מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בחירת רחפן ראשון ל- GOPRO
    ברירת מחדל בחירת רחפן ראשון ל- GOPRO
    שלום לכולם
    אחרי שקראתי את כל המדריכים לבחירת רחפן
    יצאתי קצת מבולבל
    יש לי את כל ציוד הטיסנים והמסוקים ואני רוצה רחפן ל- GOPRO שלי
    מה חשוב לי:
    שידע לחזור לבד
    GPS
    יציבות
    חזק במנועים
    3S/4S
    4 מנועים
    האופציות שנראו לי הם:
    הקלה:
    Wholesale DJI Phantom FC40 RC Quadcopter With Wi-Fi FPV FC40 Camera DJI Phantom FC40 RC
    או
    DJI F450 + Naza-M V2 + GPS kit
    מה הייתם ממליצים גם אין לי בעיה להזמין חלקים מהובי קינג
    תקציב - הייתי רוצה לקבל את הכי מקצועי בהרבה פחות לעומת ה- DJI Phantom II
    תודה ERANGO
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בחירת רחפן ראשון ל- GOPRO
    אתה יכול לבנות לבד מחלקים ולא לקנות מוכן לטיסה ואפילו לא קיט. יש אפשרויות רבות. אם אתה מכיר את ההתנהלות ויש לך יכולת מינימלית לבניה זה מה שהייתי ממליץ:
    שלדה 450 אפילו עותק. הייתי ממליץ על זו ב buddyrc. משם גם לקנות מנועי sunnysky v2216 800kv
    בקרי אפרו 30 אמפר של הסיני
    בקר טיסה מסוג apm יש לסיני גרסא 2.7 או שאתה יכול לקנות מאדי בארץ.
    אתה צריך גם gps מתאים
    כדאי לקנות את הבקר וה gps בקיט.
    פרופלורים גודל 11 של hqprop סדרה mr
    בטריה תוכל לגוון 3s או 4s. לפי מאפייני הטיסה. 3s בגודל 7000 יתן לך זמן טיסה ב fpv מכובד( הערכה כ 15 דק טיסה)
    שלט ומקלט לפי החלטתך
    ציוד fpv לפי הטווחים שאתה מחפש.
  3. המשתמשים 3 הודו ל yuvalko על הודעתו:
    ChaoscripT (26-08-2014),erango (28-07-2014),moshet (29-07-2014)
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    יובל, כל הכבוד שאתה מפרט ועוזר ללא גבול לחבר'ה החדשים !
    כנראה שמישהו אחר היה מזמן מפנה את השואל לפוסטים שכבר נטחנו...
    קבל "יישר כוח !"
  5. המשתמשים 2 הודו ל moshet על הודעתו:
    erango (29-07-2014),yuvalko (03-08-2014)
  6. #4
    Dec 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי erango צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    יצאתי קצת מבולבל
    מה חשוב לי:
    שידע לחזור לבד
    GPS
    יציבות
    חזק במנועים
    3S/4S
    4 מנועים
    הקלה:
    או
    תודה ERANGO
    ערן,
    אני מתחיל לגמרי. לאחר הרבה קריאה החלטתי ללכת על אופציה לא זולה אבל כנראה שתתן תוצאות טובות לצילום אווירי, ותחסוך אולי קצת כאב ראש.
    הלכתי על הקיט TBS הזה- http://www.dronesvision.net/en/multi...r-arf-kit.html
    ציוד הקפי מאתרים אחרים.
    אם יש לך שאלות או צריך רשימת חלקים- שלח לי ה"פ.
    עומר.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לn.o.e על הודעתו:
    erango (02-08-2014)
  8. #5
    תודה רבה yuvalko ועומר (אני אתחיל לעבור על מה ששלחת ...ואשלח שאלות)
    יובל - יש לי יכולת בנייה ...מטיס שנים רק יצאתי מהתחום ומתעורר .....
    שלדה - OK מצאתי האם יש בעייה עם ה- 450 של H-KING ? , מנועים - יש איזה תחליף מ- H-KING שאתה יכול להמליץ ? , בקר טיסה OK
    GPS ובקר - DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo ????? או משהו אחר ? חשוב לי היציבות והחזרה הביתה
    פרופ - לא מצאתי ....סורי ?11X
    FPV - מנסיונכם האם ניתן להשתמש ב- Wi-Fi של ה- GOPRO3+ כמשדר לטאבלט ?
