עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: שימוש באפוקסי ישן
    באר טוביה
    ברירת מחדל שימוש באפוקסי ישן
    יש לי אפוקסי 30 דקות של גרייט פליינס שהוצאתי מהקופסה לא מזמן אחרי שבערך שנה הוא עמד סגור ללא שימוש, וזה אחרי שכבר התקשו לי איזה 2-3 בקבוקי אפוקסי כאלה לפניו ורק המקשיח נשאר טוב
    בכל אופן היום באתי להדביק את הפיירוול בטיסן שאני בונה וגיליתי שממש ממש קשה להוציא את האפוקסי, הוא מתחיל כנראה גם להתקשות, אז הגדלתי את החור והצלחתי להוציא אותו אבל הוא ממש סמיך וכשהוא מתערבב הוא נהיה ממש לבן, הדבקתי איתו כמה חלקים אחרים לצורך בדיקה ונראה שהוא בסדר, יש לי סיבה לחשוש? העדפתי לשאול לפני שאני מדביק את הפיירוול, כי זה חלק מאד חשוב
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שימוש באפוקסי ישן
    למה להסתכן?
    בשביל 15 ש"ח תרסק טיסן של מאות/אלפי שקלים - שלא לדבר על חיי אדם ורכוש.
    באר טוביה
    שמע, אפוקסי זה עסק די יקר, 50-60 שקל לאפוקסי 30 דקות... אם הוא עדיין שמיש אז למה שאני אבזבז עוד כסף, הוא סך הכל נהיה סמיך יותר בינתיים הדבקתי איתו 3 חתיכות של איפה שהברגים נכנסים לגוף ונדבק בסדר, השאלה אם למישהו קרה שאפוקסי שכבר היה דבוק השתחרר או משהו כזה
    וחוץ מזה, אני באמצע מרתון על הטיסן הזה ולא בא לי להתקע
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    לאפוקסי (שרף) יש תכונה שהוא נקרש עם הזמן. זהו תהליך הפיך ואתה יכול בקלות לחדש את ימיו כקדם. כל שעליך לעשות הוא להכניס את הבקבוק של השרף לכלי עם מים ולחמם אותו לחום מתון ולהשאיר אותו זמן מה (תלוי במידת ההתקרשות). כעבור זמן מה הוא יחזור לנזילות שהיתה לו בעבר.
    שים לב, אם תשתמש בו כשהוא חם, ההתמצקות תהיה יותר מהירה. אחרי שייתקרר הוא עדיין ישאר נוזלי כפי שהיה במקור וזמן ההתמצקות יהיה בהתאם.
    באר טוביה
    מגניב תודה!
    תגיד זה עובד גם על אפוקסי שנהיה מוצק לחלוטין?
    כי אם כן תהיה לי אספקה של אפוקסי לשנתיים יש לי שני בקבוקים מלאים ששמרתי שנהייו מוצקים לגמרי
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    אתה בטוח שאתה צריך רבע ליטר דבק? יש שפורפרות קטנות...
    חוץ מזה זה עדין 50-60 ש"ח לעומת מה שציינתי.
    גדעון,
    אני מודה שלא ניסתי זאת מעולם מפחד לטיסנים אבל אני יודע בוודאות שזה פוגע בקפילריות של הדבק - הדבק מגיע פחות מקומות ו"שטח הפנים" של ההדבקה קטן כי הוא הופך סמיך יותר, תוסיף לזה שמאבדים זמן עבודה והעסק כבר לטעמי לא נעים.
    בנוסף אני די בטוח שיכולת הדבקה נפגעת כי פוגעים בתכונות הכימיות-ריאקציות של הדבק ע"י מכות חום.. האם לפי נסיונך זה הדבק באמת עובד אח"כ ללא ירידה בביצועים? אם כן ויש ירידה אז כמה?
    מעיין
    כרמיאל
    שומרת
    כן, בהחלט.
    נראה שאתה מסודר לגמרי
    באר טוביה
    תודה, יש לך גם טריקים לCA שהתקשה במקרה?
    כרמיאל
    שומרת
    עד כאן.
    ידוע לי על חומר שממיס CA אבל לא על ריענון.
    ההמלצה בכל מקרה היא להחזיק אותו במקרר בתקופה שאינך משתמש בו. דבר זה עוזר להאריך במידת מה את חייו. ומכאן, הזהר לא להחזיק אותו במקום חם, במיוחד שלא יהיה חשוף לקרינה ישירה של השמש.
