מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בעיה ברחפן, ממש זקוק לעזרתכם.
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל בעיה ברחפן, ממש זקוק לעזרתכם.
    לאחרונה החלפתי מספר רכיבים ברחפן ומאז שום דבר לא אותו דבר - למעשה טרם הצלחתי להטיס מאז.
    החלפתי בקרים לטורניגי פלוס 30A - בוצעה להם כיול בקרים דרך לוח תיכנות וכיול מצערת, הכל תקין.
    החלפתי מנועים למולטיסטאר 4822-690KV - בוצע להם בדיקת סיבוב לכיוון הנכון, הכל תקין.
    החלפתי סוללות זיפי קומפקט 5000MH, מ 3 תאים ל 4 תאים - ביצעתי כיול בנאזה, הכל תקין.
    בדקתי חיווטים לנאזה, וממנה, החלפתי חוטים בין הבקר טיסה למקלט של השלט.
    ביצעתי כיולים לשלט, כיול בנאזה לשלט, איפוס גיינים, הכל תקין.
    ביצעתי בדיקה שהבקר טיסה יושב ישר, מאוזן ומכויל, הכל תקין.
    הרחקתי את המשדר של השלט מהבקר טיסה, לא עזר.
    ניסיתי לעשות החזרת הגדרות לברירת מחדל - לא עזר.
    בכל הפרמטרים בתוכנה כל מה שלא צירפתי נמצא על ברירת מחדל.
    מצורפות התמונות של החלקים החשובים.
    לא מצליח להבין מה הולך.
    התופעה:
    אני פותח מצערת, מנוע אחד לא מסתובב, פותח עוד מצערת, הוא מתחיל להסתובב אך אחרי כמה שניות של מצערת באותו לייבל מנוע אחר נכבה.
    (ביצעתי כמה וכמה פעמים כיול מצערת, הבקרים משמיעים שהכל הצליח)
    אציין שהנאזה לא נותנת לי את הצליל המוכר כמו שהייתה נותנת לי לפני החלפת הבקרים והמנועים. ( לא יודע מה זה מעיד אבל כמה חברה פורום אמרו חיבורים לא תקינים, בדקתי שוב - הכל טוב)
    כשאני נותן מכה לבקר טיסה, הוא כאילו מתאפס על עצמו מפעיל את המנוע הרביעי ואז לאחר מכן שוב כאילו מאבד כוח ונעצר.
    לא בהכרח שזה אותו מנוע, זה יכול להיות מנוע מס' 1 ואח"כ מנוע מס' 4.
    מה זה יכול להיות, שלט? בקר טיסה? מנועים זבל? בקרים זבל?
ID:	115778Click image for larger version.
ID:	115776Click image for larger version.
ID:	115774Click image for larger version.
ID:	115777Click image for larger version.
ID:	115775Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי AdieLL; 12-11-2014 בשעה 21:56:57.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה ברחפן, ממש זקוק לעזרתכם.
    לא מכיר תופעה כזו...
    כנראה שכבר בדקת, אבל רק ליתר ביטחון - בקרי המהירות מתאימים ל4 תאים?
    והמנועים?
    האם חיבור חשמל לנאזה ע"י bec חיצוני? או דרך בקרי המהירות? יכול להיות שהbec מזייף וזה משגע את הנאזה?
    Jul 2013
    Mitze Ramon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי moshet צפיה בהודעה
    והמנועים?
    ממתי נאזה צריכה bec ל 4 תאים ?
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    התופעה יכולה לקרות אם טווח העבודה של הבקרים אינו זהה....בצע כיול כל הבקרים ביחד ישירות דרך המקלט בעזרת מפצל.
    ודא כי אפשרות BREAK בבקרים מבוטלת.
    נערך לאחרונה על ידי elim55; 12-11-2014 בשעה 23:55:16.
    Jun 2014
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעיה ברחפן, ממש זקוק לעזרתכם.
    משהו במערכת משגע לך את הנאזה
    ככל הנראה מתחים לא יציבים, כיצד אתה מפעיל את הנאזה?
    ניסת לעדכן/לשנמך גירסא בנאזה?
    בת ים
    Moshet; בקרי המהירות אכן תומים ל4 תאים ומקבלים מתח ישירות דרך לוח פיצול.
    Elim55; אפשרות הברייק בבקרים אכן מבוטלת, אנסה מחר להכין מפצל ולבצע כיול אחיד לכולם.
