מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: gopro3 white ומעט הבנה בצילום.. כל אלו. מהיום בבוקר
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    ברירת מחדל gopro3 white ומעט הבנה בצילום.. כל אלו. מהיום בבוקר
    היי
    גופרו 3 white
    עם עדשה שטוחה ומכוונת פיקס.
    מייצב תמונה בסיסי.
    מעט הבנה בצילום
    וזה מה שיצא מהבוקר.
    Guy
ID:	115825   Click image for larger version.
ID:	115826   Click image for larger version.
ID:	115827   Click image for larger version.
ID:	115828   Click image for larger version.
ID:	115830   Click image for larger version.
ID:	115831   Click image for larger version.
ID:	115832   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 15-11-2014 בשעה 14:01:30.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyrud על הודעתו:
    דוד פלד (15-11-2014)
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: gopro3 white ומעט הבנה בצילום.. כל אלו. מהיום בבוקר
    יפה מאוד,איזה גימבל מותקן?
    FY-G3 2-axis gimbal
    Guy
  5. #4
    בבקשה
  6. #5
    Apr 2014
    יש הבדל אם הגימבל עליון או תחתון?
  7. #6
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    איזו עדשה שטוחה?
    התמונות באתר זה כמו המקור או שאתה או האתר עשה עיבוד? נראה שלא בטוח שהפוקוס פיקס.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 15-11-2014 בשעה 20:23:47.
  8. #7
    בוקר טוב
    אני מבחינתי
    לא נגעתי בכלום
    איך שזה... העליתי!
    כמובן שהנל לא באיכות של נאשיונאל גיאוגרפיק
    אבל
    לרמת תחביב ובאביזרים דיי בסיסיים
    אני חושב שהתוצאות בהחלט טובות.
    שבוע טוב
    GUY
  9. #8
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    מדהים
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  10. #9
    Sep 2012
    איזו עדשה שמת?
    איך כיוונת אותה פיקס?
    הזמנתי גם עדשה.
  11. #10
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי sevet צפיה בהודעה
    איזו עדשה שמת?
    הזמנתי גם עדשה.
    אתה מושפע כל כך בקלות
  12. #11
    קניתי עדשה מהאתר: http://ragecams.com/shop/
    את הפוקוס כוונתי עם מחשב נייד עם כבל מיקרו HDMI ישירות למחשב מהמצלמה
    ואז ביצעתי כוון פוקוס ידני לגמרי .
    סבלנות- זה עובד
    GUY
  13. #12
    Sep 2012
    הזמנתי את העדשה לפני שבוע כבר, לפני הפוסט הזה....
    אני מנסה להרים להנחתה (שלי) ואין שיתוף פעולה,
    איזו עדשה בדיוק הזמנת משם? יש שם עדשות לא מספיק טובות, צריך את אלו שתומכות 10 מגה פיקסל.
    איך מחברים HDMI למחשב? יש לך כרטיס לכידה?
  14. #13
    היי
    אני מתנצל..
    זה כוון מול הטלויזיה
    כבל HDMI למיני ..למסרטה
    כשהמצלמה מכוונת למרחק למרפסת על כותרת של עיתון שהיה על המעקה.
    כך שאני רואה בטלויזיה כניסת HDMI
    על גודל מלא את חדות ופוקוס המסרטה
    עבד יפה .
    איני זוכר את סוג העדשה אבל היא לא עלתה סכום מטורף.
    סהכ ..התוצאות ..לפניך!
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 16-11-2014 בשעה 12:55:01.
  15. #14
    Sep 2012
    זו העדשה שצריך ה-10 מגה פיקסל, אחרת חסרים פרטים בתמונה:
    http://ragecams.com/shop/54mm-lens-i...eye-p-509.html
    התמונה שלך יפה מאד אבל נראה טישטוש בפרטים, ייתכן והעדשה לא מספיק טובה או שהפוקוס לא כוון מספיק טוב, אני תיקנתי את הפוקוס לעדשה המקורית של ה-3פלוס (כולן מגיעות עם פוקוס דפוק שמיועד להיות חד בסלפי מה שלא מעניין אותי כשהמצלמה עולה לאוויר, כל מי שאומר שהפוקוס שלו תקין לא בדק עד הסוף).
    בתיקון הפוקוס ראיתי שהבדלים של שיברי מילימטרים לכל כיוון עושים הבדל ענק, לא היה לי חיבור HDMI, עבדתי עם צילום, בדיקה תיקון, וחוזר חלילה.... כאשר חלק מהאידיקציה זה גודל הקובץ של התמונה: כשהפוקוס טוב ויש יותר פרטים, גודל התמונה עולה.
    עוד חקירה על העדשה היקרה בטרוף מ-Ragecam גילה שכל מי שמוכר את העדשות האלו ב-300$+ בסוף קונה ממקור סיני, אפשר למצוא בפחות, אני הזמנתי את זו:
    http://www.surveilzone.com/5.4mm-10-....3-inch-cl1184
    עולה "רק" 100$ ואמורה להיות אותו דבר כמו זו ב-350$.
  16. #15
    יש מצב שאתה צודק
    אבל פה אתה נכנס לנושא של
    כמה עמוק הכיס
    ומה סדר עדיפויות בתחביב ובחיים בכלל
    לי אישית כתחביב
    האיכות בהחלט מספקת ויש מצב לשפר לעדשה טובה יותר.
    5 נפשות בבית ..ויש הוצאות . כמו לכולם.
