מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: חוות דעת על 2 חשמליים
    Aug 2014
    Dimona, Israel, Israel
    ברירת מחדל חוות דעת על 2 חשמליים
    רציתי לדעת איך הטיסן הזה
    שכביכול מגיע ממש מוכן לטיסה עם כל הציוד הנדרש חוץ משלט..
    http://www.myhobby.co.il/index.php/s...00-detail.html
    והשני הוא טיסן מהסיני שנראה טוב
    ואם אצרף לו את ההמלצות למטה של ה"קומביין"
    האם הם יספקו את העבודה..(מנוע,סרוו)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...955mm_ARF.html
    2 הטיסנים לטובת 3D..
    על מה הייתם ממליצים מבחינת מחיר ותמורה
    ברירת מחדל תגובה: חוות דעת על 2 חשמליים
    הראשון הוא טיסן לא רע אבל עם אלקטרוניקה גרועה
    השני הוא טיסן לא משהו בכלל, אבל בלי אלקטרוניקה שזה יתרון
    לא הייתי קונה אף אחד מהם כשב120$ בערך אתה קונה את הכי טוב בעולם בקטגוריה
    http://www.telink.eu/en-detail-10318...ixed-wing.html
    Aug 2014
    הטיסן בקישור עולה כמעט 100 יורו
    אז איך הגענו ל120? או שזה כולל הכל גם כן?
    90 יורו שווה בדיוק 119 דולר
    Jan 2011
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    אני קניתי טיסן כזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    יופי של טיסן ולא יקר
    ואלקטרוניקה לבחירתך
    Spektrum DX7
    hurricane 425
    Zlin 50
    Mustang P51
    MCPX
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    לקחתי לעצמי כזה לא מזמן.. הטלינק שלי צא משרות בכבוד. גם ככה אני לא אוהב קלקלים, אבל בימי להט קודחים שזמן הישיבה בצל הוא 70עד100אחוז מזמן הטיסה..
    הייתי חייב לנסות, מה שניקרא הכל כולל הכל גוף סרוואים ומנוע, לא עשיתי לעצמי סרט. במציאות הוא ה ר ב ה יותר אגרסיבי (ככה כוונתי)
    וגם זמין בארצנו. זמן הרכבה - הרף עין
    Aug 2014
    כן אבל כאן מדובר על 90 יורו
    רק הטיסן!
    עוד לא התחלנו לדבר על אלקטרוניקה...
    אין ספק שהוא נראה פגז אבל נראה לי יקר מידי..
    האקסרא וגאנזה יש אופציה להשיג בארץ?מחיר?
    במידה ואחליט להזמין משהו מהסיני.. האם ההמלצות לציוד שם יספקו את העבודה?
    ובכלל , זהו טיסן חשמלי ראשון שלי האם חוץ מ
    מנוע,בקר,סרוואים,סוללה , פרופ, יש עוד משהו שעליי להזמין כי עם הסיני במילא אצטרך לעשות 2 הזמנות (סוללות הזמנה בפני עצמה)
    יש לי טורנג'י 9x המקלט שלו יהיה מתאים לחשמלי?
    מאריכי סרוואים יש לי של סרוו רגיל זה אותם חיבורים?
    ובכלל ראיתי כאן כל מיני דיבורים על שרינקין וכד'.. רלוונטי? חייב?לטובת מה?
    מצטער אם יצא קצת מבולגן...
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nadav Zhaman צפיה בהודעה
    רק הטיסן!
    השלט והמקלט שלך יכול לענות על הצרכים שלך בלי קשר אם זה חשמלי או בנזין/ניטרו
    בכללי אם אתה חושב להתמקד בחשמלי אז כדאי שתקנה שרינקים 2ממ עד 6ממ שחור ואדום כדי לכסות הלחמות
    וחוטים גלויים, תצטרך גם קונקטורים כדי להתאים בין הבקר והסוללות ממליץ על ec3/es5 לגבי הקונקטורים תלוי בעובי הכבלים של הבקר והסוללות,
    מאריכים וכבל y לסרוואים באורך שונה תמיד טוב שיהיה.
