עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 68 מתוך 68
נושא: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
  1. #51
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    אכן מעניין.
    גורם לי לשקול לעשות מעבר לדרגון לינק.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  2. #52
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    thomas scherrer TSLRS
    גם הם טובים ולטעמי כדאי לשקול
  3. #53
    Apr 2014
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    ה- Scherrer גם קיבל סיקור לא טוב על ידי אלכס Ibcrazy שהעלה סירטון אתמול אם אני לא טועה.
    הוא לא עובד טוב עם 1.3Ghz ויש לו הפרעות קשות עם הוידיאו עד כדי כך שאי אפשר להטיס.
    אני אישית לא ראיתי את כל הסירטון שהוא מסביר על המערכת UHF הזאת ביחד עם הוידיאו אבל לפי מה שהבנתי:
    Scherrer UHF לא מוצא חן בעינייו. וחוץ מזה המערכת הזאת נורא יקרה (הכי יקרה) ולטעמי גם לא שווה את המחיר..
    לגבי הדרגון לינק, מייק הוציא עדכון חדש שלטענתו פותר את כל הבעיות של הוידיאו וכ'ו.
    הוא גם אמר שהטווח השתפר וההפרעות עם הוידיאו כבר לא קיימות.
    בנתיים, אני מחכה שאלכס Ibcrazy יעלה סירטון ליוטיוב עם הסיקור שלו לגבי הדרגון לינק עם התוכנה החדשה
  4. #54
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
  5. #55
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אני עדיין לא מבין את ההתעקשות לרדוף אחרי גרסאות תוכנה וחומרה כשרדיו אחר גם יותר זול וגם עובד טוב מהרגע הראשון בלי התעסקות.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  6. #56
    Apr 2014
    על איזה מערכת UHF אחרת אתה מדבר? אם על RangeLink: כבר הסברתי. יש למערכת הזאת בעיה עם 1.3Ghz לוידיאו (אני משתמש עם 1.3Ghz) והבעיה הזאת עד כדי כך קשה שהטווח עלול להתקצר עד לכחצי מהטווח המקסימאלי.
    אז בקטע הזה המשפט הזה מתאים כאן: "מי שקונה בזול משלם ביוקר". לי אישית אין בעיה לשלם עוד קצת כסף ולקבל מערכת UHF אמינה עם תמיכה ושירות טובים ואל תשכח - זו המערכת UHF הפופולארית ביותר בעולם.
  7. #57
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Stav250 צפיה בהודעה
    יש לנו 5 כאלה בשטח ולא היתה מעולם שום בעיה עם 1.3 וידאו.
    והשרות של סיד מנצח את השירות של מייק פי 10 בכל יום בשבוע - מנסיון.
    ליאור זהבי
  8. #58
    Apr 2014
    תראה, על עובדות אי אפשר להתווכח.
    אחת ההתלבטויות הקשות שלי היו במה לבחור זה בין RangeLink לבין DragonLink.
    אתה ועוד כמה חבר'ה שיש להם RangeLink לא חוו בעיה עם 1.3Ghz עד טווח מסויים.
    הבעיה היא בטווח. המערכת UHF הזאת מקצרת את הטווח המקסימאלי בחצי בגלל התדר של הוידיאו. אתה יודע איזה משמעותי זה קיצור של חצי מהטווח המקסימאלי?
  9. #59
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    ליאור... הבנו שאתה לא אוהב דרגוןלינק. אבל שאתה לא מבין מדוע יש עדכוני תוכנה ולעיתים חומרה בציוד מסוג זה ובכלל בציוד אלקטרוני זו תהייה שאני לא מבין אותך. בניגוד למה שאמרת למייק יש תמיכה מצויינת. כל שאלה שלי קיבלה מענה מיידי ואף שלח לי ציוד בחינם כשרק צייצתי. אני שוב ממליץ לך להתאפק לבדיקה של Ibcrazy. לדעתי תופתע לאור האמירות החד משמעיות שלך נגד דרגון. שוב אני לא מכיר רינגלינק למעט ביקורות באינטרנט שאגב לא כולם מהללים. אבל מכיר דרגון ומשתמשים בדרגון שתכלס מאוד מרוצים. הבקורות על next generation בנתיים מעולות.
    Sent from my W200 using Tapatalk
  10. #60
    Nov 2012
    אפשר לשאול כמה הכי רחוק שהגעת עד היום?
    וכמה רחוק אתה מתכנן להגיע?
