נושא: EagleTree OSD Pro PPM Setup
    Apr 2012
    ברירת מחדל EagleTree OSD Pro PPM Setup
    היי,
    סוף סוף קיבלתי את כל החלקים כדי לבנות UHF מחוברת דרך PPM ל-EAGLETREE. לאחר כשעה הצלחתי לחבר את הUHF RX דרך PPM ל EAGLETREE. אבל נתקלתי בבעיות שאני לא מליח להבין איך לסדר את זה.
    כל הבעיות קשורות לחלון הזה בEAGLETREE PPM SETUP.
Name:	EAGLETREE OSD PRO PPM WINDOW.jpg
    הבעיה הראשונה:
    בתפריט של EAGLETREE PPM מופיעים 5 ערוצים שניתנים לשינויים , למרות שהוא קולט 8. איפה עוד 3 ערוצים?
    הבעיה השנייה:
    RUDDER ו AILERON מופיעים באותו ערוץ. מה שקורה שאם אני מגדיר ערוץ 1 בAILERON/RUDDER אז רק RUDDER עובד, ואם אני מגדיר ערוץ 4 ב AILERON/RUDDER אז עובד רק AILERON.
    כנראה יש סיבה שEAGLETREE רשמו אות ביחד וכנראה אני לא עושה משהו נכון.
    מישהו יודע למה זה ואיך אפשר לסדר את זה?
    תודה רבה!!!!
    Takeoofs are optional; landings are mandatory
    Apr 2011
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: EagleTree OSD Pro PPM Setup
    לגבי הבעיה הראשונה שלך
    בתפריט של EAGLETREE PPM הוא משתמש רק ב 5 ערוצים הוא לא צריך יותר מזה למערכת ה EAGLETREE
    כל השאר תמשוך ישירות מהמקלט
    לגבי הבעיה השניה
    ב EAGLETREE לא משתמשים גם RUDDER ו AILERON תבחר אחד רצוי ב AILERON אם יש בטיסן ואם לא אז ב RUDDER
    דן
  3. המשתמשים 2 הודו ל danmor2 על הודעתו:
    batatos (26-04-2014),josh_1972 (26-04-2014)
    Apr 2012
    תודה רבה! אני אוציא את הrudder ל ערוץ רגיל.
    Skywalker 1900, Eagle Tree Pro, RLink, 9x, Fatshark Attitude SD
  1. [עזרה!] GPS EagleTree
    על ידי jetisrael בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-11-2010, 21:16:44
  2. [שאלה] FMA +EagleTree
    הודעה אחרונה: 13-10-2010, 13:26:24
  3. Gopro+EagleTree
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 16:56:42
  4. באר שבע והסביבה למכירה OSD PRO של EAGLETREE
    על ידי crazyguy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-03-2010, 22:15:13
  5. למכירה - EagleTree Osd pro
    הודעה אחרונה: 19-12-2009, 04:00:38
