מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בעיה בגיר/קלאץ'
    Mar 2014
    ברירת מחדל בעיה בגיר/קלאץ'
    שלום רב.
    נראה לי שאני היחיד שפותח כאן אשכולות בנושא בעיות...
    אז ככה, סוף סוף אתמול סיימתי את הרכבת הבקר, והדריישאפט שהומלצו MIP.
    היום לאחר כמה שניות של נסיעה נשמע כאילו הרכב נותן "פול גז בניוטרל", לאחר שפתחתי את הגיר ראיתי שיש לי שם מיסב קטן מאד שבור, לאחר בדיקה במרכיבי הגיר והקלאץ' מצאתי את המידות ומקט החלק, אקנה מחר חדש.
    שאלותיי הן שתיים:
    1. מה הסיבה שגרמה לזה, על פניו לא נראה שיש שם נזק אחר.
    2. צירפתי תמונות של החלקים המפורקים, נראה כאילו ה"רפידות" משופשפות קצת, אני לא יודע איך זה אמור להיות והאם אני צריך להחליף הכל או להשאיר.
    נא עזרתכם במציאת הגורם לנזק, ומה עלי לעשות למעט החלפת המייסב.
    תודה רבה
    סערClick image for larger version.
ID:	108058Click image for larger version.
ID:	108059Click image for larger version.
ID:	108060Click image for larger version.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בגיר/קלאץ'
    לא נראה לי שיש סיבה מיוחדת לכך שהמיסב התפרק. זה בלאי טבעי.
    קצת קשה לראות מה מצב הסליפר כדי להגיד אם צריך חדש או לא.
    מתן.
    Mar 2014
    תוכל להסביר מה זה סליפר?
    איך אדע מה לקנות ולהחליף פרט למיסב עצמו?
    כמו כן, את האום עם הקפיץ שסוגר את הספור, כמה לחזק?
    סער.
    א. אתה לא היחיד שפותח פה אשכולות... יש עוד הרבה.
    פורום מכוניות מחולק גם לתתי פורומים ולכן לטובה או לרעה חלק מהאשכולות שנפתחים "נבלעים שם"
    ב. לגבי מיסב... זה מיסב שעובד קשה עם עומס צידי ולא מעט מכות וטיבעי שהוא יתעייף מתי שהוא.
    עולה כמה שקלים בארץ או בחו"ל.
    ג. לגבי הסליפר קלאצ'.
    גם לי הוא נראה טיפה שחוק עם כי קשה לקבוע כמה.
    בן כמה הרכב?
    גם זה לא חלק יקר... קנה לך ערכת סליפר קלאצ' שלמה כולל ספור שיחכו בארגז.
    Mar 2014
    היי רן.
    הרכב בן שמונה חודשים, אבל נסע מעט מאד, ממש מעט.
    אתמול לפני שנסעתי חיזקתי קצת את האום של הספור עם הקפיץ, אולי זה הגורם?
    אין לי שום בעיה לקנות ולהחליף, פשוט רציתי לדעת האם יש משהו שגרם לזה או יכול לגרום לזה ועלי לבדוק אותו, כמו כן כמה לסגור את האום עם הקפיץ?
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    הסליפר קלאצ בדרך כלל נועד להחליק כשיש עומס גדול על הגלגלים והמטרה שלו היא להחליק על מנת שהמומנט של המנוע שלא ישבור את הגיר או הדיפ או כל גלגל שיניים אחר.לפי דעתי כל הביה היא המייסב וזהו.ברגע שהוא התפרק הלחץ על הסליפר קלאצ ירד ולכן החליק לך.תתחיל במייסב ונעבור הלאה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לhaimgil על הודעתו:
    Saaron77 (10-05-2014)
  8. #7
    Mar 2014
    אחלה.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: בעיה בגיר/קלאץ'
    ציטוט נכתב במקור על ידי Saaron77 צפיה בהודעה
    היי רן.
    אוי ויי זמיר, אתה מסיע את הרכב כבר שמונה חודשים ולא יודע מה זה סליפר-קלאץ'?!
    זה אומר שמהיום שקיבלת את הרכב לא כיוונת את הסליפר, זאת למרוש שבחוברת ההוראות של הרכב זה אחד הדברים שהיית צריך לעשות לפני ההסעה הראשונה של הרכב.
