מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
מאמר: שרשור 2 ספקים של שרת בטור לצורך טעינה
  1. תאריך הצטרפות
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    Jump to Comments
    13 Comments by michaelgl Published on 29-09-2014 19:00:35
    הקדמה
    לאחרונה אנחנו עדים לכך שבשוק צצים יותר ויותר מטענים בעלי הספק גבוה,
    המטענים הזולים ("מהסיני") דורשים בדרך כלל 11~18v בזרמים נמוכים עד בינוניים,
    ומחברות מוכרות יותר המטענים יקבלו מתחים 4.5 ~ 38V בזרמים גבוהים יותר
    במאמר זה אלמד את העקרונות כיצד לקחת ספק של שרת, ולהתאימו לצרכי התחביב שלנו.
    זהירות, מתח גבוה!!!
    בספקים של שרתים ישנן המון מערכות הגנה על מנת להגן על ייעודם, שזהו השרת, ספקים אלו נועדו לשרת המון שנים,
    במיהמנות מדהימה 24/7 ולהודיע בטרם עת על כשלון אפשרי
    במאמר אלמד כיצד לחבר 2 ספקים בטור, תוך כדי ניתוק אמצעי הגנה חשוב על מנת שיתפקדו בצורה שאינם תוכננו עבורה,
    ע"פי ידע ונסיון שנרכש ותועד בפורומים בשפות זרות ישנן שיטות רבות, אך אין ערובה ל100% בטיחות, לכן אינני לוקח אחריות על כל מקרה
    שעלול לקרות לכם (בין היתר: התחשמלות ו\או מוות ו\או נכות וכו') ולסביבתכם ( בין היתר: קצר ו\או שריפה ו\או נזק וכו')
    זכרו אם אינכם מבינים בצורה מלאה מה אתם עושים ומה התהליכים הפיסיקלים שעובדים - אל תעשו, הספקים האלו עלולים להסב לכם ולסביבתכם נזק תמידי.
    קיימים פתרונות אמינים ובטוחים יותר להספק גבוה במתח נמוך (מתח נמוך= עד 50 וולט) כגון ספקים מוכנים של meanwell או כל חברה אחרת (אגב ספקים מצויינים, משתמשים בהם בתעשיות השונות).
    במאמר זה לא אסביר הרבה דברים שלדעתי הם בסיסיים כמו חשמל, הלחמות וכו', אם יש משהו שאתם לא מרגישים בקאים בו מספיק, תשאלו, אל תעשו טעיות שנעשו בעבר ואל תסתכנו, תשאלו.
    המטען
    במאמר אשתמש במטען שלי מסוג icharger 3010B שנתוניו הם :
    Input voltage range: 4.5 ~ 38V DC
    Charge current range: 0.05 ~ 30A
    Discharge current range: 0.05 ~ 30A
    Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23V (500W @ input voltage 12V)
    Maximum discharge power capacity: 80W
    Maximum regenerative discharge power capacity: 1000W
    Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A
    כמו שניתן לראות, עבור מתח כניסה של 12V, ניתן להסתפק ב500 וואט - נתון שמעל ומעבר עבור רוב המטיסים. כיצד לבחור מטען?
    אם זהו כל רצונכם, אין צורך לבצע את התהליך המפורט במאמר.
    הצורך קיים אם אתם רוצים לטעון הרבה סוללות במקביל (על טעינה מקבילה ניתן לקרוא חומר במאמר של רן ענבר בפורום) ובהספקים גבוהים.
    למשל, אני טוען 6 סוללות של 6 תאים 5000 מא"ש במקביל בקצב של 1C = קצב טעינה של 30 אמפר (דהינו המקסימום של המטען מבחינת זרם)
    לכן מדובר בחישוב גס:
    Watts(out) = 6s * 30A = (25.2V) * 30A = 756W
    לכן בתיאוריה ספר של 756 וואט יספיק לנו, אך בל נשכח שחישבנו את הספק המוצא של המטען.
    זהו לא הספק הכניסה של המטען מאחר והמטען מאבד אנרגיה לחום, המרת מתחים, בקרה וכו'.
    נניח כי הנצילות של המטען אינה 100% אלא 80% לכן:
    Watts(ps) = 756W / 0.8 = 945W
    כלומר אנחנו צריכים ספק שיתן לנו קרוב ל 1000 וואט ("1kw") בשקע המוצא שלו.
    שוב, מדובר בהספק היוצא מן הספק.
