מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: חיבור שלט סימולטור לחניך מדריך.
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל חיבור שלט סימולטור לחניך מדריך.
    הי, יש לי שלט interlink elite futaba מRF7 .
    רציתי לדעת אם אני יכול לחבר אותו לחניך מדריך.
    ככה שהשלט של הסימולטור הוא התלמיד שעובד ללא רדיו. ושלט פוטאבה 2.4 אחר יעבוד בתור מדריך.
    או שאפשר להשתמש בכבל חניך מדריך רק בתוך המשחק.
    אסביר שוב אם אני לא הייתי ברור.
    האם אפשר להטיס בשטח עם שלט סימולטור (usb)
    שמחובר בתור חניך לשלט 2.4 רגיל.
    חשוב לומר שיש חיבור מאחורה שש פינים מרובע של פוטאבה.
    Using Tapatalk
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור שלט סימולטור לחניך מדריך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Omer_Chovel צפיה בהודעה
    אם יש אז תחבר ותבדוק...
    Aug 2011
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUNG
    מה זה אומר?
    COMMENTS: Connectors on the InterLink Elite cord and included adapters make
    the InterLink Elite compatible with the trainer jack on most Futaba
    and all JR Spektrum, Hitec and Tower Hobbies systems. Special
    adapters for use with most older Futaba and Hitec systems are
    available separately
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Omer_Chovel (28-04-2014)
  5. #4
    Mar 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי אננס צפיה בהודעה
    מה זה אומר?
    דבר ראשון תודה רבה.
    אז לפי מה שהבנתי אני מסדר את הכבל usb יפה סוגר עם אזיקון.
    והשלט יהפוך לחניך בשטח.
    06-23-2008, 10:42 AMJetdesign
    RE: Training cable question
    Hmm, let me check on that. I was sure I read that somewhere. What would happen is that you plug a cable, square on both ends, into the back of the realflight box and into the back of your Futaba radio. Instructor holds Futaba radio, gets your plane in the air, then hits a switch on the Futaba radio which gives control to your box. When you make a mistake, he lets go of the switch on the Futaba and it regains control.
    לפי מה שהבנתי זה אפשרי.
    תודה בכל מקרה
    נערך לאחרונה על ידי Omer_Chovel; 28-04-2014 בשעה 05:16:52.
    Using Tapatalk
  1. חיבור סימולטור phoenix עם שלט dynam שמגיע עם חיבור USB
    על ידי ooren בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-07-2013, 06:40:36
  2. מאריך חיבור באלנס
    על ידי umbo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-08-2012, 15:42:21
  3. [שאלה] איך להשיג שלט נוסף לחניך-מדריך עם הטורניג'י 9X ?
    על ידי pomerus בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2012, 22:18:42
  4. תל אביב והסביבה מחפש משדר JR או ספקטרום פשוט - שימוש לחניך מדריך
    על ידי rberkner בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 02-12-2011, 22:55:18
  5. כהל מונו לחניך מדריך
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 22:40:05
