עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: אני רוצה לקנות מכונית ניטרו
    Aug 2014
    ברירת מחדל אני רוצה לקנות מכונית ניטרו
    אני רוצה לקנות מכונית על שלט
    לשימוש שטח אפר אבנים קטנות ודשא
    אני מוכן לקנות רק יד ראשונה
    התקציב שלי הוא 2000 שקל אני יכול לחרוג במאה מאתיים אבל לא יותר מזה
    אני רוצה רכב על דלק ויש לי ניסיון על מכוניות על שלט
    אני רוצה משהו שיגיע ל70 קמ״ש
    בהתחלה רציתי טרקסס אבל לפי מה שקראתי היא לא משש טובה
    אני לא רוצה להשקיע בעוד שיפורים למכונית
    תודה לעוזרים
    Feb 2014
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אני רוצה לקנות מכונית ניטרו
    ברשותי רכב מסוג thunder tiger mta4 s28, אם אני לא טועה הרכב עלה בסביבות 2700 ש״ח.
    קח בחשבון שרוב הרכבים שקונים היום הם רכבים חשמליים, בנייטרו יש קצת יותר התעסקות עם הנושא של הכיוונים - לא תורה מסיני אבל עדיין משהו שצריכים ללמוד.
    אני לא מתיימר להבין, סה״כ יש לי את הרכב כמה חודשים, אני יכול לאמר שבדיעבד לא הייתי משנה את הבחירה שלי לגבי סוג ההנעה (נייטרו).
    תחליט מה שתחליט הכי חשוב שתשים לב שיש מלא זמין של חלקי חילוף בארץ.
    תבדוק שאתה קונה מחנות שתתמוך בך מבחינת תקלות לאחר הקנייה, בתור מתחיל אם לא הייתה לי את התמיכה הזו הרכב היה מעלה אבק במחסן.
    שיהיה בהצלחה...
    טל.
    שלום וברוך הבא לפורום.
    ראשית כלל קטן:
    באתר זה חל איסור על קישור דיון ואיזכור חנויות אתרים ויבואנים בארץ.
    לכן במידה ונרצה לציין מוצר בארץ נעשה זאת באמצעות לקישור באתר בחו"ל למוצר שיש בארץ.
    אני לא אתווכח איתך על ניטרו וחשמל.
    אם אתה רוצה ניטרו... תקבל ניטרו.
    רק חשוב שזה יהיה מהבנה ולא מבורות.
    יש כאלו שפשוט לא מכירים שום דבר אחר...
    חשוב שתדע שלדעתי בשלב הראשון חשובים שני דברים
    1. חנות מקצועית רצינית בקירבה למקום מגוריך לצורך ליווי והדרכה.
    2. מלאי חלקי חילוף זמינים בארץ.
    ללא שני אלו יהיה לך קשה להתחיל.
    עוד דבר:
    התקציב שלך נמוך מאוד לרכב ניטרו.
    יש אפשרות להגדיל את התקציב?
    תקציב נמוך יגביל אותך לרכב קטן שיאכזב אותך.
    איפה אתה גר בארץ?
    מה אתה אומר על השאלות ששאלתי?
    כמו כן... קראת את המאמרים שבקישורים שנתתי לך?
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    houstyle (12-08-2014)
  5. #4
    May 2010
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    שאני התחלתי עם רכבי בנזין רכשתי 2 מכוניות שאדו בקטגורית 1:10 אחת באגי והשנייה טנדר אחלה רכבים קלים לתפעול ולתחזוקה ויש חלפים בכל מקום .ושכחתי שניהם לא עברו את התקציב שלך במחיר אפילו נשאר לי כסף לדלק.
  6. #5
    Aug 2014
    טל.
    ראשית כלל קטן:
    עוד דבר:
    איפה אתה גר בארץ?
