מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: האם כדאי להסב רכב ישן? (KYOSHO KANAI 7.5)
    Aug 2012
    כרמיאל
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל האם כדאי להסב רכב ישן? (KYOSHO KANAI 7.5)
    לדוד שלי יש את הרכב,
    הוא מחפש איך להפטר ממנו
    הרכב במצב טוב + ואפשר להגיד מצויין ++ יחסית לגילו
    אני חושב להסב אותו.
    בחישוב גס, לכל המערכת אצטרך בסביבות ה-2000 ש"ח.
    ההתלבטות הגדולה היא האם לרכוש רכב חדש או להשקיע ברכב הנ"ל.
    מה דעתכם?Click image for larger version.
ID:	104661Click image for larger version.
ID:	104662Click image for larger version.
ID:	104663Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: האם כדאי להסב רכב ישן? (KYOSHO KANAI 7.5)
    תראה...
    זה ייסע
    הרכב הזה לא פראייר בכלל ובזמנו הוא שלט בפודיום ביד רמה ובזרוע נטויה.
    אבל זה היה לפני...15 שנה.
    לגבי חלקי חילוף: אמנם רוב החלקים של קיושו אמורים להתאים לרכב הזה אבל יהיה בעיה לנחש מראש אם חלק שישלח אליך באמת מתאים.
    אני די בטוח שניתן למצוא לרכב חלקי חילוף ע"פ מק"ט של קיושו אבל תמיד יהיה מימד מסויים של אי וודאות.
    יש סיכוי טוב שחלק מהחלקים של הרכב שלך זהים לרכב זה שכן סידרת האינפרנו ST מבוססת על ה MP7.5 הישנה והטובה.
    במישור הטכני אני לא יכול באמת לדעת מה מצבו של הרכב בלי לראות אותו מקרוב
    ייתכן ופלסטיק שעומד זמן רב פשוט יתפורר ואתה תאכל המון בלאי...
    זה נראה לי הימור...
    אתה צריך לקחת בחשבון החלפת רוב/כל חלקי הפלסטיק שזה בערך כמו קניית קיט חדש...
    ערכת ההסבה של קיושו מצויינת ותתאים גם לרכב הזה ללא בעיה מיוחדת.
    אבל הייתי ממליץ לך להסב רכב מודרני ולא את זה
    זה הימור גדול מידיי לטעמי.
    Aug 2012
    כרמיאל
    אני חושב שההימור לא גדול,
    בסך הכל אם הרכב לא יישרוד אני תמיד יכול לשים את המערכת בצד ולשים בטראגי מתי שהמנוע ניטרו ימות
    וגם נראה כפרוייקט כיפי.
    עוד לא הסעתי באגי בצורה רצינית וגם לא רכב חשמלי בצורה רציני,
    ולכן אני נמשך לפרויקט..
    חבל לי פשוט לוותר על הרכב הזה ולשים בפח/למכור בגרושים..
    כפי שאמרת הרכב היה חיה רעה פעם ולפי דעתי מבחינת ביצועים ועמידות הוא נשאר חיה (לעומת הרכבים של היום).
    אני אחשוב על הנושא..
    אם אתה נכנס לפרוייקט הזה אני מציע לך להשקיע את הכסף שחסכת על הרכב לצורך קניית ציוד איכותי
    רשימת הקניות הצפויה לך כוללת את הפריטים הבאים:
    1. מנוע+בקר.
    2. ערכת הסבה.
    3. סוללות.
    4. מטען רציני [אני לא זוכר איזה מטען יש לך]
    5. אביזרים קטנים כמו מחברים ופיניונים
    אתה מוזמן לרענן את זיכרונך בקישור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%E7%F9%EE%EC
    תתחיל לחסוך
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    כנס לתמונה השלישית.
    החיבור של הזרוע עליונה ימנית סדוק, שבור.
    קשה לראות, אבל ניראה שגם השמאלית.
    סביר להניח שזה שבר מהלחץ על הפלסטיקה היבשה.
    זה יראה לך בקטנה, טוב נחליף עוד חלק, עוד 100 שקל ואז עוד ועוד ועוד.
    אם חלק פלסטיק אחד התייבש ונשבר, כנראה שגם השאר במצב רע. ולאט לאט זה יהפוך לפרויקט יקר מאוד.
