מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: E-REVO BRUSHLESS 1/8
    Feb 2014
    Cool E-REVO BRUSHLESS 1/8
    שבת שלום..
    1. המלצה לצמיגיםro-line badland 3.8/trencher
    2. המלצה לשמן/גריז לדיפ'. איפה בדיוק לשמן.
    המלצה לדבק לתיקונים וגם להדבקת ברגים.
    3. המלצה לציריות אלומיניום.
    4. קישורים לחופה צבועה ואיכותית.
    5. קישורים spurgear 50t,32p,5mm אלומיניום. Pinion 24t-26t
    6. מסיע עם 6s/4s. צמיגים pro-line vtr mt2 4.0. הספוגים בלבד ניקרעו משתיי צמיגים. האם כדאי להחליף ספוגים בלבד או שזה סיפור. אם כן קישור לספוגים+דבק+הסבר להדבקה מקצועית.
    7. קישור לווילי-בר אלומיניום.
    8. כיצד ניתן לתכנת את הבקר/שלט להגיע לביצועים גבוהים. האם צריך כרטיס תיכנות. הדגם של השלט (השלט ללא חיבור אייפון).
    שבת שלום.
    ברירת מחדל תגובה: E-REVO BRUSHLESS 1/8
    שלום עדי וברוך הבא לפורום ולאתר.
    1. באד לאנדס זה ה' צמיגים לשטח לייד הבית
    שווים כל שקל, אוחזים מצויין , לא נשחקים פשוט חיות רעות:
    http://www.amain.com/product_info.ph...-Wheel-Black-2
    2. עברתי על החוברות של ריבו וריבו ניטרו ואין שם אף מילה על שמן או גריז בדיפרנציאלים או בגיר.
    תקרא את המדריך הזה: http://www.efly.co.il/forums/showthr...E7%F9%EE%EC%E9
    אני מאמין שהוא יעזור לך לגבי העקרונות המנחים של הפעולות שאתה רוצה לבצע.
    3. אני לא חושב שאלומיניום זה החומר המתאים לציריות
    הנה קישור לציריות איכותיות [אך לא זולות]
    http://www.amain.com/product_info.ph...it-Revo-E-Revo
    אני מציע לך לקנות ציריות רק אם יש לת תקלות בציריות...אם הכול בסדר אל תשקיע יותר מידי.
    4. חופה מחו"ל עולה הרבה כסף.
    לא כי החופה יקרה כי המשלוח לארץ יקר
    חופה כזו:http://www.amain.com/product_info.ph...w-Decal-E-Revo
    עולה 25 דולר...
    משלוח שלה לארץ יעלה 11-33 דולר...[ויש גם יותר יקר...]
    וזו לא ממש חופה איכותית
    החופות האיכותיות מגיעות שקופות ואתה צריך לתת לאומן לצבוע אותן.
    הן איכותיות מאוד ומחזיקות יותר זמן מעמד.
    בקישור הבא תוכל למצוא לא מעט קישורים וחלקי חילוף לרכב שלך:http://www.amain.com/index.php/cPath...Traxxas-E-Revo
    הנה קישורים לחופות:http://www.amain.com/index.php?cPath...&filter_mfr=12
    שים לב שהן שקופות עדיין ולכן קצת קשה לראות את הצורה.
    5. הפיניון הכי גדול שמצאתי הוא 24:
    http://www.amain.com/product_info.ph...w-5mm-Bore-24T
    ספור גיר 50 לא מצאתי...
    זו טבלת יחסי העברה באי ריבו [מתורגמת לעברית]:
Name:	יחסי העברה.png
    ספור גיר 50 לא מופיע בכלל בטבלה.
    6. צמיג הוא רכיב חד פעמי... נקרע= לפח
    אתה מוזמן לקרוא עוד על צמיגים פה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E9%E2%E9%ED
    7. וולי באר
    אם הייתי במקומך הייתי משקיע בדיפרנציאל מרכזי שימנע את הרמת הגלגל ולא בווילי באר...
    זה דיפרנציאל מרכזי לרכב שלך:http://www.amain.com/product_info.ph...fferential-Kit
    זה קישור לכל מיני סוגים של ווילי באר:http://www.amain.com/advanced_search...e+Bar&x=7&y=11
    8. כעיקרון לבקר שלך יש צ'יפ כזה:
    http://www.amain.com/product_info.ph...rammer-Adapter
    שבעזרתו ניתן לחבר את הבקר למחשב ולתכנת דברים
    כמו שתיכנות יכול לעזור כך הוא גם יכול להזיק...
    אם לא יודעים מה עושים עדיף לא לגעת... [נכון ראובן?]
    בקישור הבא יש תרגום להוראות הפעלה של מערכות נפוצות:http://www.efly.co.il/forums/showthr...F4%E5%F6%E5%FA
    יש שם קבצים מצורפים
    הקובץ העליון הוא של השלט שלך
    תוריד אותו ותקרא...
    ותנסה להבין אם יש אפשרויות שישפרו את מה שאתה צריך או לא.
    ושוב. אם אתה לא יודע מה המשמעות של משהו...אל תגע בו.
    שים לב שנתתי לך קישורים למוצרים רבים.
    כדאי מאוד לחפש אותם במקום זול יותר ברשת... איבייי וכדומה.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    adi5 (21-02-2014)
    Feb 2014
    שבת שלום...רן אני זוכר אותך מפורום fxp.
    האמת ציפתי לתגובה ממך. יש לך הרבה ידע=כוח.
    אני במקומך פותח חנות. תודה רבה על ההשקעה.
