היי,
אני רוצה להזמין בקרוב סוללות LIPO שלוש תאים כ 5000 מילי אמפר
רציתי לשאול מה משמעות ה C? איזה מתח פריקה מומלץ?
כמו כן איזה חברות של סוללות מומלצות? ZIPI נחשב טוב?
היי,
http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%EC%F9%EC%E8
תקרא את הקישור הזה.
הוא אומנם מדבר בתחילתו על סוללות לשלט אבל ההסבר על ה c זהה ורלוונטי.
חברות של סוללות זה נגזרת של מחיר.
יש סוללות ב 30 דולר לסוללה ויש גם ב 120...
הכול עיניין של כמה אתה מוכן לשלם.
הסוללות של הוביקינג דוגמאת זיפי טרוניג'י וכדומה נותנות עבודה סבירה בעחס למחיר אותו אתה משלם.
המחיר נמוך יחסית ואז אם יש תקלה או בעיה אתה לא צריך "לשבת שבעה" על הסוללה כי המחיר שלה לא נוראי.
כמובן שיש גם חברות יותר יקרות... הקטע הוא שאין ערובה לכך שאם תשלם מחיר גבוהה תקבל אריכות חיים של הסוללה או ביצועים טובים יותר.
קשה מאוד להשוות את זה מבחינה מדעית לאורך זמן.
אני משתדל לקנות סוללות ביניים.
לא הכי יקרות ולא הכי זולות.
GENS ACE לדוגמה מצויינות גם וונום וגם חברת בת של וונום שנקראת BIAS (או משהו כזה)
מה התקציב שלך לסוללה?
עבור איזה רכב?
דבר לא פחות חשוב הוא גודל בית הסוללה של הרכב... שים לזה לב.
אוקיי, הבנתי את הרעיון אך עדיין, אפ אני קונה סוללה 3 תאים 5 אמפר מה הפריקה המומלצת כדי לתת ביצועים מקסימליים לרכב? 35c יעשו את העבודה? יותר?
Mt4 או e-revo קונה בימים הקרובים וחשבתי בינתיים להזמין סוללות
אל תקנה את האירבו!
הביצועים מצויינים אבל הרכב מתפורר מהם.
חוץ מזה האיכות נמוכה אז יש בלאי גבוהה ואז נכנסים לשדרוגים שעלולים להיות יקרים, והרכב בנוי בצורה מסובכת ככה שצריך לפתוח המון דברים בשביל להגיע ל"קרביים".
מתן.
שימי (08-12-2014)
שוב הויכוח כן איריבו או לא איריבו...
יש לי גם איריבו וגם mt4.
שניהם מצויינים.
לגבי האיריבו ניתן לשדרג חלקים בכיף ובאם מתקלקל משהו אז החלקים זולים מאוד כך שזה שטוית אם נשבר חלק. בכל הרכבים שלי נשברים חלקים אז לא להבהל מזה.
Sent from my ThL W200S using Tapatalk
שימי (08-12-2014)
קודם תחליט איזה רכב ורק אחר כך סוללות.
לריבו יש תא סוללות (שניים בעצם) עם מידות מאוד מוגבלות.
אם אתה לא יודע מה המידות אני יכול למדוד ולרשום לך.
יש לא מעט סוללות טובות שיתאימו.
יש של זיפי, של SMC ושל SPC.
הזיפי נותנות את התמורה הטובה ביותר לשקל.
אני רכשתי זוג של 7600 35C של זיפי.
ל SPC יש גם כאלו מעל 9000mah.
שימי (08-12-2014)
לפני שאתה קונה סוללות תחליט איזה רכב אתה קונה.
אני הייתי פותח את השאלה לכמה פרמטרים:
מה התקציב שלך?
מאיפה אתה רוצה לקנות? מהארץ או מחו"ל?
שימי (08-12-2014)
חבר שלי קנה בסביבות ה 500₪ כולל משלוח 2 סוללות.. זה בערך התקציב, מחול
אלון, אשמח שתגיד לי את המידות של הסוללות שאפשר להכניס לשם
נערך לאחרונה על ידי שימי; 08-12-2014 בשעה 05:16:26.
קח בחשבון את עלויות המשלוח הגבוהות (מאוד גבוהות), אני הזמנתי עכשיו 2 סוללות, המשלוח מתבצע רק ב FedEx, עלות המשלוח 50 דולר,
תוסיף לזה מע״מ (בגלל שזה Fedex אין סיכוי לא לשלם מע״מ לסכום של מעל 70 דולרים) ועוד עלויות שחרור מהמכס ועוד כל מיני קשקושים של עוד 100 ש״ח בערך.
