ירידת מתח במערכת בהפעלת סרוואים
אהלן,
מדובר על טיסן 30CC Sbach.
הטיסן מצויד בחמישה סרוואים savox 0251mg 16kg דיגיטליים.
מקלט optima 9 של הייטק, כל המאריכים הם heavy duty וכמובן גם המפסק.
והבעיה(אולי לא בעיה?) היא כזו, בהפעלה של כל הסרוואים במהירות ולטווחי קיצון המתח של הסוללה
(סוללה מסוג LiFe 6,6V 2300MAH 30C) יורד מ-6,6 ל-4,3 בhigh rate. התופעה חוזרת גם כאשר
המערכת על low rate אבל המתח יורד מ6,6 לסביב 5.7.
נתון מעניין נוסף הוא שכאשר אני עובד עם שתי סוללות(הבדיקה הייתה עם שתי סוללות LiFe 6.6 20C 1700mah)
המתח יורד גם בHIGH וגםבLOW RATE מ6.6V ל-5.7V.
השאלה שלי היא האם זה בסדר שהמתח יורד ככה? אני לא רוצה מצב שבטיסה אגרסיבית יכבה המקלט...
אם לא תקין, מה אני יכול לעשות על מנת לפתור את הבעיה?
תודה רבה ושבת שלום.
"Extreme Flight Edge 540T 88