    אנשים הגיעו עם כמעט כל מערכת uhf שיש כיום בשוק לכמה עשרות קילומטרים.
    חצי מזה זה עדיין כמה עשרות קילומטרים. אולי קצת פחות מכמה עשרות. נגיד רק 15 ק"מ.
    זה נשמע לך משהו שיכול לספק אותך או שאתה צריך ממש הרבה יותר מ 15 ק"מ?
  11. #61
    Apr 2014
    אם אני אגיד לך את האמת עוד אין לי מערכת UHF.
    בימים הקרובים אני אזמין DragonLink ככל הנראה.
    כמה רחוק אני מתכוון להגיע? לא יותר מ7 קילומטר שזה יהיה טיסה של פעם ב..
    החצי הזה שמתקצר בRangeLink זה ממש לא 15 ק"מ. מדובר רק על כמה קילומטרים בודדים..
  12. #62
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי josh_1972 צפיה בהודעה
    ג'וש,
    כשחבריי נזדקקו לתמיכה ממייק - לא ממש היה עם מי לדבר. ולגבי גרסאות - אני מדבר על V1 ו-V2 שמייק שלח לשפירא, ה-V2 היה רק לפני כחודשיים אז היה גרסה יחסית חדישה. מעבר לזה אין לי מושג ואני ממש לא מתעקש שגרסאות עתידיות לא יהיו יותר טובות - זה בהחלט יתכן.
    אפרופו עדכוני תוכנה וחומרה - עבדך הנאמן מהנדס אלק' ומכיר את התחום מקרוב.
    אני רק לא מבין למה לקנות מערכת שמוטלת בספק ולא אחת מוכחת כיותר אמינה - אך עם זאת איש הישר בעיניו יעשה, וזה רק הובי - אז הכל בסדר
    אני מכיר אנשים שטסו עם RL ווידאו 1.3 למעל 15 ק"מ. בעצם גם עם ORANGERX ואפילו עם דרגון (מתי שהם היו לבד בשטח).
    אני בהחלט מבין את המשמעות של קיצור חצי מהטווח, רק לא מבין מהיכן הנתון הזה נלקח, שכן הוא ממש לא נכון בעיניי.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 19-05-2014 בשעה 08:35:58.
    ליאור זהבי
  13. #63
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל הפרעות ממשדר וידאו 1.2G למערכות UHF
    ג'וש,
    אז מה הוחלט????
    אני בצומת דרכים, האם לרכוש דרגון לינק גרסה 2 או ראנג׳ לינק????
    יש לי 9xr וטייס אוטומטי ארקבירד.
  14. #64
    Jul 2013
    אני מוכן לבלבל אותך עוד קצת
    בשבת הטסתי רחפן עם 1.3 וידאו ו 433 TSLRS ,בלי שום הפרעה , למרות הסרטון השלילי שעשו לו
    גם בחדר מחסן (קונטיינר ) שהקירות שלו ברזל , לא חוויתי שום הפרעה כשפעלו שני המשדרים יחד
  15. #65
    May 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barak Nevo צפיה בהודעה
    כמעט הצלחת,
    אני בדרך להזמין דרגון לינק...
    חלק מזה בזכותך, בזכות הסרטון היפה של הטיסן שנוחת על הר השולחן. למרות שלא הטסת עם דרגון לינק.
    באמת סרטון יפה ומקום מהמם.
    אני בטוח שעוד ניפגש.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לenayim על הודעתו:
    Barak Nevo (27-05-2014)
  17. #66
    היישוב רעות
    rangelink ירד המחיר.
    165$ לסט ו-59$ למקלט.
    תענוג
    ליאור זהבי
  18. #67
    Nov 2012
    תענוג
    מפתה ביותר... יש סיבה לירידה החדה במחיר? משהו חדש בפתח לדעתך?
  19. #68
    היישוב רעות
    להערכתי טקטיקה שיווקית.
    ליאור זהבי
  1. [שאלה] הפרעות בין משדר וידאו לסרוו אנלוגי
    על ידי רן ענבר בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-12-2013, 22:58:56
  2. הפרעות וידאו מה OSD
    על ידי הבונה בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-02-2013, 23:22:01
  3. [עזרה!] הפרעות שידור וידאו מהרחפן
    על ידי jetisrael בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-12-2011, 19:32:27
  4. [אוף!] הפרעות וידאו חמורות ב EDF
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-10-2010, 16:11:15
  5. [שאלה] הפרעות/ גלים בצילום וידאו
    על ידי yoavik בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 20:32:48
