מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: צריך עזרה בקניית רכב (לא דחוף)
    May 2014
    ברירת מחדל צריך עזרה בקניית רכב (לא דחוף)
    נכנסתי לאתר אליאקספרס יש מבצע עכשיו על המכונית הזאת:
    http://www.aliexpress.com/item/HSP-H...250321989.html
    64$ כולל משלוח לישראל
    רציתי לדעת כמה עולה לעשות הרצה בחנות?
    כמה עולה סטארטר?
    ואם שווה לקנות את המכונית הזאת ב64$ כולל הכל?
    אני מחפש משהו זול להסיע פעם בשבועיים במקרה הכי טוב...
    אשמח לכל עזרה מכל מי שמבין בתחום הזה...
    נערך לאחרונה על ידי amd939; 14-12-2014 בשעה 16:36:30.
    Sep 2014
    הודה 33 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה דחוף ...
    שים לב שצריך לדעת גם לקנות באליאקספרס (בסגנון איביי).
    1. זה פרסום בודד - אין מאחוריו חנות (שים לב שאין לך כפתור visit store)
    2. אין חוות דעת על המוצר ו\או המוכר
    3. לא מכיר מחירים של מכוניות מהסוג הזה אך נראה לי נמוך מדי.
    ראה דוגמה של חנות אמיתית עם ביקורות וציונים למוכר (המחיר לדגם הספציפי הזה 239$...) http://www.aliexpress.com/item/RTR-H...396950444.html
    מקווה שעזרתי
    חבר.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    אתה מוזמן להתיעץ בכל מה שאתה צריך אבל בפעם הבאה...תן כותרת עיניינית ורצינית לאשכול שלך
    גם אותי מדאיג המוצר הזה
    המחיר לא נראה לי
    יש סיכוי טוב שתשלם כסף אבל את המוצר לא תראה.
    אמנם זה לא הרבה כסף אבל זה גם לא מוצר ממש רציני...
    אני מציע לך לקנות מוצר רציני שתוכל באמת להנות ממנו.
    May 2014
    אני מחפש מכונית שטח עד 60 קמ"ש שאני יוכל להסיע פעם פעמיים בחודש לא משהו רציני אבל לשטח לא לכביש...
    ראיתי באתר אליאקספרס כמה דגמים של מכוניות אבל אני לא רוצה להוציא יותר מ300 שקל על מכונית ובאליאקספרס הכי זול יחסית לארץ...
    יש לכם המלצה למכונית חשמלית/ניטרו בזול?
    ב 300 ש"ח אין לי איך לעזור לך.
    רכב חשמלי במחיר כזה שייסע 60 קמ"ש יתפורר תוך כדי נסיעה
    רכב ניטרו במחיר כזה? אני לא חושב שיש...אפילו לא רכב סיני ברמה מאוד נמוכה
    אתה צריך להבין שביצועים מחייבים את הרכב לעמוד בעומסים פיזיים עצומים
    לייצר רכב שעומד בעומסים האלו מצריך יידע יציקות פלסטיק איכותיות ובעיקר להשקיע באיכות חומרים
    איכות חומרים ודיוקם עולים כסף.
    May 2014
    אוקי מה לגבי 400 שקל חשמלי שיעשה את העבודה אפשר למצוא?
    באשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...D-%E1%F9%E5%F7
    תגובה מספר 18 כתבתי את המודעה הבאה:
    והפעם בפינת החדשות:
    שתי מגמות חדשות ישנות
    1. רכבי Low Cost
    2. רכבי Re-release
    המגמה הראשונה היא רכבי Low Cost...
