למה ברח?!
אני חושב שהוא מקבל כאן הרבה מידע לכאן או לשם.
מה יעשה עם המידע הזה זאת כבר בחירה שלו.
אלון קח דוגמא לקופסת התנעה, סתם חיפשתי שניה וחצי ב ebay .
חוץ מסוללה זה מגיע מוכן לשימוש.
בזה ספציפית יש אפילו יציאה למצבר של רכב או לבוסטר, זה בכלל נחשב לקופסת התנעה "ברמה".
http://www.ebay.com/itm/Fastrax-AllS...item56673e8536
יש יותר זולים אם תתאמץ (ואתה לא, כי לא באמת יש לך צורך ) תמצא.
אני יודע על כאלה שקנו מחו"ל גם ב 150 כולל משלוח, כן אני מניח שחיכו בסבלנות לדיל טוב, אבל קיים.
ואגב, חלילה לא זלזלתי לשניה בידע שהיה ויש לך בתחום, העלתי את זה בתור השערה ואני שמח שלא נשאר לך טעם רע מזה
אין לי מסלול קרוב לבית, אני נוסע בימי שישי לניר משה (כשאין מלחמה) זה קרוב ל 80 ק"מ כוון.
יש מסלול נוסף סמוך ליבנה, לא יודע מאיפה אתה בארץ.
אני מקווה שעוד השנה יפתח מסלול באיזור חיפה (יש כמה אנשים טובים שעובדים על זה)
ויש עוד אחד בהקמה בעין ורד, אין לי מושג מה קורה שם, הבנתי שיש סיכוי שהם בקשיים שם ואולי בסוף הוא לא "יעלה לאויר".
רן, אתה צודק בעניין השני רכבים, ברור שאם אחד מושבת אפשר לעבוד עם השני (או השלישי או הרביעי או ...).
היום אם הייתי מתחיל בתחום, אני מקווה שגם הייתי בוחר להתחיל בניטרו. (למרות הפיתוי לחשמלי)
השיעור שהניטרו העביר לי, התקלות ההתמודדות בשטח, הצורך להכיר כל פיפס לדעתי גרמו להתמקצע.
אני מאמין שאם הייתי נכנס לתחום עם רכב חשמלי, היום לא היה לי את כל הידע בתחום, היות ולא ממש צריך.
ואתה יודע מה, אני בטוח שגם אלון וגם אתה, ההתחלה של שניכם היתה בניטרו ומזה למדתם המון והיום אתם מסתכלים על הדברים מעמדת יידע מאוד גבוהה שנרכשה שם, בניטרו.
אם השנים עברה לחשמליות.
זה נראה לי קצת כמו סוג של דיון בתחום הטיסנאות, האם לבנות את הטיסן שלך לבד או לקנות סיני בגרוש וחצי מקלקר שמוכן לטיסה (זה מה שאני עשיתי, כי אין לי עניין להתמקצע בטיסנים).
נערך לאחרונה על ידי שמוליקו; 05-08-2014 בשעה 12:36:45.
פה אני לא לגמרי מסכים איתך.
מה שזכור לי מתקופת הניטרו זה תיסכול ויאוש אחד גדול.
מעולם לא החזקתי מעצמי פראייר... גם לא בניטרו
אבל ההרגשה הכואבת של אי הצלחה ואי הנאה מכך מביאה אותי למספר מסקנות שבהן אני טעיתי
ולכן אני ממליץ היום כמו שאני ממליץ:
חשיבות אספקת חלקי חילוף סדירה בארץ.
קירבה לחנות שמיעצת מלווה ופותרת בעיות
ולסיכום גם מחשבה אגואיסטית פשוטה של עלות מול תועלת...
כן. למדתי מרכב ניטרו המון.
לא. לא הייתי חוזר על החוויה הזו...
זה לא ממש כמו בניית טיסן מקיט או קניית סיני...
קצת קשה לי להקביל לזה ולכן נשאיר את זה בצד כרגע.
אני התחלתי עם רכב ניטרו שקניתי בחול.
זאת היתה כניסה מעולה כי מאוד נהנתי מזה ולמדתי המון. אבל, אני די מהר התחלתי להסיע בגלילות (ז"ל) וקבלתי המון עזרה מאנשים טובים ככה שאם היו לי תקלות עזרו לי להתגבר עליהן, וזה דבר שלרוב המתחילים אין. בנוסף, הבאתי רכב באיכות טובה שהתאים לדרישות שלי, לעומת המבחר האפסי שיש בארץ ומגביל אותך לרכב מיושן ובינוני.
אז כמו שנדב המליץ, כדאי לך ללכת למפגש ולראות את סוגי הרכבים השונים ולהחליט מה אתה הכי אוהב.
מתן.
קודם כל לא ברחתי לשום מקום נהנתי לקרוא הכל זה באמת הוסיף לי המון ידע ..