    קראתי את כל המאמרים פחות או יותר הבנתי את הכול על המנועים וחלקי המכונית וסוגי ההתנעה
    אני גר באזור כפר סבא אני יכול להגיעה ל3000 שקל
  7. #6
    Jan 2011
    ראשון לציון
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    טל, אני רוצה ללהתייחס לנושא האבנים הקטנות,
    אבנים קטנות זה נזק גדול לכל רכב כזה שתסיע.
    זה נזק לצמיגים למרכב התחתון לזרועות, לחלקי ההיגוי לסרוואים לכל מה שיקר.
    אבן קטנה שנכנסת בין הפעמון, הדיפרנציאל המרכזי וקופסת הסוללה אצלי גמרה ספור גיר, דיפרנציאל מרכזי, פעמון , מייסבים קלאץ וגרמה לנזק נוסף (אם רק הייתה רואה איזו אבן קטנה זאת הייתה), אגב במזל היא לא גמרה מנוע.
    אבן אחרת נתקעה באיזור מוטות ההיגוי - סרוו היגוי ומוטות הלכו, צמיגים ניקרעו ועוד ועוד.
    אני לא מנסה להפחיד, רק קח זאת בחשבון.
    3000 ש"ח זה כבר סכום נורמאלי יותר, אני מאמין שבאזורך יש חנות, אני מכיר אחת בנתניה (לא מכיר אישית, לפני שנים קניתי בה כמה דברים).
    כנס לאתר שלהם (או של כל חנות אחרת ,אם יש באיזורך), תבדוק אם אתה מתחבר למה שהם מביאים, מאוד חשוב שברכב הראשון תיהיה לך תמיכה של חנות.
    אחרי שתראה מה מוצא חן בענייך שם, תאמר לנו איזה דגמים ( בלי קישור לחנות, כל דגם שיש בארץ ניתן למצוא עליו קישור מחול, אפילו לא קישור לרכישה, אלא קישור יצרן) ונשתדל להנחות אותך.
    שמוליק
  8. #7
    Aug 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי שמוליקו צפיה בהודעה
    שמוליק
    עוד לא הלכתי לחנות בשביל להתייעץ על דגם אבל מצאתי את הדגם הזה
    http://www.modelsport.co.uk/thunder-...products/35437
    אני ממש אוהב את הצורה הזאת והגלגלים העבים אבל ראיתי שיש לו התנעה פול סטארט ויש לו בעיות אמינות אז כדאי לקנות אוטו
  9. #8
    יש פה גולש או שניים עם הרכב הזה.
    אני לא מת עליו... הוא בנוי מסובך יחסית.
    לטעמי חשוב מאוד שתעשה סיבוב חנויות
    חשוב מאוד שתתחבר לחנות כי אתה תצטרך ממנה עזרה והדרכה
    חשוב לוודא ולהבטיח מראש שכל רכב שתקנה תיהיה לו אספקת חלקי חילוף סדירה.
    מין הסתם יש המון גולשים ורובם מאוד נהנים...הקטע הוא שאלו הם הגולשים שאתה פוגש בפורומים...
    את אלו שלא נהנים אתה פוגש באתר "יד 2"
    ואלו שלא נהנים יציירו לך תמונת מצב אחרת מהוורוד שמצטייר לך בדימיון כרגע.
    אני לא בא להפחיד אותך.
    לטעמי לבחירת הרכב יש חלק חשוב מאוד בכך.
    שים לב לדגשים שנתתי לך.
  10. #9
    Aug 2014
    אוקיי אני אבחר כבר שאני ילך לחנות ואני יכתוב פה איזה רכב זה
  11. #10
    הכי חשוב תתיעץ לפני שאתה קונה.
    לפעמים יש דברים שנראים טוב בחנות והם גרוטאות במציאות
  12. #11
    Aug 2014
    הוא המליץ לי על האוטו הזה בגלל שאני מתחיל במכוניות מהסוג הזה
    http://www.rcplanet.com/Nitro_Sport_SE_RTR_s/1044.htm
    איך הוא?
