עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 44 מתוך 44
נושא: בעיית טעינת סוללות LIPO
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: בעיית טעינת סוללות LIPO
    זה קומבו של מטען+ ספק מתח: http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    עולה 100 דולר לפנימשלוח.
    משלוח תמיד יוצא יקר כי זה הספק כבד וגדול.
    שים לב שלספק מתח יש שתי יציאות... תוכל לקנות בהמשך מטען זהה נוסף
    http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    שים לב:
    יש את המוצרים האלו בעוד אתרים כגון הוביקינג ואי ביי
    תעשה השוואת מחירים לגבי מחיר מטען+ספק+משלוח ותמצא לך עיסקה משתלמת.
  2. #27
    Mar 2014
    האם הספק הזה מתאים?
    האם יעשה את העבודה לשני מטענים כמו שהמלצת?
    ןהאם יש התאמות מיוחדות שצריך לעשות לכבלים או מה שאקבל עם הערכות יספיק?
  3. #28
    הספק הוא 240 וואט... זה שתי יציאות של 120 וואט כל אחת
    זה מספיק כדי לטעון 2 סוללות 4 תאים 5000 מיליאמפר ב 1C באותו זמן...
    המטען 250 ואט
    אתה צריך יותר מזה?
    יחד עם המטען מגיע לוח באלנס חיצוני [חינם]
    אם אתה רוצה ספק חזק יותר זה גם אפשרי... אבל יקר יותר.
  4. #29
    Mar 2014
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17424
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6792
    הספק והמטען.
    זה מה שאקנה, האם יש את כל הכבלים לחבר בין הספק למטענים?
    האם יש חיבור לבאלאנס שלי או לוח מתאים?
    האם בעצם יש כאן הכל או שצריך לקנות משהו נוסף בשביל לטעון?
  5. #30
    בקישור שלי אתה מקבל עם המטען לוח באלנס חיצוני.
    סביר שתצטרך להלחים לקבל טעינה מחבר כמו שיש לך בסוללות (דינס?)
    ספק המתח שבקישור שלך אינו אותו דבר...
    זה הספק הכי דומה שמצאתי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Chargers_.html
    יסלחו לי חובבי הוביקינג אני קניתי באתר שבו נתתי את הקישורים
  6. #31
    Mar 2014
    אני קניתי בהוביקינג את מה ששלחתי לך קישור לגביו, גם את המטען וגם הספק.
    לוח באאנס יש לי מהמטען הנוכחי שלי, כנל גם מחבר סוללות 4מ"מ שאוכל להעביר.
    האם יש לי כל מה שאני צריך ע"מ לחבר את הבאלאנס למטען? האם החיבור שיש לי במטען הנוכחי הוא אוניברסלי ומתאים?
    במידה ולא מה עלי לרכוש?
  7. #32
    למיטב ידיעתי מחבר הבאלנס נקרא JST-HX היא השיטה הנפוצה בשוק.
    אני מעריך שזה גם מה שהיה במטען הנוכחי שלך.
    לא הבנתי את המשפט הראשון שלך.
    איזה מטען וספק קנית?
  8. #33
    Mar 2014
    ערב טוב.
    קניתי את זה:
    השאלה שלי היא, לא ראיתי שם מחבר או לוח באלאנס, האם זה משהו שמגיע כסטנדרט, ואם לא האם מה שיש לי יתאים?
    תודה, ושבת שלום
  9. #34
    מהפלאפון אני לא מצליח לראות את הקישור
    אני אנסה יותר מאוחר מהמחשב בבית.
    יש כשלוש שיטות נפוצות.
    למיטב ידיעתי ה JST-HX היא הנפוצה מבינהן.
    רוב הסיכויים שלא יהיו בעיות.
    אם כבר קנית מה שאומר יהיה מאוחר מידיי
    עריכה: גם מהמחשב בבית הקישורים לא עובדים
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-08-2014 בשעה 21:04:56.
  10. #35
    Mar 2014
  11. #36
    נראה לי שמה שיש לך יתאים גם למטען הזה.
    כך או כך לא בוחרים חולצה לפי הכפתורים...
    במטען 106B מחברי הבאלנס נמצאים על דופן המטען.
    באתר בו הקישור שאני נתתי לך נותנים מתנה את לוח הבאלנס.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saaron77 (02-08-2014)
  13. #37
    Mar 2014
    ברור.
