עמוד 1 מתוך 6 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 126
נושא: מעוניין לקנות kit
    May 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל מעוניין לקנות kit
    שלום חשבתי כבר לעלות שלב איך שאומרים וחשבתי לקנות kit ועכשיו חשבתי על הkit של מוגן הטראגי לא הבאגי כי אני יותר מתחבר לטראגי
    עכשיו השאלה שלי מה אתם חושבים על הקיט ואני צריך עזרה בבחירת סרוו ומערכת כמו בקר ומנוע הבעיה שאין לי תקציב כזה גדול כי אני צריך גם סוללות ומטען אז תמליצו לי על סרוו טוב שהיה לי מספיק חזק ומהיר אבל גם לא הכי יקר וקנל גם למערכת הבקר והמנוע
    וגם צמיגים אני צריך
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין לקנות kit
    בוא נתחיל מהסוף:
    תקציב.
    אתה ניגש למשימה יקרה מאוד ומציין בפרוש את סוגיית התקציב.
    מה התקציב שלך?
    מה הציוד שכבר יש לך? (ובנתיים לא צריך לקנות)
    איפה אתה מתכוון להסיע את הרכב? ליד הבית? או שאתה רוצה להתחרות איתו?
    May 2012
    בוא נגיד ככה אני צריך לקנות הכל סוללות מטען סרוו קיט ומנוע ובקר הכי הרבה שאני יכול להוציא על כל זה 4300 לא שקל יותר עם יש אפשרות לחסוך בדברים למשל מנוע ובקר לא את הכי יקרים שהיה משהו טוב ולא יקר
    ואני מתכוון להסיע את הרכב במסלול של חברים שבנינו קפיצות והכל לא הולך להתחרות או משהו
    היו פה שני אשכולות עם תקציב דומה
    תקרא את הדיון שלהם.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%EB%E5%E1%E3
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E0%F9%E5%F0%E4
    לגבי מנוע ובקר:
    הנה עוד דיון שמתנהל בימים אלו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%E4%E0%EC%E4
    לגבי סרוו היגוי:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=%F1%F8%E5%E5
    תקרא... חבל לי לכתוב כל דבר פעמיים.
    שילוב הדיונים האלו פוגע בול במה שאתה צריך.
    רק תקרא.
    כל הדעות והתובנות כבר בפנים
    May 2012
    רן תודה לך
    ותגיד מה אתה חושב על בקיט הזה הוא טוב איך האיכות חומרים שלו עמיד?
    יש משהו שאתה יותר ממליץ מיזה?
    וצמיגים מה אתה ממליץ? אני מסיע אדמה לא קשה יותר חול פודרה
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    תבדוק אם לחברת מוגן יש חלקי חילוף בארץ, אני לא מצאתי שחיפשתי.
    אני בדרך כלל מזמין מחול אבל שאתה תקוע ליפני שבת/חג ויש לך חלק דפוק ואתה חייב את החלק זה סופר חשוב!
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    ציטוט נכתב במקור על ידי aviadan צפיה בהודעה
    רן תודה לך
    אין מה להתפלסף על צמיגים לפני שבחרת רכב.
    מוגאן חברה מצויינת.
    2 מסיעים שקנו רכבי rtr של חברה זו דיווחו על בעיות במיסבים של הדיפרנציאלים.
    תקלה זו גרמה לשניהם לאבד גם קורונה ופיניון דבר שהשבית את הרכב למספר שבועות.
    לרכב אין למיטב ידיעתי חלקי חילוף בארץ.
    הבעיה היא שלמעט מאוד רכבי טראגי יש חלקי חילוף בארץ...
    אני מציע לך לשקול טוב אם אתה מסוגל לעמוד בפרוייקט כזה.
    מדובר בהבאת לא מעט מוצרים ממקורות שונים.
    לכל מקור "בעיות" משלו.
    May 2012
    עם החלפת חלקים אין מה לעשות נשבר נשבר נמתין עד שיגיע חדש אתה אומר שצריך להחליף מיסבים בדיפנצלים?על תשכח שkit הדברים יותר איכותים
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    רן התכוון לROLLER, לא RTR. הבאגי החשמלית מגיעה בתור קיט מורכב שזה גרוע כי הם לא באמת ממלאים את הדיפים ואת הבולמים כמו שצריך ולא מגרזים מקומות חשובים כמו הקורונה פניון וזאת אחת הסיבות לטחינה בבאגי. בטראגי צריך פשוט להיות ערניים למצב המייסבים ולהחליף לפני שהם נהרסים.
    מתן.
    אנחנו מדברים על אותו דבר.