    לשם המחשה נחשב כמה הספק יצרוך לנו חשמל מהשקע, שוב, בהנחה של 80% נצילות
    Watts(AC) = Watts(out) / .8 = 945W / .8 = 1181W
    ובחישוב מהיר
    Current (A)=Watts(ac)/Vin=1181/230=5.135A
    כלומר, בקירוב, כל משך הטעינה המטען ימשוך מהקיר אמפר (יש להתייחס לנתון זה כאשר משרשרים מספר רב של ספקים, ולוודא שהשקע בקיר+הכבילה לשקע מתאימה)
    הנתונים מן הסתם לא תלושים מהמציאות, ואלו מדידות שנראו במקרים מסויימים בניסויים, כמובן שכל מערכת בעלת נצילויות שונות, שישפיעו על בחירת המערכת
    הספק
    אני אישית ממליץ בכל מקרה (גם עבור מסב הספקים המתחיל) על בחירה בספק של שרת על פני בחירה של ספק מחשב בגלל מנגנוני הגנה, הספקים יותר גדולים, אמינות יותר גבוהה, מתחים יותר רלוונטיים, ומחיר כמעט זהה
    ספקים אלו ידועים ביכולתם לספק החל מכמה מאות וואטים בודדים ועד לאלפי וואטים לספק, באריזות וגדלים שונים
    במקרה שבחרתי מצאני חנות ביתית קטנה שמוכרת ספקים משומשים\חדשים של שרתים במחירים נמוכים (במחיר של ספק מחשב!!!)
    דגם הספק שבחרתי הינו: Hp DPS 800gb ונתוניו העיקריים הם:
    82.3 אמפר במסילת ה 12V
    כל השאר פשוט לא מעניין
    יש לציין שניתן להפעיל כל מטען של 12V מהספק הנ"ל בהספק המקסימאלי שלו, והספק פשוט לא יתאמץ
    כמו כן ישנם המון ספקים שניתן להשתמש בהם, הספק שאני בחרתי הינו אחד מתוך ים אפשרויות שונות, המתאימות לצרכים שונים.
    בחרתי בו כי הוא קטן, מכיל מאוררים (לא כל הספקים מכילים, והם מתבססים על קירור שקיים בתוך השרת) ויש עליו ועל אחיו המון מידע ברשת.
    בדיקה בעת קבלת המשלוח
    בקבלת המשלוח, הדבר הראשון שמומלץ לעשות זה לבדוק מהם הפינים של הספק ומה הם נותנים, במקרה שלי:
    ולבדוק איך מדליקים אותם (בדומה לחיבור הכבל השחור והירוק בספקים של מחשבים אישיים) -
    במקרה שלי מדובר בחיבור 2 פינים מסויימים - מסומנים בכחול בסכמות. יש להדליקם ולמדוד את כל המתחים שהספק נותן בעזרת רב מודד.
    היות והספקים משומשים אין לדעת מה מצבם בעת קבלתם, לכן מומלץ לבצע מספר בדיקות לא הורסות בטרם תתחילו לשרשר ספקים.
    בדיקת מתח תחת עומס
    א) יש לחבר את עומס לספק שאם יכולים בשני מקרים שונים:
    1) עבור מצב שבו המטען שלכם יכול למשוך יותר זרם משהספק מסוגל לספק, מומלץ להתחבר אליו ולבחון כיצד הספק מתמודד עם עומס מקסימאלי
    למשל אם הספק מסוגל לתת עד 20 אמפר, יש למשוך ממנו 20 אמפר (לא לשכוח שזרם הטעינה של הסוללה הוא לא זרם המשיכה של המטען ולוודא מה זרם המשיכה האמיתי דרך פונקציה במטען\חישוב).
    כמו כן ניתן לבדוק את מנגנון ההגנה של הספק ע"י משיכת יותר זרם מהזרם המקסימאלי של הספק ולבדוק את ההגנה בפני עומס יותר.
    2) עבור מקרה בו הספק חזק יותר מהמטען (במתח 12V) יש לתת למטען להתפרע.
    בשני המקרים יש לוודא שהספקים יחזיקו זמן סביר ולא יתחממו יותר מדי,
    יש לעשות בדיקות אלו עבור כל ספק שקניתם.
    ב) יש לבדוק בעזרת המוד שמצפצף ברב מודד בעת קצר (בדיקת דיודות) האם ישנו קצר בין הגוף להדק השלילי בספק
    בדרך כלל אתם תראו שיש קצר, כלומר ההארקה מחוברת להדק השלילי של הספק - הדבר תקין.
