עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 62
נושא: בקר שרוף?
    Mar 2014
    ברירת מחדל בקר שרוף?
    שלום.
    E-maxx brushless, הסעתי את הרכב היום, לאחר דקה נעצר הרכב, בבדיקה שעשיתי פשוט אין תגובה בכלל מהרכב, גם לאחר החלפת סוללות, גם כשכיביתי והדלקתי אין את הצפצופים של הבקר, ממש שום תגובה.
    מדובר ברכב שלא נסע הרבה וקשה, לא נכנסו מים בכלל.
    האם מדובר בבקר? ואיך אוכל לבדוק זאת ולדעת בוודאות ע״מ שלא אקנה סתם חדש?
    תודה,
    סער
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בקר שרוף?
    לבדוק עם אלקטרוניקה של חבר ולהבין איפה הבעיה.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Dec 2013
    Ashqelon, Israel
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Saaron77 צפיה בהודעה
    שלום.
    תודה,
    סער
    ממבה מונטר?
    עם כן אז לא מפתיע...
    ממליץ מאוד + לקנות Xerun 150A יותר זול ויותר טוב לפי דעתי כמובן ומנסיון
    אבל לפני הכל
    אין לך חבר/ חנות שיכולים לחבר לך בקר לצורך הבדיקה?
    יש לי יותר מידי ניסיון עם בקרים שרופים
    ולפי מה שאתה אומר זה כמעט בטוח בשרוף
    נגעת בחיבורים של המקלט?
    יש סיכוי שהוא הפוך
    תעבור טוב על החוטים וההלחמות ותבדוק טוב
    Mar 2014
    לא נגעתי בכלום, סוללות חוברו כראוי, הרכב נסע דקה וחצי בערך בלי שום בעיה ואז דמם לחלוטין.
    אין לי חברים בתחום, אני תמיד יכול ללכת לחנות לבדוק השאלה אם לא יקחו כסף והאם יתנו לי תשובה אמיתית.
    מבחינה הגיונית (במידה ואין ניתוקים כלשהם) אז אכן מדובר בבקר שרוף. השאלה אם זה באמת קורה סתם ככה ללא שום סיבה?
    Oct 2011
    פ"ת
    הרכב נסע עם אותו הסטאפ (מנוע, בקר, סוללות , ספור גיר, פעמון מנוע) או שעשית שינוים ליפני הנסיעה האחרונה?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Mar 2014
    אותו דבר בדיוק. לא נגעתי בכלום, חיברתי סוללות ונסעתי. הרכב אםילו לא התאמץ או התחמם, ברגע שנעצר הורדתי את החופה ובדקתי את החום של המנוע והבקר עם היד, תקין לחלוטין.
    דבר ראשון תבדוק שהסוללות שלך 100% תקינות.
    אחרי שקרה מה שקרה... היה היגוי לרכב?
    דבר שחשוב לדעת זה של קאסטל קריאיישנס (יצרן הרכב) ולטראקסס יש שרות לקוחות מצויין.
    וזה ההבדל המהותי בין בקר מערבים לתוצרות סיניות שונות.
    זמן האחראיות המקובל הוא 3 חודשים אבל אני מכיר גולשים שקיבלו שרות מצויין גם הרבה זמן האחראיות.
    כמה זמן עבר מאז קניית הרכב?
    תנסה לפנות בו זמנית לשרות לקוחות של טראקסס , של קאסטל קריאשן וליבואן ממנו קנית את הרכב.
    Mar 2014
    הסוללות תקינות לחלוין, מהשניה שהשתתק הרכב כלום לא עבד, גם לא היגוי.
    כמו שאמרתי, החלפתי סוללות לסוללות מלאות לחלוטין, שום תגובה מהרכב, גם לא הציפצופים של הבקר כשמדליקים, גם לאחר חצי שעה ״מנוחה״.
    בחנות בה קניתי נאמר לי במפורש כי אין שום אחריות על שום חלק כולל הבקר.
    לגבי האחראיות. זה פשוט לא נכון.
    יש שלושה חודשים אחראיות על המנוע הבקר ועל האלקטרוניקה.
    האחראיות היא לא מלאה אבל תקלות כמו שאתה מתאר זה בפרוש אמור לכסות.
    Mar 2014
    בכל מקרה, עברה חצי שנה.
    השאלה, מה אתה ממליץ לעשות?
    גם מבחינת אימות התקלה וגם מבחינת החלפת הבקר במידה ואכן מדובר בבקר.
    לגבי אימות זה מסוג הדברים שקשה לדעת בלי לראות.
    נורות בבקר נדלקות?
