מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מבקשר עזרה בזיהוי מכונית על שלט.
    Jul 2014
    ברירת מחדל מבקשר עזרה בזיהוי מכונית על שלט.
    שלום לכולם, אני חדש בפורום .
    לאחרונה קיבלתי רכב על שלט עם מנוע ניטרו וחסרים לו כמה חלקים .
    אני צריך עזרה בזיהוי הדגם ומציאת חלקים בשביל שיפוץ הרכב .
    אין שום מדבקה או שום אמצעי זיהויי שהייתי יכול לגגל ..
    אז אני חושב שאין דרך טובה מלשאול מבעלי ניסיון...
ID:	111348Click image for larger version.
ID:	111349Click image for larger version.
ID:	111350Click image for larger version.
ID:	111351Click image for larger version.
ID:	111352Click image for larger version.
ID:	111353Click image for larger version.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקשר עזרה בזיהוי מכונית על שלט.
    תכתוב\תצלם מה שרשום על המנוע בצדדים, קשה לראות מהתמונות.
    הרכב ניראה כמו רכב של חברת HIMOTO אבל לא סגור על זה.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    הרכב הוא רכב סיני, תחפש בכל מיני אתרים סינים, אולי תמצא.
    Jul 2014
    כל מה שמצאתי ..
    Vx-18
    Jul 2014
    באיזה אתרים ?
    Jul 2014
    יש לי את החלק הזה , שלפי מה שאני מבין הוא מתחבר לקרבורטור ולברקס ומשם לחלק החשמלי שמזיז אותו (לא יודע איך קוראים לכל דבר עדיין , לאט לאט אלמד) .
    אז החלק הזה כמו שאתם רואים שבור .
    הוא אמור להתחבר לפה .
    חוץ מזה אני צריך מטען לסוללה שברכב עצמו .
    ואני צריך גם את החלק הזה שהבנתי שהתפקיד שלו זה לחמם את הפלאג בהתנעה ראשונית .. זה שהולך לכאן :
    Aug 2010
    אני יעזור לך להבין מה אתה צריך לחפש,
    החלק השבור שלך זה חלק שמתחבר לסרוו(חלק חשמלי) ואתה צריך את הפרפרית שלו, סרוו תפקידו להעביר את הפקודות מהשלט לחלק באוטו, כלומר עושה את התכלס,
    הסוללה שיש לך זה סוללת ליפו 2 תאים, כל מטען שתקנה מHobbyking, שהוא מטען דיגיטלי , יעבוד , גם הפשוטים ביותר,
    החלק שמחמם את הפלאג נקרא בוסטר, שהוא בעצם מחמם את הפלאג כדי שתוכל להניע, ממליץ לך גם לקנות מפתח פלאגים, שתוכל להחליף את הפלאג במקרה ונשרף(קורה לא מעט) וגם פלאגים חלופיים, חוץ מזה מה עוד שכדאי שיהיה לך זה כלי עבודה בסיסיים, מברגים פלייר מפתחות אלן וכו, מיכל תדלוק מיוחד לתדלק את הרכב, ואם בא לך להשקיע אז תיבת הנעה, (שזה בעצם קופסא שאתה מניח עליה את הרכב היא עושה פעולה כמו הכבל שאתה מושך, רק חשמלית, זה עושה חיים קלים בהרבה).
    נ.ב
    הסרוו שלך נראה לא טוב, אני כבר הייתי מזמין סרוו קומפלט ומחליף אותו,
    הרכב צריך ניקוי יסודי, וכדאי שמישהו שמבין בתחום יעביר עליו מבט ויראה שהכל תקין.
    חוץ מזה מהניסיון שלי בדרכ לא כדאי להתעסק עם רכבים כאלה כי זה בזבוז של זמן וכסף, וכמעט תגיע למחיר של רכב חדש.
    לי הרכב הזה נראה נורא דומה ל Volcano S30 RedCat
    http://www.redcatracing.com/Volcano-S30-Truck-24
    גש לחנות הקרובה למקום מגוריך שם תוכל למצוא את רוב מה שאתה מחפש
    זרוע לסרוו עם מספר שיניים מתאים לסרוו.
    פלאג למנוע
    הסוללה הזו עם מתח טיפה גבוה מידי למקלט...
    הייתי הולך על סוללה של 4.8-6 וולט פשוטה
    כמו כן אל תסיע את הרכב ללא פילטר אוויר
    רק דבר קטן:
    באתר זה יש איסור על דיון קישור ואיזכור על חנויות יבואנים ומוצרים בארץ ולכן במידה ונצתרך לדון במוצרים תקבל קישורים מחו"ל למוצר אותו תקנה בארץ או בחו"ל.
    יש לך ניסיון בתחביב הזה?
    Jul 2014
    אז זהו שבתחביב הזה יש לי בערך יותר בורות מניסיון .. לא מכיר כמעט כלום בתחום .. כמה בערך יכולים לעלות לי החלקים האלה ? (סרוו זה מנוע שיודע להסתובב 180 מעלות אם אני לא טועה, והוא יודע בדיוק באיזה זווית הוא נמצא , נכון ? )
    Jul 2014
    זה באמת נראה כמו הוולקנו הזה.. איפה אפשר למצוא חלקים לזה ?
    להשמיש רכב כזה זה לא פשוט.
    זה מסוג הדברים שרק כשתסיים תדע כמה זה עלה/יעלה לך.
    אם אין לך ניסיון אני באמת מציע לך לחפש חנות שתעזור לך.
    בקישור הבא תוכל למצוא מאמרים על מנועי ניטרו תפעולם כיוונם והתנעתם
    http:// http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=62
    איפה אתה גר?
  1. [עזרה!] עזרה בזיהוי טיסן
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 23-04-2016, 12:23:33
  2. Off Topic - עזרה בזיהוי מחבר
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 07:40:04
  3. [עזרה!] צריך עזרה בזיהוי הטיסן בתמונה ומאיזה חברה מיוצר....
    על ידי nir בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 05:29:01
  4. טבעת פריט עזרה בזיהוי והרכבה.
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2008, 00:25:57
  5. [שאלה] עזרה בזיהוי חומר בניה
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 18:21:26