    חלקי החילוף של קיושו הם לא מהזולים...
    מתן "עין הנץ"...
    כל הכבוד על ההבחנה
    הנה הגדלה של התמונה:
    לגבי דבר אחד אני לא מסכים
    חלקי הפלסטיק של קיושו אינם יקרים יותר משל חברות אחרות
    החלק שבתמונה נקרא Hub Carrier
    שים לב לחלק ששבור בתמונה בכמה רכבים:
    של קיושו: http://www.amain.com/product_info.ph...b-Carrier-MP75
    של HPI וורזה:http://www.amain.com/product_info.ph...Carrier-Set-10
    של אסוסיאייטד:http://www.amain.com/product_info.ph...Block-Set-RC82
    של לוסי:http://www.amain.com/product_info.ph...Carriers-8B-8T
    זרועות קידמיות של אותם רכבים
    של קיושו: http://www.amain.com/product_info.ph...ension-Arm-Set
    של HPI וורזה:http://www.amain.com/product_info.ph...ension-Arm-Set
    של אסוסיאייטד:http://www.amain.com/product_info.ph...r-Arm-Set-RC82
    של לוסי:http://www.amain.com/product_info.ph...uspension-Arms
    שים לב לממצאים של ההשוואה הזו
    מראש ברורים לי כמה דברים:
    א. ניתן למצוא כל חלק שבדוגמה יותר בזול והקישורים להמחשה
    ב. בכל חלק שתבחר אפשרלמצוא חברה זולה ויקרה.
    ג. ב Hub Carrier קיושו אמנם יקרה יותר אבל בזרוע הכי זולה.
    ד. כנראה שכך נוכללעשות עם כל חלק... לקיושו יש חלקים יקרים יותר מאחרים אך יש גם חלקים זולים יותר מאחרים.
    מניסיוני כאשר יש ליבואן חלקים של רכב ישן יחסית הוא לפעמים מוכן לעשות עליהם הנחות רציניות.
    עם זאת אני בהחלט מסכים שהרכב צפוי להתפורר...
    Aug 2012
    כרמיאל
    מתן "עין הנץ"...
    הרגת אותי רן,
    אם אכנס לפרויקט אפרק תרכב לגורמים ואבדוק מה הרוס/יתפורר בעתיד/סדוק וכו'
    אני מניח שהרכב יעלה לי בסביבות האלף ש"ח אחרי החלפת החלקים והדיפים וכו'
    ועוד כ-1500 ש"ח לאלקטרוניקה+קיט הסבה
    ויהיה עוד בצד למקרה הצורך.
    רן יש לי מטען זול מהסיני ב-20$
    אני מניח שאני אחליף אותו כי הוא מועיל לי גם לטיסנים..
    תוכל להמליץ לי על אחד מ-AMAIN HOBBIES?
    הסיני התחיל לזייף עם המשלוחים..
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: האם כדאי להסב רכב ישן? (KYOSHO KANAI 7.5)
    למה לא להשמיש את מנוע הניטרו, או מקסימום לקנות מנוע ניטרו חדש בעלות סבירה?
    אלה אם כן נמאס לך ממנועי ניטרו (אני יכול להבין אותך).
    גיא...
    תסלח לי על השפה הבוטה אבל אתה נכנס עם הראש בקיר.
    אתה הולך להשקיע 2500 ש"ח ברכב ישן [1000 ש"ח חלקים+1500 אלקטרוניקה וערכת הסבה]
    באותם 2500 ש"ח תוכל להביא כמעט כל רכב חדש ומודרני מהרשימה הזו:http://www.amain.com/index.php/cPath...y-Ready-to-Run
    עם תוספת קטנה תוכל לקנות רכב כזה:http://www.infernosonly.com/Kyosho_I.../kyo30897b.htm
    יש עוד לא מעט רכבים חשמליים מצויינים... כולם חדשים ובאותו מחיר כמו הרכב הישן שתשפץ
    האינפרנו VE הוא גירסא חשמלית של ה MP7.5 שיש לך והוא עולה רק 446 דולר לפני משלוח ומיסים...עם משלוח זה פחות מ 1900 ש"ח...
    לצערי אני חושב שהצעד שאתה רוצה לעשות הוא ביזבוז זמן וכסף...
    אני מציע לך לעשות עצירה ולחשוב על זה בהיגיון.
