מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בעיה|Traxxas לא מתניע עזרה! Nitro
    Oct 2014
    ברירת מחדל בעיה|Traxxas לא מתניע עזרה! Nitro
    יש לי רכב NitroTraxxas T-Maxx 2.5 4WD
    והיום נסעתי איתו 10 דקות ואז הוא התכבה לי.
    ומאז לא הצלחתי להתניע אותו.
    אני שם תסטרטר. ולוחץ והוא עושה לי טיק טיק ..
    עזרה בבקשה
    מופיע לי בסטרטר שאני לוחץ. Glow Plug מהבהב לשנייה
    סירטון שצילמתי שאני מנסה להתניע עם הסטרטר:
    ראיתי כמה סירטונים של החברה. ואומרים שהמנוע מוצף בדלק.
    וניסתי כמו מה שהם אומרים להוציא תכבל הכחול להוציא תפלאג להפוך תרכב ולהכניס תסטרטר ולילחוץ. אבל ברגע שאני מכניס תסטרטר איפלו שהרכב הפוך זה עדיין לא עושה כלום. לא מנסה להתניע.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה|Traxxas לא מתניע עזרה! Nitro
    בציר המנוע מקדימה יש גלגל מתכת מחוספס. ניקרא פלייויל אם אתה מכיר.
    נסה לסובב אותו לאחד הצדדים.
    אם הוא מסתובב חלק או מסתובב חלק לחלק מהסיבוב ואז נתקע או תקוע. כנראה נשבר טלטל המנוע
    אם הוא מסתובב בהתנגדות משתנה אז זה המצב התקין.
    בכל מקרה מדובר ברכב מאוד ישן לא? הגיוני חלקי המנוע כבר לא במצב טוב
    מעבר למה שמתן כתב לך:
    טען את סוללת האיזי סטארט למשך כמה שעות
    בדוק אם הרכב מוצף.
    איך עושים את זה?
    פרק את הפלאג [בוקסה 8 מ"מ] ודא כי לא נכנס ליכלוך לראש המנוע.
    בהזדמנות זו בדוק שהפלאג תקין
    הפוך את הרכב כך שראש המנוע כלפי מטה
    חבר את האיזיסטארט ולחץ על הכפתור למשך כמה שניות.
    אל תתפתה להסתכל דרך חור הפלאג כי עלול לעוף לך דלק לעין...
    החזר את הפלאג למקום וחבר אליו את חוט המגע העליון.
    נסה להניע שוב תוך כדי שאתה לוחץ טיפה על הדק המצערת [1/4-1/2 גאז]
    בהצלחה.
    תבדוק את כל האפשרויות שאני ומתן נתנו לך ותכתוב מה עבד או איפה יש בעיה.
    Oct 2014
    בדוק אם הרכב מוצף.
    איך עושים את זה?
    בהצלחה.
    הסוללה מלאה כולה. ועדיין אותו דבר. מה אני עושהה . ואני לא יכול לעשות את החלק השני כי זה לא מתניע זה לא מסובב אותו . ואין דלק במנוע לא ניראלי שהוא מוצף.
    אין צורך לצטט אותי.
    אני זוכר מה כתבתי וגם אם שכחתי זה כתוב למעלה
    הוצאת את הפלאג?
    והסטארטר עדיין לא מסתובב?
    באחד האשכולות שלך (בפורום מופת אחר) תארת שהמנוע עובד ב 120 מעלות...
    טיפלת בזה או שהמשכת להסיע ב 120 מעלות.
    אני שואל כי 120 מעלות זה גבוהה מאוד ויתכן והמנוע נתקע עקב כך.
    תנסה לסובב את הפליי ויל.
    המנוע מסתובב חופשי או שגם הפליי וויל תקוע.
    בדיקה זו תעזור לנו למקד את מקום הבעיה.
    Oct 2014
    קודם כל זה האשכול הראשון שלי, לא יודע אל איזה אשכול אתה מדבר, כנראה אתה מתבלבל משהו אחר.
    1) הוצאתי תפלאג הפכתי תרכב הכל והסטרטר לא לא פועל עדיין עושה טיק טיק טיק. ונורה אחת דולקת בסטרטר בשם Motor.
    2) הגלגל הקטן האפור שיוצא מהמנוע מסתובב כרגיל. אם לזה אתה מתכוון לגלגל הזה.
    לא יודע מה זה פלי וייל
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    זה החלק המדובר.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2014
    הינה מצאתי ניראלי. צילמתי לכם ברכב שלי.
    אם זה זה. אז הכן אני לא מצליח לסובב אותו הוא תקוע.... אז מה אני עושה?
    מה עושים? :-((((( . תודה רבה אל העזרה והתמיכה שלכם פה. פורום מעולה.
    Oct 2011
    פ"ת
    תסלח לי אבל אני גם לא ממש יודע מה עושים, (גם אני די חדש בעולם בניטרו).
    מה שכן כמה דברים:
    1. הורדת את הצינור של הפילטר אוויר, וכל המנוע שלך מלא בבוץ.