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    עד כאן.
    הי שלום
    איזה חומר ממיס את ה CA ?
    יש לי כמה טיפות על הציפוי של טיסן חדש שאני מרכיב
    לא מצליח להוריד אותו מהציפוי
    תודה וחג שמח
    נערך לאחרונה על ידי marik_911; 10-04-2009 בשעה 21:39:58.
    בברכת נחיתות רכות
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי marik_911 צפיה בהודעה
    הי שלום
    תודה וחג שמח
    ניטרומתאן (החלק שבא באחוזים קטנים בדלק טיסנים ומכונה בפי העם "ניטרו") ממיס את הCA.
    אפשר גם אצטון ואלכוהול אבל התהליך יותר איטי.
    CA מתיישן מספיחת לחות והתהליך אינו הפיך. מומלץ לכתוב בגדול באדום עם סמל גולגולת "רעל"
    ניסיתי עם אלכוהול לא עוזר
    אציטון גם לא
    בברכת נחיתות רכות
    אציטון גם לא
    אתה עקשן , כתבתי ניטרו-מתאן (כמו שיש בדלק וגם בבקבוק של CYBERBOND) עם אצטון ואלכוהול צריך המון סבלנות שיתרכך.
    אגב, דבטק מחזיקים אחלה חומרים ודבקים, מחירים גם סבירים מאוד, ממליץ למי שמגיע לסגולה להכנס ולהצטייד.
    הי שלום
    תודה וחג שמח
    http://www.devtec.co.il/Product.aspx?ProductId=84
    באר טוביה
    אותה שאלה לגבי פילר של הוביקו
    טוב אני אבדוק את הנושא עם האפוקסי שהתקשה לגמרי
    זה שעדיין במצב של ערבוב נראה לי חזק וטוב וגם נראה לי שברגע שזה נדבק זה נדבק ועם החלקים שבדקתי זה טוב.
    אני די בטוח שאני לא צריך רבע ליטר דבק, פשוט עוד לא מצאתי אפוקסי של 30 במיכלים קטנים יותר,
    צריך אולי להזמין מהסיני
    כרמיאל
    שומרת
    לא המצאתי את הדבר הזה. אני משתמש בכמויות גדולות, יחסית, של אפוקסי. כאשר מצאתי יום אחד קופסה של ק"ג, כמעט מלאה ונוקשה לגמרי, פניתי ליצרני ומשווקי אפוקסי, חברת קידרון, והם לימדו אותי מה לעשות. לדבריהם, אין כל פגיעה בחומר היות וטרם בא במגע עם המקשה.
    הדבר היה לפני שנים ומאז אני נוהג לחמם את השרף מידי פעם, במיוחד בחורף כשהטמפרטורות נמוכות.
    חד וחלק, האפוקסי שומר על איכותו המקורית
    כרמיאל
    שומרת
    הפילר של הוביקו מדולל במים. מזוג כמות קטנה וערבב היטב. הוסף מים לפי הצורך, אבל שים לב לא לעשות את העיסה דלילה מידי.
    באר טוביה
    ואגב לגבי CA ושמירה במקרר, אני יודע שזה עוזר אבל נראה לי זה לא הכי בריא לשמור CA ביחד עם האוכל
    כרמיאל
    שומרת
    אתה יכול להכניס את ה-CA לכלי פלסטיק, סגור, בגודל מתאים ואז הבעיה לא תהיה קיימת. כמובן, רשום בבירור על הכלי החיצוני שזה חומר רעיל ומסוכן והסבר לבני הבית שזה אינו מזון לאכילה או שתיה.
    באר טוביה
    נען
    3 הודעה/ות
    למדתי.
    האם זה תקף לכל סוגי האפוקסי? (בדים, מבני..)
    כרמיאל
    שומרת
    בעיקרון, כפי שאני יודע, התהליך מתאים לכל השרפים. יתכן שיש יוצאים מן הכלל. היות ואני משתמש בסוגי אפוקסי מסוימים בלבד, לא התעניינתי באחרים. בכל מקרה, בטווח החומרים שמשמשים בטיסנאות, זה עובד.
  23. #23
    נען
    3 הודעה/ות
    הבינותי תודה
  24. #24
    כרמיאל
    שומרת
    יש עוד רשימה די ארוכה של חומרים שאינם עוזרים
  25. #25
    אולאי תעשה רשימה מה כן עוזר :-)
    בברכת נחיתות רכות