    להשקיע 1000 שקל על קיט ששווה הרבה פחות...ניראה לי מיותר
    בפחות מ1000 שקל אפשר להביא הרבה קיטים יד שניה איכותיים
    ובקצת יותר מזה אפשר להביא גם קיטים מקצועיים חדשים בחול.
    לדעתי, אם יש לך למי, תמכור, תוסיף את זה ל2500 שאתה רוצה להוציא, ויש לך יופי של תקציב, או לקיט יד שניה טוב עם מערכת חשמל מצויינת חדשה
    או לרכב RTR כמו שרן אמר, האינפרנו VE והוורזה ויש עוד כמה לדעתי
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmatanmax על הודעתו:
    רן ענבר (03-03-2014)
  12. #11
    היום ההיצע בתחום ה RTR חשמלי הוא מצויין
    כמעט לכל חברה יש גירסא חשמלית לרכב הכי מתקדם שלה.
    פה ושם יש כבר רכבים שתוכננו כחשמליים ואינם הסבות של ניטרו
    כמעט כל האפשרויות יותר טובות
    מתן.
    למכור רכב שאינו תקין זה סיפור...לוקח הרבה זמן ואין הרבה קופצים על המציאה
    אמנם יש בשוק לא מעט רכבים יד שניה אבל לא מהרבה אנשים הייתי קונה רכב כזה.
    במיוחד עם התקציב מאפשר קניית רכב RTR נראת האפשרות הכי טובה.
  13. #12
    Aug 2012
    כרמיאל
    מתן.
    הבנתי אותכם,
    אוותר על ההסבה של הרכב.
    אני מעדיף לא לפתוח שירשור חדש אלא לשאול פה,
    איזה רכב לרכוש?
    האם כדאי לרכוש קיט או רכב RTR?
    אני מניח שלא ייצא לי הרבה להסיע במסלולים או באופן תחרותי כי אין לי רכב צמוד וגם אני גר בצפון ואין מסלולים בסביבה..
    בין הוורזה לVE יש הפרש של 200 דולר
    אני מבין שהביצועים של HPI יותר טובים מקיושו השלאה האם שווה להוסיף את ה-200 דולר הללו?
    או שבכלל כדאי לרכוש קיט כי יש לי כבר שלט ביד וסרוואים? (יש לי 2 כאלו:http://www.amain.com/product_info.ph...tal-Gear-Servo, ידוע שהם לא חזקים במיוחד אבל אם הם מספיקים לטראגי הם יספיקו לבאגי)
    אשמח לשמוע את דעתכם על הנושא.
    שכחתי להוסיף שיבואן בארץ לא כל כך עוזר לי בגלל שאני גר 3 שעות נסיעה מהחנות.
    אומנם זה טוב שיש חלקי חילוף בארץ אבל המחירים דומים וכיום משלוחים מח"ול לא עוברים את השבועיים כמובן הכל תלוי בספק ובשילוח עצמו.
    (חוץ מהסיני)
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 03-03-2014 בשעה 14:22:04.
  14. #13
    מה שאמרת על משלוחים ממש לא נכון, אתה צריך לזכור שלא הסיני הוא חברת השילוח שמעקבת את ההגעה, כבר לא פעם חבילות עברו לי את השבועיים וגם את הארבע. וזה מתסכל.
    אישית לי יש את הRC8BE, ואני מרוצה ממנה מאוד. יש תמיכת חלקים, גם במשלוח רשום בארץ, לא צריך להגיע עד לרמת גן או רשפון.
    אני מאמין גם שעוד חנויות רבות עושות את המשלוחים בארץ.
    לא היתי מתקרב לרכב שאין לי תמיכת חלקי חילוף בשבילו בארץ. אין יותר מתסכל מלשלם על חלק 4 דולר, עוד 5 דולר משלוח, ולחכות שבועיים, או יותר.
    הוורזה רכב מצוין, מגיע גם עם הממבה מונסטר. אני לא יודע מי מוכר לו חלקי חילוף בארץ אם בכלל, אבל שווה לבדוק.
    לא מכיר מה יושב על האינפרנו אז קשה להמליץ. אבל בבסיס רכב אמין מאוד.
    אם יש לך תקציב, הייתי הולך על קיט רציני. זה רמת אמינות גבוהה יותר ואיכותי יותר מדגמי הRTR המקבילים של אותה חברה..