    זה הרכב:
    http://www.amain.com/Mugen-Seiki-MBX...gy-Kit/p297062
    מוגאן עשו מין שעטנז בין קיט ל RTR כי הם הבינו שהמון אנשים "מפחדים" מהרכבת קיט.
    רכבים "מקצועיים" שמגיעים מורכבים לא באמת מורכבים ע"י מקצוענים אלא על ידי פועלים במעין קו יצור.
    פועלים אלו אינם מקצועיים וההקפדה שלהם תלויה בפיקוח עליהם.
    May 2012
    טוב בערך החלטתי על מה אני הולך אבל צריך עוד הצעה קטנה מבין הבקר למנוע יש את הסטאפ הזה
    מנוע
    1. http://www.ebay.com/itm/like/LEOPARD...e1bfba&afsrc=1
    או
    2. https://www.hobbyking.com/hobbyking/...or_2100KV.html
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...grammable.html
    או את הסטאפ הזה
    http://www.ebay.com/itm/like/Hobbywi...868b7b&afsrc=1
    מה יותר טוב ואיכותי
    סרוו החלטתי מה ללכת
    צמיגים גם ומטען וסוללה גם רק מנוע ובקר נשאר להחליט במאה אחוז
    מבין ההצעות שבתגובה שלך, הקישור האחרון הוא הטוב ביותר לדעתי.
    במחיר של 210 דולר הייתי חוסך עוד קצת וקונה מערכת כמו טאקין או קאסטל קריאיישנז.
    ההפרש במחיר הולך ומצטמצם יחד עם ההפרש באיכות.
    בשרות, במקרה של תקלה יש עדיין הפרש גדול למערכות המערביות.
    אני מציע שתתיעץ על כל מה שהחלטת...ולא רק על חלק.
    May 2012
    בוא נגיד ככה סרוו אני ילך על זה
    http://m.ebay.com/itm/351190228900?nav=SEARCH
    צמיגים-2
    http://m.ebay.com/itm/331328817198?nav=SEARCH
    קיט
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXEGXV&P=0
    שלט
    עדין לא ידוע אבל משהו נורמלי עד 200
    מטען
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
    סוללות -2
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pack_ROAR_APPR
    OVED_.html
    עם איזה קישור לא תקין תגידו לי כי אני דרך הטלפון וזה בעעיתי עם כל הקישורים האלה
    בסופו של דבר אני לבנתיים יחשוב על בקר ומנוע
    אצלי כל הקישורים עובדים.
    א. לגבי הסרוו.
    יש לי כזה הוא מצויין. אבל יש לו גם חסרונות.
    הקבל [הרכיב הנוסף]שמגיע איתו פותר את רוב הבעיות שנוצרות.
    ב. המטען מצויין.
    אתה צריך/כדאי לך לקנות ספק כוח למטען:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40V_220W_.html
    ג. שלט?
    אני מציע לך לקנות בארץ
    לי אין להתעסק עם בירוקרטיה שלמשרד התיקשורת... וההפרש במחיר אינו גדול.
    ד. סוללות:
    אם אתה רוצה 2 זולות קח את אלו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
    אם אתה רוצה 1 של 4 תאים קח את זו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S1P_40C.html
    תבדוק מה מידות בית הסוללה של הרכב לפני שאתה קונה סוללות.
    May 2012
    סבבה אני יקח את הסוללה שאמרת לי ה2תאים כפול 2 הסרוו הבעיה שלו שהוא לא מהיר
    חשבתי על ספק לעשות מספק של מחשב מה אתה אומר על זה?
    הסרוו מספיק מהיר...
    הבעיה היא שסרוואים של סאובקס יוצרים כל מיני בעיות בגלל שהם צורכים זרם רב.
    לכן מוסיפים להם את הקונקטור עם הקבל שמחובר אליו.
    לגבי ספק מתח מספק מישב.
    אני נגד הקומבינה הזו.
    זה מסוכן ומנגד... מה אתה חוסך? 200 שקל?
    בשביל זה שווה להסתכן?
    May 2012
    סבבה נראה עם ישאר עודף איך שאומרים
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מעוניין לקנות kit
    לגבי המערכת, ממליץ בחום על האופציה האחרונה xerun 150a sensored.
    רק קח בחשבון שלמערכת עם חיישן יש יתרונות אך גם חסרונות (חישן רגיש, כבל רגיש, קשה לאטימה נגד מים).
    לדעתי אתה לא חייב מערכת עם חיישן ולכן אתה יכול לבחור המערכת מקבילה שלהם אבל sensorless (נראה אותו הדבר רק בצבע שחור).
    לגבי מטען, תבדוק אם לא יוצא יותר זול דרך amain.com.
