זה לא ממש ברור אם זה mini hd או mini usb.
הם רושמים שזה mini hd ובתמונה זה ניראה mini usb http://m.ebay.com/itm/180934667244?nav=SEARCH
שלט - flysky fs-gt3b
מכוניות:
Kyosho Inferno ST NITRO
kyosho Inferno st-rr electric
mugen mbx5 NITRO
ראיתי את ההודעה הזאת אחרי שהעלתי את הקישור, אז כנראה שזה באמת כבר mini usb.האות בכבל hdmi הוא דיגיטלי לגמריהאות בכבל composite אנלוגי
אם זה ככה אז המצלמה הזאת באמת לא יכולה לשמש לfpv
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
איך זה בgopro3?
אם אני זןכר נכון זה מיני usb או מיקרו usb כמו החיבור טעינה של הגלקסי
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
הבנתי את כל הקטע עם הדיגיטלי ואנלוגי זה גם נשמע מאוד הגיוני.. אז איך מסבירים את זה
http://m.ebay.com/itm/321376437488?nav=SEARCH
מתאים מmini hd לhd זה כבר לא בעיה
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
נדב אתה מבין שהמצלמה לא מקליטה ומוציאה וידאו במקביל?
לא עם זה לא צריכה להיות בעיה, אמרתי לך זה בדיוק כנו בגופרו 2 שלי
המצלמה מקליטה על הכרטיס זכרון בחי שום קשר לזה שהיא מוציאה ווידיאו דרך הכבל.
השאלה היא בקשר לכבל למעלה איך זה יכול להיות שהוא עם ראש hd ו rca?
ושוב אני חושב שזב נכון כל נושא הדיגיטלי אנלוגי, מה זה אומר שכל המוכרים בebay סצם מוכרים לנו בלוף?
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
שמע, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה יותר ברורה.
זה לא קשור אליך, זה לא קשור אליי, זה לא קשור לאיזה כבל אתה משתמש - זה בתוכנה של המצלמה.
המצלמה לא מוציאה וידאו ומקליטה במקביל כי ככה היא מתוכנתת. זה אומר שאם תשים מד מתח, סקופ או כל צב"ד שמודד מתח ביציאת ה HDMI בזמן שהיא מקליטה, לא תראה שם כלום.
זה עניין ידוע, וגיגול פשוט של sj4000 video out היה חושף בפניך את העובדה המוחלטת הזאת ממש בתוצאה הראשונה. באמת חשבת שאתה הראשון שניסה להוציא ממנה וידאו בזמן הקלטה?
אבל אל תתן לזה להפריע לך להמשיך לחפש את הכבל המתאים.
josh_1972 (21-04-2014)
אני מחפש כדי לעזור למי שרוצה לקנות את המצלמה (אני אחד מהם)
יצא לי לעשות הרבה חיפושים על המצחמה נכון את החיפוש דאתה עשית אני לא עשיתי..
זה בסדר אביב אין צורך בעצבים או בציניות המיותרת הזאת.
הםורום הזה נועד כדי ללמוד ולעזור!
אולי הפעם זה לא ממש אצליח!
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
על דבר אחד אין בינינו ויכוח - הפורום הזה נועד כדי ללמוד ולעזור.
רוב האנשים פה (ואני בתוכם), משתדלים לעזור כשאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
כשאני עונה אותה תשובה פעם, פעמיים ושלוש והצד השני בוחר להתעלם מהתשובה ולהתעקש שהוא דווקא צודק - אני מודה שזה מדליק אצלי איזה משהו קטן.
אצלי זה מתבטא בציניות, אצל רבים אחרים זה מתבטא בזה שהם פשוט מפסיקים לנסות לעזור.
וברשותך אני אחזור שוב על המנטרה שלי - אלא אם כן יש לך ראש יצירתי במיוחד ובא לך להתפרע, אז 99.99% מהדברים שתנסה לעשות בתחום הזה מישהו אחר כבר ניסה לעשות, שאל את השאלות, קיבל את התשובות, כתב על זה הסבר מפורט באיזשהו פורום ויש סיכוי טוב שהוא העלה סרטון ליוטיוב שמסביר את כל הנושא.
והמשפט הזה נכון לגבי 99.99999% מהאנשים שמתעסקים בתחום הזה (ואני בתוכם כמובן), ובעצם מתעסקים בכל דבר שהוא. כמעט כל התשובות כבר שם, רק צריך (לדעת) לחפש אותן.
המשך חג שמח, ותרבחו ותסעדו.
אתה גם יכול לרשום את אותו הדבר 5 פעמים, עם לא תסביר למה לא או למה כן אז אין סיבה שלא המשיך לבדוק כי למשל בגופרו כמו שכבר אמרתי זה כן עובד.
אז נכון שהמצלמה בזאת היא לא גופרו.
