מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: Back to the basic – Sedona trainer – או החיים ברגרסיה
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל Back to the basic – Sedona trainer – או החיים ברגרסיה
    מידי פעם נוחת אצלי מעיין עם איזו מחשבה/הזיה ש"אנחנו חייבים...... לעשות איזה פרוייקט יחד/במקביל".
    לפעמים אני מצליח לחמוק ולהסביר לו בסבלנות שאין שוק ל"ויברטור לכבשים, לא יתפוס, זה כמו האינטרנט" והוא יורד מזה (ממני)
    אבל לפעמים הוא תופס אותי לא מרוכז, ואז אני מוצא את עצמי "מעובר" באיזה פרוייקט שרק הוא ואלוהים יודעים למה זה נפל לי במחסן!!!!!
    אחד האחרונים היה "יש לי רעיון לסטאפ מנוע מדהים! אז בוא נקנה שני "טריינרים סדונה" מטורפים בגודל (WTF, מה הקשר),
    יהיה כייף להטיס ברגוע, לתרגל נחיתות.... סטאפ מדהים אמרתי? יחזיק שעה באוויר....
    אז נחשו למי יש "סדונה" בבית, עם כנף one piece באורך 180 ולמי אין?
    בגלל שמעיין הרגיש קצת לא נעים .... זכיתי בשילוח חינם ע"ח "דרימר הובלות".
    קיבלתי ארגז בגודל מקרר שתי דלתות. או כמו שמעיין אמר, "תוציא ת'סרקופג מהרכב..."
    הקיט סביר מינוס, נראה "עשוי מעלים", לדעתי מנוע 46 מפרק אותו בטסט. לחשמלי זה סביר.
    מעט מאוד עבודה והמטוס עולה לאוויר.
ID:	116328 Click image for larger version.
ID:	116329 Click image for larger version.
ID:	116330 Click image for larger version.
ID:	116331 Click image for larger version.
ID:	116332 Click image for larger version.
ID:	116333 Click image for larger version.
ID:	116334 Click image for larger version.
ID:	116335 Click image for larger version.
ID:	116336 Click image for larger version.
ID:	116337 Click image for larger version.
ID:	116338 Click image for larger version.
ID:	116339 Click image for larger version.
ID:	116340 Click image for larger version.
ID:	116341 Click image for larger version.
ID:	116342 Click image for larger version.
ID:	116343 Click image for larger version.
ID:	116344 Click image for larger version.
ID:	116345 Click image for larger version.
    כאן עשיתי טעות יסודית שכמעט נגמרה רע.
    בגלל שמדובר בטריינר (את האחרון בניתי ב88) קצת זלזלתי בתהליך הבניה.
    בטיסן "רציני" אני עובר ובודק כל חיבור, מחזק פה ושם. אבל כאן אמרתי לעצמי טריינר..... חפיף.
    בנוסף לאמור, הציר של המנוע היה גדול בכמה מאיות מיותרות ולא נתן לפרופ לעלות באופן חלק.
    אחרי שהפעלתי כוח לא סביר וכנראה גם לא מאוד אינטליגנטי, הרסתי את ההברגה של ה HUB.
    בדיעבד הסתבר שכנראה גם פגעתי בברגים המחברים את ההב למנוע.
    לאחר שחרור האום שייפנו Russian style את הציר עד שהפרופ עלה כמו שצריך.
    הטסט היה ממש מגניב. מטוס ממש גדול, טס, נוחת ממריא בכייף אדיר, בכל מזג אוויר.
    "סדונה"
    כנף 1800 ממ'
    גוף 1470 ממ'
    59.4 דצימטר^2
    משקל המראה 3,610 גר' (מטוס 1,970, כנף 860, סוללה 780) = 60gr/dm^2
    הסטאפ שבחרנו באמת עושה עבודה מצויינת. המון כוח וצריכת זרם מינימאלית:
    בחרנו את המנוע הזה
    עם הבקר הזה
    פרופ 14x6E
    וסוללה 6S 5000 בכל מקרה חסר משקל מקדימה. הסוללה מדורגת גבוה, מאפשרת טעינה עד 2C ופריקה של 25-35C ובמחיר טוב.