    אני רק רוצה להיות מוכן מראש, שלא יקרה מצב שאני מקבל את המטען ואז אין לי מחברי באלאנס ואני צריך לחכות שוב חודש...
    אני מאמין שזה יתאים גם, בכל מקרה תודה רבה.
  14. #38
    Mar 2014
    ערב טוב.
    לפני 3 ימים רכשתי והיום קיבלתי, מהירות משלוח פשוט מטורפת וחסרת תקדים...
    פעם ראשונה שאני קונה מהם ואולי בגלל זה אני מופתע...
    בכל מקרה, קיבלתי את הספק ללא כבל חשמל..
    בקופסא עצמה אין מקום לכבל, אני לא ידעתי מראש שזה מגיע בלי, ואולי ב"תמימותי" חשבתי שספק מגיע עם כבל...
    אני אף פעם לא נתקלתי בכזה חיבור ולכן אינני יודע היכן לקנות כזה כבל, אולי בכלל זה סטנדרד של ספקים.
    אשמח לדעת היכן קונים כזה.
    לאחר חיפוש, האם זה כבל שנקרא "מיקי מאוס"...?
    נערך לאחרונה על ידי Saaron77; 04-08-2014 בשעה 18:50:08.
  15. #39
    Mar 2014
    לגבי הכבל הסתדרתי מהר מאד, זה כבל כמו של רוב המטענים של מחשבים ניידים.
    שאלה למבינים במטען שרכשתי ICHARGER 106, לפי יצרן הסוללות שלי אני יכול לטעון אותן במהירות של 1C-3C, האם אפשר לטעון אותן ב-3C, או שלא מומלץ ועדיף להישאר על 1C?
    כמו כן רק בשביל לחדד, ה-C שדיברתי עליו זה בעצם האמפר של הסוללה? ז"א אם הסוללה שלי היא 5000MAH אז טעינה ב-1C היא בעצם טעינה ב-5A?
    מטען יכול לטעון גם ב 100c אבל ה c רלוונטי לסוללה לא למטען.
    1c זה בעצם קיבול הסוללה בשעה
    סוללה שהקיבול שלה הוא 5000 מיליאמפר תטען בזרם של 5000 מיליאמפר בשעה
    משך הטעינה יהיה כשעה.
    אני טוען סוללות רק ב 1c
    ד"א הספק הגיע ללא קבל כי בכל מדינה סוג תקע/שקע שונה
  17. #41
    Mar 2014
    עוד משהו שאני צריך לדעת לגבי שימוש במטען הזה?
    טעינה? פריקה? אחסנה? דברים מיוחדים?
  18. #42
    את רוב מה שאני יודע על מטענים תוכל לקרוא במדריך הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    יש שם הסבר על מהות הפונקציות הבסיסיות במטען
    זה אמנם לא כתוב למטען הספציפי שלך אבל זה עונה לרוב המכריע של המטענים
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saaron77 (05-08-2014)
  20. #43
    Mar 2014
    בוקר טוב
    האם לאחר פריקת הסוללות במטען למצב STORAGE אני יכול לאחסן אותן לתקופה ארוכה ולהיות רגוע?
    האם עלי לבדוק כל כמה זמן את מצבן הפיזי ומצב המתח?
  21. #44
    אני מאחסן את הסוללות שלי בין הסעות על מצב סטורג'.
    בוא נאמר את זה בצורה "דיפלומטית": מכל דרכי האיחסון זו האפשרות הכי פחות גרועה.
    מהקצת ניסיון שלי מהרגע שהטענת סוללה פעם ראשונה מתחילים לרוץ שתי "ספירות לאחור":
    1. מספר המחזורי הטעינה של הסוללה.
    2. משך החיים של הסוללה.
    אומנם סטורג' מאפשר להאריך את משך חיי הסוללה בזמן בו אינה בשימוש וגם כתוצאה מאי ספירת מחזורי טעינה אבל לא באופן מוחלט.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Saaron77 (13-08-2014)
  1. [שאלה] טעינת סוללות LIPO
    על ידי nadavz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-09-2013, 08:26:07
  2. [שאלה] טעינת מספר סוללות LIPO יחדיו
    על ידי yoreh בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 17-03-2013, 18:55:23
  3. בעיית טעינת סוללה
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 17:58:08
  4. טעינת lipo
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-03-2010, 15:13:42
  5. [עזרה!] בעיית סוללות?
    על ידי AlexRC בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 13:48:30
