עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: הרכבת טלמטריה (חיישן מתח) של FrSky על Futaba 9CAP
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל הרכבת טלמטריה (חיישן מתח) של FrSky על Futaba 9CAP
    יש לי שלט Futaba 9CAP,
    עם מודול של FrSky - תומך טלמטריה
    רכשתי לאחרונה מסך של FrSky שמתחבר ישירות למודול
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19969
    חיישן מתח,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16671
    מקלט תומך טלמטריה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14356
    לא הצלחתי לקבל נתונים על גבי הצג.
    האם מישהו יודע להסביר איך צריך לחבר והאם יש קונפיגורציה מיוחדת שצריך לבצע ?
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: הרכבת טלמטריה (חיישן מתח) של FrSky על Futaba 9CAP
    אתה צריך לקנפג את המודול בשלט
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1682308
    Sep 2012
    מה ששלחת זה לא קנפוג בשלט אלא קנפוג במסך הטלמטריה.
    חוצמזה שיש שם פרמטר שנקרא Blade שלא הבנתי מה הוא אמור לעשות.
    אני לא בטוח לאן אני צריך לחבר את החוטים,
    בנוסף, יש Jumper על המקלט - מה אני אמור לעשות אתו ?
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 02-03-2014 בשעה 14:48:44.
    נען
    3 הודעה/ות
    קראת את ה manual?
    Sep 2012
    ברור,
    יש די הרבה מונחים שאני לא מכיר.
    לכן אני אשמח לעזרה ממישהו שיש לו ניסיון עם זה.
    מישהו זרק לי שצריך לאפשר את אופציית ה trainer בשלט, אבל לא מצאתי את זה
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    זה לא קשור. צריך לקנפג את במודול עצמו. דרך המסך הקטן אפשר. ב manual מוסבר איך. אני כרגע לא יכול להסביר במפורט
    Sep 2012
    יש מדריך שמישהו כתב.
    נראה לי שהוא די מפורט.
    אני אנסה בערב
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X711211X2.pdf
    Sep 2012
    ביצעתי את המדריך.
    יש טלמטריה, אבל ממש לא מדויקת.
    סוללה לאחר טעינה מראה על המסך 3.7v.
    איך אפשר לפתור את הבעיה?
    צירפתי תמונה
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    לשנות את יחס מחלק המתח. זה בהגדרות המודול
    Sep 2012
    שיניתי.
    אני מודד סוללה 3 תאים והגדרתי את המודול בהתאם.
    כמובן שגם הלחמתי את החוט האדום של הסנסור ל s2.
    ועדיין המדידה לא נכונה
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 05-03-2014 בשעה 05:19:29.
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    זה לא בהלחמה, צריך להגדיר את זה במודול השידור של השלט עצמו. אפשר דרך המסך הקטן
    Sep 2012
    כפי שרואים בתמונות, הגדרתי הכל דרך המסך הקטן.
    השינוי בהלחמה נועד לשפר את דיוק תוצאת המדידה.
    תוכל לכוון אותי איזה פונקציה בשלט צריך לקנפג (זה לא רשום בשום מדריך שקראתי)?
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 05-03-2014 בשעה 11:24:31.
    נען
    3 הודעה/ות
    זה במסך הקטן. יש שם אופציה של שינוי ה ratio וגם ה offset של המדידה. כאשר הוא נדלק אפר להכינס להגדרות
    Sep 2012
    בתמונה שצרפתי קודם, אני רואה שיש מקום לשנות Ratio, אבל אין Offset .
    נען
    3 הודעה/ות
    אז תתחיל מה ratio
    Sep 2012
    אני מניח שאתה לא יכול לראות את התמונה שצירפתי.
    רואים בברור שהגדרתי את ה ratio
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    כשאתה משנה אותו המתח משתנה? ראית שליד ה 03 יש 01? ניסית לשנות אותו גם כן?
    Sep 2012
    לא ניסיתי.
    המשמעות של המספרים היא היחס החלוקה של המתח למספר התאים.
    שזה אמור להישאר 3 ל - 1 .