    תנסה לפנות לאתר החברות:
    תמיכה ותיקונים ב CC
    http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
    שרות לקוחות בטראקסס:
    http://traxxas.com/support
    עם קצת קשה לך באנגלית תנסה להעזר ב"גוגל תרגום":http://translate.google.co.il/#iw/en/
    זה אמנם לא הכי מדוייק אבל יש סיכוי שהם יבינו מה אתה רוצה.
    Mar 2014
    המון תודה. בעיה באנגלית ממש אין.
    יש לך מושג מה דגם הבקר ושמו המלא?
    הבקר:
    MXL-6s ESC
    MXL-6s waterproof electronic speed control
    שים לב שיש להם 3 תתי סוגים של בקרים:
    3376 Motor, 2200Kv 75mm, brushless (with 6.5mm gold-plated
    connectors & high-efficiency heatsink)
    3378 MXL-6s Brushless Power System, waterproof (includes MXL-6s
    waterproof ESC, 2200Kv, 75mm motor)
    3377 MXL-6s Electronic Speed Control, waterproof (brushless)
    (fwd/rev/brake)
    המספר המודגש הוא המק"ט.
    המנוע:
    2200kV brushless motor
    Mar 2014
    אם יש שלושה סוגי תתי בקרים אז איך אדע איזה מהם שלי?
    או... את זה אני לא יודע.
    צריך להעלות תמונה טובה של הבקר ואולי זה יעזור.
    אני לא בטוח שהם יורדים לרזולוציה הזו.
    בסופו של דבר זה אותו בקר עם שינויים מינוריים.
    Oct 2011
    פ"ת
    אמרת שאין לך שום תגובה לכלום, יכול להיות שהמקלט שלך מת? שאתה מחבר סולחה נדלקת במקלט מנורה?
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Mar 2014
    אשלח להם מייל.
    בכל מקרה המון תודה.
    במידה ויסרבו לטפל ואצטרך לרכוש חדש, על מה אתה ממליץ?
    ועוד שאלה, האם הצפצופים מהבקר או מהמקלט?
    א. הם אמריקאים לא סינים.
    אצלם הלקוח תמיד צודק.
    הם יבקשו ממך לשלוח להם את המנוע והבקר כדי לבדוק מה הבעיה.
    סביר להניח שיתנו לך הצעת מחער על תיקון או אפילו יתקנו בחינם.
    תיקון או החלפה של הבקר יעלו לך הערך חצי ממחיר מערכת חדשה.
    ב. הציפצופים מופקים ב...מנוע ע"י פעולה של הבקר.
    יש לך ציפצופים כל שהם?
    יש להם מקצב?
    בבקר יש מנורות דולקות?
    Mar 2014
    אין שום צפצוף ושום נורה.
    השאלה אם במידה והלך המקלט, האם הבקר אמור לתת אותות כלשהן?
    Mar 2014
    ולחילופין, במידה והבקר הלך, האם המקלט אמור להראות סימנים כלשהם?
    הבקר נותן מתח חשמלי למקלט...
    גם אם הבקר הלך לפעמים הוא עדיין נותן מתח למקלט ואז לפעמים יש עדיין היגוי
    דבר אחר מאוד חשוב:
    מה מצב המפסק שלך?
    יכול להיות שהוא נדפק ולכן הבקר כאילו כבוי?
    תחבר סוללה ותנסה לשחק עם המפסק.
    תבדוק שהחוטים של המפסק תקינים.
    Mar 2014
    עשיתי את זה. זה גם קרה תוך כדי נסיעה ולדעתי הסבירות שזה המפסק היא הכי נמוכה.
  23. #23
    לפעמים המפסקים לא מחזיקים מעמד.
    קצת חול, ליכלוך והם מתפגרים.
    בממבה מאנסטר ורכבים של טראקסס זה פחות נפוץ
    יש גולשים שמנתקים את המפסק ומלחימים את החוטים למצב של "דולק קבוע" ואז הכיבוי וההדלקה מתבצעת ע"י חיבור הסוללות.
    הבעיה היא שפעולה זו תבטל כל אחראיות יצרן שקיימת.
  24. #24
    Mar 2014
    אני מחר במהלך היום אפנה לי איזה שעתיים לשבת, לפרק ולנסות לבודד את הבעיה.
    אשמח להתייעץ איתך במידה ותהיינה שאלות.
  25. #25
    מחר שבת...אני נח אחרי חצי מרתון ירושלים [של זהב ושל עליות]
    אני פה כשיש לי זמן...
  1. [שאלה] ניקוי שמן שרוף
    על ידי saarordan בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-12-2012, 13:57:48
  2. שלט RD6000 שרוף
    על ידי quest בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 09-07-2012, 11:06:58
  3. ציר מנוע שרוף - טירקס 700
    על ידי wonderd בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-03-2012, 18:55:31
  4. [שאלה] סרוו שרוף?
    על ידי hk 600 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 22:16:39
  5. ESC שרוף
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 23:53:37
