שבת שלום לכולם,
יש לי את הBEC הזה של CASTEL , לפי הטבלה עם הנתונים של המוצר כתוב יש אופציה להגדרת המתח יציאה של הBEC מ4.8 ועד 9.
יש למישהו מושג איך אני מגדיר את המתח יציאה?
שבת שלום לכולם,
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 14-03-2014 בשעה 20:12:54.
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
כן. הם מוכרים גם שטרונגול שנקרא castle link. זה מאפשר לך לכוון את הבקרים והבקים.
שטורנגול? אולי צ'ופצ'יק...
בכל מקרה זה הרכיב:http://www.amain.com/product_info.ph...rammer-Adapter
התוכנה היא תוכנה חינמית הניתנת להורדהבאתר של CC
http://www.castlecreations.com/downloads.html
הכול מאוד קל פשוט ונוח...
יש לי את הרכיב.
אם אתה רוצה לקפוץ לקפה אני אראה לך מה עושים ונתכנת את זה יחד בכמה דקות
רן תודה על ההזמנה!
אני צריך את הרכיב רק כדי לתכנת את הbec או שהוא חייב להיות מחובר קבוע גם בהפעלה של הרכב?
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
אני לא לגמרי מבין את כוונתך...
הקסטל לינק מתחבר לBEC לצורך תיכנות...בתכנות צריך גם סוללה...[זה יש לי בשפע]
הקאסטל לינק מתחבר ל BEC דרך המחבר שמתחבר בדרך כלל למקלט [מחבר סרוו עם 3 גידים]
לאחר סיום התיכנות ה BEC מתנתק מהקאסטל לינק ומחבר הסרוו מתחבר למקלט בחזרה.
אין צורך בהבאת הרכב עצמו.
מעולה!
אולי לא הבנת אותי אבל ענית לי על השאלה... הכוונה של השאלה שלי היית עם אני צריך את הקסטל לינק קבוע מחובר על הבאק בכדי לעבוג במתח שאני רוצה.
אני יכול להגדיר אותו לכל מתח שאני רוצה?
אני רוצה להגדיר אותו על מתח של 6v.
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
מבדיקה קלה בDEMO MOD ניתן להגדיר מתח מ 4.8 ועד 9 וולט
למיטב זיכרוני זה תלוי במתח סוללת המקור
ז"א שאם אתה מסיע עם סוללת 2 תאים תיהיה לך קצת בעיה לכוון את המתח ל 9 וולט...
ב BEC יש רק אפשרות לכיוון מתח... זה הפרמטר היחיד לכיוון.
במידה ואנ יעובד עם סוללה 2\3 תאים אני יוכל להגיע למתח יציאה של 6V מהבק?
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
סוללת שני תאים ליפו היא 7.4וולט.
כך שגם עם סוללה של שני תאי ליםו אין לך בעיה להוציא מה BEC מתח של 6 וולט
מעולה!
רן אני יצור איתך קשר והגיע לתכנת את הbec וכמובן לשתות קפה...
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
בשימחה.
איזה מהסוללות עדיפות יותר? הסוללה תתחבר לבאק כמובן או שאין באמת הבדל בין הכמות תאים (למעט הזמן שאני ירוויח בסוללה עם המילי אפר הגדול יותר)?
אני רוצה אותה לסרבו הזה - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
סוללה 2 תאים
סוללה 3 תאים
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
זה לרכב ניטרו?
אני מפלאפון ומשום מה אף אחד מהקישורים לא עובד.
תן לי פשוט את נתוני הסוללה.
כן זה לניטרו.
סוללה 2 תאים - Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Pack
Spec.
Minimum Capacity: 800mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 48g
Pack Size: 55 x 28 x 14mm
Charge Plug: JST-XH
סוללה 3 תאים - Turnigy 800mAh 3S 20C
Spec.
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Pack Weight: 75g
Pack Size: 57 x 29 x 23mm
Charge Plug: JST-XH
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
למה שלא תקח פשוט סוללה עם יותר מיליאמפר?
שים לב למשקל הסוללות ולמידות שלהן.
כעיקרון כל עוד הן נכנסות למקום שלהן ה BEC יידע להתמודד עם שתיהן.
הייתי שמח עם הבית סוללות של הKYOSHO היה יותר גדול יש שם מקום בדיוק ל4 סוללות אצבע בתצורת 2 על 2.
עם באמת זה היה יותר גדול לא הייתי קונה בכלל סוללה, יש לי מספיק סוללות מכל הסוגים כול המינים.
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
תסתכל על ה MP9 מהדגם TKI2או 3
יש שם פטנט שונה לסוללה.
פשוט פלטת קארבון בסמוך לסרוו ההיגוי שאליה מחברים עם אזיקונים את הסוללה.
חשבתי על זה,
אולי לא ממש עם הפטנט הזה אבל משהו כזה... קצת מלחיץ אותי שהסוללה יושבת שם ללא כל הגנה שהרכב נוסע בשטח ועפות שם אבנים וכל מיני מזיקים.
עריכה,
בכל מקרה הסוללות האלה עולות גרושים, כל אחד 6$ אני יזמין לי 2 כאלה אין מצב שאני יתקע בלי סוללה באמצע יום הסעות ואני ממש מקצין.... אני בטוח שזה יספיק ליותר מיזה.
השאלה מה עדיף 2 או 3 תאים.
חשבתי אולי אפשר לעטוף את הסוללה עם ספוג וככה לקשור אותה עם אזיקון איפה שהבית סרבוים? מה אומר?
נערך לאחרונה על ידי nadavz; 15-03-2014 בשעה 17:53:19.
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
אם ראית את הקומבינה של קיושו זה בערך מה שהם עשו.
אני הייתי הולך על 2 תאים...
ה BEC גם ככה מוציא רק 6 וולט והשאר "הולך לאיבוד"