  13. #12
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    לא לקחת מכמה סיבות:
    *הרכב ממונע במנוע חלש וישן.
    *בנוסף רוב המכונית היא פלסטיק שוב יש פלסטיק ויש פלסטיק גם מכוניות שמתחרות משתמשות בפלסטיק אבל הרבה יותר איכותי ממה שבא הרכב
    *הרכב הוא 2 על 4. הנעה אחורית.
    הוא ירגיש לך כמו עגלה בשטח.
    Using Tapatalk
  14. #13
    לשם שינוי אני מסכים עם עומר.
    לא מכל הסיבות אבל מסכים בהחלט.
    רכב 2x4 הוא בעל עבירות מאוד מוגבלת.
    לדעתי מהר מאוד ישעמם לך ותרצה לעשות עוד דברים פרט ללסוע הלוך חזור במגרש חניה
    רכב עם הנעה 4 על 4 יאפשר לך להנות לטווח יותר ארוך.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Omer_Chovel (14-08-2014)
  16. #14
    Aug 2014
    הלכתי אליו שוב והואהעכשיו המליץ לי על האוטו הזה
    http://traxxas.com/products/models/nitro/5507jato33
  17. #15
    May 2009
    אם אתה רוצה אני מוכן ריבו 3.3 ב 1000 שקל מוכן לנסיעה
  18. #16
    May 2009
  19. #17
    ציטוט נכתב במקור על ידי tal1471 צפיה בהודעה
    אני לא רוצה לדעת לאיזו חנות הלכת...
    אבל לא הייתי חוזר לשם.
    ג'אטו הוא רכב נורא מהיר אבל גם הוא 2x4
    זה רכב מאוד דומה בתכונות שלו לרכב הקודם רק עם מנוע חזק יותר ושני הילוכים.
    צור איתי קשר בפרטי ואתן לך קישור למוצר יותר רציני.. בארץ
    ד"א... אם יש דבר שאני לא ממליץ למתחיל זה רכב יד שניה
    (ללא שום קשר להצעה שהציע לך ניר)
  20. #18
    May 2009
    תבין בן אדם שקונה רכב חדש במחיר של 3000 שקל אחרי חודשים נמאס לו נגיד . אתה רואה אותו שם אותו למכירה ביד 2 או פה ב מחיר אפסי לעומת מה שהוא קנה אותו . לא חבל על הכסף ..... חבל על הכסף לקנות חדש היום אפשר למצא רכבים ביד 2 במצב מעולה בחצי מהמחיר .
    JATO נחמד 2X4 הגלגלים אחוריים יהרסו לו מהר מאווד ....
  21. #19
    ניר.
    אני לא נגדך. אני מדבר על עיקרון שאני מאמין בו.
    לצערי. רוב מי שמוכר רכב יד שניה לא ילווה וידריך את הקונה...
    אחרי המכירה המוכר רכב יד שניה לא חייב כלום לקונה.
    זו העובדה שמדאיגה אותי.
    מה גם שמתחיל צריך ליווי והדרכה במיוחד כאשר מדובר ברכב ניטרו.
    חנות תיהיה שם בשבילו...רוב המוכרים פחות מקצועיים ויכאמור לא חייבים דבר.
  22. #20
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    בהפרש של 2000 שקל אני הייתי מוכן ללמוד לבד ולא שבעל חנות יסביר לי וגם יש לא מעט אנשים טובים שיכולים לעזור ויש לא מעט סירטונים ויש לא מעט פורומים שאפשר לשאול שאלות.