    רק הערה קלה לגבי צמיג קרוע=זריקת עונשין לפח. הצמיג לא ניקרע, הספוג ניקרע, לכן שאלתי. בסעיף 3 לגבי זרועות המלצה.
    שוב תודה ושבת שלום.
  5. #4
    תודה על המחמאות...
    אני עם האתר הוא סיימתי.
    חנות אפתח אולי כשאצא לפנסיה בעוד הרבה שנים...
    לגבי הפנימית. אני יודע שהתכוונת לספוג.
    ספוג,צמיג וג'אנט הם מכלול שקשור ודבוק יחד וקשה מאוד לתקן או להחליף חלק מהם.
    לכן טענתי שאי אפשר לתקן וצריך לזרוק לפח...
    לגבי זרועות...
    שאלת הרבה שאלות והיה טיבעי שאפספס משהו.
    הנה קישור לאתר של חברת RPM שידועה בייצור מוצרים מצויינים
    http://www.rpmrcproducts.com/product...Revo2.htm#Arms
    שבת שלום.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 21-02-2014 בשעה 21:39:29.
  6. #5
    Aug 2013
    בת ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    כנס לאתר של INTEGY יש להם ווילי בר וציריות וכל השאר החלקים באיכות הכי טובה שיש..
    הנה קישור לחלקים של האי ריבו
    http://www.integy.com/st_sresults.html#.Uwe3mvl_tQ8
    וכרטיס תיכנות יש לך גם אורגינל של קאסטל מה שאני משתמש בו וזה סבבה לגמרי..יעיל ומהיר
    הנה קישור
    http://www.ebay.com/itm/Castle-Creat...3D121259829017
    וקישור לחופות האורגינליות וגם שלא..תרד קצת למטה..
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...1%2F10&_sop=15
    שבת שלום..
  7. #6
    תיקון קטן לקישור של SIMO:
    זה הקישור לחלקי אלומיניום ושיפורים לריבו באתר איטג'י:http://www.integy.com/st_main.html?p...3#.Uwe6qX9TP38
    קצת יותר למטה יש גם ווילי באר.
    כמה מילים של הסתייגות שחשוב שתקרא:
    א. אלומיניום זה חומר סבבה
    אבל הוא כבד יותר מפלסטיק ולא גמיש
    כשאלומיניום מקבל מכה או שהוא נשבר/מתעקם או שהוא מעביר את המכה לחלק שלידו.
    יש חלקים שאין להם בעיה ואפילו טוב שהם מאלומיניום לדוגמה: גיר בוקס [האלומיניום עוזר מאוד להיפתר מהחום] או נאקלים וגם זה בתנאים לא מעטים...
    ובעיקר יש חלקים שאסור שיהיו מאלומיניום כמו זרועות וציריות
    לא מעט גולשים רוצים שהרכב שלהם יהיה הכי מגניב/משופר/חיה רעה בארץ ושמים על הרכב טונה של שיפורים מאלומיניום
    זה נחמד אבל לא באמת משפר את הרכב.
    ב. אני מכיר את אינטג'י לא מהיום.
    לצערי הניסיון שלי עם החברה הזו הוא לא טוב...
    קשה לי להצביע על נקודה ספציפית אבל אני מעריך שאיכות החומר לא מספיק טובה ולכן חלקים לא תמיד מדוייקים ולא מחזיקים מעמד.
    ייתכן בהחלט שיש גולשים שלהם ניסיון יותר טוב עם החברה הזו.
    אני חסיד של לקנות פעם אחת מוצר טוב.
  8. #7
    Aug 2013
    בת ים
    אני די חולק עלייך רן בעניין האלומיניום..נכון שהוא יותר כבד אבל הוא הרבה יותר חזק ויותר קל בכיס וזה לא אומר שאם יש לי אלומיניום אני עכשיו הולך להתנגש בקיר..
    הרכב שלי כולו אלומיניום לא בגלל ההתלהבות..סבלתי מספיק עם הפלסטיקים ועם הRPM האלו..כבר הרבה זמן טפו טפו טפו לא קניתי חלק להחליף..חוץ מהפיניון היום חח
    אם יש לך כסף והכל טוב..אני ממליץ על אלומיניום אבל אם כבר שהכל יהיה..כי כמו שרן אמר אם תשים ציריות רק המכה תעבור לפלסטיק שאחרי וזה לרוב כן יישבר..לא יודע אני ממש מבסוט מהאלומיניום..חסך לי הרבה..
  9. #8
    לא על הכול חייבים להסכים.
    יש מקום לדעות שונות ולהבעתן
    לגבי האלומיניום:
    כמו שכתבתי... יש חלקים שאפשר ויש חלקים שלא
    אני מתריע מפני מצב שבו רכב נראה כך:
ID:	104224Click image for larger version.
    אני חושב שהניסוח המתאים למצב הוא שקיצוניות לכל כיוון היא בעייתית.
  10. #9
    Aug 2013
    בת ים
    ***ח יאוו ואוו מזה כל המנוע הזה והסרווים?! הקצנה לשמה!! זה באמת מוגזם חח אבל בוא נסכים שזה נראה מעולה חח
  1. תל אביב והסביבה למכירה E-REVO brushless
    על ידי Niv1199 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 31-01-2014, 15:47:07
  2. תל אביב והסביבה למכירה E-revo Brushless.
    על ידי danielmashraki בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 22-08-2012, 17:19:14
  3. תל אביב והסביבה E-REVO BRUSHLESS וגם REVO 3.3
    על ידי marik_911 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-08-2012, 16:50:53
  4. למכירה E-revo brushless edition
    על ידי פיני בפורום מכוניות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 21-04-2012, 16:59:21
  5. למכירה traxxas e-revo brushless
    על ידי dani14 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 16:17:18