    ג) בדיקת קצר - לחבר תנינים להדקים ואליהם רב מודד, לקצר עם כבל אחר את התנינים ולוודא שהמתח נשאר 0 גם לאחר ניתוק הקצר.
    אז אם תקין, למה לגעת?
    ראשית, יש לציין שאת ההסבה עושים רק לספק אחד (יפורט בהמשך), וגם זה בתנאי שמתח המוצא אינו צף, כלומר מחובר להארקה
    ספקים בדרך כלל פועלים בצורה דומה:
    כניסת מתח AC ->המרתו לDC>ההדק השלילי בDC מחובר להארקה
    הדבר בריא וכך צריך לבנות ספק
    בעת שרשור ספקים בטור אנחנו נחבר את המוצא של ספק אחד (להלן:הספק הראשון), להדק השלילי של הספק השני (להלן:הספק השני). בכך שרשרנו את הספקים בטור,
    הבעיה במקרה שלנו היא שכאשר חיברתם את מתח המוצא של הספק הראשון למתח הכניסה של הספק השני יצרתם קצר בהדקים של הספק הראשון (כאמור האדמה בשני הספקים מחוברת להדקים השלילים שלהם)
    לכן עלינו לנתק בין ההדק השלילי לבין האדמה בספק השני.
    הסבה של הספק השני
    ראשית יש לציין שבכל ספק ההסבה עלולה להיות מעט שונה, אך העיקרון דומה.
    יש למצוא היכן נוצר הקצר בין ההדק השלילי לאדמה, בדרך כלל זה יהיה כבל מולחם לגוף\אדמה בכניסה או דרך הברגים שמחזיקים את הלוח למקומו
    במקרה שלי לאחר מדידות ראיתי שהברגים הם אלו שמעבירים את המתח
    החלטתי שהדרך הנכונה תיהיה למונע מגע פיסי הין הבורג ללוח, יש המתשמתשים בשיטות אחרות כמו בורג מפלסטיק ו\או דבר חם וכו'
    לכן הרחבתי במעט את הלוח באזור הקדחים עם דרמל (יש להיזהר, מאחר ובלוחות כאלו יש הרבה שכבות של ניתובים ואתם עלולים לפגוע בגיד קריטי ולגרום לנזק).
    וציפוי הבורג ותעלתו בHeat shrink וחיזוק הלוח + השרינק עם דבק חם בנוסף לבורג.
    א) יש לבדוק ולוודא שכעת אין קצר בין ההדק השלילי בספק לבין הגוף
    ב) יש לציין שבין גוף הספק להדק ההארקה במחבר המבוא חייב להיות קצר.
    זהו, השלמתם עם ההסבה.
    שרשור הספקים
    כעת, לאחר שיש לכם ספק עם מתח מוצא צף (השני) אתם צריכים לחבר אותו לספק הראשון
    הדרך הנכונה לעשות זאת הינה הדבק פיסית בין הספקים
    והלחמת המחברים בינהם (את ה+ של הראשון ל- של השני "מוסב")
    שיטת החיבור צריכה להיות מתאימה לזרם שאתם מעבירים דרכה
    אני השתמשתי בגידים של נחושת מלאה 2.5 מ"מ, כל אחד כזה יכול להעביר כ20 אמפר, מאחר והספק מסוגל לתת כ 80 אמפר
    השתמשתי ב4 גידים (החמרת יתר מאחר ובטווח הקרוב~בינוני לא אשתמש בשיא היכולות של הספקים (1000 וואט כל אחד) לעומת 1000 וואט של המטען שלי.
    התוצאה אמורה להיראות כך:
    כעת יש למדוד את המתח בהדקים
    אתם אמורים לראות לפחות 24V, אם אתם רואים מתח אחר עשיתם משהו שגוי!!
    בתאוריה, ובפרקטיקה ניתן לשרשר עוד ספקים ולהגיע למתח של 36 ואף 48 וולט, במידת הצורך, כל הספקים פרט לראשון חייבים להיות מוסבים.
    כעת יש להלחים את הקונקטורים המועדפים עליכים לשימוש, אני השתמשתי במחברי בננה 4 מ"מ, מאחר ואלו הגיעו עם המטען
    אז מה יצא לנו?