    אני הייתי הולך רואה את הרכב מבחינה ויזואלית ואם נראה לי הייתי קונה.מה כבר יכול להיות גרוע.מקסימום הכי יקר זה מנוע וסרוו שכל העלות שלהם לא יותר מ 800 שקל לצורך השוואה ואפילו הרבה פחות אם זה רק פיסטון וצילינדר או פלג.בקיצור בהפרש כזה גדול או כל הפרש שהוא מעל 1500 שח לא הייתי מהסס לרגע.וגם דורש מהמוכר הסבר ועזרה בהתחלה לצורך תחזוק וטיפים כלליים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  23. #21
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: אני רוצה לקנות מכונית ניטרו
    רן, לא הייתי שופט כל כך מהר את החנות שהבחור הלך אליה.
    אתה לא יודע מה הוא ביקש מהמוכר ומה התקציב שהוא הציג לו.
    עושה רושם שהוא התחיל מתקציב של סביבות ה-2000₪ וכאשר אמרו לו כאן שהמנוע של הרכב קטן אז הוא חזר למוכר עם הפידבק ובתמורה המוכר הציעה לו רכב עם מנוע חזק מאוד ומאוד מהיר בתקציב של 2600₪.
    סה״כ לא אתה מתמודד עם דרישות והגדרות הלקוח אלה המוכר בחנות..
    לפות״ש,
    האם החלטת לפחות איזה רכב אתה רוצה?!
    יש לפחות ארבע קטגוריות שעונות על הצרכים שלך:
    1. באגי
    2. טראגי
    3. מונסטר
    4. שורט קורס
    אתה צריך לבחור קודם כל איזו קטגוריה אתה רוצה.
    דבר שני, אני נוטה להסכים עם רן שכדאי לרכוש רכב עם הנעה 4x4.
    ואני חושב שגם כדאי לרכוש רכב עם מנוע 21 ומעלה, פחות מזה זה פספוס.
    אם התקציב שלך 3000₪ יש רכבים נחמדים מאוד (לרכב ניטרו זה תקציב מכובד).
    יש לדוגמה HPI savage x 4.6, אם בא לך מונסטר.
    יש את הקיושו אינפרנו ST אם בא לך טראגי.
    יש גם את האינפרנו הרגילה אם בא לך באגי.
    יש גם באגי זולות יותר של thunder tiger ב-2000₪.
    אם אתה רוצה שורט קורס יש את הסלאש 4X4 של טרקסס.
    ואני בטוח שיש עוד המון אופציות טובות.
    אבל קודם כל אתה צריך להחליט איזו קטגוריה אתה רוצה ותמשיך משם.
    אגב, למה דווקא ניטרו?!
    אני אישית לא הייתי בוחר כיום בניטרו על אף שהתחלתי מניטרו והסעתי רכבי ניטרו במשך שנים רבות.
  24. #22
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: אני רוצה לקנות מכונית ניטרו
    חיים אני מסכים איתך באופן כללי, אני אישית לא הייתי נרתע מרכישת רכב משומש.
    אך יש לי שתי הערות:
    1. יש הרבה יותר חלקים שיכולים להתקלקל מסרוו ומנוע, הלוואי שרק אלו היו יכולים להתקלקל..
    רק בגזרת המנוע יש תושבות, ספור, פעמון וקלאץ׳ שיכולים להתקלקל בקלות ועלותם לא זניח.
    יש דיפרנציאלים, זרועות, ציריות, מיסבים, בולמים, ברקסים ועוד. כל אלו עשויים להתקלקל מהר מאוד תחת ידיים לא מנוסות, או סתם חוליגנים.
    בקיצור, אין להקל ראש ויש לבדוק את הרכב ביסודיות.
    אם פותח השרשור יהיה מעוניין אני מוכן להנחות אותו למה ואיך צריך לבדוק.
    2. לא פחות חשוב, פות״ש ציין בפרוש שהוא מעוניין רק בחדש, אז מי אנחנו שנתווכח..
    אני אישית חושב שהוא טועה אך אני חושב גם שלא כדאי לו ניטרו...
  25. #23
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    את נושא הניטרו או חשמלי די חרשנו בשרשור הזה http://www.efly.co.il/forums/showthr...577#post480577
    גם בשרשור אתה יכול להבין שאני התאהבתי בעולם הניטרו..