    כדי לאזן את המטוס נדרשו עוד 160 גרם.
    בפול מצערת – 22.2 וולט, 51.2 אמפר = 1142 וואט
    בשיוט המטוס מושך 6.5 אמפר (~160 וואט). בחשבון פשוט הזמן הצפוי ~ 40-45 דקות. אמרתי סטאפ מטורף? סתאם, מעיין עשה עבודה טובה.
    טרנריציק
    נ.ב.
    פתח הכנסת הסוללה הוא הפתעה ממש! מאוד מאוד נוח.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    gillb (25-11-2014)
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Back to the basic – Sedona trainer – או החיים ברגרסיה
    יפה מאוד איציק
    נראה יפה ומקצועי
    עבודה יפה
    GUY
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyrud על הודעתו:
    איציק רונן (25-11-2014)
  5. #3
    אתה לא לומד הא ? תהנה מהצעצוע החדש נראה יופי
    כרגיל יופי של תיאור, בנייה וסיפור
    פעם הבאה.. לך על הכבשים
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZvikaF על הודעתו:
  7. #4
    קודם כל , קרעת אותי עם מעיין והכבשה!
    שנית, אתה לא חבר! גמני אוהב צעצועים כאלה.... אז בגלל שאיבדתי טיסן כבר אי אפשר להזמין אותי...?
    טריינר 6 תאים??? זה עוד לא שמעתי.
    בלי סירטון אין קופון!
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
  9. #5
    כבשה זה שידרוג
    בהתחלה זה היה דובי תמים......
  10. המשתמשים 3 הודו ל b1yossi על הודעתו:
    איציק רונן (25-11-2014),s.mario (26-11-2014),ZvikaF (26-11-2014)
  11. #6
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    או איזה חיילת צעירה שלא הבינה מה נפל עליה.....
    א***ח מעיין - היו ימים (:
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לs.mario על הודעתו:
    ZvikaF (26-11-2014)
  13. #7
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    איזה יופי - טריינר "קלאסיקו"
    אהבתי את הדבקת הבקר מאחורי הגלגל הקדמי
    הייתי גם מדביק אגזוז מפלסטיק, כדי להשלים את המראה הרגרסיבי
    מחשבה שעברה לי בראש זה שבטח הרבה יותר קל ללמוד על טריינר כזה - עם יציבות באוויר, ונוכחות, וקל מאוד לראות אותו גם גבוה בשמיים
    תתחדש טרינריציק !
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    איציק רונן (29-11-2014)
  15. #8
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    תתחדש טרינריציק !
    תודה תודה.
    אני באמת חושב לתת לילדים לנסות, הטיסן פשוט כייפי, יציב ונראה... בדיוק כמו שאמרת.
    היום החלפתי לו את הפרופ ל 14x10 APC, פתאום לא שומעים אתו בכלל. נראה לי שהנצילות עלתה עוד יותר
  16. #9
    שרון
    טוב הסרטון הוא קצת קצר משום שחלק נמחק ורק הנחיתה המושלמת של רונן מתועדת...
    אחרי כמה ימים, ברוחות המטורפות של לפני שבועיים שלושה יצאתי שוב להטיס.
    האמת שהטיסן כ"כ גדול, כבד ויציב שזה ממש מורגש בעיקר בתנאי מז"א לא טובים עם משבי רוח חזקים, לא מזיז לו כלום.
    כדי לחדור את הרוח כולל כמה לופים הייתי צריך לעבוד עם מצערת די גבוה.
    אחרי דקות ארוכות של טיסה מהנה, אני פותח מנוע בכניסה ללופ (אין, אווירובטיקה מטורפת) ותוך כדי מזהה שהפרופ עף לו קדימה והרחק.
    אני מייד סוגר מנוע ומתחיל בגישה למסלול. עם הרוח עד לתחילת המסלול 180 מעלות פניה לתוך הרוח והנמכה לנחיתה.
