קניתי את הבקר טרקסטר 150 אמפר , עם כרטיס תכנות , שניראה שהוא לא מתאים
ואני צריך את הדגם שלכרטיס התכנות מדגם הטורבו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mming_box.html
למישהו יש אולי את הכרטיס הנ"ל לעזור בתכנותים ?
אפשר קישור לבקר שקנית?
אני שואל כי זה לא נראה לי כמו הדגם של ה 150 אמפר
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=33984
זה רק סירטון שמראה את הבעיה שיש לי עם הכרטיס התכנות הנ"ל
למרות שאתה בטח יודע את זה
שים לב שבקישור שנתת למנוע מתחת לשורת המחיר יש אפשרות לבחור : מנוע, סוללה או אביזרים אשר מתאימים לבקר זה.
כשתלחץ על אביזרים תראה בין השאר את המוצר הזה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ogram_box.html
המוצר נמצא ב BACKORDER
שים לב שהמוצר בקישור שלך מתאים רק לבקרי 80/120 אמפר ולכן כנראה לא יתאים.
זה הכרטיס שהופיע לי בזמנו במומלצים , בכל אופן הזמנתי את הכרטיס שבקישור שלך
מה שכן אולי למישהו יש את הכרטיס הנ"ל לעזור בתכנותים
יש לי את הכרטיס המקביל, של TORO RC. אמור להתאים..זה אותו דבר עם שם שונה.
אם תרצה להגיע לתכנת אין בעיה.
גר ליד נתניה, דבר איתי בפרטי אם עוזר לך.
מתן.
כמובן שהיוזמה ברוכה...
לצערי דומה זה לא זהה.
לדוגמה כרטיס התכנות של אוריון לא מתאים לבקרי הוביווינג ולהפך.
וזה למרות הדמיון בין המערכות.
אין ערובה שכרטיס דומה של מערכות דומות יתאים.
כדי להיות בטוח צריך להסתמך על היצרן.
לי יש כ 3כרטיסי תכנות שונים.
אני גר במודיעין.
אתה מוזמן לנסות לתכנת גם בעזרתם.
הוביווינג, אוריון ולאופורד.
ד"א האוריון והוביווינג דומים לטראקסטאק.
רן זה אותו בקר בשם אחר..
כמו של טורנגי 9X זה כמו FRSKY9TH
והמצלמה SJ4000 שהבסיני לובשת הדפסה של טורנג'י..
נכון.
גם הוביוונג ואוריון זה אותו בקר...
נכון?!
כרטיס של הוביווינג לא מתאים לאוריון ולהפך.
מה שאני אומר זה שאין בעיה לנסות אך אין דרך לדעת מראש שזה יצליח.
תודה על העזרה חברים , אני פשוט גר בבאר יעקוב ורחוק לי ,
בכל אופן ההזמנה שלי ב DHL נקווה שה BK יחזור מהר
איתי
סתם שתדע: באר יעקב נמצאת ליד רמלה וזה 15 דקות [כשאישתי נוהגת] ממודיעין.
ההזמנה שלי פתוחה... עם כי בגלל המצב אני לא נמצא הרבה מידיי בבית