    בקניה מעל 25$ יש להם משלוחים מאוד זולים (לפעמים גם חינם).
    לגבי ספק, בזמנו גם אני חשבתי על הקומבינה של ספק מחשב.
    עשיתי לא מעט מחקר וכבר הכרתי את הנושא לעומק.
    בסופו של דבר החלטתי להזמין ספק ממותג זיווד מתכת מאיביי ב-100₪ (בארץ גם ניתן להשיג אך סביב מחיר של 300₪!).
    http://www.ebay.com/itm/261470580279
    הוא עובד מצויין ללא כל בעיות, מדובר על ספק של 360 וואט שזה יותר ממספיק.
    כל מה שצריך הוא לחבר לו חוט חשמל וכבלים עם שקע בננה למטען.
    לגבי סרוו, אני מניח שהוא מצוין כמו שאר הסרוויים של sevox, אך הוא לא זול.
    לדעתי אתה יכול לחפש סרוו זול ומקסימום אם לא יהיה טוב אז להחליף בעתיד.
    קראתי ביקורת טובות על Solar D771.
    יש גם סרוויים סבירים של Turnigy מהסיני אך שם צריך לשים לב לביקורות.
    טורניג׳י זה רק מדבקה ומאחוריה יש יצרנים שונים.
    הסרוויים של blue bird שלהם מקבלים ביקורות חיוביות בסה״כ.
    בשני המקרים מדובר על סרוויים של 20 דולר, כך שהסיכון הוא לא גדול.
    לגבי שלט, לא כל כך נורא לייבא לארץ רק צריך לדאוג לאישור ממשרד התקשורת.
    אם אין לך כוח אז תחפש ביד-2, יש פה ושם אנשים שמוכרים חדש במחיר ייבוא.
    המחירים בארץ ממש לא קרובים למחירי ייבוא אישי!
    שלט של flysky שעולה דרך הסיני 100₪ נמכר בארץ ב-300₪..
    May 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: מעוניין לקנות kit
    אתה יכול להביא לי קישור על סרוו שאתה מדבר ואז מקסימום אני יקנה סרוו זול למערכת יותר טוב ובעתיד נחליף למשהו יותר סביר
    ומה שונה בין הספק שהבאת לי לבין מה שרן הביאי לי ?
    בקשר למטען אני בכל מקרה מתכוון לקנות מהובי קינג אז גם ככה אני עושה משלוח משם אז לא נראלי שזה ישנה משהו
    נערך לאחרונה על ידי aviadan; 12-10-2014 בשעה 23:56:29.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    כשאני כותב "ההפרש לא משמעותי" בהבט של מחירי שלטים... אני לא מתיחס לשלטים כמו flysky
    לפני שבוע היה אצלי גולש שאצלו,בשלט כמו שהזכרת ההגה לא כל כך מסתובב ואת הדלקת השלט מבצעים ע"י ליפוף שני חוטים...
    בכל שלט של פוטאבה/אירטורניקס/ספקטרום ההפרש קטן בהרבה ממה שהזכרת...
    בפעם האחרונה שרציתי לקנות שלט וחישבתי הגעתי לפרש עלויות של פחות מ 200 ש"ח לשלט יקר של חברה רצינית.
    לגבי הספק מתח:
    פה אני נוטה להסכים עם אלון.
    המוצר שהוא קנה משלב יפה את הזול עם האיכות וללא צורך לאלתר.
    ספק מתח הוא לרוב מוצר גדול וכבד ולכן ישפיע וייקר את עלות המשלוח מהוביקינג.
    לדעתי, אם אתה משקיע וקונה רכב איכותי מהשורה הראשונה אל תשים עליו ציוד משורה שניה ושלישית...
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: מעוניין לקנות kit
    סרוו solar d771:
    http://www.hobbypartz.com/33p-solarservo-d771.html
    שים לב שהוא לא חזק כמו הסרוו של sevox שחשבת עליו, אך יכול להיות שזה מספיק.
    לזחלן כבד שעומד במקום וצריך להזיז גלגלי ענק דביקים על משטח עם אבנים וסלעים הוא לא מספיק, אך לטראגי שנוסעת מהר ועם גלגלים קטנים יחסית אני לא רואה סיבה שזה לא יספיק.
    בכל מקרה, המחיר בהתאם.
    אני חייב לציין שלי אישית אין ניסיון איתו אך כן קראתי הרבה דברים טובים עליו (בעיקר על הגירסה החזקה והאיטית יותר D772) ממשתמשים ברשת.
    אצל הסיני יש המון סרוויים, חלקם אמורים להיות טובים וחלקם לפח האשפה.
    הבעיה היא שהם מרכזים מספר יצרנים תחת שם אחד ולכן קשה לדעת אילו טובים יותר ואילו פחות.
