שמנים לדיפנצלים לא צריך לקפיצים? זה מגיע עם הקיט?
זה אתר היצרן.
http://www.mugenseiki.com/menueefi.htm
משום מה הוא לא נותן להעתיק קישור מדוייק למוצר שלך אבל בדף המוצר כתוב במפורש שהקיט מגיע עם שמנים
וכן פרוט של השמנים.
ד"א
בטראגי חשמלית בניגוד לבאגי צריך להרכיב את הקיט.
פה אני טיפה התבלבלתי.
חברה רציתי לדעת עם אני קונה בקר ומנוע של tekin שזה עולה 319 דולר עם נגיד תופסים את זה כמה אני עוד יוסיף
וקנל גם את castle שהוא עולה 280 דולר
ומה אתם ממליצים לי לקחת משניהם?
וכמה kv מומלץ?
ה kv הוא אותו דבר בכל טראגי.
כל מהירות מנוע בין 1800 ל 2200kv יהיה בסדר.
חשוב תדע:
לטאוור הוביז יש קופונים ויש מועדון שנקרא סופר סייבר קלאב..
כשאתה נרשם לאתר אתה מקבל "סתם" קופונים אבל בקניה של 300 דולר יש כבר 55 דולר הנחה על ידי הזנת הקופון...
נותנים לך... לא תיקח?!
כשאתה נרשם למועדון לקוחות שלהם את משלם 10 דולר לשנה ומקבל הנחות גדולות יותר.
בכל מקרה שווה להשקיע בהשוואת מחירים מול אתרים אחרים ואי ביי.
לגבי המלצה.
לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות בגלל המבנה.
טאקין= סנסורד... שליטה טובה יותר אך מערכת רגישה יותר
ממבה=סנסורלס... שליטה פחות טובה במהירות נמוכה... עברו ליצר בסין ומאז יש ירידה מסויימת באיכות.
לשתי החברות תכנות נוח בעזרת המחשב.
לשתי החברות שרות מצויין.
אם אתה לא מתכוון להתחרות בממבה מאנסטר מספיק טוב לטעמי.
מעל 75 דולר ומתחת ל 325 דולר יש לשלם רק מע״מ.
מעל 325 דולר יש לשלם גם מס קניה על פי טבלא של משרד האוצר.
מדרגות המס הן לעלות המוצר ללא משלוח, אך את המס עצמו משלמים גם על משלוח.
לדוגמא, אם הזמנת מוצר ב70 דולר והמשלוח עולה עוד 50 דולר אתה פטור מתשלום (מתחת למדרגה של 75 דולר).
אך אם הזמנת מוצר ב 80 דולר אתה תשלם מע״מ על המוצר פלוס עלות המשלוח, כלומר 0.18x130$.
כלומר במקרה שלך תה תשלם מס של 18% על עלות המוצר פלוס המשלוח.
רק תדאג שישלחו לך את המוצר דרך דואר רגיל ולא DHL, FEDex, TNT ודומיהם, כי אז תשלם גם סכומים גבוהים מאוד עבור עמילות מכס ועוד אגרות מעצבנות אשר מגיעות לכמעט 200₪ נוספים (בנוסף למיסים שתשלם).
http://www.efly.co.il/forums/showthr...2-%E5%E1%F7%F8
אני ממליץ לך בחום רב מאוד לוותר על קניית בקר ומנוע יד שניה.
אני כבר רשום לטוואר הוביז יש לי את הקופונים בגלל זה יש לי גם 100& פחות בקיט וגם היה לי גם על הבקר והמנוע שאני יזמין משם אז אתה אומר שcastle יספיק לי? ומה אתה אומר כדי לי לבצע שתי הזמנות מנוע ובקר לבד וקיט לבד? שאני לא ישלם הרבה מעמ ועם מכס?
לדעתי... כל חבילה מטאוור הוביז נבדקת.
זה מהאתרים "המוכרים" של המכס.
כך שתשלם מיסים על הכול.
תעשה חישובים לפה ולשם כך שתקבל את ההנחה המקסימאלית.
כן אני עושה חישוב על כל זה בגלל זה אני מחפש עוד אופציות כי זה עובד כבר מהתקציב שלי
יש לי שאלה מהבדל בין הבקרים האלה?
זה?
http://www.ebay.com/itm/XO-1-ESC-MAM...item4d234f5667
לזה?
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creat...item1c4798f1cf
יש הבדלים בכוח שלהם מה יותר מומלץ או שזה אותו דבר כי הראשון יותר זול
אין הבדל בביצועים.
