מטען אתה מתכוון?
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: מטען
    למטען "ריאקטור" שיובלקו ציין שעולה רק 50$ (בעזרתו של באדי?!) אך באתר מופיע כ-65$.
    Oct 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: מטען
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    באדי מלשון חבר. חבר מביא חבר. תוכל למצוא קודים של באדי באתר rcsearch ותקפיד שיהיה לך טאב נוסף בדפדפן בו אתה logged in לסיני לפני שאתה מפנה ללינק.
    http://rcsearch.info/hobbyking/i44112/#catalog
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    לפני שאתה רץ להאשים את המטען ולהחליף אותו - ווידאת שלא מדובר בתקלה בספק כוח שלך?
    נסה להטעין עם ספק אחר.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: מטען
    תודה על המידע, רק לא הבנתי איך זה עובד.
    פתחתי לשונית עם האתר הסיני והייתי מחוברץ
    לחצתי על הקישור והגעתי לדף המוצר באתר של הלינק.
    עכשיו מה?
    לחצתי על הסימן של העגלה הקטנה בחלון הבאדי והוא פותח לי לשונית חדשה עם דף המוצר באתר הסיני.
    Oct 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: מטען
    עכשיו מה?
    אם אתה כבר מחובר לחשבון שלך בדפדפן ולחצת על העגלה הקטנה עם המחיר של הבאדי( הנמוך) אמור להפתח לך חלון חדש של הסיני עם המחיר המעודכן. תוסיף לעגלה ותמשיך את הקניה. שים לב רגע לפני התשלום שהמחיר של הפריט הזה עדיין נמוך. לפעמים האתר של הסיני משנה לך את המחיר הזה תוך כדי המשך הקניה...
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: מטען
    זה מה שחשבתי שאמורים לעשות אך משום מה זה לא עובד לי.
  23. #23
    אפרופו בטיחות שהזכיר פה רן. לא בגלל אילתורים של ספק, או מטענים סינים, אלא בגלל החוסר יציבות של סוללות הליפו.
    תקראו פה על חבר פורום שנשרף לו כל הבית בגלל שעזב טעינת סוללה ללא השגחה.
    טעינת הליפו כדאי שתהיה בקופסת מתכת ושק ליפו או כד חרס. ביצוע של שרון אפשר לקרוא פה.
  24. #24
    אני נוקט בלא מעט אמצעי בטיחות בזמן טעינה
    א. הטעינה לא בתוך הבית אלא בתוך חדר של 1.2X1.5 שהוא מחסן גינה/חדר למכוניות שלי
    במידה ותפרוץ שריפה היא אינה מסכנת את יושבי הבית בשום דרך.
    ב. הטעינה מתבצעת בעמדת טעינה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%E4-%F9%EC%E9
    שמכילה קופת מתכת קטנה שאמורה לכלוא את האש בפרק הזמן הראשוני.
    עמדת הטעינה בנויה כך שניתן לתפוס אותה ולהוציא אותה החוצה במידה ויש בעיה.[לאחר ניתוק של מחבר מהיר של החשמל מהדופן]
    ג. בחדר ממוקם גלאי עשן שעושה רעש איום ונורא...
    ד. מטען איכותי שמתריע על כל סטיה מהנורמאל
    מחברים תקנים ותיקניים
    סוללות מאיכות בדוקה ומוכרת.
    באשכול הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    העוסק בסוללות ומטענים בתגובה ה 4 יש הוראות בטיחות כפי שאני רואה ומבין אותן
    גם אני מכיר 2 גולשים שנשרף/כמעט נשרף להם הבית בגלל קלות דעת וחוסר הקפדה על הוראות הבטיחות...
    לאחד זה עלה ב2000 ש"ח ולשני ב 200000 ש"ח של שיפוץ ניזקי שרפה בקומה שלמה...
    צריך להיזהר... ובטח שלא לזלזל.
  1. מטען
    על ידי turh בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-07-2013, 22:14:16
  2. אשדוד והסביבה מעוניין להחליף מטען 4 יציאות הייטק X4 תמורת מטען יציאה אחת או שתיים חזק
    על ידי giliav בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-10-2012, 09:38:20
  3. [עזרה!] מטען תקול
    על ידי שם טוב בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-04-2011, 23:22:51
  4. [שאלה] מטען
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2010, 11:23:49
  5. מטען ליתיום ESKY + מטען לקיר
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 20:25:50
