שלום לכולם
מישהו מכיר חנות שמוכרת מאוורר 30X30X7.5 מילימטר כמובן זאת מידה לא סטנדרטית ...
זה מיועד לבקר של הקאסטל שלי
תודה מראש
שלום לכולם
תודה מראש
זה לא מאוורר נפוץ.
אני מכיר מסיע שאומר שזה מאוורר שעולה דולר לכל דקה שהוא עובד.
אני הסבתי את המחבר של המאוורר לשימוש במאווררי 40 מ"מ.
אלו מאווררים נפוצים וזולים יוצרר
יש לי בעיה עם גודל המאוורר ולא עם המחבר .
כשכתבתי המחבר התכוונתי לבית של המאוורר, לתושבת שלו על המנוע.
חיברתי על אותו בסיס מאוורר 40 מ"מ שמחזיק הרבה יותר זמן ומקרר הרבה יותר טוב.
תעלה תמונה
מה מחזיק את המאוורר לצלעות?
אצלי יש מכסה שבעצם נועל את המאוורר לצלעות אם אני מרכיב מאוורר 40 על 40 הגובה יהיה מינימום 10 אני יאלץ לוותר על המכסה המקורי של המאוורר
אחרי בדיקה נוספת אני לא יכול להכניס שם מאוורר 40 על 40 מקסימום 30 על 30 מילימטר
נערך לאחרונה על ידי asher_p9; 01-04-2014 בשעה 21:56:41.
תנסה להזמין את זה
http://www.ebay.com/itm/GE-Cooler-Ax...item2a313cae40
הוא 12V אבל תמיד אפשר לחבר אותו קבוע לאחת הסוללות של ה 2 תאים.
מאוורר 12 וולט עובד סבבה על סוללת 4 תאים.
גם מאוורר 5 וולט יעבוד מצויין על סוללת 4 תאים..
מישהו הביא לי מאוורר במידה של 40x40x30 שעושה רוח כמו מנוע EDF
מאוורר כזה לא שמים על המנוע אלא מאחור.
זה ממש מצחיק לשמוע את המאוורר הזה עובד.
זה נשמע כמו הרכב של בטמן.
אשרקו.
תקרא את מה שכתבתי שוב:
מאורר 12וולט= סוללת 4 תאים.
מאוורר 5 וולט= סוללת 2 תאים.
אשר.
שים לב למוצר הבא:
http://www.rcmart.com/yeah-racing-ya...Path=1560_1554
זו תושבת שמאפשרת לך לתאם בין מאוורר לצלעות קרור.
זה מצריך "קצת" התעללות בפלסטיק אבל זה לא נורא.
פה תוכל למצוא מאווררים בגדלים ומתחים שונים:http://www.rcmart.com/motor-heat-sin...1560_1303.html
חלקם אפילו בצבעים שאתה אוהב:
גם לי הלך המאורר המקורי. נשברו צלעות ובסוף הפסיק לעבוד לגמריי.
רציתי משהו שיעשה עבודה טובה יותר, היה לי מאורר בגודל מקורי בבית, חיברתי אותו ישירות ל4 תאים.
בניגוד למה שנאמר כאן, הוא לא החזיק המון זמן. החזיק, אבל אחרי כמה נסיעות שווק.
הזמנתי מאיביי מאוררים כאלו של 12V, יחסית נדירים אבל מצאתי באיזה 6$ לזוג. מחזיק יופי עד היום.
מתן.
כן. מאווררים נשברים...כל מאוורר נשבר.
הם נועדו לשבל על איזה כרטיס מסך של מחשב ולא לזוז ואנחנו מגלגלים אותם כמו חבית במדרון.
אצלי ברכב מצאתי קונספט שבו למאוורר יש כנפיים מהסוג הקשיח [לא העדין] וגם עליהן יש מגן שמורחק טיפה ויושב על גומיות למניעת מכה של המגן בכנפיים
המאוורר יושב על גבי 4 גומיות שבולמות זעזועים
המאוורר מוחזק ע"י 4 ברגים [כאשר האום שלהם טבוע בבסיס]-> כשאני רוצה להחליף מאוורר זה לוקח כדקה.
המאוורר מחובר לסוללת 4 תאים ע"י מחבר JST אדום קטן לחיבור/ניתוק מהיר.
על
היום אחרי לא מעט נסיעה אני יכול לומר בסיפוק שזה הקונספט שמחזיק הכי הרבה זמן מעמד.
באזור הר ציון בתל אביב, בין האריטראים לסודנים תוכל למצוא כל מאוורר שתרצה במחיר ל כ 15 ש"ח.
רק צריך להתגבר על המכשולים האובייקטיביים
הפכתי את כל תל אביב ואזור המרכז פלוס את כל החנויות ההובי ולאף אחד אין כזה מאוורר ...
אז נשארו 3 אפשרויות:
1. לקנות בחו"ל.
2. לקנות מאוורר גדול יותר.
3. לפרק מציוד מחשבים ישן.