הבקר שבקישור הראשון יותר גדול במידותיו והוא מיועד לרכבים זדולים במידות 1/7
לא מצויינים נתוני עמידות הזרם שלו אך לדעתי הוא עמיד בזרם גבוהה יותר
מקורו של בקר זה הינו רכב ה XO1 של טראקסס ולמיטב ידיעתי אינו משווק מחוץ לרכב זה [לא בטוח בכך].
ייתכן ויש הבדלים פנימיים בתוכנה אך אינני מכיר אותם.
לא אתפלא אם בקר זה יגיע ללא קופסא מסודרת מאחר שפורק מרכב טראקסס.
אז אין הבדלים חוץ מאיך שהוא יראה
עוד שאלה מהבדלים בין המנועים של tekin רק מנועים
זה
http://www.ebay.com/itm/TEKIN-RX-8-G...item2a44e383c4
או זה
http://www.ebay.com/itm/Tekin-Rx8Gen...item54097bc2ee
תגיד עם אני יקנה מנוע tekin ובקר castle זה ישנה משהו יפגע במשהו המכלולים יעבדו בסדר ביחד?
נערך לאחרונה על ידי aviadan; 18-10-2014 בשעה 13:07:44.
לפחות על פי הנתונים המנועים זהים
ההבדל הוא בתמונה...
לטאקין יש שתי סדרות מנועים T8 ו T8I ה I מציין INDOOR
שים לב להמלצה של טאקין לטראגי:
Input Voltage:
4S - 2250V / 2000kV
5S - 1700kV / 1550kV
6S - 1350kv
בקישור הבא: http://www.teamtekin.com/t8.html תוכל לראות את החלוקה בין טראגי לבאגי בהמלצת היצרן.
לטעמי, בארץ חמה כמו שלנו 1900KV יהיה מצויין לטראגי עם 4 תאים.
לגבי שילוב בים בקר קאסטל ומנוע טאקין...
בעבר חשבתי שזה בסדר...אבל הניסיון מוכיח שלפעמים זה לא עובד כמו שצריך.
היום, כשהמנועים הם 4 POLE וסנסורד...יכולת הניבוי הולכת ופוחתת
אם אתה כבר משקיע לא מעט כסף אל תהמר על הסיפור הזה
לידיעתך
רכשתי את הקיט הלא מורכב של מוגן MBX7TE בהמלצתו של המאסטר רן ענבר
אני מסיע אותה די הרבה בכל שטח שרק תעלה על דעתך ופשוט מת עליה
המכלולים שלה נהדרים ורמת העבירות בזמן נסיעה מהירה פשוט לא תאמן
ההיגוי יחסית לטראגי מדוייק ונעים
בשילוב עם צמיגי באד לנד יש מעט דברים שהרכב הזה לא יודע לעשות
כולל תחרויות נגד רכבי באגי זריזים
השמנים מגיעים בקיט אין צורך לרכוש נוספים
הדבר אמור גם לגבי הגריז
מומלץ להצטייד במברגים ולשים לב טוב לסוגיית המשינג בדיפרנציאלים
מאוד ממליץ לרכוש מראש את כשדירוג היחיד שאני יודע עליו
פלטת קרבון למערכת ההיגוי
אני משתמש בסווקס וסונאווה שניהם הוכיחו את עצמם לאורך זמן
לגבי חלפים אני באופן אידיאולוגי לא רוכש יותר מ-AMAIN
זאת לאחר שרכשתי מהם חבילות בלמעלה מ 5000 ש״ח
בזמנו הם שלחו אך ורק דרך UPS חברה של חזירים מפקיעי מחירים
האבסורד הגיע לידי כך שבאחד המשלוחים חויבתי בעמלות UPS הגבוהות פי שניים ממחיר המוצר
בקיצור, לך על איביי אשמח לתת המלצות בפרטי למוכרים אמינים
אז שיהיה בהצלחה שמח לראות שעוד אנשים נהנים :-) צור קשר אם תצטרך עזרה
נערך לאחרונה על ידי PalMediC; 18-10-2014 בשעה 17:29:07.
Goblin 570 Kyle Stacy
Goblin 380
T-REX 450 PRO V2 DFC - VBAR
T-REX 150 / MCPX / MCPX BL
Mugen Seiki MBX7T Eco
Futaba 8FGS / Airtronics MT4/ Futaba 14SG
iCharger 4010DUO
רן, יש הבדלים פיזיים בין מנועי הבאגי לטראגי, והמנוע 1900 שלהם הוא לבאגי.
http://www.amain.com/Tekin-RX8-GEN2-...1900kV/p263935
וכך גם ה2050 וה2650.
