אכן מעניין.
גורם לי לשקול לעשות מעבר לדרגון לינק.
אכן מעניין.
!Fly FPV - Don't be a LOSer
thomas scherrer TSLRS
גם הם טובים ולטעמי כדאי לשקול
ה- Scherrer גם קיבל סיקור לא טוב על ידי אלכס Ibcrazy שהעלה סירטון אתמול אם אני לא טועה.
הוא לא עובד טוב עם 1.3Ghz ויש לו הפרעות קשות עם הוידיאו עד כדי כך שאי אפשר להטיס.
אני אישית לא ראיתי את כל הסירטון שהוא מסביר על המערכת UHF הזאת ביחד עם הוידיאו אבל לפי מה שהבנתי:
Scherrer UHF לא מוצא חן בעינייו. וחוץ מזה המערכת הזאת נורא יקרה (הכי יקרה) ולטעמי גם לא שווה את המחיר..
לגבי הדרגון לינק, מייק הוציא עדכון חדש שלטענתו פותר את כל הבעיות של הוידיאו וכ'ו.
הוא גם אמר שהטווח השתפר וההפרעות עם הוידיאו כבר לא קיימות.
בנתיים, אני מחכה שאלכס Ibcrazy יעלה סירטון ליוטיוב עם הסיקור שלו לגבי הדרגון לינק עם התוכנה החדשה
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
Naza-m lite upgrade to v2 project
FUNCAB
AXN
אני עדיין לא מבין את ההתעקשות לרדוף אחרי גרסאות תוכנה וחומרה כשרדיו אחר גם יותר זול וגם עובד טוב מהרגע הראשון בלי התעסקות.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
על איזה מערכת UHF אחרת אתה מדבר? אם על RangeLink: כבר הסברתי. יש למערכת הזאת בעיה עם 1.3Ghz לוידיאו (אני משתמש עם 1.3Ghz) והבעיה הזאת עד כדי כך קשה שהטווח עלול להתקצר עד לכחצי מהטווח המקסימאלי.
אז בקטע הזה המשפט הזה מתאים כאן: "מי שקונה בזול משלם ביוקר". לי אישית אין בעיה לשלם עוד קצת כסף ולקבל מערכת UHF אמינה עם תמיכה ושירות טובים ואל תשכח - זו המערכת UHF הפופולארית ביותר בעולם.
תראה, על עובדות אי אפשר להתווכח.
אחת ההתלבטויות הקשות שלי היו במה לבחור זה בין RangeLink לבין DragonLink.
אתה ועוד כמה חבר'ה שיש להם RangeLink לא חוו בעיה עם 1.3Ghz עד טווח מסויים.
הבעיה היא בטווח. המערכת UHF הזאת מקצרת את הטווח המקסימאלי בחצי בגלל התדר של הוידיאו. אתה יודע איזה משמעותי זה קיצור של חצי מהטווח המקסימאלי?
ליאור... הבנו שאתה לא אוהב דרגוןלינק. אבל שאתה לא מבין מדוע יש עדכוני תוכנה ולעיתים חומרה בציוד מסוג זה ובכלל בציוד אלקטרוני זו תהייה שאני לא מבין אותך. בניגוד למה שאמרת למייק יש תמיכה מצויינת. כל שאלה שלי קיבלה מענה מיידי ואף שלח לי ציוד בחינם כשרק צייצתי. אני שוב ממליץ לך להתאפק לבדיקה של Ibcrazy. לדעתי תופתע לאור האמירות החד משמעיות שלך נגד דרגון. שוב אני לא מכיר רינגלינק למעט ביקורות באינטרנט שאגב לא כולם מהללים. אבל מכיר דרגון ומשתמשים בדרגון שתכלס מאוד מרוצים. הבקורות על next generation בנתיים מעולות.
Sent from my W200 using Tapatalk
אפשר לשאול כמה הכי רחוק שהגעת עד היום?
וכמה רחוק אתה מתכנן להגיע?
אנשים הגיעו עם כמעט כל מערכת uhf שיש כיום בשוק לכמה עשרות קילומטרים.
חצי מזה זה עדיין כמה עשרות קילומטרים. אולי קצת פחות מכמה עשרות. נגיד רק 15 ק"מ.
זה נשמע לך משהו שיכול לספק אותך או שאתה צריך ממש הרבה יותר מ 15 ק"מ?
ג'וש,
כשחבריי נזדקקו לתמיכה ממייק - לא ממש היה עם מי לדבר. ולגבי גרסאות - אני מדבר על V1 ו-V2 שמייק שלח לשפירא, ה-V2 היה רק לפני כחודשיים אז היה גרסה יחסית חדישה. מעבר לזה אין לי מושג ואני ממש לא מתעקש שגרסאות עתידיות לא יהיו יותר טובות - זה בהחלט יתכן.
אפרופו עדכוני תוכנה וחומרה - עבדך הנאמן מהנדס אלק' ומכיר את התחום מקרוב.
אני רק לא מבין למה לקנות מערכת שמוטלת בספק ולא אחת מוכחת כיותר אמינה - אך עם זאת איש הישר בעיניו יעשה, וזה רק הובי - אז הכל בסדר
אני מכיר אנשים שטסו עם RL ווידאו 1.3 למעל 15 ק"מ. בעצם גם עם ORANGERX ואפילו עם דרגון (מתי שהם היו לבד בשטח).
אני בהחלט מבין את המשמעות של קיצור חצי מהטווח, רק לא מבין מהיכן הנתון הזה נלקח, שכן הוא ממש לא נכון בעיניי.
נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 19-05-2014 בשעה 08:35:58.
ליאור זהבי
אני מוכן לבלבל אותך עוד קצת
בשבת הטסתי רחפן עם 1.3 וידאו ו 433 TSLRS ,בלי שום הפרעה , למרות הסרטון השלילי שעשו לו
גם בחדר מחסן (קונטיינר ) שהקירות שלו ברזל , לא חוויתי שום הפרעה כשפעלו שני המשדרים יחד
Barak Nevo (27-05-2014)
rangelink ירד המחיר.
165$ לסט ו-59$ למקלט.
תענוג
ליאור זהבי