    קיבלנו מהימינות מטורפת של שרתים הספקים מטורפים במחירים זניחים לכל כיס
    בחישוב גס יש לי 2000 וואט במתח של 24 וולט
    ואם אני ארצה, אני יכול להשמתש בספק אחד בלבד, ולקבל 12 וולט עבור מטענים "פשוטים"
    תמיד אפשר לוותר על 24 וולט, ולהתפנק ב12 וולט בזרמים של עשרות אמפרים.
    טעינה, 6 סוללות 6 תאים במקביל, 30 אמפר
    זרם 30.8 אמפר, מתח 24.50v
    תם ונשלם
    להערות\ הארות\ ספקים מומלצים \חנויות מומלצות ושאר ספאם אתם יודעים איפה למצוא אותי
    נערך לאחרונה על ידי michaelgl; 20-10-2014 בשעה 18:32:24.
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  2. המשתמשים 16 הודו ל michaelgl על הודעתו:
    אננס (21-10-2014),איזי (29-08-2019),אטקין ש (29-09-2014),alex1312 (04-12-2014),asanado (30-09-2014),bendisar (29-09-2014),danoneyal (29-09-2014),dragonb (04-12-2014),Hagay (29-09-2014),moshet (29-09-2014),noam_h (30-09-2014),Noam_ma (02-01-2015),פיני (29-09-2014),s.mario (30-09-2014),Scooter007 (02-10-2014),צחי ניצני (30-09-2014)
  3. Total Comments 13
    תגובות
  4. #2
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    ברירת מחדל תגובה: שרשור 2 ספקים של שרת בטור לצורך טעינה
    *שמור לארגז טעינה
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmichaelgl על הודעתו:
    dragonb (29-09-2014)
  6. #3
    Jan 2013
    דלטון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    כל הכבוד על מאמר נהדר והשקעה בכתיבתו.(בוריס)
    Goblin 700
    Goblin 570
    GOBLIN 380
  7. #4
    Feb 2010
    הודה 149 פעמים ב 109 הודעות
    מגיע לבוחר קופון !!!
    איפה אננס???
    תודה מיכאל
    BELT CP
    TREX 600
    TREX 550
    700 TERX
    גובלין 570
  8. המשתמשים 2 הודו ל אטקין ש על הודעתו:
    אננס (21-10-2014),Noam_ma (02-01-2015)
  9. #5
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    מאמר מדהים
    ממש ברמה גבוהה
    אייל
    052-4291-103
  10. #6
    Jan 2011
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    מאמר מרתק
    היה תענוג לקרוא
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
  11. #7
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    כל הכבוד על המאמר המושקע!
    יש 2 שיטות רווחות לשרשור ספקים:
    הראשונה והמסוכנת:
    רוב האנשים שמשרשרים ספקים בטור פשוט מנתקים את ההארקת AC (מאיפה שמחברים את הספק לחשמל), ואז מבודדים פיזית את הספקים אחד מהשני עם איזולירבנד/קרטון
    זוהי שיטה מסוכנת ואסור בתכלית האיסור להשתמש בה!, כי ככה בעצם יש לכם ספק אחד שהוא לא מוארק ובמקרה שהוא יתקלקל הוא יכול להעביר 220V דרך הקייס, מצב מסכן חיים. ואם הספקים כן יגעו אחד משני אז יווצר קצר מסוכן
    השנייה והמצויינת-שמודגמת במאמר:
    ניתוק ההארקת DC מאחד הספקים, ואז הצמדת הספקים פיזית אחד לשני- ככה מקבלים ספק הרבה יותר בטוח, והכי חשוב מוארק כמו שצריך בצורה שתגן עליכם במקרה שאחד הספקים יכשל. כפי שראיתם זה לוקח קצת זמן למצוא את הברגים האלה ולבודד אותם
    וככה מקבלים ספק הרבה יותר בטוח
    אז לכל מי שיש ספקים משורשרים בטור בבית- תבדקו טוב איך הם מחוברים
    מיכאל- כל הכבוד על המאמר, כתוב בצורה תמציתית ומצויינת
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  12. #8
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    הראשונה והמסוכנת:
    תודה על התגובה העניינית, רק יש לי 2 הבהרות
    הראשונה, בכוונה בחרתי להתעלם מהשיטה של ניתוק פיסי של האדמה, מאחר וזוהי שיטה מיושנת שבעבר נבחנה מעבר לים, וטובי מוחות הגויים פסלו אותה
    התעלמותי הייתה על מנת שלא להעביר מידע מסוכן בפוטנציה לחברי הפורום ולישראלים אחרים שרואים את המידע, לכן אבקש שתערוך את הודעתך ותשמיט את הפירוט.