    עוד רעיונות?
    מצ"ב סרטון ביוטיוב שצילמתי לא מזמן, בהתחלה הרחפן משחק ב"טורים" לבד, ואז כשאני יוזם פעולת תקיפה אחורה או קדימה המנועים כאילו לא חוזרים לפעול לפי גובה המצערת הפתוחה בשלט.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    קח בחשבון שהתגובות של הנאזה (וכל בקר טיסה אחר) על הקרקע ללא פרופים יכולות להטעות.
    המערכת מצפה לראות תגובה בחיישנים (ג'יירו ואקסלרומטר) לפקודות שהיא שולחת למנועים ועל פי התגובה (או העדרה) היא תעדכן את מהירות המנועים, בבדיקה קרקעית זה לא קורה.
    יכול להיות שקיימת גם בעיה של כיול טווחי מצערת בבקרי המהירות.
    No good deed goes unpunished
    בת ים
    חיברתי גם את הפרופלורים ויצאתי לשטח. אותה התנהגות בדיוק.
    טווחי מצערת ביצעתי כמה פעמים והבקרים החזירו צליל מאשר.
    אני לא רוצה להוציא את הכלי לשטח ולפתוח במצערת ענקית כדי לראות איך הוא מתרסק אחרי כמה שניות... :/
    בת ים
    שבוע טוב, יש מישהו עם נאזה (לייט או לא, לא נראה לי קריטי) שאוכל להיפגש איתו על מנת לבצע החלפה בבקרי טיסה על מנת להצליב שאכן מדובר בנאזה פגום?
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    מאיזה אזור אתה?
    יש לי נאזה לייט
    בת ים
    בת ים.
    Apr 2014
    יש לך פרטית
    בת ים
    עוד אנשים לעזרה...?
    17.11; 01:20
    טוב עשיתי עוד כמה הצרכות.
    בין היתר בדקתי פעולות בקרים ומנועים ישירות על ידי חיבור למקלט ללא נאזה, עבדו בצורה מפליאה בהחלט 100% כמצופה.
    בנוסף החלפתי בקר טיסה נאזה m לייט באדיבות ranamir אך הדבר טרם הצליח לפתור את בעיית המנועים.
    הציעו לי לשנות את ה idie speed motors בוצע אך ללא שינויים בהתנהגות מנועים.
    ככה שאיכשהו התקלה עדיין בגדר תעלומה בנאזה.
    מה הסיכוי שה BEC/LED v-sen נדפק?
    בדקתי את המתח שהוא מוציא בחוט סרבו שנכנס ב x3 בנאזה, 5.1v שנראה לי תקין.
    אך מה עם שאר החוטים?
    ומה עם אפשרות שהנאזה לא מסוגל לעמוד בהתנגדות המנועים או חלופין בבקרי מהירויות?
    נערך לאחרונה על ידי AdieLL; 17-11-2014 בשעה 00:26:29.
    בת ים
    עדכון לגבי פתרון הבעיה;
    שבוע טוב בשורה תחתונה הבעיה כמו שחשבתי נפתרה בעת החלפת מערכת רדיו.
    ותודה רבה לאדי שעזר בבדיקה ואימות התקלה.
    Apr 2011
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    עדיאל שלום
    סליחה לא שמתי לב בהצלחה
    נערך לאחרונה על ידי danmor2; 20-01-2015 בשעה 22:28:43.
    בת ים
    אם לא שמת לב, עדכנתי בתגובה האחרונה שלי (ממש זו שמעלך) שהחלפת מערכת הרדיו פתרה את הבעיה.
    Feb 2014
    הודה 23 פעמים ב 16 הודעות
    מעניין , שמח שנפתרה התקלה, תוכל לפרט בבקשה קצת יותר מה הייתה הבעיה ברדיו וזה? סתם לידע כללי וסקרנות
  1. [עזרה!] בעיה ברחפן F350 עם נאזה לייט
    על ידי elim55 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 29-05-2014, 12:55:40
  2. [עזרה!] בעיה מוזרה ברחפן שלי
    על ידי saniel בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 25-05-2014, 19:05:34
  3. [עזרה!] בעיה ברחפן
    על ידי yaakov4785 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-07-2013, 21:01:15
  4. [שאלה] מיקום בקר ברחפן
    על ידי srami בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-05-2013, 09:51:05
