עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 57
נושא: בעיות בהרכבה
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל בעיות בהרכבה
    הבעיה שלי שאם אני מכניס רגל אחת וסוגר עם ברגים
    לשני אין מספיק מקום. (הכוונה שאם אני מצמיד לטיסן זה לא מגיע לחריצים של ההברגה) וכאילו צריך לעשות חורים נוספים (למרות שנירא לי שזה לא הגיוני).
    ניסיתי להחליף את הרגלים במיקום אבל זה עדיין לא עוזר.
    אני מנסה את הראשון והוא נכנס מצויין אבל זה נירא כאילו הוא לוקח יותר מחצי מהמקום. ואז השני לא מגיע עם החורים ברגל לחורים שבטיסן.
    Using Tapatalk
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיות בהרכבה
    בתמונה זה נראה כאילו הן מתאים בול..
    נתחיל בזה שתנסה לצלם את הבעיה בפועל, איך זה אצלך?
    אם הפער לא גדול מידי אולי אל תסגור את הברגים של הראשון עד הסוף ואז יהיה לך מקום לשני ואז תסגור אותם ביחד.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    סוף מעשה במחשבה תחילה
    אם כל אחד מכני הנסע מתאים לחורי הברגים, אבל הם נוגעים ומפריעים אחד לשני בנקודת ההשקה, עליך לקצר אותם בהתאם לצורך. זה יכול להיות אפילו מ"מ אחד בכל צד, או יותר, לפי הדרוש, כאמור.
    Mar 2014
    זה מה שאני טוב עכשיו
    Using Tapatalk
    Mar 2014
    תודה רבה הסתדרתי
    עשיתי כמו פירמידה וסגרתי כל פעם קצת בצד אחר.
    נחזור עם בעיה חדשה בקרוב.
    Using Tapatalk
    Mar 2014
    יש לי שאלה בקשר למאזנות
    יש לי ראש כזה אבל צריך רק חצי (רק צד אחד שלהם.
    זה יפריע לכנף?
    לא קיבלתי רק של צד אחד, קיבלתי עגול, כמו בתמונה וכזה של +.
    Using Tapatalk
    עומר.
    לדעתי... יש הרבה דברים שאי אפשר לעשות בפורום.
    הרכבת טיסן בהתכתבות זה אחד מהם.
    אני מציע לך לעצור את ריצת האמוק שאתה נמצא בה.
    לבקש ממטיס ותיק שיחנוך אותך בביצוע הרכבת הטיסן.
    בהרכבת טיסן דיוק והקפדה זה דבר מאוד חשוב וטעויות קטנות מאוד קשה לתקן.
    סבלנות.
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    עניין הכן נסע האופן שהרכבת אותו "פירמידה" שסגרת כל פעם צד אחר.. זה ל א באמת פתר את בעיית מיקום החורים
    או שמתכת לא יושבת עד הסוף על מישור הדיקט העבה עם הברגים או שמשהו מאוד עקום שם.
    לגבי ראש סרוו , אתה יכול לקצץ צד עד וקצת לפני עיגול ההברגה בלי לפגוע או להחליש את מקום ההברגה
    ורן מאוד צודק, אם זהו הכלי הראשון שלך. ולא היית לך התעסקות בבניה כזו או דומה לפני.
    א.
    Mar 2014
    אדגר אני שייפתי אותו יפה יפה זה מתאים בול גם אם מרכיבים כל פעם חלק אחד עד הסוף ואז את השני.
    רן אני עושה רק את הדברים שאפשר לתקן הדבקות אני לא נוגע.
    תודה שאתם עוזרים לי .
    אבל אם מישהו אחר יבנה לי את הטיסן הזה. אז אני מבטיח שהוא יבנה גם את ההבא.
    נערך לאחרונה על ידי Omer_Chovel; 02-05-2014 בשעה 22:45:34.
    Using Tapatalk
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    עומר, מאיפה אתה? אני בטוח שמלא אנשים ישמחו לעזור לך פנים מול פנים.
    אני ממודיעין, אם מתאים לך, אשמח לעזור. גם הקפה עלי...
    פבלו
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmerkur על הודעתו:
    Omer_Chovel (05-05-2014)
  12. #11
    Mar 2014
    תודה פבלו אני מבאר שבע
    ואת האמת שאני יעדיף שוקו.
    אם יש ישהו מבאר שיוכל לבוא אלי או אני אליו.
    אשמח מאוד רק לחצי שעה.
    אני רוצה רק לקבל הוראות כדאי לראות שאני לא עושה טעויות.
    נערך לאחרונה על ידי Omer_Chovel; 03-05-2014 בשעה 05:06:19.
    Using Tapatalk
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לOmer_Chovel על הודעתו:
    merkur (03-05-2014)
  14. #12
    יש הרבה מטיסים בבאר שבע.