    אני אישית ככל הנראה ארכוש זוג של turnigy 620, במחיר של 15 דולר לאחד (או המבורגר ושתיה במקדונלד) אני מוכן לקחת את הסיכון..
    בכל מקרה קראתי עליהם רק ביקורות טובות.
    אך אני לא בטוח שהם מתאימים לרכב שלך.
    לגבי מטען, לא הבנתי מה הקשר שאתה גם ככה מזמין מהובי קינג.
    שים לב שמעל 75 דולר להזמנה אתה מתחיל לשלם מע״מ.
    בנוסף יש עלויות משלוח.
    אני מציע לך להרשם לאתר amain (וניבוי שלי, אתה עוד תעשה בו שימוש בעתיד..) ולבדוק כמה יוצא המטען כולל משלוח ואז להחליט.
    כאשר אני קניתי זה יצא זול יותר מהובי קינג (למרות שנראה לי שהם הורידו את המחיר שלו באתר).
    לגבי הספק, מה ששונה הוא עיצוב בעיקר.
    הספק בזיווד מתכת לא נראה סקסי אך הוא עושה את העבודה.
    בנוסף הוא 360 וואט.
    ולבסוף הוא גם יוצא זול יותר משמעותית (107₪ כולל משלוח לעומת 100₪ ללא משלוח מהסיני).
    משלוח של ספק זה לא משהו זול, הוא שוקל בערך קילו.
    לגבי השלט,
    אני מאמין לרן, משום תמיד מגיעים אליו כל המקרים הקיצוניים..
    יחד עם זאת, השלטים של flysky מגיעים כסטוק עם הרבה רכבים בשוק (בצבע שונה ועם מדבקה שונה) והם אחד היצרנים הגדולים.
    אם הם היו כל כך גרועים אז היינו שומעים על המון משתמשים מאוכזבים.
    בכל מקרה, על שלט שעולה 20 דולר אני אישית הייתי לוקח את הסיכון.
    אני אישית אף הייתי מזמין אותו ללא אישור של משרד התקשורת ומקסימום אם לא עובר מכס אז במקרה הכי גרוע הלך הכסף (או שולח בחזרה למוכר ומשלם עלות משלוח).
    שלט של sanwa מקביל עולה לפחות פי-10.
    אני בטוח שהאיכות שלו יותר טובה אך תמיד יש טוב יותר ובסופו של יום יש גם תקציב.
    עם תקציב של 1,150$ לא הגיוני להשקיע 100$ בסרוו ועוד 250$ בשלט..
    May 2012
    סבבה אני יקנה את הספק הזה לא ראיתי שהמשלוח חינם תגיד איזה כבלים צריך בשביל לחבר אותו?
    על סרוו אני עדין יחשוב
    שאתה קונה את הסרוו של הסינים תגיד לי חוות דעת על הסרוו
    שלט יש של טראקסס חברים שלי הזמינו אותו כבר כמה פעמים ולא היה להם איתו שום בעיה אז כנראה אני יזמין אותו
    Jan 2014
    לשלט של טרקסס כל כך קל להוציא אישור משרד התקשורת שאני לא רואה סיבה להזמין ללא אישור..
    לגבי השלט עצמו, לדעתי הוא שלט מצויין בטח שמדובר על שלט שמגיע ברכבי rtr.
    לגבי כבל, חוט חשמל תלת גידי רגיל לא משהו מסובך מידי.
    May 2012
    סבבה אני יעשה את זה ברגע שאני יזמין מאמין עד חודש הבאה כבר להזמין הכל
    כן זה השלט שאני יקנה מקלט 5 ערוצים והשלט הרגיל וזהו לבנתים
    אההה שמנים מה אתם ממליצים לי לקנות לעשים?
    תקנה רכב ותהנה ממנו.
    עוד חצי שנה תקנה שמנים.
    אם יש לך עודף כסף תשקיע בציוד יותר איכותי יותר סוללות או שתחסוך אותו.
    כרגע... פשוט לא צריך שמנים.
  1. צפון מעוניין לקנות גוף של ביקסלר 1
    על ידי yona@arad.co.il בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2014, 11:22:24
  2. מעוניין לקנות מסוק
    על ידי עידן כפיר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 22-09-2013, 16:41:23
  3. מעוניין לקנות מסוק דלק
    על ידי אקלימה בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 21:31:15
  4. מעוניין לקנות כ 1 מטר פס לד ירוק
    הודעה אחרונה: 12-04-2010, 12:31:44
  5. אני מעוניין לרכוש funjet, הייתי מעוניין שתמליצו לי על...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2008, 00:37:31