בעיר שלי יש "מסלול" כלומר הוא לא מסלול מקצועי אבל בכל יום שישי מגיעים לשם המון אנשים עם טיסנים/רכבי ניטרו בנזין וחשמל
רק שעכשיו בגלל "צוק איתן" לצערי כבר אף אחד לא מגיע לשם כשיגמר המבצע אני אלך לשם ואראה רכבים וישאל אנשים
תודה רבה על הכל !!
איפה אתה גר?
שים לב.
כשמגיעים למסלול לראות ולהתרשם אתה מתרשם גם מהאדם שעומד מולך
לצערי לפעמים "כבדהו וחשדהו" זה המוטו
שים לב שלא מנסים "לדחוף" לך כל מיני רכבים משומשים "במחיר מציאה"...
ובעיקר תתיעץ לפני שאתה קונה...אחרי זה טיפה בעיה.
שלומלום
שמוליק - אתה מוזמן לטפל לי ברכבים החשמליים אם אתה כל כך אוהב מכאניקה !!! (ולא שיש הרבה מה לעשות רק תצטרך להביא מעט ניטרו - לבית השחי)
לפותח השרשור - כשתרצה לימכור את הניטרו 1. תצטרך לתת איתו כמה שטרות של "100"
או 2. לנקות ולהשאיר על המזנון - לנכדים
כאשר תקנה רכב חשמלי לפחות תקבל מעט זוזים חזרה על מנת ליקנות אחר , במקרה של ניטרו...????!!
לער...ם שביננו אצל DJ MADIC מיוטיוב ראיתי קיט התקנה לחשמלי של- ע ש ן !! ואפקט של ר ע ש !!!
אני גר ברשקלון זה לא בדיוק מסלול מקצועי
זה יותר איזור פתוח כזה שהמון מגיעים להסיע שם והכינו שם "רמפות" מחול וכל מיני
זה סוג של מסלול חובבני כזה נקרא לזה ככה ... אין אשקלוני שלא מכיר את המקום זה נקרה "עיר היין" (באיזור של כיפת ברזל)
וגם הבעלים של החנות לרכבים על שלט מסיע שם עד כמה שידוע לי ..
נערך לאחרונה על ידי INTEX; 06-08-2014 בשעה 15:45:34.
רונן לא הכל זה סחר מכר.
יש דברים שאנחנו קונים בשביל הנפש והם לא נמדדים בכמה נקבל עליהם חזרה.
לעבוד לך על המכוניות?
עזוב אתה עושה את זה יותר טוב ממני ותעיד על כך הוורזה שעוד נוסעת ובועטת.
וכן, רכשתי אותה כדי שאוכל להסיע במסלול בפ"ת שניתן היה להסיע שם רק חשמליות, היום היא כמעט לא זזה, היא במצב מדהים הוחלפו בה המון חלפים למרות שלא הכל היה "מאסט".
ולא, אני לא מוכר אותה.
אמצא מתי שהו איפה להסיע אותה ואם לא, הילדים הקטנים שלי יסיעו אותה.
חברים.
אני שמח שיש הכרות וחברות בין חברי הפורום...
אבל בואו נשמור את האשכול לטובת דיון בסוגיית הניטרו/חשמל ובחירת מכונית
תודה ויום טוב
אני מסיע חשמלית והיו שלי שני נייטרויים אחת מאנסטר ואחת באגי בציערותי ועד היום בא לי איזה נייטרו אחת ככה לקרוע לה את הצורה אבל זה לא יקרה . אם כבר אז כבר זה יהיה רכב כביש בשביל דריפטים וטורינג שאני מת על זה ואגב יש לי שני חשמליות כאלה בבית ***.
שמוליק אתה אחלה גבר אחי הרבה זמן לא ראיתי אותך. אולי ניפגש אצל ארז בהזדמנות
חיים גיל תעשה תרגיל
שמוליקו (07-08-2014)
INTEX (אני בטוח שיש לך גם שם אמיתי ), אתה יכול אחרי שיהיה קצת שקט מכוון הרצועה, להגיע למסלול בניר משה (ביום שישי).
אני יודע שזה לא ממש קרוב לך, אבל גם אנחנו מגיעים לשם מהמרכז
אם תתאם איתי לפני, אביא לשם גם רכבים חשמליים.
תוכל לעמוד על ההבדלים, להתרשם, תוכל גם להסתכל על זחלנים (כן ארז פתח שם גם מסלול זחלנים, נתאם גם עם חיים שיגיע)
תוכל להפגש שם עם אנשים יקרים (גם מהפורום), אנשים שחיים ונושמים את התחביב ותוכל לקבל קצת רעל
שמוליק תודה רבה על ההזמנה כיף לראות שיש אנשים שמוכנים לעזור ללא תגמול
דרך אגב הבנתי שכנראה מחדשים את הלחימה אז כנראה שיקח עוד קצת זמן...