    א - לנקות את המנוע ואת הרכב ליפני פתיחה של המנוע.
    ב- לסגור את הפילטר אוויר על ידי ספוג נקי.
    2. אתה חייב לנקות את הרכב מידי פעם יכול להיות מאוד שהמנוע של תקוע בגלל לכלולך.
    וכן זה הפליייל.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Oct 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavz צפיה בהודעה
    מה שכן כמה דברים:
    וכן זה הפליייל.
    1) פתחתי תפילטר אוויר בשביל להגיע לפלי וי הזה. בלי להוציא אותו לא רואים אותו ואי אפשר לגעת בו .
    2) הרכב נקי רק מתחת למנוע לא. כי קשה לנקות שם.
    3) הפליטר אוויר כל פעם שאני מסיים לנסוע עם הרכב אני מנקה אותו.
    תודה רבה אל התמיכה אבל כרגע אני צריך תשובה איך לסדר תבעיה שיש לי כרגע.
    בוא נתחיל מהסוף:
    אם יכנס גרגר אחד של חול לקרבורטור זה יהרוס את המנוע...
    אתה חייב להימנע מכך.
    חשוב להחזיר את פילטר האוויר ולנקות הכול לפני שאתה מפרק משהו... אין פה הזדמנות שניה למנוע... הוא פשוט יהרס.
    לגבי שיחרור המנוע התקוע:
    צריך לפרק את המנוע מהרכב כדי לטפל בו בנוחות.
    אתה מסוגל לעשות את זה?
    אם כן, תתחיל בפרוק להסרת המנוע מהרכב ונתקדם לאחר שתפרק אותו.
    אם לא, גש לחנות הקרובה למקום מגוריך כדי לקבל עזרה.
    לקח לי קצת זמן לערוך לך תמונה.
    ממה שנראה לי וממה שאתה מתאר ייתכן והבוכנה שלך תקועה בנקודה מתה עליונה או תחתונה
    תסתכל בתרשים:
Name:	שחרור בוכנה תקועה.jpg
    נסה את שלב זה רק אחרי שניסית את מה שכבר נכתב פה:
    1. הוצא את הפלאג [שמור שלא יכנס ליכלוך לראש המנוע]
    2. קח מברג שטוח ולחץ אותו בעדינות לכיוון הצלעות המחוספסות של הפליי וויל
    בעזרת המברג לחץ ודחוף את צלעות הפליי וויל כלפי מטה כדי לשחרר את הבוכנה מהסליב
    כאשר אתה מסתכל מכיון קידמת המנוע [יציאת הציר] כיוון הסיבוב אמור להיות עם נגד כיוון השעון
    3. טפטף שתי טיפות דלק [ממש מעט,לא יותר] דרך חור הפלאג ונסה להשתמש באיזי סטארט.
    4. וודא שציר המנוע מסתובב חופשי והחזר את הפלאג למקומו יחד עם המוליך החשמלי שלו.
    5. נסה להניע שוב.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-11-2014 בשעה 19:31:35.
    Feb 2011
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    רן.
    כיוון סיבוב המנוע הןא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מקידמת המנוע.
    סיבוב עם כיוון השעון ימנע ע"י המייסב החד כיווני באיזיסטארטר.
    דבר נוסף לפותח האשכול.
    אם תוכל, צלם בבקשה את הפלאג שהוצאת מהמנוע.
    תנסה לצלם תמונה ברורה מקרו של איזור הסליל בפלאג.
    בנוסף תבדוק אם אתה רואה שם חתיכות מתכת קטנטנות או סליל מעוות.
    נערך לאחרונה על ידי Darthflame; 01-11-2014 בשעה 19:04:37.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לDarthflame על הודעתו:
    רן ענבר (01-11-2014)
  15. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי Darthflame צפיה בהודעה
    רן.
    צודק צודק צודק.
    לא שמתי לב במדוייק למה שכתב היצרן.
    ערכתי את המודעה המקורית כדי לא ליצור בילבול
    תודה על ההערה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-11-2014 בשעה 19:32:37.
  16. #15
    Oct 2014
    נסיתי אם מברג שטוח לדחוף את זה למטה. לא זז... תקוע חזק
  17. #16
    תפרק בזהירות את המנוע מהרכב...
    תתפוס את הפלייוויל בזהירות עם ג'אבקה ותסובב באותו כיוון.
    שים לב לכיוון.
  1. מבקש עזרה - זקוק ל FCC ID number של Traxxas sammit 1/10
    על ידי Alonjp בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 10-02-2014, 23:02:00
  2. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 10-02-2014, 12:22:31
  3. [עזרה!] מנוע לא מתניע
    על ידי blvosh2 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-06-2011, 14:57:13
  4. עזרה:ריגולטור לtrex 600 nitro pro
    על ידי יואב צדיקוב בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 16:28:10
  5. עזרה בפתרון בעיה
    על ידי magicjim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-03-2010, 21:46:06