    שלט 9CHP ......
    ערן
  9. #6
    Oct 2013
    שלדה אצל הסיני יש את ה v3 שהוא clone גם כן ונחשבת טובה. לא סגור אם היא במלאי. לצערי לא אוכל להמליץ לך על מנועים מהסיני. הם פשוט לא טובים כמו sunnysky.
    בקרי האפרו שלו מצויינים
    בקר טיסה המלצה חמה שלי apm תחסוך כסף ואל תקנה naza. כל האפשרויות קיימות וההתעסקות מינימלאית. צור קשר עם אדי מהפורום. הוא מוכר במחיר טוב וייתן לך תמיכה ואחריות.
    Fpv
    לא ניתן עם wifiwifiר'
    צריך ציוד יעודי. מצלמה, משדר, מקלט ומשקפיים או מסך. סיפור של 250$ מינימום. כל קומבינה אחרת לא תחזיק מים.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    erango (03-08-2014)
  11. #7
    תודה רבה רבה יובל
    אין לי ספק שזה יעזור להרבה
    רק לסיום
    זה ה- APM ? אני גר באירופה ככה שאדי לא יהיה רלוונטי בשבילי
    זה מה שאני צריך ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Module.html
    המנועים אני רואה כמה
    http://www.buddyrc.com/catalogsearch/result/?q=v2216
    האם צריך עוד אביזרים כמו MOTOR BOLT וכיוצא בזאת ?
    לגבי אביזרי FPV אתייעץ בשרשור נפרד הייתי רוצה את ה- GOPRO כמצלמה אם רלוונטי בכלל
    תודה ומקווה שלא שיגעתי אותך
    ערן
  12. #8
    Oct 2013
    לגבי הבקר שציינת הוא מיועד לרחפנים קטנים. הוא יותר עדין ויש עליו ביקורות בינוניות.
    הייתי הולך על זה למרות שהוא לא במלאי אולי יש במחסן באירופה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._MAG_BARO.html
    בנוסף gps neo 6m
    מנועים ליעילות
    http://www.buddyrc.com/sunnysky-v221...ess-motor.html
    קצת יותר חזקים,
    לא צריך כלום. הכל מגיע עם המנוע.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    erango (04-08-2014)
  14. #9
    Apr 2014
    פתח תקווה
    יובל,
    שאלה של צעירים - מה הסיבה שמנועים בkv נמוך יקרים יותר?
    לדוגמה מהמלצתך כאן עלות מנוע בודד היא 25$ בעוד שמנוע מאותה חברה 980kv היא 17$ כולל משלוח !
    איפה אני טועה?
  15. #10
    היי יובל
    אני מחפש את ה- MR 11 של HPROP ולא מוצא ...... יש את כל הגדלים חוץ מ- 11
    ועוד שאלה אני אמור לקנות שניים שונים או ארבעה אותו הדבר ?
    http://www.hqprop.com/index.php?_m=m...uct&_a=prdlist
    אשמח לשמוע פידבקים איזה צריך ...
    ערן
  16. #11
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    יובל,
    איפה אני טועה?
    אם פתחת פעם מנוע, אז ראית שיש שם חוטים מלופפים.
    כדי לייצר מנועים עם KV נמוך משתמשים ביותר ליפופים, כלומר ביותר חוט, ולכן הם יותר יקרים (ובד"כ גם יותר גדולים וכבדים).
    כדי לייצר מנועים עם KV נמוך ושגם יהיו קלים, אז משתמשים בחומרים קלים יותר, ואז זה מייקר את המחיר שלהם אפילו יותר.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  17. המשתמשים 2 הודו ל AvivT על הודעתו:
    erango (05-08-2014),moshet (05-08-2014)
  18. #12
    Nov 2012
    היי יובל
    ערן
    http://www.dronesvision.net/en/aircr...ultirotor.html
    ברחפנים יש תמיד אותו מספר של פרופים CW ופרופים CCW (לא משנה אם יש 4, 6 או 8 מנועים). לכן אתה צריך גם מאלה וגם מאלה.
  19. המשתמשים 2 הודו ל AvivT על הודעתו:
    erango (05-08-2014),yuvalko (26-08-2014)
  20. #13
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לגבי הפרופים, ל-HQ יש 2 סוגים: הסוג הרגיל וה-Slow Flyer.