    רכבים בעלות נמוכה למתחילים אך של חברות גדולות
    חברת קיושו יצאה עם סדרה שנקראת E-Z
    בסידרה 3 סוגי רכבים המבוססים על בערך אותו מבנה ובערך אותו מפרט:
    1. סידרת SEND MASTER
    קובץ מצורף 112403
    http://www.kyosho.com/eng/products/r...5=&s6=&s7=&s8=
    לרכב זה יש גם גרסאת קיט שבה מרכיבים את הרכב ברמה חלקית או מלאה:
    חלקית:http://www.kyoshoamerica.com/KIT-SAN...1_p_23431.html
    הרכבה חלקית ללא שלט מקלט סרוו סוללות ומטען
    מלאה:http://www.kyoshoamerica.com/Sand-Ma...1_p_11009.html
    הרכבה מלאה...ללא שלט מקלט סרוו סוללות ומטען
    מחירים:
    לרכב מורכב: 139 דולר
    לרכב קיט הרכבה חלקית: 110 דולר
    לרכב קיט הרכבה מלאה: 100 דולר
    2. סידרת AXXE
    קובץ מצורף 112401
    לרכב זה דגם RTR "רגיל"
    ודגם הנשלט מהפלאפון:http://www.kyoshoamerica.com/AXXE-Re...n_p_23046.html
    לדגם הנשלט מהפלאפון ניתן להוסיף גם מצלמה בעלות של כ 80 דולר ולקבל רכב FPV
    עלות רכב "רגיל": 139 דולר
    עלות רכב +שליטה מהפלאפון: 159 דולר [ניתן להוסיף מצלמה בעוד 79 דולר]
    http://www.kyosho.com/eng/products/rc/lineup.html?series_index_id=100349&series_group_id =100122&s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=
    3. סידרת NeXXt
    קובץ מצורף 112402
    לכל אחד מהרכבים שלל צבעים "ססגוניים"
    לכולם מנוע בראשד 540 ובקר תומך ב2 תאי ליפו והנעת 2X4
    כלל הרכבים מגיעים עם שלט 2.4
    יש אתרים המוכרים את הרכבים בגירסאת "הכול כלול" עם חבילה של מטען+סוללות באיכויות שונות.
    לגבי יתרונות חסרונות?
    קצת קשה לי עם זה.
    יתרונות:
    אלו רכבים גדולים יחסית [40X25 ס"מ] כולל שלט וכמעט הכול במחיר נמוך יחסית [בטח לקיושו]
    מבין רכבי ה RTR של חברות רציניות אלו הרכבים הזולים ביותר שניתן למצוא בשוק.
    גרסאת קיט מאפשרת לאב ובנו לשבת יחד ולהרכיב בכיף משהוא חביב ולא מסובך.
    חסרונות:
    רמת איבזור פשוטה יחסית...ללא מיסבים
    מנוע בראשד עלול לשעמם בשלב מוקדם יחסית
    שלט פשוט יחסית...
    אני תמיד אומר שלדעתי יש חשיבות למספר פרמטרים כשקונים רכב על שלט:
    11. מנוע בראשלס [זה מנוע מהיר שנותן ביצועים טובים דבר שמבטיח שהרכב יהיה מלהיב וכיפי]
    2. בקר שתומך בסוללות ליפו [זה מאפשר לך גישה לסוללות זולות שנותנות תמורה מצויינת למחיר ולביצועים]
    3. שלט 2.4 [מאפשר לך להימנע מלא מעט הפרעות רדיו]
    4. יבואן לארץ [מבטיח לך תמיכה שרות ובעיקר אספקת חלקי חילוף זמינים. רכב מצריך לא מעט תחזוקה]
    __________________________________________________ __________
    5. הנעה 4X4 [רכב בעל הנעה ייהיה יותר קל לשליטה וייתן ביצועים טובים יותר בכל שטח]
    6. גודל הרכב 1/10 ומעלה [ככל שהרכב גדול יותר הביצועים שלו טובים יותר אך הוא גם יקר יותר]
    רכבים זולים לא תמיד עומדים בפרמטרים האלו
    בקישור הבא:
    http://www.amain.com/1-10-scale-elec...9?cID=3449&o=5
    עשיתי מיון ע"פ רכב 1/10 מוכן לנסיעה מהמחיר הזול ומעלה... [אני מקווה שהקישור יוצג כולל המיון הזה]
    לא לכל הרכבים שם יש חלקים בארץ...אבל הם כולם יותר טובים מהרכב שבקישור שלך
    May 2014
    אוקי אז מכל הרשימה שיש שם מה הרכב הכי טוב והכי זול לתפעול?
    אני מדבר על נסיעה פעמיים אחת לחודש לא משהו רציני סתם להשתעשע איתו בשטח...
    אשמח שתמליץ לי על רכב 1 שאתה יודע בוודאות שהוא חזק!
    מה זה נקרא "חזק" אצלך?
    חזק = עמיד= עם מבנה חזק?
    חזק = מהיר, עם הנעה חזקה?
    אני חייב להתפלסף קצת:
    נניח שאתה מרוצה אש מהרכב... לא תסיע אותו כל יום כי נדלקת?
    אחרי שבוע ישעמם לך... ואז תצטער שקנית רכב כזה פשוט...
    אם הייתי במקומך הייתי מנסה לטפס לפחות מדרגה אחת יותר גבוה באיכות הרכבים והביצועים שלהם
    May 2014
    כן אבל אני לא יודע אם אני ישתמש כל כך הרבה...אין לי רכב אחד שאני יכול לדעת אם זה יגרום לי הנאה...