    תבחרו באמת איזה דגם יותר מעניין אותי אני אישית ממליץ על טראגי, משלב בין מנסטאר לבאגי.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
  26. #24
    לכל הגיבורים [חיים/אלון/נדב וסליחה אם שכחתי מישהו] שלום רב.
    אתם בטח זוכרים שכשנכנסים לתחביב הכול חדש [אצלנו זה היה מזמן]
    כשנכנסים לתחביב חדש עדיין מתנדנדים בין הצלחה לאי הצלחה בין הנאה וסיפוק כשהכול עובד לתיסכול כשיש תקלות.
    כמי שחווה את התיסכול אני יכול לומר לכם שכל תיסכול הוא דלת יציאה מהתחביב.
    היות ואני רוצה לשמר אנשים בתחביב אני מכוון אותם לכיוון שבו אני חושב שהם ינחלו הכי פחות אכזבות ותיסכול
    לדעתי רכב יד שניה הוא מקור לאכזבות משני כיוונים עיקריים:
    1. הרכב משומש ויש לו כבר בלאי
    2. המוכר לא חייב לך כלום...
    בלי להעליב אף גולש מרוב המסיעים בארץ אני לא הייתי קונה רכב משומש...[סביר להניח שאני הדפוק פה אבל זה אני]
    בעוד רכב חדש אמנם עולה יותראבל:
    1. יש לו פחות בלאי
    2. המוכר חייב לשרת אותך ולהדריך אותך כחלק מהקניה
    ולכן החנות שאליה נכנס אותו גולש היא כן חשובה.
    חיים חבר יקר.
    אני מכיר אותך כבעל יכולת טכנית מצויינת וידיים מעולות
    אני יודע ובטוח בכך שכל דבר שתגע בו יהפוך לזהב.
    אבל אתה צריך לזכור שאתה לא משקף את הידע היכולת והניסיון של כלל האוכלוסיה
    לא לכולם אותן ידיים, אותו ידע וניסיון או אותה יכולת לימודית שיש לך.
    אין לי ספק שאתה יכול לקנות רכב יד שניה בזול ולהפיק ממנו את המירב.
    השאלה היא אם אתה חושב שכל מסיע יכול?
    פותח אשכול יקר.
    כמה שאלות לי אליך:
    1. אתה בטוח שאתה רוצה ניטרו?
    אתה רוצה ניטרו מחוסר הכרת החשמל או מחוסר ידע באפשרויות העומדות מולך?
    2. כמה ניתן למתוח את התקציב?
    הסכום האחרון הוא 3000
    חשוב שתדע: ששום סכום אינו ה"אחרון" בתחביב הזה.
  27. #25
    Jan 2014
    רן,
    אין לי מושג אם המשפט הפותח שלך נובע מחוסר יכולת להתנסח או מהתנשאות נטו.
    האמת זה גם לא מעניין אותי.
    כנראה שאתה חושק בפורום של דעת יחיד, בו דעתך היא ורק היא הנכונה.
    אז זהו, שלא..
    אבל האמת שלי קצת מתחיל להימאס.
    לפעמים אתה פשוט מוציא את החשק להגיב כאן.
    מתנצל אם אני נשמע בוטא אך זה המצב (לפחות בשבילי).
    להתראות.
    ולפותח השרשור, בהצלחה!
  1. צפון מכונית ניטרו למכירה 1/10
    על ידי dragonb בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-03-2013, 08:15:43
  2. כזאת מכונית על שלט אני רוצה ליקנות
    על ידי alex1312 בפורום מדיה - סירטונים ותמונות
    הודעה אחרונה: 06-07-2012, 22:26:28
  3. [עזרה!] אני רוצה מכונית:
    על ידי matan 144 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 17:48:16
  4. מי רוצה לקנות מכונית Turnigy?
    הודעה אחרונה: 22-11-2010, 14:22:22