    במהלך הגישה אני קולט שהמנוע תלוי כשק אשכים מתחת לאף המטוס. ממש מזל שלא נשר לו. ברוח הזו להגיע עם מרכז כובד אחורי היה נגמר ממש רע.
    נחתתי יפה וחלק. אמנם הוא התהפך בסוף המסלול כי לא היה לי היגוי מספק, אבל המטוס ללא פגע. לאחר ההתהפכות השתחרר לו המנוע מהקונקטורים.
    ניתוח אירוע:
    1. זוכרים שאמרתי שלא חיזקתי יותר מידי את המטוס? זה כולל את תושבת המנוע.
    2. זוכרים שאמרתי שהפעלתי כוח לא סבירלסגירת הפרופ? כנראה שאחד או יותר מהברגים הפיצפונים (M2) המחזיקים את ההב נגזרו. כשפתחתי מנוע כמעט לפול זה היה כנראה קצת יותר מידי.
    בורג אחד נגזר מהשורש ושני האחרים איבדו את הראש....
    מה שהציל אותי הוא העובדה שחוטי הבקר היו מאובטחים לגוף הטיסן, אני נוהג ככה בדיוק מהסיבה הזו.
    היות וחסכתי והשתמשתי (מה שאני בדרך כלל לא עושה) ב BEC של הבקר, תלישה של הבקר הייתה מפסיקה את הזנת המקלט והמטוס היה נופל כאבן!!!
    אז מה עושים:
    ראשית בניתי פיירוול קידמי יותר. דיקט תעופתי שישה מילימטר ישמש כ"קיר אש". יצרתי מדרגות להגדלת שטח ההדבקה.
    קצצתי את קירות סוף הגוף בזווית המנוע הנכונה.
ID:	118325 Click image for larger version.
ID:	118326 Click image for larger version.
    אפוקסי על הכל וקצת קלמרות:
    בנוסף למדרגות להגדלת שטח ההדבקה הוספתי גם חיזוקי משולשים. יצא פצצה.
    עברתי להשתמש בהב היושב על הצד השני, על הציר.
ID:	118329 Click image for larger version.
    על הדרך הוספתי BEC חיצוני להזנת המקלט.
    עבר עוד שתיים שלוש טיסות, ממש כיף.
    השבוע גם מעיין לקח עליו סיבוב, היה ממש כיף.
    מרוציציק
  17. #10
    שרון
    לפני כמה חודשים מעיין קנה שני מחזיקי טלפון. המחשבה הייתה להצמיד אותם לשלט כדי לקבל לשמוע את הטלמטריה של FRSKY
    לקח לי קצת זמן לחשוב על פתרון הצמדה, בסוף בעזרת אפוקסי-פלסטלינה יצרתי תושבת שמתחברת לאנטנה 72.
ID:	118336 Click image for larger version.
    הדבר המדליק שמצאתי, חוץ מהטלמטריה הנשמעת רצוף, זו דרך מעולה לצלם טסטים ובכלל. תוך כדי לקבל שיחות טלפון ועוד רבות ונצורות.
    סרטון קטן להחשה:
    מרוציציק
  18. #11
    בלי סירטון רציני, אין קופון!
  19. #12
    נראה כמו המעבדה של המפטס שואו
  20. #13
    שרון
    נקניק, אתה יודע שהלכה לי תוכנת העריכה ולא מצאתי אחרת, זה מה שתקבלו מעכשיו. (:
    מה הבלאגן? בדרך כלל מאוד מסודר
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    guyst (29-12-2014)
  1. צפון למכירה SEDONA ARF - BLACK HORSE
    על ידי אבא11 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-09-2014, 08:16:33
  2. Once you go black you can never go back (-:
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 23-09-2013, 11:49:25
  3. [מדליק] טארק IS BACK
    הודעה אחרונה: 09-08-2012, 22:46:53
  4. [עזרה!] התיעצות לגבי מערכת חשמלית לטריינר גדול SEDONA
    על ידי shaloma בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 22:56:07
  5. [זהירות!] I AM BACK !!!
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 17:44:25
