מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בבחירת pushrod snap connectors מתאימים
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל בבחירת pushrod snap connectors מתאימים
    שלום,
    ברשותי כנף מעופפת SWIFT 2 וחסר לי חיבור אחד כזה (pushrod snap connectors)
    הבעיה היא שאני לא יודע מה הקוטר של ה-PUSHROD שמגיע עם הכנף המעופפת וגם אין לי דרך למדוד את זה עם קליבר.
    אני רוצה להזמין את החלק הזה שחסר לי והשאלה שלי היא כזו, מה קוטר ה-PUSHROD ומה קוטר הקדח של ה-pushrod snap connectors שאני צריך לקנות.
    ברירת מחדל תגובה: בבחירת pushrod snap connectors מתאימים
    תסתכל ברשימת ה "מה צריך לקנות" בריכוז המידע אצלי ותמצא בדיוק את מבוקשך
    Jun 2010
    זו כוונתך:
    "פושרודים
    פושרודים הנוחים, הטובים והמדוייקים ביותר הם פלדה 0.8 מ"מ המובלת בתוך צינור פלסטיק לכל אורכם
    יש מקרים בהם עדיפה פלדת 1.2 מ"מ
    חשוב שקוטרו של צינור הפלסטיק יהיה קטן ככל האפשר ובלבד שהפלדה תנוע בתוכו חפשי.
    בכל מקרה, את זה רוכשים בחנויות הטיסנים בארץ, אין טעם לייבא דרך האינטרנט"
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    צריכים להיות לי כמה כאלה בבית מהסוג של ה0.8ממ בטוח צינור פלסטיק, עם אתה באזור רמת גן תקפוץ לקחת.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    דווקא התכוונתי לזה, זה מה שלדעתי הוא מחפש וזה מופיע אצלי ב ריכוז המידע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
    Jun 2010
    אם כך מה שאני צריך זה קוטר חתך 0.8 מ"מ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    קוטר חתך של מה?
    אתה עושה קצת סלט במושגים
    יש פושרוד ויש סנפ קונקטור, זה לא אותו מוצר
    Jun 2010
    קוטר חתך של סנפ קונקטור. אני צריך סנפ קונקטורים ולא פוש רוד.
    אין מבחר
    תקנה מה שיש
    Jun 2010
    ברירת מחדל
    אז אני שואל מה קוטר הפושרוד המקורי של הסוויפט כדי להתאים לו סנאפ קונקטור מתאים. התשובה היא שאני צריך סנאפ קונקטור 0.8? פשוט מה שיש לי כיום זה 1 מ"מ והפושרוד מחליק ולא נתפס בקונקטורים.
    אתה עושה משהו לא בסדר
    אני מכניס 0.8 לקדח 2 מ"מ ואין שום בעייה
    תבדוק אם בורג ההידוק שלך תקין
    Jun 2010
    תודה עודד. אם כך מה שהמלצת בקישור מהסיני צריך להתאים לי ולא יהיו לי בעיות של החלקה ותזוזות לאחר הידוק הבורג?
    לא יהיו בעיות
    אגב, תשים לב ששמתי שני סוגי סנפ קונקטורים, רגילים ווקטנים
    אני ממליץ שיהיה לך גם את זה וגם את זה
  1. [שאלה] connectors
    על ידי Giggles בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2014, 00:10:38
  2. [שאלה] pull/spring או pushrod זו השאלה !
    על ידי Tiran בפורום פורום אלפא
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 28-12-2013, 16:20:11
  3. עזרה בבחירת מנועים מתאימים
    על ידי Bsh בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 13-08-2013, 21:47:34
  4. sma connectors + mini uhf - שרון, בשבילך
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 18:09:12
  5. מחפש T-Connectors של הסיני
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 01-08-2009, 14:56:33
