עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 40 מתוך 40
נושא: הרכבת טלמטריה (חיישן מתח) של FrSky על Futaba 9CAP
  1. #26
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הרכבת טלמטריה (חיישן מתח) של FrSky על Futaba 9CAP
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    בסרטון הזה,
    המדריך אומר ששני הערכים של ה Voltage ratio הם עבור שני החיבורים של המקלט, השמאלי מציג את הערך של A1, והימני מציג את הערך של A2.
    הוא אומר שצריך לשים ב Voltage ratio את הערכים הבאים:
    4 = 2 תאים
    6 = 3 תאים
    8 = 4 תאים
    ב - Alarm set מגדירים 4 פרמטרים דברים:
    • על איזה פורט ואיזה מספר Alarm
    • מהירות הצפצוף
    • סימון קטן מ- \ גדול מ- מגדיר מהו מתח היחסי ממנו מתחילה ההתראה לעבוד
    • מתח היחס שגורם לAlarm להתחיל לעבוד
    ערכי פורט ואיזה מספר Alarm:
    • A1_1 = התראה מספר 1 על פורט A1
    • A1_2 = התראה מספר 2 על פורט A1
    • A2_1 = התראה מספר 1 על פורט A2
    • A2_2 = התראה מספר 2 על פורט A1
    מהירות הצפצוף:
    • 1 = מהירות נמוכה
    • 2 = מהירות גבוהה
    • 3 = מהירות גבוהה מאוד
    סימון קטן מ- :
    משאירים כמו שהוא >
    מתח היחס שגורם לAlarm להתחיל לעבוד:
    מחושב על פי הנוסא הבאה : alarm voltage / voltage ratio / 3.3 x 255
    בשביל לחשב התראה ב 10V לסוללת שלושה תאים ( Ratio = 6 ):
    10/6/3.3*256
    10v = 128
    11.1v = 143
    11.5v = 148
    12.1v = 157
    http://youtu.be/caJaWvuKMLA?t=43s
    בעסה.
    לא עובד
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 07-03-2014 בשעה 13:00:27.
    FUTABA 9CAP
  2. #27
    Sep 2012
    Great success
    FUTABA 9CAP
  3. #28
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    שרשור בניה חיבור מערכת FrSky עם RS232 ומודול Bluetooth למארטפון - eFly
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F8%E8%F4%E5%EF
  4. #29
    Sep 2012
    עכשיו, אחרי שהצלחתי להתאים את הטלמטריה ולהגדיר התראות כאשר מתח הסוללה יורד מתחת ל 11.1v ,
    אני בבעיה אחרת ...
    כל זה טוב עבור סוללת 3 תאים - התראה עבור סוללת 4 תאים צריכה להיות במתח גבוה יותר.
    האם אפשר לקבוע התראה שתהיה עבור מתח לפי תא?
    כלומר שמתח באחד התאים יורד מתחת ל 3.7v ההתראה תתחיל לעבוד
  5. #30
    נען
    3 הודעה/ות
    אני חושב שהמינימום זה 2S. תמדוד 2 למרות שאני חושב שזה bad practice. תשנה את סף ההתראה דרך התוכנה בפלאפון לכל טיסן לפני שאתה עולה לאוויר - כמו שאתה מחליף מודל בשלט
  6. #31
    Sep 2012
    עוד לא חיברתי את המודול לטלפון, אני מחכה לחלקים.
    אני יודע שיש איזה רכיב טלמטריה שיודע למדוד מתח לפי תא,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_flvs_01.html
    האם על פי זה אפשר ליצור התראה לפי תא?
    FUTABA 9CAP
  7. #32
    נען
    3 הודעה/ות
    אני לא זוכר בע"פ - הנתונים בוודאות יורדים למטה. אם אפשר לקנפג התראה אני לא זוכר. צריך לבדוק בספרות שלהם
  8. #33
    Sep 2012
    לדעתי אפילו הם לא מבינים מה כתוב בספרות שלהם
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    ZvikaF (07-05-2014)
  10. #34
    נען
    3 הודעה/ות
    זה גם נקרא open source :-)
  11. #35
    Sep 2012
    זה מה Wiki ...
    אי אפשר ללמוד הרבה מזה
    FLVS-01 Lipo Voltage Sensor
    Dimensions 45x21x7mm
    Weight 5.2g
    Measurement range 1S~6S
    Cell Voltage Display Range 0.20-4.20V
    Voltage Display Resolution 0.01V
    Voltage Detection Precision 0.03V
    Operating Current 15.5mA
    Display 128x64 OLED display
    The FLVS-01 is a more advanced voltage sensor than the FBVS-01. It is a digital sensor reporting individual cell voltages for 1s through 6s batteries. It can operate connected to a sensor hub FSH-01 or alternatively can be connected to one of the FAS-40/100 current sensors which in turn connect directly to the receiver. In either case it can only be used with receivers that have a digital data port (all "D"-series receivers except the DF6R). It reads cell voltage via the battery balance plug.
    Two of the sensors can be combined for battery packs of up to a 12s configuration. Beware that with the current V2.01 firmware the FLD-02 telemetry display can only display 6 voltages.
    A nice feature is the integrated OLED display that enables the FLVS-01 to be used as a standalone lipo checker.
  12. #36
    Sep 2012
    לאחר כמה מיילים עם שירות הלקוחות של FrSky
    מסתבר שאין אפשרות ליצור התראה לפי מתח ת"א בודד
    Hi Rotem,
    Thanks for your email, yes, the sensor only can count the cells number and measure each cell voltage, but it can not create alarm, only use our Taranis with the sensor..
    FUTABA 9CAP
  13. #37
    נען
    3 הודעה/ות
    אתה יכול לבנות מחלק מתח
  14. #38
    Sep 2012
    תוכל לפרט?
  15. #39
    נען
    3 הודעה/ות
    כן. ה AN1 ו AN2 של המקלט שם מחוברות לרגל של המעבד שקוראת מתח אנלוגי אם תבנה מחלק מתח שמוריד את ה 4.2-3v של סוללה במצב טעון ל 3.2v במצב טעון (סתם כדי להיות רגוע ולא להתקרב ל 3.3 ולשרוף את המעבד) תוכל לקבל אינדיקציית מתח ע"י כיוון ה ratio הנכון בהגדרת התוכנה של המודול.
    נגד של 100 אוהב ו 320 אוהם יעשו את העבודה.
  16. #40
    Sep 2012
    אם אני מבין נכון זה לא פותר את הבעיה שלי.
    אם אני עובד עם סוללות עם מספר תאים שונה, מחלק המתח יחזיר לי מתח שונה
    כלומר בעבודה עם שני תאים אני אקבל 7.4v
    בעבודה עם 3 תאים אקבל 11.1v
    בעבודה עם 4 תאים אקבל 14.8v
  1. השרון מחפש מקלט תומך טלמטריה 8 ערוצים של FRSKY
    על ידי ooren בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-02-2014, 07:07:09
  2. תל אביב והסביבה מחפש מקלט תומך טלמטריה של Frsky
    על ידי rotemshan בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-01-2014, 10:01:46
  3. תל אביב והסביבה מחפש מקלט תומך טלמטריה של Frsky
    על ידי rotemshan בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2014, 09:19:13
  4. תל אביב והסביבה מודול משדק מקלט 2.4 FRSKY חדש בקופסא FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Mod
    על ידי YOGEVKAT בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-11-2012, 07:49:04
  5. מה ההבדל ב-futaba 9 בין ה-9cap ל-9cap super?
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2008, 10:44:28