ככה שיכלת לכסוך לעצמך מלכתוב אז זה פעמיים בלכצוב פעם אחת.
"זה לא יכול לעבוד כי ככה תכנתו/בנו את המצלמה" זה יכל להיות יותר פשוט
חג שמח!
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
כלומר זה היה נראה לך בסדר להטיל ספק בתשובה שלי כי לדעתך היא לא היתה מספיק מנומקת, אבל לא נראה לך הגיוני לעצור רגע אחרי תשובה כזאת שקיבלת ולהטיל ספק בכיוון שאתה מתקדם בו, וזאת על אף שאתה חוזר ומצהיר שאתה לא מבין בזה דבר או טורח לחפש בעצמך תשובות שיפריכו את התשובה הלא מספקת שלי. פשוט התעלמת ורצת קדימה.
צודק. טעות שלי.
חג שמח גם לך.
יש לי את המצלמה
אפשר להוציא אות מה hdmi לצפייה ללא הקלטה
כשלוחצים רקורד התמונה נעלמת
יש מלא בקשות, בעמוד הפיסבוק של חברה
לשידרוגהתוכנה ותיקון הבעיה הזאת
נקווה שיהיה בקרוב
Easy Glider Pro
f-4 Phantom
baz lite
EXPERT 3D
אביב אף אחד לא מטיל ספק בתשובות שלך אתה יכול להיות רגוע.
אבל שמישהו שואל שאלה והאחר עונה "ככה", זאת לא מנש תשובה, גם ככה כבר רשמת תשובה אומנם לא ממש ברורה אז כבר תשקיע עוד חצי דקה להסביר מה עומד מאחורי זה.
אז כן אני המשכתי לחפש ושוב אני לא הגעתי לחיפוש שאתה האיש החזק והטוב הגעת..
בזה אני גמרתי את הסיפור, באמת שיהיה לך חג שמח.
מקווה שיהיה עידכון תוכנה למצלמה.
מכוניות:
mugen mbx5 NITRO
לפי דעתי זו מגבלה שלא תסגר בעדכון תוכנה. הבנתי בדף הראשי שלהם ב rcg שהם לא ממש מתכוונים לפתור את זה. ובכל זאת מצלמה כזו ראוי שתשמש כמצלמת הקלטה בלבד.
מסכים איתך. בעולם התוכנה/חומרה יש לעיתים אילוצים שנובעים מהחלטות שלקחו בעבר ובכל זאת ממשיכים לחיות איתם למרות הלחץ. בזמנו שקניתי את המטביוס יעדתי אותה להקלטה וגם לייב פיד אבל בהמשך ירדתי מזה מסיבות שונות. אני לא אומר שלא יתקנו את זה. פשוט אני לא רואה שום תייחסות רצינית/מענה לעובדה שאנשים אומרים את זה בכל הפורומים מצד המפתח שלה( או מי שזה לא יהיה)
בחיפוש קליל באלי הגעתי לתוצאה הזו,
http://www.aliexpress.com/item/DHL-f...779348677.html
אמנם המינימון הזמנה הוא 4 חתיכות.
אבל המחיר הוא פחות מ30$ לחתיכה.
והוא מציע משלוח DHL בפחות מ3$....
או שהסינים הוציאו זיוף לזיוף של הגו פרו.
או שזה סקאם..
ניראה לי יותר מידי טוב...
הקונה האחרון שקנה ממנו ישראלי...מישהו מכאן אולי?
בתיאור המוצר רשום :
Package includes:
1X1PCS*A complete set of*sj4000 camera
1X*gopro*Head Strap Mount
1X*1PCS gopro*body strap(without 3-way adjustment base, with collection bag)
1X1pcs*gopro hand strap
לפי זה מקבלים מצלמה אחת
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
כן זה מתייחס למוצר אחד(או שלא?) למעלה רשום מחיר למוצר 29.93 ולLOT(4מוצרים) 119.7..
notice:1 lot=4PCS==1PCS sj4000 camera+1pcs gopro head strap+1PCS gopro
body strap+1pcs gopro hand strap
בתחילת המכירה זה כתוב.
ניראה שהתבלבל לו כמה מהסימני =(או שלא התבלבל?)
בכל מקרה הוא מוכר גם סט של 4 במחיר של 135 דולר שכוללים גם לכל סט בטריה נוספת וכרטיס זכרון 16GB.
ובין השאר מוכר סט בודד בלי תוספות ב90 דולר.
שלחתי לו הודעה בניסיון להבין את ההיגיון ולהסביר שזה מעט חשוד.
אז המוכר ענה לי, שמדובר במצלמה אחת..
קיצור, איביי ברבאק.
יש בבנגוד קוד הנחה למצלמה וכרגע היא נמכרת שם ב 89 דולר. להזין bgdeal כקוד קופון בסוף ותקבלו את ההנחה. משלוח חינם. נראה כמו דיל לא רע. אני מת על בנגוד