    סליפר קלאץ' כשמו כן הוא - קלאץ' החלקה.
    תפקידו למנוע העברת עומס גבוה מידי מהמנוע למערכות ההנעה של הרכב (ספור, גיר, דרייב שאפט, דיפרנציאלים, ציריות), וזאת ע"י החלקה שלו ברגע שנוצר מומנט גבוה.
    המנגנון שלו זה דיסקה אשר נלחצת אל מול הרפידות (את שתיהן אתה יכול לראות בתמונות שלך).
    ככל שהדיסקה נלחצת חזק יותר כך יש למערכת יכולת להעביר יותר מומנט, ולהיפך.
    על הלחץ של הדיסקה אתה שולט בעזרתו של אותו האום והקפיץ אשר הידקת לפני ההסעה האחרונה.
    ככל שאתה מהדק אותו יותר, כך אתה מגדיל את הלחץ (חיכוך) של הדיסקה על גבי הרפידות עד לנעילה מוחלטת של הסליפר באם הידקת את האום על לסופו (ככל הנראה כך עשית).
    זה אומר שהסעת ללא סליפר, מה שחשף את כל המערכות ההינע של הרכב שלך לנזק.
    אני מקווה בשבילך שכל מה שניזוק הוא אכן אותו מיסב.
    אם כן, אתה צריך להרגיש בר-מזל שהמסב התפרק לך! זה לא תפקידו למנוע נזק נוסף ברכב, אך יכול להיות שהפעם הוא שיחק אותה!
    אני ממליץ לך לקרוא את חוברת ההפעלה של הרכב ולראות איך מכוונים סליפר כראוי.
    יש גם סרטוני הדרכה ב- youtube.
    בחוברת ההפעלה של הרכב שלי (סאמיט) ממליצים על סגירה מלאה של האום, ולאחר מכן פתיחה של 1/4 עד 1/2 סיבוב.
    נקודה זאת היא נקודת התחלה טובה.
    לאחר מכן יש לכוון את הסליפר כתלות בהתנהגות הרכב.
    אם הגלגלים האחוריים מפרפרים במקום יותר מידי (בהאצה) או שהרכב עולה לווילי, סימן שהסליפר מהודק מידי.
    אם בזמן האצה הרכב "שורק" או "מיילל" ונדמה שהוא מאבד כוח, סימן שהסליפר רפוי מידי.
    חשוב מאוד לכוון את הסליפר כראוי.
  10. #9
    אלון.
    ברכבי RTR לא תמיד צריך לשנות משהו.
    הם מגיעים מכוונים מהמפעל.
    ברור שכדאי לכוון לסדר לשפר ולתחזק אבל צריך צקחת בחשבון שחלק מהמסעים... רק מסיעים בכיף.
    פשוט עם פחות תחזוקה ותיקונים רק כשנשבר משהו.
    אמנם זה פחות מומלץ אבל יש גם מסיעים כאלו בתחביב הזה.
    אין מה לנזוף בהם... זה סתם מרתיע גולשים מלשאול שאלות.
    צריך לזכור שלא כולם קוראים אנגלית ברמה מספיק טובה בשביל לקרוא את המדריך...
    יש גולשים שפשוט משאירים את החוברת בחנות בגלל זה.
    בקיצור.
    בוא נתמקד בהסבר המבורך ונשאיר את הנזיפות בצד.
  11. #10
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: בעיה בגיר/קלאץ'
    לא נזפתי חס וחלילה.
    ספציפית ברכבים של טרקסס (ואני מניח שגם בחברות אחרות) מציינים שיש לכוון את הסליפר לפני השימוש.
    אם לא קוראים אנגלית אז אפשר להתייעץ עם המוכר בחנות, לא?
    האמת שבחלק מהמקרים שנתקלתי רמת הידע של המוכרים נמוכה מאוד, אז יכול להיות שאין עם מי להתייעץ..
    נו מילא, בשביל זה יש את הפורום.
    *עריכה
    אגב, הבחור העיד על עצמו שאין לו שום בעיה באנגלית, ועושה רושם שמדובר בבחור רציני ומסודר.
    אז אולי כן מגיעה לו איזו נזיפה..
    נערך לאחרונה על ידי Alonjp; 11-05-2014 בשעה 10:43:56.
  12. #11
    Jun 2010
    אלון, זה שהסליפר שלו שחוק זה אומר שהוא עשה את העבודה שלו...