    אז אם הייתי רווק ..לא היתה בעייה
    פה נכנס השיקול הכלכלי והאישי.
    אני סהכ מרוצה ונהנה מהתחביב.
    גם בהטסות בצוק בת ים
    היו חברה שהגיעו עם טיסני קבלאר מטורפים ו$$300
    אבל אותו הבחור שהגיע עם טיסן של 40$ והיה מאושר
    עם חיוך על הפנים.
    מי האדם שיעביר עליו ביקורת או ישפוט אותו?
    העיקר שנהיה עם חיוך ובכייף.
    ובאמת תודה על הביקורת..באמת!
    יש תמיד מה לשפר..וזאת סהכ השאיפה.
    Guy
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 16-11-2014 בשעה 20:14:00.
  17. #16
    Sep 2012
    להיפך, באתי לחסוך כסף למי שיקרא את הפוסט.
    כשאתה אומר שבאתר הנ"ל העדשה לא עלתה סכום מטורף, על איזה סכום לא מטורף מדובר?
    לדעתי ה-350$ זה מטורף ויחסית לזה, 100$ לאותו דבר זה לא מטורף בכלל.
    רק רציתי לדעת איזו עדשה קנית (פעם שלישית)
    אם אתה מפרסם כזה פוסט חלק יואהבו וירצו גם וחלק (או יותר פרפקציוניסטים או עם כיסים עמוקים יותר) לא יואהבו את התוצאה וירצו להתרחק, בשני המקרים ירצו לדעת באיזו עדשה בדיוק מדובר.
  18. #17
    אני באמת לא זוכר כמה עלתה לי העדשה
    אבל בפירוש לא שילמתי 300 $$ זה בטוח!!
    אז נאמץ בכייף את ההמלצה שלך על העדשה של ה 100$
    לכל מי שמתעננניין בפוסט
    ואני סבור שזה יסכם את הנושא
    תודה לך על ההערה ותשומת הלב ..
    כל הכוונה היתה מתחילה ..להעלות את הנושא למודעות החברים ש:
    שלא חייבים להשקיע בציוד בעלויות מטורפות
    על מנת לקבל תצלומים באיכות טובה וסבירה.
    שוב ..לא ברמה של נשיונאל גיאוגרפיק
    אבל ..למי שיש כיסים עמוקים - זה כבר עניין אישי .
    המשך שבוע טוב
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 17-11-2014 בשעה 08:01:42.
  19. #18
    sevet
    רק עדכון קטן
    שלחתי מייל לחברה בלינק שהעלית
    לגבי התאמת העדשה הזו לגופרו 3 WHITE שלי
    ומייד אנו לי במייל :
    I do not think so, for Gopro 3, it need a washer, but we do not stock it now, sorry
    שאלתי מה יש למצלמה שלי מבחינתם ..שיתאים.
    ושוב לזכותם ענו לי במיידי
    We will ask tomorrow, will keep you updated
    אמשיך לעדכן
    GUY
  20. #19
    Sep 2012
    כן, זה מתאים רק ל 3+,
    אבל איזו עדשה יש לך? מה הזמנתה? מה רשום בקבלה?
  21. #20
    שוב
    הדבר בוצע כבר לפני חצי שנה
    איני מוצא כרגע את החשבונית או את מייל החשבונית שנשלח אלי
    במידה ואדע או אמצע משהו
    אפרסם בשרשור הזה
    יום טוב
    GUY
  22. #21
    למה 5.4mm? אני עם גופרו 2 4מ"מ של RAGECAMS שעלתה 129 דולר, והוידאו ממש לא פישי:
  23. #22
    Sep 2012
    אני לא מבין בכלל בצילום, אבל שונא את הפישי, ה 5.4 באתר של ragecam היא היחידה שרשום עליה שאין לה פישי, משבחים אותה בהמון פורומים ויש גם טענה על התמיכה שלה ב 10MP.
    חשקתי בה מזמן אבל 300$.... ואז ראיתי שהחבר'ה מ-ragecam עושקים אותנו:
    http://www.dvxuser.com/V6/showthread...get-ripped-off
  24. #23
    Nov 2012
    הם לא עושקים אף אחד. לא מכריחים אף אחד לקנות בלי להפעיל שיקול דעת.
    מי שנראה לו הגיוני לשלם 300 דולר עבור עדשה קטנה שיושבת בתוך מצלמה שעלתה במקור 300 דולר עם עדשה - שיבושם לו.
    האם DJI עושקים אותנו כשפנטום עולה פי 2 מ X350 שעושה פחות או יותר אותו הדבר?
    האם 3DR עושקים אותנו כשהם גובים על ה APM שלהם פי 3 מכל תואם APM אחר בשוק?
    הצרכנים מכתיבים את המחירים. אם לא היו קונים עדשות ב 300 דולר, לא היו מוכרים עדשות ב 300 דולר.
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    yuvalko (18-11-2014)
  1. השרון מצלמת go pro HERO3 White Edition
    על ידי gal בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 12-09-2014, 14:03:41
  2. Gopro 3 White עם עדשת 6 mm
    הודעה אחרונה: 10-05-2014, 16:48:04
  3. השרון מחפש go pro 3 white עד 700 שח
    הודעה אחרונה: 30-03-2014, 13:02:56
  4. יוסי בצילום חדש מהיום בבוקר GAUI X5
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-06-2012, 06:38:19
  5. סרטוני ההדרכה של Bob White !!!
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2008, 18:40:10
