היי,
אני בתוך פרויקט החזרה לחיים של Ofna Pirate Monster בגיל הטיפשעשרה ומעוניין להסב אותה לחשמלית (ממש לא בא לי להתעסק בניטרו עוד פעם).
מדובר במונסטר עם מבנה של באגי (סטייל MT4) ודיי כבדה.
אני מחפש מנוע+בקר שיתאים לה אך לא פחות חשוב, שיתאים גם לסאמיט (מועמדת לרשת את המערכת אם וכאשר הפירט יתפגר).
הדרישות לסאמיט הן מערכת סנסורד לצורך זחילה איטית.
כלומר, אני מחפש מערכת סנסורד 1/8 בתחום של 1800-2200KV.
זה אוטומטית פוסל לי את הממבה מונסטר (לא שהיית משקיע את הכסף בה).
יש אופציה של מערכת של TEKIN שלא נראה לי שאני ילך עליה (יקרה מאופן מוגזם בחו"ל ובטח שבייבוא ארצה).
האופציות שנראות לי מעניינות הן:
1. hobbywing xerun 150A 2200kv אשר ניתן לרכוש כקומבו במחיר של 730 ש"ח (כולל מנוע, בקר וכרטיס).
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-Xe...item1e8a868b7b
2. skyrc TORO 150A 2150kv אשר ניתן לרכוש ב-550 ש"ח דרך אליאקספרס.
http://www.aliexpress.com/item/Toro-...254246933.html
http://www.aliexpress.com/item/SKYRC...764838510.html
על פניו נראית מערכת טובה עם בקר נחמד מאוד (זהה לבקר trackstar אם אני לא טועה) אשר כולל אפשרות תכנות דרך כרטיס (זהה לזה של HW) או דרך הסלולארי עם חיבור BT.
3. עוד אופציה מעניינת זה שילוב של בקר hobbywing 150A sensored עם מנוע של Tenshok סנסורד בעל 6 קטבים (6 pole), שם המחיר נודד קצת צפונה ל-800 ש"ח.
http://www.ebay.com/itm/Tenshock-X81...item4620f579e4
על פניו נראה שהחבילה של skyrc הכי משתלמת, השאלה האם היא נחותה מה-XERUN למשל (אגב יש מצב שהבקרים זהים בין שתי החברות??)
אה כן, שכחתי עוד דרישה קטנה, על המנוע להיות בקוטר 42ממ מאחר וכבר יש לי תושבת תואמת למנוע.
אשמח לשמוע את דעתכם על המנועים ואם פספסתי איזו אופציה נחמדה באותם המחירים אז בבקשה..
אלון