    אני בכל מקרה אנסה בערב, אבל לא נראה לי שזה קשור.
    נען
    3 הודעה/ות
    שנה ודווח
    Sep 2012
    ניסיתי.
    כאשר אני מגדיר יחס 3 ל 1, המתח הרשום בצד ימין הוא 3.3v
    כאשר אני מגדיר יחס 3 ל 2, המתח הרשום בצד ימין הוא 6.6v
    כאשר אני מגדיר יחס 3 ל 3, המתח הרשום בצד ימין הוא 9.9v
    המתח האמור להתקבל הוא 4.1v.
    FUTABA 9CAP
    נען
    3 הודעה/ות
    עקרונית יש תוכנה שמריצים על המחשב בבית ומתחברים למודול מאחורה עם כבל rs232.
    שם אפשר לכוון הכל במדוייק. אתה יודע על מה אני מדבר?
    Sep 2012
    לא.
    אני אשמח לדעת על מה אתה מדבר
  23. #23
    Sep 2012
    בסרטון הזה,
    המדריך אומר ששני הערכים של ה Voltage ratio הם עבור שני החיבורים של המקלט, השמאלי מציג את הערך של A1, והימני מציג את הערך של A2.
    הוא אומר שצריך לשים ב Voltage ratio את הערכים הבאים:
    4 = 2 תאים
    6 = 3 תאים
    8 = 4 תאים
    ב - Alarm set מגדירים 4 פרמטרים דברים:
    • על איזה פורט ואיזה מספר Alarm
    • מהירות הצפצוף
    • סימון קטן מ- \ גדול מ- מגדיר מהו מתח היחסי ממנו מתחילה ההתראה לעבוד
    • מתח היחס שגורם לAlarm להתחיל לעבוד
    ערכי פורט ואיזה מספר Alarm:
    • A1_1 = התראה מספר 1 על פורט A1
    • A1_2 = התראה מספר 2 על פורט A1
    • A2_1 = התראה מספר 1 על פורט A2
    • A2_2 = התראה מספר 2 על פורט A1
    מהירות הצפצוף:
    • 1 = מהירות נמוכה
    • 2 = מהירות גבוהה
    • 3 = מהירות גבוהה מאוד
    סימון קטן מ- :
    משאירים כמו שהוא >
    מתח היחס שגורם לAlarm להתחיל לעבוד:
    מחושב על פי הנוסא הבאה : alarm voltage / voltage ratio / 3.3 x 255
    בשביל לחשב התראה ב 10V לסוללת שלושה תאים ( Ratio = 6 ):
    10/6/3.3*256
    10v = 128
    11.1v = 143
    11.5v = 148
    12.1v = 157
    http://youtu.be/caJaWvuKMLA?t=43s
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 07-03-2014 בשעה 13:01:24.
    FUTABA 9CAP
  24. #24
    נען
    3 הודעה/ות
  25. #25
    Sep 2012
    אין אפשרות להוריד את התוכנה
    אבל יש להם אפליקציה לאנדרואיד ...https://play.google.com/store/apps/d...mato.frskydash
    MDreamer - נראה לי שאתה מכיר את הסרטון הזה
    הדרכה להוספת Bluetooth למודול Frsky
    http://flitetest.com/articles/Adding...lemetry_module
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 06-03-2014 בשעה 12:33:28.
  1. השרון מחפש מקלט תומך טלמטריה 8 ערוצים של FRSKY
    על ידי ooren בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-02-2014, 07:07:09
  2. תל אביב והסביבה מחפש מקלט תומך טלמטריה של Frsky
    על ידי rotemshan בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-01-2014, 10:01:46
  3. תל אביב והסביבה מחפש מקלט תומך טלמטריה של Frsky
    על ידי rotemshan בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2014, 09:19:13
  4. תל אביב והסביבה מודול משדק מקלט 2.4 FRSKY חדש בקופסא FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Mod
    על ידי YOGEVKAT בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-11-2012, 07:49:04
  5. מה ההבדל ב-futaba 9 בין ה-9cap ל-9cap super?
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2008, 10:44:28
