מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בעיה במנוע של savage
    Jun 2014
    ברירת מחדל בעיה במנוע של savage
    ערב טוב חברים, יש לי רכב מסוג סבאג׳ ולאחר כמה דקות המנוע מתחמם ונכבה, האם יש איך לסדר דבר כזה עם כיווני המנוע?... חשוב לציין שהכנסתי אותה לאיזה חנות לכיוון מנוע
    תודה רבה
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במנוע של savage
    ממליץ לך לקרוא מעט בפורום יש מידע על מנועי ניטרו.
    בגדול מנוע ניטרו זה מנוע מאוד רגיש לשינויי מזג אוויר ודלק. ככה שהוא דורש צומת לב בעניין הכיוונים.
    יש לו טמפרטורת עבודה של 100-110 מעלות שמעליהם נגרם נזק למנוע.
    אם אתה מגיע למצב שהמנוע מתחמם ונכבה אתה גורם למנוע נזק.
    ממליץ לך להיות עם בעל החנות שהוא מכוון את האוטו. ולא להתבייש לשאול מה הוא עושה וללמוד.
    כיוון לרוב זה עניין של דקות. וכמעט כל אחד בעל ניסיון ישמח לעזור לך.
    תקנה מד טמפרטורה למכונית. שתוכל להתחיל לכוון לבד כשצריך.
    ד.א
    כמה עולה לכוון רכב בחנות?
    Jun 2014
    כעקרון לא שילמתי לו כי הוא עשה פאדיחה כזאת, הייתי לבד שם בחנות ואז באו פתאום מלא אנשים והוא התעלם ממני ועד שהוא בא לעזור עברה איזה שעה, תודה לך על העזרה אני אקרא ואנסה להבין מה קורה, שבת שלום ושוב תודה
    כעיקרון. כשהמנוע חם יש לפתוח את סיכת הדלק הראשית.
    כעיקרון [נוסף] יש לכוון את המנוע כיוון עדין כמעט בכל הסעה עקב שינוי בטמפרטורה ובלחות הסביבתית ולכן כשאתה הולך לחנות חשוב שיסבירו לך את העקרונות שבכיוון המנוע על מנת שתוכל לעשות זאת לבד.
    Jun 2014
    חיפשתי עד עכשיו מידע בפורום ולא מצאתי אם אפשרת איזה לינק או משהו? ולגבי פתיחת סיכת דלק, המנוע יהיה עשיר מידי וככה היא יהיה עגלה לא?
    אני לא מצאתי מידע בפורום על כיוון מנוע.
    למה?
    כי זה מעט מורכב מידי בשביל לתאר את זה בכתב.
    כיוון מנוע מצריך מד חום ניסיון....ורגש.
    ניסיון ורגש קשה מאוד להעביר בכתב.
    עוד מעט מתחיל חופש גדול... אולי יהיה לי זמן לכתוב משהו.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Asmily (01-07-2014)
    Jun 2014
    אוקיי , תודה רבה אתה עוזר מאוד לפורום כולו
  1. בעיה במנוע
    על ידי omri1232 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 22-04-2011, 10:00:24
  2. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
  3. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. בעיה במנוע
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