    שנית, אין כל חובה לחבר פיסית בין הספקים, מאחר ולכל ספק יש את הארקתו שלו.
    תודה לכולם
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmichaelgl על הודעתו:
  14. #9
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    תודה לכולם
    אבל ניתקת לאחד מהספקים את ההארקה ל-DC לא? הרי יש הארקה בספק גם ל-DC וגם ל-AC, כדי לא לגרום לקצר מורידים הארקת DC לאחד מהספקים, ולפי מה שהבנתי כדאי להצמיד אותם פיזית, ואז במקרה של תקלה הספק שנוטרלה לו ההארקת DC
    עדיין יהיה מוארק דרך הספק השני, בגלל שהוא נוגע בו פיזית
    ושנית, לפי מה שראיתי בשטח השיטה הנפוצה כרגע בארץ למי שמשתמש בספקים של שרתים היא השיטה הראשונה והמסוכנת, ולכן אני חושב שחשוב להבהיר לכל מי שעובד ככה כמה זה מסוכן ולהעלות את המודעות לכמה שהשיטה הזו פסולה מהיסוד
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  15. #10
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    אתה צודק חלקית, ניתקתי את ההארקה לDC, ברגע שנותק הפכת את הDC למה שנקרא צף.
    הAC עדיין מוארק, והקופסה עצמה עדיין מוארקת (בסוף סעיף "הסבה של הספק" השני כתבתי שיש לוודא שיש קצר בין פין ההארקה לקופסה חייב להיות קצר)
    בכל מקרה ההארקה עוברת מהקופסה לשקע (בספק שהDC שלו צף). זאת ועוד ששניהם מחוברים לאותה האדמה (דרך השקע)
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
  16. #11
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    יפה מאוד!
    איפה היית לפני שנה כשחיפשתי ספק עבור המטען שלי?
    בסוף קניתי דרך אי-ביי שני ספקים של שרתים שנותנים 69 אמפר ב- 12 וולט. 2 הספקים עלו רק 11$ אבל המשלוח לישראל עלה 63$...
    תכננתי לטעון 8 סוללות 4 תאים של 5 אמפר ב- 1C, ז"א סה"כ זרם טעינה של 40A, אבל בגלל שאחד לוחות הטעינה שלי תקול, אני טוען כל פעם רק 4 סוללות במקביל, ולכן מספיק לי רק ספק אחד, ועוד לא עשיתי את ההסבה ל- 24V.
    מכיוון שאני לא 100% סומך על המדידות שלי, קניתי דגם שכבר "נחקר" בפורומים בחו"ל, ולכן כבר ידוע איזה פינים לקצר כדי להפעיל את הספק, ואיזה ברגים לבודד כדי לעשות את ה- DC צף.
    כמו שכתבת, מקבלים מהימנות הרבה יותר גבוהה מהספקים הרגילים שמיועדים ספציפית ל- RC, ובמחיר נמוך הרבה יותר. החיסרון, לפחות אצלי, הוא שהמאוורר די מרעיש.
  17. #12
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    כל הכבוד רמה בנלאומית והסבר מעולה
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  18. המשתמשים 2 הודו ל alex1312 על הודעתו:
    dragonb (05-12-2014),Noam_ma (02-01-2015)
  19. #13
    Feb 2013
    קרית טבעון
    רוחלה
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    מאמר מרתק,היה תענוג לקרוא,וללמוד ממנו..תודה לך
    My children
    GOblin700 competition skookum
    GOblin380 skookum
    שלט-futaba-14sg-
  20. #14
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    אומנם ישן, אבל עכשיו קראתי.
    כל הכבוד על המאמר!!!
    אני טוען כמה סוללות במקביל עם שני מטענים מספק אחד כזה.
    אבל מוגבל בזרם הטעינה, בדיוק בגלל ה 12v
    ו״במקרה״ יש לי עוד ספק תואם
    אז המאמר עדין רללונטי.
    שוב תודה.
Similar Articles
  1. תגובות: 210
    הודעה אחרונה: 21-03-2014, 10:41:07
  2. חיבור ספקי מחשב בטור
    על ידי אננס בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-11-2012, 11:39:20
  3. סוללות במקביל או בטור?
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 41
    הודעה אחרונה: 14-09-2011, 13:14:39
  4. טראפי חדש - בטורקיה
    הודעה אחרונה: 20-05-2011, 16:13:54
  5. [שאלה] טעינה בטור ?
    על ידי yossis בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-07-2010, 12:56:39
