מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הגבלת מהירות וריקון סוללה
    Jun 2014
    Israel - ganey tikva
    ברירת מחדל הגבלת מהירות וריקון סוללה
    הי חברים
    התחדשתי ברכב מסוג kyosho infeno 9e.
    2 שאלות:
    1. האם יש דרך להגביל את מהירות הרכב בשלט? (השלט שמגיע עם הרכב הוא מדגם syncro kt-201)
    2. האם לקראת התרוקנות הסוללה, הרכב מאט את הנסיעה בחצי? או שנדרש לבדוק / להעריך על ידי זמן הסעה?
    ברירת מחדל תגובה: הגבלת מהירות וריקון סוללה
    הי ברק.
    לגבי השלט יש אפשרות להגביל מהירות בכל שלט.
    אני אוריד בהמשך את המדריך של השלט ואסביר לך בהמשך.
    לגבי ירידת המהירות.
    כשהסוללה נגמרת כל בקר מוצא דרך לאותת לך שצריך לעצור.
    בקרי אוריון עושים את זה בשני שלבים
    1. הורדת מהירות בחצי.
    2. עצירה מוחלטת.
    כדאי לעצור בשלב הראשון.
    לגבי השלט...
    באשכול הקודם שלך [קישור]
    כתבתי את זה:
    צריך לקחת בחשבון שגם לרכב הזה יש חסרונות.
    השלט שלו למשל נחשב לפחות מוצלח.
    יש כאלו שלא אוהבים את המנוע והבקר למרות שעם המערכת הזו ספציפית אני לא יודע על בעיות.
    צריך לשים לב לדברים הכלולים או בעיקר לא כלולים בכל רכב.
    אני מאוד אוהב את קיושו אבל זה לא בהכרח הופך אותו ליותר טוב..
    אני לא מאלו שיגידו "שלי הכי טוב"
    שלי טוב כמו של אחרים...
    עכשיו אני מבין יותר טוב למה...
    השלט פשוט מינימליסטי ואין בו יכולת להגביל את המהירות...
    מה אפשר לעשות?
    להגביל מהבקר.
    אני בספק אם בבקר יש אפשרות להגבלת מהירות.
    לפיכך ניתן להסיע את הרכב עם סוללה אחת של 2 תאים...המהירות תיהיה...1/2 מהמהירות עם 4 תאים
    זה מסתדר לך?
    Jun 2014
    ראיתי שקיימת אופציה בשלט להגדרת end point. יכול להיות שזו האופציה?
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    כן זאת האופציה.
    רן אני בספק רב ש2 תאי יתנו חצי מהמהירות של 4 תאים...אני בספק שזה יצליח להזיז את הרכב..
    איזה בקר יושב ברכב שלך? יש סיכוי שגם בבקר יש אופציה להגביל את המהירות.
    א. לפי מה שראיתי במדריך ה EPA מתייחס רק להיגוי.
    לא ניסיתי בשלט...
    שווה להיכנס בשלט לאפשרות הזו ולבדוק.
    ב. הבקר הזה נועד ל 2-4 תאים ולכן אני לא רואה שום בעיה בנסיעה עם שני תאים.
    רוב המסיעים נסיעים עם 2 תאים ולכן מתעלמים מאפשרות זו.
    ג. הרכב הוא MP9E TKI שהוא רכב RTR חשמלי
    המגיע עם מערכת אוריון R8 מדגם פשוט יחסית.
    בדקתי את הגדרות הבקר. אין אפשרות להגבלת מהירות הנסיעה לפנים בבקר זה.
    יש אפשרות להגבלת הרוורס בלבד.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    עם שני תאים הרכב יהיה עגלה מוחלטת. מה גם שזה מאוד יאמץ את הסוללה בגלל המתח הנמוך וזה עלול לפגוע בה.
    מתן.
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    יש לי שלט כזה והרגע בדקתי ויש אפשרות ב epa להגביל את המהירות ואם כבר אתה תנסה להסיע עם פחות מ4 תאים אז תסיע עם 3 כי ב2 הוא בקושי זז..
    Jun 2014
    אבדוק גם את האפשרות של EPA. מתי נדרש לשדרג / להחליף בקר? ולאיזה צורך?
    תבדוק קודם את ה epa
    תוודא שאתה על מצב מצערת ולא על מצב היגוי.
    למה אתה צריך לשדרג?
    רכב חדש, בקר חדש...סע ותהנה.
    Jun 2014
    ה EPA באמת מאפשר זאת.
    סבבה.
    כל יום לומדים משהו חדש [לפחות אני]
  1. [עזרה!] חיבור בין סוללה לבקר מהירות מהסיני
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2011, 19:42:42
  2. [שאלה] הגבלת מתח למנוע
    הודעה אחרונה: 04-05-2010, 23:30:47
  3. [שאלה] הגדלת תוכניות ..?
    על ידי giluriel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 21:03:18
  4. הדגמת מהירות של סרווים...
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 21-05-2009, 07:02:02
  5. [עזרה!] הגדלת מיכל דלק
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 14:13:55