    מתן.
  13. #12
    Jan 2014
    או שזה אומר שהוא נשחק לאחר שהמסב התפרק והקפיץ איבד את הלחץ שלו...
    זהגם מה שהבחור אמר, שפתאום הוא שמע את הרכב עובד על ריק ולא זז.
  14. #13
    לצערי מוכר בחנות לא תמיד מהווה מקור ליידע.
    אולי לא במקרה הזה אבל רוב הגולשים לא קוראים את הוראות ההפעלה של הרכב.
    כמי שתרגם לא מעט מדריכים... גם כשיש חומר בעברית לא כל מי שצריך לקרוא אותו קורא...
    אלון ומתן. אתם כותבים על דברים די דומים.
    תתחיל מהחלפת המיסב כי הוא בטוח לא תקין...ובמידה והסליפר לא מתפקד תחליף גם אותו.
    בסליפר צריך לבדוק תקינות לפני החלפה.
  15. #14
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    לא להתרגש יתר על המידה. תפקידו של הסליפר קלאצ להשחק. בשביל זה הוא קיים. בכדי שהוא יישחק עם הזמן ולא חלקים אחרים.
    Sent from my W200 using Tapatalk
  16. #15
    Mar 2014
    יומיים לא הייתי כאן וקיבלתי נזיפות, הסברים, איש שמגונן עלי ועוד.
    אני לא רואה זאת כנזיפה אלא אולי כעקיצה קטנה.
    אני יודע בדיוק מה עושה הקלאץ, ברכב הזה ואיך הוא בנוי, פשוט לא ידעתי ששם כל המכלול הוא סליפר קלאץ׳.
    החליפו לי אתמול בטיסן חיפה את המיסב, ללא שום בדיקה מעבר לזה (למעט בדיקה פיזית של שאר חלקי הקלאץ׳) הוא אמר שהכל תקין המיסה פשוט עשה את שלו, שזה אמור לקרות ויקרה עוד הרבה.
    במהלך היום אסיע את הרכב ואז אדע אם לא נגרם שום נזק אחר ואם אין משהו שיגרום למיסב להתפרק שוב.
    לגבי כיוון הסגירה, אמר לי לסגור עד הסוף ואז לשחרר קצת, להימנע מ״מכות גז״ בייחוד בתחילת נסיעה.
  17. #16
    Jan 2014
    לסגור עד הסוף ולשחרר קצת זאת הגדרה מאוד אמורפית שיכולה לגרום הרבה נזק.
    כמה זה קצת?!
    תכוון את הסליפר בדיוק איך שרשמתי לך, כך מוסבר גם בספר הרכב.
    כאשר אתה סוגר עד הסוף בשום אופן אל תהדק, רק לראות שהקפיץ סגור ומשם להתחיל לשחרר.
    לגבי מכות גז עם מנוע כזה, זה תמיד נכון.
    אם אני לא טועה יש לך אפשרות לתכנות של punch control, שם אתה יכול להגביל את פרצי הכוח של המנוע.
  18. #17
    Mar 2014
    יש אפשרוץ כזו, גם קניתי את החיבור מהבקר למחשב, אעשה זאת.
    בקיצור, לפני ההסעה והבדיקה, לחזק עד הסוף? לפתוח חצי סיבוב ומשם לראות איך הרכב מגיב?
    לא לסמוך על איש השירות של טיסן חיפה?
  19. #18
    Jan 2014
    לא אמרתי שלא לסמוך, יש שם חברה טובים.
    אך יכול להיות שמה שנראה לו אלמנטרי לך זה ג'יבריש.
    מאחר ויש הוראות יצרן ברורות (תחפש בספר הרכב שלך) אני אישית מעדיף ללכת אחריהן.
    אגב, יכול להיות שההידוק זה מה שפירק לך את המסב.
  20. #19
    Mar 2014
    סביר להניח
  1. פוטושופ אדיר!!!!!!
    על ידי Golan בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 19-08-2011, 13:34:43
  2. תל אביב והסביבה באטר פלי
    על ידי f3a בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 06:43:13
  3. שבת בברנר - אדיר וקנין QQ Yak 54
    על ידי DanielKatzav בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-08-2008, 20:15:26
  4. קבלו אחד אדיר
    על ידי murtk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-08-2008, 09:17:09
