שלום חברים.
אני חושב על קניית מסוק בגודל 600 או 700 מחול, השאלה היא האם כדאי להזמין חבילת סופר קומבו או קיט לבד ואלקטרוניקה לחוד, בהתחשב בעלויות משלוח וכמובן תשלום מכס. הנטייה כמובן בכיוון אליין.
שלום חברים.
חביב
T-Rex 700N PRO IKON FBL
CopterX 450pro FBL
Blade 450 3D
קודם תתאפס על מודל ספציפי ואז לשאלות שלך יהיה בסיס
כמובן אליין? חוק העדר במיטבו
זה המסוק האחרון שהייתי בוחר בו
לא הייתי נוגע ב 600..
לדעתי אם גדול אז או 550 או 700, כלומר מסוק עם סוללות 6S/5000
אם יש לך נסיון בהטסה, הייתי הולך על 700 בלי היסוס! ה 700 החדש של אליין מסוק פגז רוצח מפחיד!
לך עליו למה לא.
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
avishmuel (06-06-2014)
סתם לידע כללי מה רע ב600? זה כמעט אותו משקל של ה550 ואותם מימדים שטס על 12 תאים, כלומר פחות זרם, חיי סוללה ארוכים יותר.
תכלס מבחינת מסוק כמסוק הוא מצויין, זה רק פשוט למה להשקיע במסוק הזה אם יש מסוק בגודל כמעט זהה שטס על 6 תאים וטס לא פחות טוב..
ואם רוצים בכל זאת 12 תאים אז כבר עדיף ללכת על הדבר האמיתי 700..
מבחינת חיי סוללה לא נתקלתי בבעיות כלשהן עם ה 550 שלי, הסוללות מחזיקות יפה מאד.
גם מבחינת שוק של יד שנייה, ה 600 פחות נפוץ וקשה יותר למכור אותו דווקא בגלל היותו 12 תאים..
הרבה יותר קל למכור 550 או 700 והם הרבה יותר נפוצים.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
טירקס מסוק מעולה ואין מה לעשות העדר לפעמיים צודק .
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
,אלון שדה.
naor14 (07-06-2014)
העדר תמיד צודק כי עבר יותר ניסיון
עוד דבר באליין אתה יכול לקנות חלקים בשוק
אליין זה בהחלט מסוק טוב- לא יותר.
העדר מעולם לא צדק, הוא רק מרגיש צודק. זה כוחו ומשמעותו של העדר
אתה יודע מה האויב של הטוב? היותר טוב...
ובימים שבהם היותר טוב עולה אותו מחיר פחות או יותר, נשאר רק חוק העדר
600 הוא גודל מוצלח בהרבה מ500 עם ביצועים משמעותית יותר קרובים ל700 מאשר ל 500. ב600 אתה מקבל ביצועים נהדרים במחיר משמעותית נמוך יותר מ700.
12 תאיםצזה יתרון ולא חיסרון.
היתרון המשמעותי ביותר של אליין הוא המחיר. לא יותר.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
מסכים עם מוטי, או 550 או 700 (עדיפות ל 700).
לגבי הבחירה אם להזמין קומבו או קיט זה כבר תלוי בתקציב שלך, אם אתה הולך על ה700 של אליין (שהוא מסוק מעולה ובמיוחד כששמים עליו מערכת flybarless איכותית) אז לדעתי כדאי ללכת על הקומבו, אם אתה בקטע של Logo/X7/Goblin/Raptor/etc אז כבר ברור שאתה צריך להזמין קיט ואת האלקטרוניקה בנפרד.
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
טוב ראשית אני מסכים עם ידידי הוותיק בהקשר לעדר רק שהפרט לא תמיד מודה/מודע/יודע/בהכחשה.. שהוא חלק מהעדר כולל אותי גם מפני שבד"כ זה פשוט נוח יותר.
אם לענות לשאלה שלך אז אם אין בעית תקציב הייתי הולך על גובלין זה פשוט ליגה אחרת ששווה כל אגורה פשוט תענוג להטיס את המסוק הזה אתה תבחר את הגודל כי אני תמיד מעדיף גדול יותר והסבירו לא פעם את היתרונות חסרונות.
אם תחליט ללכת על אליין לא הייתי בכלל משווה בין ה-550 ל-600 למרות הגודל הכמעט זהה אם אתה מחפש כוח ועוצמה ועדיין להשאר קרוב בהוצאות ל-550 לך על 600 אם אתה יכול להשקיע יותר הייתי הולך על ה-700 ואם אתה לא ברמת על לך על קומבו.
T-REX450L DOMINATOR
TREX 600 פרו
GOBLIN 700
שים לב ש 550 טס עם מנועים בהספקים דומים מאד ל 600 (אותו גודל רק פחות יעיל) אבל עם 6 תאים. זה אומר מע' חשמל שעובדת הרבה יותר קשה. במיוחד הסוללות.
אם תרצה 550 יש לי אחד מדוגם למכירה עם מנוע KDE וסוללות thunder power. שוכב על המדף כי בין הויפלאש (700) לפיוריון (600) הוא הפך למיותר.