והמנועי טראגי הם ה2250 וה2000:
http://www.amain.com/Tekin-RX8-GEN2-...2000kV/p263939
http://www.amain.com/Tekin-RX8-GEN2-...2250kV/p263938
מתן.
פלמדיק,
לא הבנתי מה הבעיה עם amain?
בהזמנות מעל 25 דולר המשלוח חינם.
הם שולחים את החבילות שלהם סופר מוגנות (בחיי שהם ממש מגזימים באריזה).
רוב המשלוחים שלהם הגיעו לי בתוך שבועיים וזה עוד עם עיקוב של שבוע בדואר ישראל.. (הם הצילו לי את השבוע עם משלוח ממש זריז לציריות).
כל המשלוחים שלהם עד עכשיו היו עם USPS שהם שרות הדואר הרשמי של ארה״ב (לא כמו UPS שהם ביצה סרוחה).
גם כאשר הזמנתי מטען במעל 75$ אשר באופן עקרוני היה צריך להעצר המכס החבילה לא נעצרה ולא נאלצתי לשלם שום מס, וגם אם הייתה נעצרת הייתי משלם רק את המס וללא שום אגרה מאחר ומדובר ב USPS ולא UPS.
תבדוק טוב טוב למה ההזמנות שלך נשלחו דרך UPS, בדר״כ זה שרות בתשלום נוסף ולבחירה של הלקוח.
בכול אופן, לאחר עשרות הזמנות מוצלחות אני ממליץ בחום על amain כמקור להזמנת חלקים לרכב.
יש להם כמעט הכל ובמחירים בין הזולים שניתן למצוא (אם מחשיבים גם את המשלוח).
בואו לא נשנה את נושא הדיון.
מוצרים/חבילות יקרות וגדולות כגון רכבים נשלחים רק ב ups.
אין אפשרות משלוח אחרת
רן ענכר
ספר את זה למוכר ששלח לי את הרכב דרך USPS ולכן לא שילמתי עליו שקל אחד מיותר לאגרות.
אם הכוונה שלך הייתה רק ל amain אז האמת שלא בדקתי אם הם שולחים רכב דרך USPS אך את כל השאר הם בהחלט שולחים ופלמדיק במפורש ציין ״חלפים״.
לגבי נושא הדיון, אני בהחלט חושב שזה חלק בלתי נפרד מנושא הדיון אשר עוסק גם מהיכן לרכוש את הרכיבים.
אם אני זוכר נכון גם אתה המלצת על רכישה מאתר מסויים כולל שימוש בקופונים וכו׳.
ואם כבר מדברים אז Towerhobbies שולחים רק דרך UPS ושם עלות המשלוח הייתה צריכה לעלות לי 360$ לרכב, פשוט בדיחה.
והם גם היו היחידים שלא הסכימו לשלוח לי את החבילה דרך USPS (לאחר פניה לשרות הלקוחות).
במקום לעזור לגולש לבחור את המוצר אנחנו משנים נושא לשיטות שילוח ועלותן.
ברור שעלויות שיטות השילוח הן מרכיב חשוב מאוד... במיוחד דואר השליחים לסוגיו.
אבל את זה פשוט הייתי משאיר לדיון נוסף במקביל.
לגבי a main בפעם האחרונה שעשיתי סמולציה של משלוח מספר מוצרים התוצאות שניתנו לי היו ups בלבד
ייתכן ושינו מדיניות לאחרונה.
ברור ששוה להשוות מחירים יחד עם מחירי המשלוח.
ד"א לגבי עיניין המיסוי בארץ.
גם כשנשלח מוצר כחלקים לצעצועים לפעמים נדרשים לשלם עליו...
גם זה קרה לי לא פעם
לצערי האמריקאים לא מעלימים עין במקרים האלו...
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 19-10-2014 בשעה 16:31:48.
תגידו יש הנחה באתר של amain כמו בטאוור הוביס?
שיער ההנחה המקסימאלי ב a main הוא 40 דולר בקניה מעל 400 דולר
בטאוור על אותו סכום קניה תקבל 75 דולר הנחה אם כי לרוב טאוור מעט יקרים יותר .
צריך וחשוב להשוות מחירים כולל מחיר המשלוח וההנחות.
איך אני מקבל את ההנחה main? אתה יכול להביא לי את הקוד 50 דולר עולה משלוח מטאוור אז יכול להיות שהי ה לי יותר משתלם משם כי גם ככה אני מזמין מטען main
הקוד ל 40$ הנחה ב a main הוא OCTX314.
אני לא בטוח שזה ייתן לך את ההנחה אם אתה לא רשום או לא קיבלת אותו אישית.
לפעמים זה עושה בעיות