    אני מניח שמישהו ישמח לעזור לך.
    הרעיון הוא לא שמישהו יבנה בשבילך אלא שמישהו ידריך ויכוון אותך בזמן הבניה.
    אין מישהו שאתה מכיר מהמנחת שגר קרוב?
  15. #13
    Mar 2014
    הי, חזרתי עם שאלה נוספת
    סימו לב שצריך להדביק את המאזנות לכנף וכך גם שאר ההגהים.
    לפי המדריך שקיבלתי כתוב להשתמש בדבק ca
    הדבק שברשותי הוא זה
    רציתי לדעת כמה זמן לוקח לו להתייבש,
    ואת השימוש בו.
    Using Tapatalk
  16. #14
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    קבל קישור להסבר אייך להדביק ,אומנם מטיסן אחר אבל העבודה זהה
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לeitanbin על הודעתו:
  18. #15
    Apr 2011
    עומר,
    טבול את החלק הנע של הציר (עם המוט ברזל) ב-Vaseline. זה ימנע מהדבק לנזול אל תוך הציר ולהפריע לפעולתו.
  19. #16
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    זה צירי סיאי, איזה מוט ברזל אתה מדבר?
    והצירי פלסטיק שאתה מדבר עליהם מדביקים עם אפוקסי, ולא מומלץ בכלל עם מהיר
    נערך לאחרונה על ידי Himel; 05-05-2014 בשעה 20:06:04.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
    merkur (05-05-2014)
  21. #17
    Apr 2011
    Himel צודק לגמרי... לא ראיתי טוב את התמונה של המאזנות באייפון.
    אגב, על מוקצפים, אני כן מדביק את צירי הניילון עם ציאנו, ולא עם אפוקסי.
  22. #18
    Apr 2009
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    עומר אלו צרי עם סיבי זכוכית צירי פיבר . תרכיב את הצירים לכנף ולמאזנו שיהיו במקום
    טפטף למרכז הציר שתי טיפות דבק ca דליל חובה ! מילמטה ולמעלה על כל הצירים וזהו
    דבק ca דליל יטפשת על כל הציר ויכנס פנימה זמן יבוש מיספר שניות
  23. #19
    Mar 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    עומר,
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    סליחה חברים לא הבנתי אתכם.
    הכנף מתפרקת למשל הגה כיוון
    שימו לב לעיפרון.
    החלק שהוא מצביע עליו צריך למרוח ca.
    ואז להכניס פנימה ולשחק עם הכנף כדאי שלא יתייבש ויתקע נכון?
    Using Tapatalk
  24. #20
    Aug 2010
    אתה קודם מכניס את.זה שישב בדיוק במקום ואז אתה מטפטף סיאיי דליל, זה יחלחל פנימה
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
    Omer_Chovel (06-05-2014)
  26. #21
    Mar 2014
    וזה לא ידביק את המאזנת לכנף בלי שהיא תוכל לזוז?
    RealFlight 7 interlink Futaba
    Futaba 4YF FHSS 2.4GHz
    OS 46 axii
    Excel 2000 trainer (בבניה)
    Using Tapatalk
  27. #22
    Aug 2010
    לא, אתה משתמש בדבק סיאי דליל והוא דבק שמחלחל , הוא יכנס פנימה על סיבי הציר לתוך החור שקיים בכנף או בכל חלק אחר ויתייבש שם, לאחר מספר שניות הציר יתקשח ואתה בעדינות מזיז את אותו החלק עד שיזוז חלק לגמרי.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
  29. #23
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אם יש לך אפשרות להחליף את כני הנסע מכאלה עם שני חלקים לשלמים זה עדיף.
    בד"כ בנחיתות הקשות צד אחד מקבל מכה יותר חזקה מהשני וכשיש כן נסע שלם 4 ברגים שורדים יותר טוב מ 2
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
  31. #24
    Mar 2014
    יגאל, יש אולי דרך לרתח אותם ביחד.
    OS 46 axii
    Using Tapatalk
  32. #25
    ריתוך אלומיניום מצריך ציוד יקר ומיוחד.
    אני לא בטוח שתכונות המתכת ישמרו.
  1. [עזרה!] עזרה בהרכבה וכיוון מסוק 450 PRO
    על ידי ויזל ישי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2012, 15:03:06
  2. [עזרה!] מבקש עזרה בהרכבה של QUADROCOPTER
    על ידי govrin בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-10-2012, 07:28:44
  3. [שאלה] ייעווץ בהרכבה (trex700e)
    על ידי mustaki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 09-11-2011, 07:18:34
  4. [מדליק] החבילה הגיעה, מי בא לעזור בהרכבה??
    על ידי ערן אפרייאט בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 29-08-2010, 10:47:10
  5. בעיה בהרכבה סצנה 182 של SKYLANE
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 00:45:26