    נערך לאחרונה על ידי ציקליד; 30-08-2014 בשעה 14:25:06.
    Jan 2011
    לטובת ה 3D ממליץ ק ו ד ם להחליף שלט. אחרת תישאר בעולם שנע בין אקראיות לארעיות ,
    א
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 29-08-2014 בשעה 20:42:42.
    Aug 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    א
    שמה זה אומר בעצם?
    ואם זה שוב המלחמות על "שלט חרא"
    אז עייפתי מזה..אפשר להפסיק..תחשוב שיש לי פוטאבה
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    האמת שברמה כזאת אפשר להטיס עם 9x.
    הרי אתה לא מסכן פה משהו יקר או גדול.
    גם אני רציתי לקנות 9x אבל ההורים רצו לקנות לי משהו טוב כי ידענו שיגיע הזמן ואני אטיס 30-50/-100cc
    RealFlight 7 interlink Futaba
    Futaba T4YF FHSS 2.4GHz
    OS 46 axii
    Excel 2000 trainer (hitec hs311)
    New dx8 + ar8000
    Using Tapatalk
    כל טיסן יטוס הרבה יותר טוב עם שלט טוב, גם קלקר
    ואם אתה רוצה 3D בזול ובלי להשקיע, תקנה האמר, אין יותר זול מזה והוא בהחלט מספק את הסחורה
    Aug 2014
    ואני יחזור לשאלה שלי ..
    אם אחליט שאני ארצה את האמר,
    האם הציוד שמציעים לי למטה או יספק את הסחורה ובכלל
    האם זה מה שצריך?
    מטען יש לי אקסואל 6
    השאלה שלי לגביי שרינקים,מאריכי סרוו(צריך?) לדוג' להאמר..
    Aug 2014
    לכסות הלחמות עם שרינקים הכוונה הלחמות שמגיעות כשהציוד חדש?
    בכדיי למנוע תקלות בעתיד?
    לגביי המנוע? הוא כביכול מתחבר לבקר והבקר למקלט נכון?
    החיבורים של המנועים לבקר הם אינם סטנדרטים? ז"א אצטרך את הקונקטורים
    לטובת החיבורים במידה והחיבוריםלא יהיו תואמים?
    Aug 2010
    לא הלחמות שמגיעות עם הציוד החדש,(למרות שאני לא סומך על הלחמות שלא אני הלחמתי)
    אלא הלחמות עתידיות למשל כשישרף הבקר ותקנה בקר חדש כשתקנה סוללה והקונקטור של הסוללה לא יתאים לבקר,
    לגבי המנוע אתה צודק הוא מתחבר לבקר והבקר למקלט
    אם אתה חושב לקנות את ה mx2 אתה תצטרך לקנות את האלקטרוניקה בנפרד שזה אומר גם להלחים קונקטורים מהבקר למנוע ומהבקר לסוללה.
    Aug 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי ציקליד צפיה בהודעה
    האמת שה mx2 ממש קורץ לי כי הוא נראה טוב ויפה..
    אך מה ההבדל בין האלקטרוניקה שלו לבין ההאמר?
    הרי שניהם מגיעים ללא אלקטרוניקה ואני צריך להרכיב מההמלצות של הסיני..
    Aug 2010
    לא יודע מה ההבדל
    תקרא את התגובות מתחת למוצר ותקבל מושג לגבי הטיסן ולגבי הסטאפ.
    Aug 2014
    לא יודע מה ההבדל
    תקראאת התגובות מתחת למוצר ותקבל מושג לגבי הטיסן ולגבי הסטאפ.
    אוקיי.. תוהדה רבה
  1. תל אביב והסביבה 2 מנועים חשמליים
    על ידי koby007 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-01-2012, 22:14:32
  2. אילת כני נסע חשמליים
    על ידי imac1 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-12-2011, 21:12:00
  3. אילת כני נסע חשמליים
    על ידי imac1 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-12-2011, 21:07:00
  4. אשדוד והסביבה 2 מסוקים חשמליים
    על ידי tisons בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2011, 16:32:57
  5. [שאלה] מסוקים חשמליים
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-10-2009, 05:47:26