    בכל מקרה, ממליץ לך שוב לעשות חושבים עם עצמך אם סתם נדלקת על הבאגי של דוד שלך אז בא לך באגי, או שאתה באמת רוצה באגי, כי בלי מסלול, באגי יכולה להיות קצת משעממת, מניסיון.
  15. #14
    אין ספק שקיט איכותי בהרבה מה RTR אבל אם אתה לא מתקרב למסלול אז אין לך בשביל מה להשקיע עוד כמה מאות דולרים על ההפרש?
    באותה נשימה אומר לך שעם באגי אין לך מה לסוע ליד הבית...
    לבאגי יש מרווח גחון מאוד נמוך ולכן זה טיפה בעיה בנסיעות בשטח קשה.
    יש לי חברים עם וורזה שטוענים שבארץ כמות ומגוון חלקי החילוף לרכב שלהם הוא אפסי...
    יש לי חברים עם דוראנגו/אסוסיאייטד שמחכים יותר משבוע לספור גיר מסכן...
    לי באופן אישי מעולם לא הגיע משלוח "רגיל" תוך פחות מ 3 שבועות... במודיעין הדואר דפוק לגמרי.
    נשאלת השאלה למה באגי?
    יש לי הצעה אחת בשבילך אם אתה מוכן לשמוע?!
    תעביר את המנוע מהטראגי לבאגי...
    ותסב את הטראגי לחשמל...
    כך תוכל להנות מהניטרו וההסעה ליד הבית
    כך "תצא גבר" עם הדוד שלך והרכב שלו
    וכך תוכל להנות מטראגי מפלצתית ליד הבית
    הבאגי והטראגי מבוססים על אותו רכב ולכן יש להם לא מעט חלקים משותפים ולהם אין בעיה של חלקי חילוף לא בארץ ולא בעולם
  16. #15
    Aug 2012
    כרמיאל
    לא חשבתי על זה, רעיון מפתה מאוד.. המנוע יתאים לבאגי? (מידות) אעשה זאת בקרוב!
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
  17. #16
    אמממ
    איזה מנוע זה יש על הטראגי? 25 או 28?
    אם זה 25 אז במידות לדעתי לא אמור להיות בעיה...
    בכל מקרה זה תהליך הפיך...
    תפתח את ה 4 ברגים שמחברים כל אחד מהמנועים ותבדוק אם נכנס או לא.
    חשוב להבין שהמנוע של הטראגי חזק יותר מהמנוע המקורי והוא צפוי להפוך את הבאגי לטיל ויהיו לזה משמעוית של בלאי לרכב.
    לכל פעולה/שינוי ברכבים האלו יש משמעות.
  18. #17
    Aug 2012
    כרמיאל
    יש מנוע 25 על הטראגי
    אני זוכר את הבאגי כבר מפלצת מעניין מה המנוע יעשה לה
    כמו שאמרתי אחליף את הדברים הרקובים ברכב..
  19. #18
    יאללה. לעבודה.
    תמשיך לעדכן.
  20. #19
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    יש לי ST US שעשיתי לה הסבה לפני לא מעט שנים ושוכבת כבר לפחות 4-5 שנים
    בעקבות השרשור ובעקבות חפירות של הילדים , הוצאתי אותה ניערתי אבק טענתי סוללות והבאגי נוסעת כמו חדשה.
    הופתעתי כמה מהירה היא עם סוללה 2 תאים
    הילדים יתרגלו קצת ואחזיר עטרה ליושנה עם 4-6 תאים.
  1. [דיון] מה דעתכם על Ejato הולך להסב את שלי לחשמלית
    על ידי asher_p9 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 77
    הודעה אחרונה: 20-08-2013, 22:13:57
  2. 600esp להסב אותו ל8 תאים או 10?
    על ידי kondason בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-02-2012, 12:20:17
  3. [דיון] האם ניתן להסב טיסן F1D לטיסן חשמלי?
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 02-04-2011, 21:49:52
  4. [שאלה] מעוניין להסב ברנש ניטרו לחשמלי
    על ידי Shaohad בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-02-2011, 21:37:25
  5. [שאלה] כיצד ניתן להסב מנוע מסוקים לטיסנים
    על ידי f3a בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-07-2010, 06:13:41
