מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: זמני טיסה
    רחובות
    ברירת מחדל זמני טיסה
    מה הם זמני הטיסה שאתם מצליחים להגיע עם איזיסטאר?
    אני מצליח להגיע ל 15 דקות וגם זה בלחץ ראיתי בחו"ל שאנשים מגיעים גם לשעה טיסה!
    איזה סאטאפ אתם משתמשים?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זמני טיסה
    יותר מעניין איזה SETUP הם (בחו"ל) משתמשים
    אפשר לעשות מדגם קטן, כמה זמן כל אחד מטיס לפי טווחים כמו:
    1. בין 1-5 דקות.
    2. בין 5-10 דקות.
    וכו'..
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    30 דקות ויותר ואני עדיין טוען 1200mA
    רועי
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    איזה סטאפ יש לך?
    רועי
    רחובות
    יש לי בדיוק אותו סטאפ אתה עם ציוד FPV?
    לא, אבל לדעתי זה תלוי המון בסגנון ההטסה.
    הסטאפ הזה צורך 22 אמפר במצערת מלאה שזה לא מעט. אבל אני מטיס את האיזי כדאון כלומר עולה גבוה ומהר במצערת כמעט מלא או מלאה ויורד למטה ללא מצערת כלל (ואם יש טרמיקות אני אפילו עולה )
    רועי
    רחובות
    טוב אז לא כל כך רלוונטי ל FPV
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    כנראה יש לך המון גרר או פרופ מחורבן
    רחובות
    APC 6*4
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    כמו שכתבתי בעבר, אני מגיע למעל חצי שעה בסוללה 2100.
    אני משייט בערך ב 3-4 אמפר בלבד.
    מערכת הוידאו 0.55 אמפר לשעה.
    תעשה חשבון.
    אני מאמין שנצילות המערכת לא טובה. מנוע איכותי יכול לעשות את ההבדל.
    תבדוק באמת שאין גרר מיותר.
    איציק
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    APC 6*4
    סיני או APC? זה הבדל משמעותי. יש PROP SAVER? (זה גרוע)
    אני משתמש בפרופ הזה 6X4 APC עם מנוע מאותה סדרה רק של 2700KV על כל הזאגים שלי כולל הגרזן FPV ומקבל 17-24 דקות עם סוללה של 2250.
    מצערת במקס' 24-26A תלוי בסוללה. שיוט לא מדדתי אבל אפשר לעשות את החשבון לפי הזמנים שכתבתי למעלה.
    אם אתה עם KV נמוך כזה כדאי להגדיל פרופ (אפשר בכלל באיזי?)
    קח בחשבון שאני טס עם כנף מעופפת - הרבה פחות גרר.
    רחובות
    APC אמיתי אני רוב הטיסה טס על 1/4 מצערת אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם הייתי טס על פול...
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    סוללה סינית, 6 סרווים, מנוע סיני, טיסן עם עומס כפול ויותר ממה שתוכנן בעבורו.
    כל אחד מהסיבות האלה יכולות להשפיע על זמן הטיסה שלך.
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    אני לא מאמין שזה יצא מהפה של מוטי.
    אני ממסגר ותולה מעל המיטה.
    עומר
    עמית אתה בטוח שלא הטסת פשוט בקצת רוח? :-)
    אני זוכר שזמנים כאלו היו לי כאשר הייתי מטיס שהיה קצת רוח מה שהיה גורם לי להפעיל מנוע באופן תמידי מעל 6-7 אמפר בממוצע..
    למה אתה לא מאמין מעיין ???
    מאיפה בדיוק קיבלתה את הרושם שאני "חובב סיני"
    על האיזי שלי יש מנוע של MAGE בקר של Eflite 40A
    סרווים Hitec H65 HB .
    חוץ מסוללת Zippy (שנחשבות לאיכותיות ) אין לי שום דבר סיני על הטיסן.
    דרך הגב לפני חודשיים בערך רכשתי פה "בטיסן נתניה" סוללה EVO25
    כדי לבדוק כמה ההבדל משמעותי בין סוללה סינית זולה לסוללה קוראנית איכותית.
    בטיסה של האיזי לא קבלתי שום הבדל ועכשו עם OSD אני גם רואה שמבחינת
    נפילת מתח בעומס וזמן טיסה כולל אין בכלל הבדל.
    ההבדל היחיד זה המחיר.
    הסוללה של EVO עלתה לי 300 ש"ח בערך
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 14-04-2009 בשעה 15:22:17.