    עבור מנועים בסביבות 1000KV צריכים את הרגיל או ה-Slow Flyer?
    האם כברירת מחדל עדיף לקחת תמיד את הרגיל (מתוך הנחה שה-Slow Flyer פחות חזק\אמיד) ?
  21. #14
    Aug 2012
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    מתעלק על השירשור,
    האם השלדה 450 יכולה לקחת גו פרו ? יש לה גימבל מתאים ?
    עשיתי חישוב קל שכלל:
    שילדה, מנועים X4, בקר טיסה + GPS, בקרי אפרו X4 יוצא לערך 300$
    ולא לקחתי בחשבון, מקלט+שלט, פרופלורים (אמור לעלות גרושים), סוללה, מטען, באזררים, פנסי לד.
    אז השאלה שלי היא, זה נכון שעניין הבנייה של הקואד הוא כיפי, השאלה אם זה יותר משתלם מבחינת זמן טיסה מקואד RTF?
    מצטער על החפירה .
    נערך לאחרונה על ידי ChaoscripT; 26-08-2014 בשעה 22:00:08.
  22. #15
    Oct 2013
    טוב לא ראיתי את הפוסט הזה הרבה זמן. לגבי התשובות של אביב. זה כמובן נכון. זה ובנוסף לעובדה הספציפית שציינת המנועים היקרים יותר הם במקרה מסדרת v שנחשבת טובה יותר מ x והם גם גדולים יותר 2216 מול 2212. זה בעיקר הסיבה לכך שהם יקרים יותר.
    הפרופים sf הם עדינים וה hub שלהם דק. יש להם שטח פנים גדול יותר ולכן ייצרו יותר ליפט. בכל זאת אני ממליץ על ה mr
    http://www.readymaderc.com/store/ind...76_167_425_443
    יש לך בכל הגדלים.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    moshet (27-08-2014)
  24. #16
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי ChaoscripT צפיה בהודעה
    מתעלק על השירשור,
    מצטער על החפירה .
    קצת קשה להתחרות בזמני טיסה שהפאנטום 2 מציג. יש לו חסרונות אחרים. אבל מבחינת זמן טיסה הוא מצויין.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
  26. #17
    Aug 2012
    יובל,
    קודם כל תודה על התגובה,
    אבל לא משווה לפאנטום 2 שהעלות שלו מגיעה ליותר מ- 1000$,
    אלא, מדבר לדוגמא על Walkera X350 PRO שגם הוא מציג זמן טיסה של 25 דקות, אבל העלות שלו נמוכה משמעותית מהפאנטום.
  27. #18
    Oct 2013
    יובל,
    מהמוכנים הייתי הולך על פאנטום
    האחרים נראה לי פחות מושלמים מבחינת חבילה והחסרונות גדולים יותר. אם התקציב נמוך יותר ובניה אפשרית מבחינתך זה הכיוון שיתן לך התוצאה הכי טובה.
  28. #19
    Apr 2014
    פתח תקווה
    יובל - יישר כוח על העזרה !
    לגבי הפרופים 2 נקודות קטנות:
    1. לא מצאתי צבעים שונים ל-HQProp 1045, רק בשחור. עד היום השתמשתי באדום ושחור לאורינטציה. האם אתה יודע אחרת?
    2. עבור סט פרופים לקוואד אני צריך לרכוש: 10x4.5 וגם 10x4.5R. צירפתי קישורים. האם לדגם הזה התכוונת?
  29. #20
    Oct 2013
    אלה הלינקים הנכונים לגודל 10. אין צבעים שונים רק שחור. הכל שחור.
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    moshet (27-08-2014)
  1. האם ניתן לשים את מצלמת SJ4000 (חיקוי של GOPRO) על רחפן מיני
    על ידי ran_k בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-07-2014, 01:25:27
  2. [שאלה] בחירת רחפן מוכן
    על ידי ron130 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 14-10-2013, 18:40:13
  3. תל אביב והסביבה רחפן dji f450 + naz + gps + fpv dji5.8 + gopro למכירה
    על ידי asafda20 בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 13-05-2013, 16:22:17
  4. ניסיון ראשון - GoPro עם GIMBAL של LOOLTV
    על ידי lool tv בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 01-08-2012, 23:57:14
  5. [עזרה!] בחירת טיסן F3A ראשון
    על ידי yuval-the-pilot בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 21:53:02