    אם היה לי אפשרות להסיע רכבים הייתי יודע אם הכיוון שלי...
    May 2014
    בהתחלה חשבתי ללכת על משהו כזה:
    http://www.aliexpress.com/item/2014N...234794525.html
    אחרי זה רציתי כזה:
    http://www.aliexpress.com/item/High-...250932267.html
    ואמרת שהם לא טובים...
    מצטער... אני לא יכול להמליץ על אף אחד מהרכבים האלו...
    לדעתי אולי תהנה מזה אבל בתקלה הראשונה אתה בבעיה
    May 2014
    אוקי תקשיב תן לי רכב עד 140$ שאתה חושב שיהיה איכותי
    מנוע בראשלס+סוללת ליפו+שלט מוכן לנסיעה בשטח שיחזיק מעמד בשטחים
    ב 140 דולר+ כל הדרישות שביקשת... עדיין קשה לי לעזור לך
    אם הרכב מגיע עם בראשלס אז הוא רק 2X4 [עבירות נמוך]
    אם הרכב מגיע עם סוללות הוא כבר עולה יותר...
    אני מציע לך לקרוא את האשכול הבא...
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%E6%F8%E9%ED!
    זה אשכול שאתה פתחת...
    אנחנו חוזרים על אותן שאלות, אותן תשובות רק בתקציב נמוך יותר...
    כמו כן, סליחה בבקשה ותודה הן לא מילות גנאי... אף אחד פה לא עובד אצלך.
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    אני גם חושב רוב הזמן כמו רן. אני לא בא מעולם הרכב אלא מתחום אחר באותו עולם... מה שזול עולה יקר. מצד שני אם אתה לא יודע אם אתה אוהב את זה ובכלל לא בטוח שתתחבר לתחום אני מבין את רצונך לא להשקיע סכומים גבוהים. תבין, התחום הזה הוא יקר. גם מכוניות, גם רחפנים וגם מטוסים. העלות המצטברת גבוהה ותכין את עצמך נפשית להוצאה ראשונית יחסית גבוהה ולהרבה הוצאות גם בהמשך. אם אתה קונה מלכתחילה מכונית זולה אתה לא תהנה ממנה והיא תשבוק חיים די מהר.
    ולכן אתה צריך להחליט בעצמך, האם אתה רוצה להכנס לתחביב ולהנות ממוצר איכותי לאורך זמן או שאתה מחפש צעצוע למשחק. על צעצוע אנשים כמו רן יתקשו לתת לך תשובות.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    רן ענבר (15-12-2014)
  17. #16
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: צריך עזרה דחוף ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי amd939 צפיה בהודעה
    אחרי זה רציתי כזה:
    הרכבים האלו ככל הנראה בעלי איכות ירודה.
    מצד שני במחיר של 300₪ לדעתי זה אחלה רכב לגשש את התחום.
    תסיע קצת רכב כזה תחליט אם זה מעניין אותך.
    כך גם תוכל לראות אם העבירות של באגי מתאימה לך, אם המהירות מספקת אותך או שאתה רוצה יותר, וגם תוכל להעריך אחר כך את האיכות של רכב יקר יותר..
    האלטרנטיבה ב-300₪ בארץ זה רכב צעצוע מרשתות הצעצועים עם גלגלי פלסטיק, ללא בולמים (ואם יש אז קפיץ פשוט), ללא פוטנציומטר (לא ניתן לשלוט על המהירות או זווית ההיגוי), עם מנוע חלשלוש שמגיע אולי למהירות של 10 קמ״ש וסוללת ניקל הכי קטנה שיש שמספיקה לעשר דקות.
    כך שבכל מקרה, אם זה התקציב אתה תשיג הרבה יותר בהזמנה מחו״ל.
    רק תתאים את הציפיות שלך למחיר הרכב.
    רק תדאג לבקש המהוכר את מספר ה FCC של השלט בכדי שתוכל להוציא אישור משרד התקשורת, אחרת הרכב עלול להעצר במכס ולא לעבור.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
  1. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 10:02:36
  2. עזרה דחוף צריך בקר 6.5
    על ידי אבירם עטיה בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-04-2011, 16:34:00
  3. [עזרה!] שלום צריך עזרה בקנית בקר דחוף
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 17:55:09
  4. צריך עזרה דחוף
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2009, 07:31:21
  5. צריך עזרה דחוף
    על ידי guy0405 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-03-2009, 10:30:44