עדיין יותר זול מלקנות בארץ אבל חשוב שתכיר את העלויות האלו.
אלון
שימי (08-12-2014)
אלון, למה לא דרך המחסן האירופאי?! משלוח יותר זול (26$) וגם הרבה יותר מהר
נכון. יותר זול. כמעט ולא סביר שתשלם מעבר ל 35 שח דמי עמילות לדואר. וזה מגיע תוך גג שבועיים. גג.
שימי (08-12-2014)
שתי הסוללות שלי עלו יחד עם המשלוח 100 דולר.
הסוללות הוזמנו מהמחסן באירופה עם משלוח של bpost.
כמובן שהקפדתי לעלות הסוללות לא תהיה מעבר ל-75דולר אחרת יש סיכוי טוב שהייתי משלם מעמ ועוד יותר מעצבן הייתי משלם עמלות גזל לדואר.
אלה הסוללות שהזמנתי (המחיר קצת עלה בינתיים).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
טיפ, אם תשאיר את החלון פתוח מספר דקות תקפוץ לך הודעה עם מחיר ״מבצע״ להזמנה. בדר״כ מדובר על 10% הנחה אם אני לא טועה.
גם אלו סוללות מעולות אך אין לי מושג כמה עולה משלוח:
http://spcracingbatteries.com/index....&product_id=66
שימי (08-12-2014)
מעולה תודה...
עדיין לא הבנתי כמה C צריך להיות לסוללה כדי להפיק את המקסימום מהרכב?
זה מאוד תלוי בגודל הסוללה ובצרכים של הרכב.
נניח שהבקר הוא 150 אמפר בפיק, אז כדאלי שהסוללה תוכל לספק לפחות את אותם 150 אמפר פיק.
החישוב הוא הכפלה של הערך C בקיבולת הסוללה mah.
לסוללה שבקישור הקודם יוצא 7.6X30=228A, שזה יותר ממספיק.
שימי (08-12-2014)
גם אלו מתאימות לריבו מבחינת גודל ונתוני פריקה:
http://www.banggood.com/YKS-BW158-7_...-p-955962.html
לגבי האיכות, חבר׳ה רשמו שהם מרוצים אך לי אישית אין ניסיון.
אך המחיר בהחלט מפתה, ב 216₪ לזוג סוללות כולל משלוח זה בהחלט בעל פוטנציאל לתת תמורה מעולה לכסף.
שימי (08-12-2014)
עכשיו הבנתי, אלון תודה רבה!
מחסן אירופאי ?, מצטער כנראה שיצאתי טמבל, לא מכיר את האופציה אשמח אם מישהו יפרט מה זה אומר, שאני הזמנתי הייתה רק אפשרות אחת והיא Fedex, אפשרות מהירה אך יקרה מאוד !
אלון, להוביקינג יש כמה מחסנים. גם באירופה, אם תזמין משם מחיר הסוללה ישתנה בדולר לכאן או לכאן, אבל המשלוח יהיה הרבה יותר זול לישראל (26$).
חס וחלילה, לא יצאת טמבל... ככה לומדים כמו כולנו !
לענ"ד (ואני מוכרח לציין שהיא בלעדית כי אף אחד לא מסכים איתי) אתה יכול להוזיל עוד יותר את עלויות המשלוח אם תזמין מארה"ב ע"י שירות כתובת אמריקאית. פשוט צריך לחפש את המבצעים
בהצלחה רבה אלון !
תודה רבה, הבנתי את זה, האמת לא כל כך נורא, אומנם הפסדתי כמה שקלים אבל הסוללות הגיעו אחרי 3 ימים בערך....
לא צריך לחכות. הכי טוב לבצע את המעבר לדף דרך rcsearch ככה אתה תקבל את המחיר הנמוך ביותר האפשרי ואם יש באדי קוד תוכל להשתמש גם בו... לסוללה שלך אלון אין באדי קוד אבל אפשרויות התשלום קיימות.
http://rcsearch.info/hobbyking/i44102/#catalog
בנוסף לסוללות יש לאתר הזה מנוע חיפוש מצויין ובתוצאות מהר מאוד תבין מה הסוללה הכי משתלמת עבורך. רמז, חפש את אלו שיש להן באדי קוד בתוצאות החיפוש אחרי שבחרת מחסן אירופאי...
לגבי הc.
קח בחשבון שהc שכתוב על הסוללה בדרך כלל לא נכון
הוא נמוך ממה שכתוב..
לכן אם אתה קונה סוללה שכתוב עליה 30c סביר להניח שהיא 20-25c ולא יותר
לכן תקנה סוללה בעלת c גבוה, לדעתי לא פחות מ35c.
